这个想法基于最近我自己安装路由上的vpn服务器,对于高手来说可能不值得一提, 但是对于菜鸟来说麻烦很多
内网穿透神器 干什么用?
就是让外面的人能够透过这个神器访问内网的信息, 如同内网内的一台普通计算机一样.
这东西应用到哪里?
例如, 你卖了一台特殊的加工中心机床给客户, 以前的做法是上面放置一个modem,客户找根电话线,插到modem上面. 厂家需要做升级维护时, 用modem拨号,然后传递数据, 很古老了吧
现在, 你可以给加工中心拉一根网线, 如果是一根具备固定Wan IP的网线, 一切都不是问题了,可惜,没人钱多到这样样子. 于是如果有这个内网穿透神器, 工厂里面拉一根内部网线(可以上网的)到这个神器,然后神器再连接到设备上. 如此折腾一下,设备厂家就可以访问或控制设备了.
为何不用DTU(GSM, 3G等传输呢). 室内设备手机信号不好,或者说根本无法承受大数据量负荷,不实用
特殊协议或者设备是串口咋办
这个不用担心用另外的附件转换就可以了,反正,只要你的计算机和加工中心(设备)的IP在一个网段,剩余的都不是问题
需要的东西
一个路由器,是否无线无所谓. 为了内网穿透,你需要外网有一个服务器,类似teamview一样.
开发出来这货是否会被快速山寨
很难, 因为需要外网上的服务器支持. 没有外网服务器, 这东西就是个普通路由器.
修改错别字 |
