出问题的是tpa65130的负压输出. 按照计算, 输出电压应该为-11.3V. 奇怪的是, 当电压刚达到-11.3V时, 会突然降至-16V左右, 然后缓缓上升到-11.3V, 然后再次降到-16V左右, 如此循环.
我发现, 电压上升再突然下降的周期和负载有关. 如果是空载, 这个过程的周期为1s多, 当接一个10k的电阻, 周期降为几十ms, 如果让其输出更大的电流, 则周期还要缩短.
还有一点更奇怪的是, 如果我用手摸并联在反馈网络上的电容, 或者用镊子去碰此电容的一端, 输出会稳定下来 (到-11.3V后不再突然下降).
这个电路的外围元件都是按手册计算来配的. 只有负压输出有问题, 正压正常. 芯片的参考电压 (Vref) 很稳定. 芯片, 电感, 开关二极管都换过了, 电阻网络并联电容从4.7pF到10pF都试过了, 问题照旧.
下图分别是空载和接10k负载时的输出波形, 注意时间一个是1s/格, 一个是几十ms/格.
