回复: 21
RX8025T 无应答, 怎么回事啊?
发表于 2014-7-14 16:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
大侠们好,我的i2c上接的at24c64读写都非常的好,
就是rx8025t 发送0x64 ( 应该是给rx8025t发送数据后就没有应答了 ) 后就没有反应了,
纠结
rx8025t 的第五脚接高电平了
出10入23汤圆
发表于 2014-7-14 19:22:50 | 显示全部楼层
QN8025???/???/
 楼主| 发表于 2014-7-14 20:02:30 | 显示全部楼层
rx8025, 不过已经搞定了,原来是搞硬件的工程师吧此芯片的第12脚接高电平了,只要悬空此脚就可以了,
发表于 2014-7-15 09:33:14 | 显示全部楼层
分享的很好,以后别出错了
出0入46汤圆
发表于 2014-9-5 10:23:45 | 显示全部楼层
楼主你好,可以把你的程序共享一下吗,rx8025t 发送0x64 ( 应该是给rx8025t发送数据后就没有应答了 ) 后就没有反应了,烦死了
 楼主| 发表于 2014-9-5 17:19:31 | 显示全部楼层
工程师030 发表于 2014-9-5 10:23
楼主你好,可以把你的程序共享一下吗,rx8025t 发送0x64 ( 应该是给rx8025t发送数据后就没有应答了 ) 后就 ...
祝你好运,
rx8025t的第12脚接地或者悬空,切记!!!
#ifndef __IIC_H
#define __IIC_H
#include "stm32f2xx.h"
#include "stm32f2xx_gpio.h"
#ifndef OFF
#define OFF 0L
#ifndef ON
#define ON 1L
extern I2C_InitTypeDef I2C_InitStructure;
#define I2C_PageSize                  (32)
#define I2C_MAX_PAGE_NUM         (I2C_MAX_ADDR / I2C_PageSize)
#define MEM_SIZE                      (0x1fff)
#define I2C_MAX_ADDR         ((MEM_SIZE+1)*DEV_24CXX_NUM-1)    //最大寻址范围
// Private define ------------------------------------------------------------
#define I2C_START_READ                    0x01
#define EEPROM_ADDRESS                 0xA0
#define I2C_TIME                ((u32)40960)
//  #define I2C_SPEED (350000)
#define I2C_SPEED (300000)
#define I2C_DUTYCYCLE I2C_DutyCycle_2
  void I2C_UserInit(I2C_TypeDef* I2Cx);
u8 RTC_ByteWrite(I2C_TypeDef* I2Cx, u8* pBuffer, u8 SlaveAddr, u8 WriteAddr);
u8 RTC_PageWrite(I2C_TypeDef* I2Cx, u8* pBuffer, u8 SlaveAddr, u8 WriteAddr, u16 NumByteToWrite);
u8 RTC_BufferRead(I2C_TypeDef* I2Cx, u8* pBuffer, u8 SlaveAddr, u8 ReadAddr, u16 NumByteToRead);
iic.c
#include "iic.h"
#include "stm32f2xx_i2c.h"
#include "usart.h"
vu32 I2C_TimeCnt;
* Function Name  : Delay_Ms  stm32f2xx  120MHz
* Description    : delay 1 ms.
* Input          : time (ms)
* Output         : None
* Return         : None
void delay_ms(u16 time)  //延时函数
        u16 i,j;
        for(i=0;i<time;i++)
                  for(j=0;j<20000;j++)
/* Maximum number of trials for sEE_WaitEepromStandbyState() function */
#define sEE_MAX_TRIALS_NUMBER     300
void I2C_GPIO_Configuration(I2C_TypeDef* I2Cx)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        if(I2C1 == I2Cx)
                RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
                //配置复用管脚SCL(PB8) 和 SDA(PB9)连接到I2Cx
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource8, GPIO_AF_I2C1);                //SCL
                GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_I2C1);                //SDA
                GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9;
                GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
                GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
                GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
                GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
                GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
        //---------- I2C EE24C64 WP
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        //GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);                        //禁止写
        GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);                        //允许读/写
void I2C_Configuration(I2C_TypeDef* I2Cx)
        if(I2C1 == I2Cx)
                RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1, ENABLE);
                I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = I2C_SPEED;         // 该参数用来设置时钟频率
                I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;            // 设置I2C为I2C模式 ;
                I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2;    // I2C快速模式Tlow / Thigh = 2 ;
                I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = I2C_START_READ;   //作为从机时的地址1
                I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;           // 用来设置第一个设备自身地址
                I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;     // 应答7位地址 ;
                I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);                    // 使能I2Cx外设 ;
                I2C_Init(I2Cx, &I2C_InitStructure);              // 初始化外设I2Cx寄存器 ;
                //I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, ENABLE);    //允许1字节1应答模式
    I2C_GPIO_Configuration(I2Cx);
    I2C_Configuration(I2Cx);
static u8 I2Cx_FlagBusy(I2C_TypeDef* I2Cx)
        I2C_TimeCnt = I2C_TIME;
  while(I2C_GetFlagStatus(I2Cx, I2C_FLAG_BUSY))
                if((I2C_TimeCnt--) == 0)
                        return ERROR;
  return SUCCESS;
static u8 I2Cx_MasterModeSelectEv5(I2C_TypeDef* I2Cx)
        while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT))
                        return ERROR;
  return SUCCESS;
static u8 I2Cx_MasterTranModeSelectEv6(I2C_TypeDef* I2Cx)
        while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED))
                        return ERROR;
  return SUCCESS;
static u8 I2Cx_MasterReceiverModeSelectionEv6(I2C_TypeDef* I2Cx)
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx,I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED))
      return ERROR;
  return SUCCESS;
static u8 I2Cx_MasterByteTranEv8(I2C_TypeDef* I2Cx)
  while(!I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTING))
       return ERROR;
  return SUCCESS;
//------------------------- RTC -------------------------
        if(I2Cx_FlagBusy(I2Cx) == ERROR)
                return ERROR;
        I2C_GenerateSTART(I2Cx, ENABLE);
        if((I2Cx_MasterModeSelectEv5(I2Cx)) == ERROR)
                return ERROR;
        I2C_Send7bitAddress(I2Cx, (u8)(SlaveAddr & 0xfe), I2C_Direction_Transmitter);
        if((I2Cx_MasterTranModeSelectEv6(I2Cx)) == ERROR)
                I2C_GenerateSTOP(I2Cx, ENABLE);
                return ERROR;
        I2Cx->DR = (u8)(WriteAddr);
        if((I2Cx_MasterByteTranEv8(I2Cx)) == ERROR)
                return ERROR;
        //Send the byte to be written
        I2Cx->DR = *pBuffer;
                return ERROR;
        delay_ms(8);
        return SUCCESS;
                return ERROR;
                return ERROR;
        I2C_Send7bitAddress(I2Cx, (SlaveAddr & 0xfe), I2C_Direction_Transmitter);
        if(I2Cx_MasterTranModeSelectEv6(I2Cx) == ERROR)
                return ERROR;
                return ERROR;
        while(NumByteToWrite--)             //While there is data to be written
                pBuffer++;
                        return ERROR;
        //delay_ms(5);
        return SUCCESS;
                return ERROR;
                return ERROR;
        I2Cx->DR = (u8)(SlaveAddr & 0xfe);
                return ERROR;
        I2C_Cmd(I2Cx, ENABLE);              // Clear EV6 by setting again the PE bit
        I2Cx->DR = (u8)(ReadAddr);
                return ERROR;
                return ERROR;
        I2Cx->DR = (u8)((SlaveAddr & 0xfe) | I2C_START_READ);
        if((I2Cx_MasterReceiverModeSelectionEv6(I2Cx)) == ERROR)
                return ERROR;
        //if((I2Cx_MasterByteReceivedEv7(I2Cx)) == ERROR)
        //        return ERROR;
        while(NumByteToRead)      //While there is data to be read
                if(NumByteToRead == 1)
                        I2C_AcknowledgeConfig(I2Cx, DISABLE);
                if(I2C_CheckEvent(I2Cx, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED))
                        *pBuffer = I2Cx->DR;
                        pBuffer++;
                        NumByteToRead--;
        return SUCCESS;
文件名:HardRTC.c
描述:硬时钟总线的子程序。
#include <includes.h>
#include "rt8025rtc.h"
#include "bsp.h"
#include "iic.h"
//设置固定周期报警时间
#define SET_PERIOD_TIME           60 //以秒为单位,范围:0-250秒
  * @brief  I2C port definitions
#define IOE_I2C                          I2C1
#define IOE_I2C_CLK                      RCC_APB1Periph_I2C1
#define IOE_I2C_SCL_PIN                  GPIO_Pin_6
#define IOE_I2C_SCL_GPIO_PORT            GPIOB
#define IOE_I2C_SCL_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define IOE_I2C_SCL_SOURCE               GPIO_PinSource6
#define IOE_I2C_SCL_AF                   GPIO_AF_I2C1
#define IOE_I2C_SDA_PIN                  GPIO_Pin_9
#define IOE_I2C_SDA_GPIO_PORT            GPIOB
#define IOE_I2C_SDA_GPIO_CLK             RCC_AHB1Periph_GPIOB
#define IOE_I2C_SDA_SOURCE               GPIO_PinSource9
#define IOE_I2C_SDA_AF                   GPIO_AF_I2C1
#define IOE_I2C_DR                       ((uint32_t)0x40005410)
#define IOE_DMA_CLK                      RCC_AHB1Periph_DMA1
#define IOE_DMA_CHANNEL                  DMA_Channel_1
#define IOE_DMA_TX_STREAM                DMA1_Stream6
#define IOE_DMA_RX_STREAM                DMA1_Stream0
#define IOE_DMA_TX_TCFLAG                DMA_FLAG_TCIF6
#define IOE_DMA_RX_TCFLAG                DMA_FLAG_TCIF0
#define TIMEOUT_MAX    0x3000 /*<! The value of the maximal timeout for I2C waiting loops */
uint32_t IOE_TimeOut = TIMEOUT_MAX; /*<! Value of Timeout when I2C communication fails */
void RTC_RT8025_RW_Init(void)
        GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        //SYSCFG->CMPCR = 0x00000001;        //使用IO 补偿单元,
        //当GPIO 速度超过50M 的时候要考虑使用此设置
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure);
        RX8025_RW_EN;
unsigned char WriteRX8025(unsigned char *Wt)
        uint8 i;
        RTC_PageWrite(I2C1, (unsigned char *)&Wt[0], RTC_W_DEVICE_ADR, 0, 7);
        i = 0;
        RTC_ByteWrite(I2C1, &i, RTC_W_DEVICE_ADR, 0x0d);
        i = 0;
        RTC_ByteWrite(I2C1, &i, RTC_W_DEVICE_ADR, 0x0e);
        i = 0x40;
        RTC_ByteWrite(I2C1, &i, RTC_W_DEVICE_ADR, 0x0f);                        //2.0s(默认)
        return 0;
void RTC_RT8025_Read_Clock(void)
        uint8 rtc_buf[7] = {0};
        uint8 status = 0;
        RTC_BufferRead(I2C1, (u8 *)&rtc_buf[0], RTC_W_DEVICE_ADR, 0x00, 7);
        if(rtc_buf[0]>0x59) status|=1;                //second
        if(rtc_buf[1]>0x59) status|=2;                //minute
        if(rtc_buf[2]>0x23) status|=4;                //hour
        if(rtc_buf[3]>0x40) status|=8;                //week
        if((rtc_buf[4]>0x31) || (rtc_buf[4]<0x1))status|=10;                //day
        if((rtc_buf[5]>0x12) || (rtc_buf[5]<0x1))status|=20;                //month
        if((rtc_buf[6]<0x14) || (rtc_buf[6]>0x99))  status|=40;                //year
        if(status != 0)
                printf("\r\n★   RTC Read Test Error ? %d", status);
                RTC_RT8025_WriteInit_Clock();
        RtcTime.year  = ((((rtc_buf[6]&0xf0) >> 4) * 10) + (rtc_buf[6]&0x0f));
        RtcTime.month = ((((rtc_buf[5]&0x10) >> 4) * 10) + (rtc_buf[5]&0x0f));
        RtcTime.dom =   ((((rtc_buf[4]&0x30) >> 4) * 10) + (rtc_buf[4]&0x0f));
        RtcTime.dow =   rtc_buf[3];
        RtcTime.hour = ((((rtc_buf[2]&0x30) >> 4) * 10) + (rtc_buf[2]&0x0f));
        RtcTime.min  = ((((rtc_buf[1]&0x70) >> 4) * 10) + (rtc_buf[1]&0x0f));
        RtcTime.sec  = ((((rtc_buf[0]&0x70) >> 4) * 10) + (rtc_buf[0]&0x0f));
void RTC_RT8025_WriteInit_Clock(void)
        unsigned char WTime[7]={0x25,0x16,0x10,0x01,0x04,0x08,0x14};   //2014-07-18 5 16:14:09
        WriteRX8025(&WTime[0]);
// END
出0入46汤圆
发表于 2014-9-7 11:49:51 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2014-9-5 17:19
祝你好运,
谢谢楼主的支持,找到无应答的原因了,我是软件模拟的IIC,IO配置完成后立即至高,无应答的问题就解决了。
但是现在读数据存在一些问题,读取多字节时,只能读出第一个字节,后面的全是零0,郁闷死了,我在琢磨琢磨
 楼主| 发表于 2014-9-7 18:05:37 | 显示全部楼层
工程师030 发表于 2014-9-7 11:49
谢谢楼主的支持,找到无应答的原因了,我是软件模拟的IIC,IO配置完成后立即至高,无应答的问题就解决了 ...
我上面 的程序是没有问题的,你试一下硬件的 I2c
出0入46汤圆
发表于 2014-9-9 11:01:52 | 显示全部楼层
终于搞定了,我软件模拟的I2C用的是正点原子的,里面的ACK函数把SDA拉低后就没至高,所以后面的数据读出来全部是0,因此只能读一个字节。
也不知道是原子源程序是这样还是后来不知道怎么改掉了,总之找到问题就好了。
再次谢谢楼主!下次画板准备用硬件i2c和楼主的程序
出0入112汤圆
发表于 2014-10-10 21:06:34 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2014-7-14 20:02
rx8025, 不过已经搞定了,原来是搞硬件的工程师吧此芯片的第12脚接高电平了,只要悬空此脚就可以了, ...
官网手册的电路
请教你D1  D2用什么型号的?电池用多少伏的?
我的D1 D2用IN4148 ,备用电池用3V的钮扣电池,电路掉电后RX8025不会走时,是不是备用电池电压不够?但手册说"时钟供电电压1.6---5.5V”
 楼主| 发表于 2014-10-11 09:18:17 | 显示全部楼层
我的D1 D2用IN4148 ,备用电池用3V的钮扣电池,电路掉电后 ...
出0入112汤圆
发表于 2014-10-11 23:25:51 | 显示全部楼层
现在才知道官网上的手册的电路有的问题 R2 R3 应该接+5V 才能达到低功耗(约0.9uA),像官网手册的电路工作电流达到0.5mA.
发表于 2019-9-25 14:49:46 | 显示全部楼层
xunke 发表于 2014-10-11 23:25
现在才知道官网上的手册的电路有的问题 R2 R3 应该接+5V 才能达到低功耗(约0.9uA),像官网手册的电路工 ...
确定吗?官网没找到这样的说明
发表于 2019-12-9 11:38:12 | 显示全部楼层
问题已出,答案已更;有始有终,共同进步,好贴
出0入53汤圆
发表于 2022-12-17 14:44:52 | 显示全部楼层
祝你好运,
(引用自6楼)
读取第一个秒后面的 数据全部读出来的是0不知道为什么?  只能读取一个正确数据,如果想读取其他,需要单独再读一个数
写入时间可以连续一次写多个
 楼主| 发表于 2022-12-18 21:25:55 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2022-12-17 14:44
读取第一个秒后面的 数据全部读出来的是0不知道为什么?  只能读取一个正确数据,如果想读取其他,需要单独 ...
(引用自15楼)
是不是你的 i2c 读取函数有问题 ? 或者是速度太快 ??
我现在都好久 没有使用这个芯片了
出0入53汤圆
发表于 2022-12-24 11:25:02 | 显示全部楼层
我现在都好久 没有使用这个芯片了 ...
(引用自16楼)
现在又用什么高级芯片了?
发表于 2023-1-3 17:18:44 | 显示全部楼层
多少钱一个RX8025
 楼主| 发表于 2023-2-22 12:09:46 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2022-12-24 11:25
现在又用什么高级芯片了?
(引用自17楼)
目前使用 ds3231
出0入53汤圆
发表于 2023-2-26 19:50:37 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-2-22 12:09
目前使用 ds3231
(引用自19楼)
ds3231 哪种封装的
 楼主| 发表于 2023-2-27 10:19:35 | 显示全部楼层
zhcj66 发表于 2023-2-26 19:50
ds3231 哪种封装的
(引用自20楼)
sop封装的,宝宝上一大堆,
出0入53汤圆
发表于 2023-2-27 16:04:50 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2023-2-27 10:19
sop封装的,宝宝上一大堆,
(引用自21楼)
sop-8 不便宜啊
GMT+8, 2024-7-23 01:19
