发表于 2014-7-31 17:42:39
您好,我在configs文件下找到这样一段话
/* ETHERNET */
/* to change the default ethernet port, use this define (options: 0, 1, 2) */
#if (CONFIG_COMMANDS & CFG_CMD_NET)
#define CONFIG_NET_MULTI
#define CONFIG_IPADDR 10.4.52.165
#define CONFIG_SERVERIP 10.4.52.7
#define CONFIG_NETMASK 255.255.255.0
#define ETHADDR "00:00:00:00:51:81"
#define ETH1ADDR "00:00:00:00:51:82"
#define ENV_ETH_PRIME "egiga0"
没有找到具体的型号,我开发板上的网卡型号是marvell的 88e1116r,现在实验板上的网卡芯片是marvell的88e6171r,我看有的可以找到型号,直接改就可以了,我这找不到,现在nand flash不用改动了。谢谢 |
