谁说PIC16F用C最好,上汇编程序证明
LIST P=PIC16F73
INCLUDE<p16F73.INC>
__CONFIG _BODEN_ON&_CP_ALL&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_XT_OSC
CBLOCK 0X20
;通用寄存器,用于函数形参传递
R0
R1
R2
R3
R4
;标志
FLAG
;中断临时寄存器
W_TEMP
PCLATH_TEMP
STATUS_TEMP
FSR_TEMP
;定时器
T0COUNTERA
T0COUNTERB
;延时程序参数
COUNTERA
COUNTERB
;1621HT形参
ADDR
DAT
CMD
;1MS软件延时
COUNTERMSB
;显示程序
GROUP
CHANNEL
TEMPH ;TABLE返回之高地址数据
TEMPL ;TABLE返回之低地址数据
;ADC
AFLVL
RFLVL
AFLVH
RFLVH
ADC_DAT
ADCDATOLDA;峰值延时参数
AFADCFLAG;
ADCDATTEMP
;PLL参数以及常数
PLL_PCTEMPH ;11位分频器高位
PLL_PCTEMPL ;11位分频器低位
PLL_SWTEMP ;7位分频器
PLL_DATTEMP
;数据RRW RLW函数寄存器
DAT_TEMP
R0_TEMP
;IIC
IIC_OUTTIME ;iic超时时间
IIC_DAT
IIC_BITS
IIC_DEVADDR ;硬件地址
IIC_DATTEMP ;读写数据
IIC_ADDR ;读写地址
IIC_TESTFLAG ;测试是否读写成功
;闪烁控制
FLASHCOUNTERA
FLASHCOUNTERB
;BATT_LCD;LCD上的电池框
;BATT_FLASHTEMP ;闪烁时间计数器
;IR接收解码
IR_BITS ;记录收到数据的位数
IR_DATTEMPA ;数据1
IR_DATTEMPB
IR_DATTEMPC
IR_DATTEMPD
IR_DATTEMPE ;数据5
IR_COUNTER
RES_COUNTER ;记录脉宽
IR_DATBIT ;记录数字BIT"0"/"1"
;显示程序的参数
TABLETEMP ;读LCD代码表形参
TABLETEMPA
TABLETEMPB
TABLETEMPC
;ABC_取模
ABC_TEMPH
ABC_TEMPM
ABC_TEMPL
ABC_DAT
;数据测试,超出范围设置1
DATAA
DATAB
TEST_STA
;除法函数
DIVISOR ;除数
DIVIDEND ;被除数
QUOTIENT ;结果
REMAIN ;余数
DX_BITS;计数
;乘法函数
MULTAH ;乘数
MULTAL;乘数
MULTBH ;被乘数
MULTBL ;被乘数
MULTCH ;结果
MULTCL
;读表程序***************
TABTEMPA
TABTEMPB
;偏移量
OFFSETH
OFFSETL
;按键
KEYTEMP ;按键计数
KEYFLAGA ;按键状态
KEYFLAGB
;ADC
ADCTEMP
;取频率表并显示
DIS1
DIS2
DIS3
DIS4
DIS5
DIS6
DISTEMP1
DISTEMP2
DISTEMP3
DISTEMP4
;AF VOL
AF_VOL
;闪烁控制
FLASHFLAG
ENDC
CBLOCK 0XA0
;IR 显示参数
IRDISDATA;IR显示缓冲
IRDISDATB;
IRSENDCOUNTER ;IR发送的次数
IRTEMP;IR发射缓冲
IRBITS;IR发送位数
;软件计数器2
T1CA
T1CB
ENDC
;标志位
#DEFINE LOWBATT FLAG,0 ;由ADC子函数启动
#DEFINE BATTFLASH FLAG,1;由TIMER启动
#DEFINE LED_FLAG FLAG,2
#DEFINE IR_READY FLAG,3
#DEFINE IR_OK FLAG,4
#DEFINE DIS_FLAG FLAG,5 ;是否显示标志项
;定时器闪烁参数
#DEFINE T0A .10
#DEFINE ASCT0A .1
#DEFINE T0B .255
#DEFINE ASCT0B .1
;1MS函数延时时间常数
#DEFINE COUNTERMSA .10
;电池闪烁时间常数
#DEFINE BATT_FLASHTIME .8
;**************PLL配置位*****************
;PLL_SW .1
;PLL_fC .1
;PLL_LDS .1
;PLL_CS .1
#define PLL_R .400
#DEFINE PLL_CMD 0F0h
#DEFINE PLL_CS PORTB,2
#DEFINE PLL_DAT PORTB,0
#DEFINE PLL_CLK PORTB,1
;参考分频比400
#DEFINE PLL_FRTEMPH 1H;14位参考分频器高位
#DEFINE PLL_FRTEMPL 90H;14位参考分频器低位
#DEFINE SCL PORTC,3
#DEFINE SDA PORTC,4
#DEFINE MAXGROUP .9
#DEFINE MAXCHANNEL .17
#DEFINE GROUPADDR .1
#DEFINE CHANNELADDR .0
#DEFINE POWERADDR .3
#DEFINE AFVOLADDR .4
#DEFINE IR_ERRTIME .50 ;高电平超时时间
;#DEFINE IR_READY FLAG,4
;#DEFINE IR_OK,FLAG,5
#DEFINE IRLINE PORTB,5
;/********************定义LCD1621B命令****************************/
#define BIAS 0X50 ; //1/3偏压,4背极
#define RC256K 0X30 ; //系统时钟选择为片内RC振荡器
#define WDT_DIS 0X0A ; //禁止WDT溢出标志输出
#define TIMER_DIS 0X08 ; //时基输出禁止
#define SYS_EN 0X02 ; //打开系统时钟
#define SYS_DIS 0X00 ; //关闭系统时钟和偏压发生器
#define LCD_ON 0X06 ; //打开LCD偏压发生器
#define LCD_OFF 0X04 ; //关闭LCD偏压发生器
#define TONE_ON 0X12 ; //打开音频输出
#define TONE_OFF 0X10 ; //关闭音频输出
;#DEFINE LED_FLAG FLAG,3
;#DEFINE LED PORTB ,3
#DEFINE LCD_DAT PORTC,4
#DEFINE LCD_WR PORTC,3
#DEFINE LCD_CS PORTC,5
;****POWR****************
#DEFINE POWER PORTC,0
#DEFINE RFMUTE PORTA,4
;*************KEY****************
#DEFINE POWERKEY PORTB,7
#DEFINE SETKEY PORTB,6
#DEFINE UPKEY PORTB,5
#DEFINE DOWNKEY PORTB,4
#DEFINE ASCKEY PORTB,3
#DEFINE STOPKEY .10 ;按键计时最长时间
#DEFINE STOPPOWERKEY .30 ;POWER按键计时的最长时间
#DEFINE KEYSEL .5 ;判断按键长短按的依据
#DEFINE L_POWERKEY KEYFLAGA,0
#DEFINE S_POWERKEY KEYFLAGA,1
#DEFINE L_SETKEY KEYFLAGA,2
#DEFINE S_SETKEY KEYFLAGA,3
#DEFINE L_UPKEY KEYFLAGA,4
#DEFINE S_UPKEY KEYFLAGA,5
#DEFINE L_DOWNKEY KEYFLAGA,6
#DEFINE S_DOWNKEY KEYFLAGA,7
#DEFINE L_ASCKEY KEYFLAGB,0
#DEFINE S_ASCKEY KEYFLAGB,1
#DEFINE POWERSTA KEYFLAGB,2
#DEFINE MASTERLIST KEYFLAGB,3
#DEFINE AFVOLSTA KEYFLAGB,4
#DEFINE ASCSTA KEYFLAGB,5
#DEFINE CHANNELSET KEYFLAGB,6
#DEFINE GROUPSET KEYFLAGB,7
#DEFINE LCD_FLASH FLASHFLAG,0 ;定义闪烁状态
;闪烁控制配置
#DEFINE FLASHTIMEA .10
#DEFINE FLASHTIMEB .10
;PWM IR
#DEFINE IRADDR 0XAA
#DEFINE IRPWM T2CON,2 ;PWM开关
;AFADC峰值保持
#DEFINE AFADC_KEEP AFADCFLAG,0 ;峰值保持标志
#DEFINE AFADC_UPDATE AFADCFLAG,1 ;峰值更新标志
;自由软件计数器
#DEFINE T1VOLA .2
#DEFINE T1VOLB .100
ORG 000H
goto MAIN
ORG 0004H
;******************中断压栈****************
PUSH_ISR
BANKSEL PORTA
MOVWF W_TEMP
SWAPF STATUS,W
MOVWF STATUS_TEMP
MOVF PCLATH,W
MOVWF PCLATH_TEMP
MOVF FSR,W
MOVWF FSR_TEMP
;*************ISR*************************
;***************返回出栈****************
POP_ISR
BANKSEL PORTA
MOVF PCLATH_TEMP,W
MOVWF PCLATH
SWAPF STATUS_TEMP,W
MOVWF STATUS
MOVF FSR_TEMP,W
MOVWF FSR;
MOVF W_TEMP,W
RETFIE
MAIN
BANKSEL PORTA
MOVLW .5
MOVWF ADCON1
CALL IO_INIT
BCF POWER
CALL HT1621B_INIT;
CALL KEYIO_INIT
CALL IIC_INIT
CALL POWERSTACHECK
BTFSC POWERSTA
GOTO POWERON
LOOPPOWER
CALL KEY_SCAN
BTFSS L_POWERKEY
GOTO LOOPPOWER
POWERON
CALL DATA_INIT;
BSF POWER
BSF POWERSTA
CALL POWERSTASAVE
CALL SYSEN
CALL LCDON;
BANKSEL PORTB
CALL ADC_INIT
CLRF ADDR;
MOVLW 0FH
MOVWF DAT
CALL DISPLAY_TEST
MOVLW .100
CALL DELAY_MS
MOVLW .100
CALL DELAY_MS
CALL PLL_INIT;
CALL SEND_PLL_FREQUENCY
BANKSEL PORTA
HOILPPOWERKEYA
BTFSS POWERKEY
GOTO HOILPPOWERKEYA
BCF RFMUTE
PAGESEL BANK1SEL
CALL TIME2_PWMINIT
loop
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
CALL KEY_PROCE
BTFSC L_POWERKEY
GOTO POWEROFF
PAGESEL MAIN
goto loop;
POWEROFF
BANKSEL PORTA
BSF RFMUTE
BCF POWERSTA
CALL POWERSTASAVE
CALL LCDOFF
CALL SYSDIS
BSF RFMUTE
BCF POWER
HOILPPOWERKEYB
BTFSS POWERKEY
GOTO HOILPPOWERKEYB
GOTO LOOPPOWER
;**********IO_INIT*****************
IO_INIT
BANKSEL TRISA
MOVLW .7
MOVWF TRISA
CLRF TRISB
CLRF TRISC
BANKSEL PORTA
MOVLW 10H
MOVWF PORTA ;RFMUTE
MOVLW 0F8H
MOVWF PORTB
CLRF PORTC ;POWRN OFF
RETURN
;***************KEY键值处理,菜单*****************
KEY_PROCE
CALL KEY_SCAN
;检测是否是SET,菜单入口
BTFSS S_SETKEY
GOTO KEY_NEXT1
BSF MASTERLIST ;菜单状态打开
BSF GROUPSET
BCF CHANNELSET
BSF LCD_FLASH
CALL LED_TIMERESET ;重设时钟,阻止退出菜单
;等待按键弹起
KEY_PROCESTOP
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
CALL FLASH_TIME
BANKSEL PORTA
BTFSS SETKEY ;检测SET键,等待弹起
GOTO KEY_PROCESTOP
;GTOUP SET菜单
GROUPSETLOOP
CALL KEYFUNCTION
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
CALL FLASH_TIME
CALL TIME0_ISR
BANKSEL PORTA
BTFSS MASTERLIST
GOTO END_MANU
BTFSS S_SETKEY
GOTO GROUPSETLOOP
BCF GROUPSET
BSF CHANNELSET
BSF LCD_FLASH
;CHANNEL SET菜单
CHANNELSETLOOP
CALL KEYFUNCTION
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
CALL FLASH_TIME
CALL TIME0_ISR
BANKSEL PORTA
BTFSS MASTERLIST
GOTO END_MANU
BTFSS S_SETKEY
GOTO CHANNELSETLOOP
END_MANU
BCF MASTERLIST
BCF CHANNELSET
BCF GROUPSET
BCF LCD_FLASH
GOTO END_MANU2
KEY_NEXT1 ;扫描ASC按键
BTFSS S_ASCKEY
GOTO KEY_NEXT2
BANKSEL PORTA
BSF ASCSTA
; BCF MASTERLIST
BANKSEL TRISB
CLRF IRSENDCOUNTER
INCF IRSENDCOUNTER,F
CLRF IRDISDATA
IR_FUNC2
CALL KEYFUNCTION
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
PAGESEL BANK1SEL
CALL IR_SEND_DAT
PAGESEL MAIN
CALL IR_SEND_DIS
CALL TIME0_ISR
BANKSEL PORTA
MOVLW .7
SUBWF RFLVL,W
SKPNC
GOTO END_IRFUNC
BTFSS SETKEY
GOTO $+3
BTFSC ASCSTA
GOTO IR_FUNC2
END_IRFUNC
BCF ASCSTA
GOTO END_MANU
KEY_NEXT2 ;待机情况下检测上下按键
BTFSS S_UPKEY
GOTO KEY_NEXT3
BSF AFVOLSTA
VOL_FUNC
CALL KEYFUNCTION
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
CALL TIME0_ISR
BANKSEL PORTA
BTFSS SETKEY
GOTO ENDVOLFUNC
BTFSS POWERKEY
GOTO ENDVOLFUNC
BTFSC AFVOLSTA
GOTO VOL_FUNC
ENDVOLFUNC
BCF AFVOLSTA
GOTO END_MANU
KEY_NEXT3
BTFSS S_DOWNKEY
GOTO KEY_NEXT4
BSF AFVOLSTA
GOTO VOL_FUNC
KEY_NEXT4
END_MANU2
RETURN
;*************IR 显示*******************
;IRSENDCOUNTER起始值必须为1
IR_SEND_DIS
BANKSEL TRISB
IRDISNEXT0 ;点亮第1格
BTFSS IRSENDCOUNTER,0
GOTO IRDISNEXT1
CLRF IRDISDATA
GOTO IRDISCOUNTER
IRDISNEXT1 ;点亮第2格
BTFSS IRSENDCOUNTER,1
GOTO IRDISNEXT2
BSF IRDISDATA,3
GOTO IRDISCOUNTER
IRDISNEXT2 ;点亮第3格
BTFSS IRSENDCOUNTER,2
GOTO IRDISNEXT3
BSF IRDISDATA,2
GOTO IRDISCOUNTER
IRDISNEXT3 ;点亮第4格
BTFSS IRSENDCOUNTER,3
GOTO IRDISNEXT4
BSF IRDISDATA,1
GOTO IRDISCOUNTER
IRDISNEXT4 ;点亮第5格
BTFSS IRSENDCOUNTER,4
GOTO IRDISCOUNTER
BSF IRDISDATA,0
IRDISCOUNTER ;左移5位
CLRC
RLF IRSENDCOUNTER,F
BTFSS IRSENDCOUNTER,6
GOTO IRDISCOUNTEREND
CLRF IRSENDCOUNTER
IRDISCOUNTEREND
RETURN
;***********菜单上下键操作********************
KEYFUNCTION
CALL KEY_SCAN
BANKSEL PORTA
;下按键操作
BTFSS S_DOWNKEY
GOTO KEYFUCTION_NEXT ;下一按键
BTFSS MASTERLIST
GOTO KEYVOLSET
BTFSS GROUPSET ;当前是否是GROUP设置
GOTO KEYCHANNELSET ;否则进行下一个判断
DECFSZ GROUP,F ;是否减到0
GOTO $+3 ;继续
MOVLW .9 ;减到0则设置GROUP最大值
MOVWF GROUP
CALL PLLDATACHANGE
KEYCHANNELSET
BTFSS CHANNELSET
GOTO KEYVOLSET
DECFSZ CHANNEL,F
GOTO $+3 ;没有,继续
MOVLW .16 ;减到0则设置GROUP最大值
MOVWF CHANNEL
CALL PLLDATACHANGE
KEYVOLSET ;按键设置--VOL
BTFSS AFVOLSTA
GOTO END_KEYFUNCTION
MOVF AF_VOL,W
SKPNZ
DECFSZ AF_VOL,F ;是否减到0
GOTO $+2
CLRF AF_VOL
CALL SAVE_DAT_VOL
CALL VOL_SET
;上按键设置
KEYFUCTION_NEXT
BTFSS S_UPKEY
GOTO KEYFUCTION_NEXT2 ;下一按键
BTFSS MASTERLIST
GOTO KEYVOLSET2
GOTO KEYCHANNELSET2 ;否则进行下一个判断
INCF GROUP,F ;是否减到0
MOVLW .10
SUBWF GROUP ,W
SKPC
GOTO $+3 ;没有,继续
CLRF GROUP
INCF GROUP,F
CALL PLLDATACHANGE
KEYCHANNELSET2
BTFSS CHANNELSET
GOTO KEYVOLSET2
INCF CHANNEL,F
MOVLW .17
SUBWF CHANNEL ,W
SKPC
GOTO $+3 ;没有,继续
CLRF CHANNEL
INCF CHANNEL,F
CALL PLLDATACHANGE
KEYVOLSET2;按键设置++VOL
BTFSS AFVOLSTA
; INCFSZ AF_VOL,F ;是否+到0
; GOTO END_KEYFUNCTION
; COMF AF_VOL,F
INCF AF_VOL,F
MOVLW .64
SUBWF AF_VOL,W
SKPC
GOTO $+3
MOVLW .63
MOVWF AF_VOL
CALL SAVE_DAT_VOL
CALL VOL_SET
;ASC按键
KEYFUCTION_NEXT2
BTFSS S_ASCKEY
GOTO KEYFUCTION_NEXT3
BTFSS MASTERLIST
GOTO $+3
BCF MASTERLIST
GOTO $+2
BCF AFVOLSTA
BCF ASCSTA
BCF LCD_FLASH
;****************长按键检测,实现长按按键加减功能*************************//
KEYFUCTION_NEXT3
BTFSC MASTERLIST
BTFSS L_UPKEY ;上按键长按功能
GOTO KEYFUCTION_NEXT4
BCF LCD_FLASH ;关闭闪烁
BTFSS GROUPSET
GOTO KEYFUCTION_CHANNELLONGKEYSET;是不是组设置,不是跳出
;GROUP快速+设置
GROUP_LONGUPSET
BANKSEL PORTA
BTFSC UPKEY ;长按弹起后退出
GOTO PLLDATACHANGE
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
MOVLW .30
CALL DELAY_MS
INCF GROUP,F
MOVLW .10
SUBWF GROUP,W
SKPC
GOTO $+3
CLRF GROUP
INCF GROUP,F
GOTO GROUP_LONGUPSET
;CHANNEL 快速+设置
GOTO PLLDATACHANGE
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
MOVLW .30
CALL DELAY_MS
INCF CHANNEL,F
MOVLW .16
SUBWF CHANNEL,W
SKPC
GOTO $+3
CLRF CHANNEL
INCF CHANNEL,F
;下按键长按功能
KEYFUCTION_NEXT4
BTFSC MASTERLIST
BTFSS L_DOWNKEY
GOTO KEYFUCTION_NEXT5
BCF LCD_FLASH ;关闭闪烁
BTFSS GROUPSET
GOTO KEYFUCTION_CHANNELLONGKEYSET2;是不是组设置,不是跳出
;GROUP快速-减设置
GROUP_LONGUPSET1
BTFSC DOWNKEY ;长按弹起后退出
GOTO PLLDATACHANGE
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
MOVLW .30
CALL DELAY_MS
DECFSZ GROUP,F
GOTO $+3
MOVLW .9
MOVWF GROUP
GOTO GROUP_LONGUPSET1
;CHANNEL 快速-减设置
GOTO PLLDATACHANGE
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
MOVLW .30
CALL DELAY_MS
DECFSZ CHANNEL,F
GOTO $+3
MOVLW .16
MOVWF CHANNEL
PLLDATACHANGE
CALL SAVE_DAT
;*************待机长按实现音量快速+/-
;AF VOL ++
KEYFUCTION_NEXT5
BTFSC AFVOLSTA
BTFSS L_UPKEY
GOTO KEYFUCTION_NEXT6
AFVOLLOOPSET
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
INCF AF_VOL,F
MOVLW .64
SUBWF AF_VOL,W
SKPC
GOTO $+3
MOVLW .63
MOVWF AF_VOL
CALL SAVE_DAT_VOL
CALL VOL_SET
BTFSS UPKEY
GOTO AFVOLLOOPSET
;AF VOL --
KEYFUCTION_NEXT6
BTFSC AFVOLSTA
BTFSS L_DOWNKEY
GOTO KEYFUCTION_NEXT7
AFVOLLOOPSET2
CALL ADC_RFCHANGE
CALL ADC_AFCHANGE
CALL LCD_RUN
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
MOVF AF_VOL,W
SKPNZ
GOTO $+3
GOTO $+2 ;没有,继续
CLRF AF_VOL
CALL SAVE_DAT_VOL
CALL VOL_SET
BTFSS DOWNKEY
GOTO AFVOLLOOPSET2
;此处可以加上其他功能
KEYFUCTION_NEXT7
NOP ;此处可以加上其他功能
END_KEYFUNCTION
RETURN
;***********KEY********************
KEYIO_INIT
BANKSEL TRISB
MOVLW 8FH
IORWF TRISB,F
RETURN
KEY_SCAN
;判断POWER按键
BANKSEL PORTB
CLRF KEYFLAGA
MOVLW 0FCH
ANDWF KEYFLAGB,F
BTFSC POWERKEY
GOTO KEY_NEXTA ;处理下一个按键
MOVLW .10
CALL DELAY_MS
KEYLOOP1
BTFSC POWERKEY
GOTO KEYEND1
INCF KEYTEMP,F ;延时20MS后计数
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
MOVLW STOPPOWERKEY
SUBWF KEYTEMP,W
BTFSC STATUS,C
GOTO KEYEND1 ;按键超时退出处理键值
GOTO KEYLOOP1 ;否则进行按键处理
KEYEND1
CLRC ;判断长短按
MOVLW KEYSEL
SUBWF KEYTEMP,W
SKPNC
GOTO P_L
BSF S_POWERKEY
BCF L_POWERKEY
GOTO P_S
P_L BCF S_POWERKEY
BSF L_POWERKEY
P_S
CLRF KEYTEMP
GOTO KEY_STOP
;判断SET按键
KEY_NEXTA
BTFSC SETKEY
GOTO KEY_NEXTB ;处理下一个按键
MOVLW .10
CALL DELAY_MS
KEYLOOP2
BTFSC SETKEY
GOTO KEYEND2
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
MOVLW STOPKEY
SUBWF KEYTEMP,W
BTFSC STATUS,C
GOTO KEYEND2 ;按键超时退出处理键值
GOTO KEYLOOP2 ;否则进行按键处理
KEYEND2
; CLRC ;判断长短按
MOVLW KEYSEL
SUBWF KEYTEMP,W
SKPNC
GOTO S_L
BSF S_SETKEY
BCF L_SETKEY
GOTO S_S
S_L BCF S_SETKEY
BSF L_SETKEY
S_S
CLRF KEYTEMP
GOTO KEY_STOP
;判断UP按键
KEY_NEXTB
BTFSC UPKEY
GOTO KEY_NEXTC ;处理下一个按键
MOVLW .10
CALL DELAY_MS
KEYLOOP3
BTFSC UPKEY
GOTO KEYEND3
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
MOVLW STOPKEY
SUBWF KEYTEMP,W
BTFSC STATUS,C
GOTO KEYEND3 ;按键超时退出处理键值
GOTO KEYLOOP3 ;否则进行按键处理
KEYEND3
; CLRC ;判断长短按
MOVLW KEYSEL
SUBWF KEYTEMP,W
SKPNC
GOTO U_L
BSF S_UPKEY
BCF L_UPKEY
GOTO S_S
U_L BCF S_UPKEY
BSF L_UPKEY
U_S
CLRF KEYTEMP
GOTO KEY_STOP
;判断DOWN按键
KEY_NEXTC
BTFSC DOWNKEY
GOTO KEY_NEXTD ;处理下一个按键
MOVLW .10
CALL DELAY_MS
KEYLOOP4
BTFSC DOWNKEY
GOTO KEYEND4
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
MOVLW STOPKEY
SUBWF KEYTEMP,W
BTFSC STATUS,C
GOTO KEYEND4 ;按键超时退出处理键值
GOTO KEYLOOP4 ;否则进行按键处理
KEYEND4
; CLRC ;判断长短按
MOVLW KEYSEL
SUBWF KEYTEMP,W
SKPNC
GOTO D_L
BSF S_DOWNKEY
BCF L_DOWNKEY
GOTO D_S
D_L BCF S_DOWNKEY
BSF L_DOWNKEY
D_S
CLRF KEYTEMP
GOTO KEY_STOP
;判断ASC按键
KEY_NEXTD
BTFSC ASCKEY
GOTO KEY_STOP ;处理下一个按键
MOVLW .10
CALL DELAY_MS
KEYLOOP5
BTFSC ASCKEY
GOTO KEYEND5
MOVLW .20
CALL DELAY_MS
MOVLW STOPKEY
SUBWF KEYTEMP,W
BTFSC STATUS,C
GOTO KEYEND5 ;按键超时退出处理键值
GOTO KEYLOOP5 ;否则进行按键处理
KEYEND5
; CLRC ;判断长短按
MOVLW KEYSEL
SUBWF KEYTEMP,W
SKPNC
GOTO A_L
BSF S_ASCKEY
BCF L_ASCKEY
GOTO A_S
A_L BCF S_ASCKEY
BSF L_ASCKEY
A_S
CLRF KEYTEMP
KEY_STOP
RETURN
;*********************DATA INIT**********************/
DATA_INIT
;**********将内存清零
BANKSEL PORTA;
RAM_CLR
MOVLW 20h
MOVWF FSR
CLRNEXT
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW 7FH
SUBWF FSR,W
SKPC
GOTO CLRNEXT
BANKSEL TRISB
MOVLW 0A0h
MOVWF FSR
CLRNEXT2
MOVLW 0A0H
MOVWF FSR
CLRNEXT3
CLRF INDF
INCF FSR,F
MOVLW 0FFH
SUBWF FSR,W
SKPC
GOTO CLRNEXT3
;********读取上次保持的数据**************************
READ_DATA
BANKSEL PORTA
CLRF IIC_DATTEMP
MOVLW CHANNELADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
CALL READ_IIC
MOVF IIC_DATTEMP,W
MOVWF DATAA
CLRF IIC_DATTEMP
MOVLW GROUPADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
CALL READ_IIC
MOVF IIC_DATTEMP,W
MOVWF DATAB
BANKSEL PORTA
CLRF IIC_DATTEMP
MOVLW AFVOLADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
CALL READ_IIC
MOVF IIC_DATTEMP,W
MOVWF AF_VOL
MOVLW .64
SUBWF AF_VOL,W
SKPNC
GOTO RESETAFVOL
GOTO $+3
RESETAFVOL
MOVLW .63
MOVWF AF_VOL
CALL VOL_SET
;***********检测数据正确性************
;GOTO OK_DATA
CALL TEST_DATA
;**********显示数据,IR数据初始化************
RETURN
;************数据测试,正确返回0,不正确返回1************
TEST_DATA
;测试CHANENL ,GROUP
MOVLW MAXCHANNEL
SUBWF DATAA,W
SKPC
GOTO OK_NEXT ;说明F<16,数据正常
GOTO RESET_DATA
OK_NEXT
MOVLW MAXGROUP
SUBWF DATAB,W
SKPC
GOTO OK_DAT ;说明F<16,数据正常
RESET_DATA
CLRF CHANNEL
CLRF GROUP
INCF CHANNEL,F
INCF GROUP,F
GOTO DATA_NEXT
OK_DAT
MOVF DATAA,W
MOVWF CHANNEL
MOVF DATAB,W
MOVWF GROUP
DATA_NEXT
RETURN
;*************************LCD刷屏显示程序**********************
LCD_RUN
BANKSEL PORTA
;*********显示组号***************
BSF DIS_FLAG ;显示RF LV标尺;
BTFSS MASTERLIST ;如果不是菜单状态
GOTO NONMASTERLIST
BTFSC LCD_FLASH
GOTO LCD_MANUFLASH
NONMASTERLIST
;不闪烁状态
MOVLW .0
MOVWF ADDR
MOVF GROUP ,W
CALL DISPLAY_720HT ;显示组号
MOVLW .2
MOVWF ADDR
MOVF CHANNEL,W
MOVWF ABC_DAT
CALL CHANGE_ABC
MOVF ABC_TEMPM,W ;提取CHANNEL的高位
CALL DISPLAY_720HT ;显示通道号
MOVLW .4
MOVWF ADDR
MOVF CHANNEL,W
MOVWF ABC_DAT
CALL CHANGE_ABC
MOVF ABC_TEMPL,W ;提取CHANNEL的低位
GOTO LCD_FRQDIS
;闪烁状态
LCD_MANUFLASH
BTFSS GROUPSET
GOTO CHANNELSET_FLASH ;当前是CHANNELSET
CLRF ADDR
CLRF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
INCF DAT,F ;显示标志
CALL WR_HT1621BDAT
MOVLW .2
MOVWF ADDR
MOVF CHANNEL,W
MOVWF ABC_DAT
CALL CHANGE_ABC
MOVLW .4
MOVWF ADDR
MOVF CHANNEL,W
MOVWF ABC_DAT
CALL CHANGE_ABC
GOTO LCD_FRQDIS
CHANNELSET_FLASH
CLRF ADDR
MOVF GROUP ,W
MOVLW .2
MOVWF ADDR
CLRF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
INCF DAT ,F;显示标志
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
CLRF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
INCF DAT ,F;显示标志
CALL WR_HT1621BDAT
;******************显示频率表********************、
LCD_FRQDIS
BTFSC AFVOLSTA
GOTO AFVOLDIS
PAGESEL LCD_GETFRQDIS
CALL LCD_GETFRQDIS
MOVLW .6
MOVWF ADDR
MOVF DIS1,W
CALL DISPLAY_720HT ;AF LV*********
MOVLW .8
MOVWF ADDR
MOVF DIS2,W
CALL DISPLAY_720HT
MOVLW .10
MOVWF ADDR
MOVF DIS3,W
CALL DISPLAY_720HT
MOVLW .12
MOVWF ADDR
MOVF DIS4,W
CALL DISPLAY_720HT
MOVLW .14
MOVWF ADDR
MOVF DIS5,W
CALL DISPLAY_720HT
MOVLW .16
MOVWF ADDR
MOVF DIS6,W
CALL DISPLAY_720HT
BCF DIS_FLAG
PAGESEL MAIN
GOTO DIS_NEXT
;**************待机显示音量模式*****************************
AFVOLDIS
BCF DIS_FLAG
;显示VOL
MOVLW .6
MOVWF ADDR
MOVLW .7
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
MOVLW 0BH
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
MOVLW .8
MOVWF ADDR
MOVLW .0
CALL DISPLAY_720HT
MOVLW .10
MOVWF ADDR
MOVLW .1
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
MOVLW 0AH
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
;显示AF数字
BANKSEL PORTA
MOVLW .12
MOVWF ADDR
MOVF AF_VOL,W
MOVWF DIVIDEND
MOVLW .100
MOVWF DIVISOR
; PAGESEL DX_DATA
CALL DX_DATA
MOVF QUOTIENT,W ;提取AFVOL的高位
; PAGESEL MAIN
MOVLW .14 ;提取AFVOL的中间位
MOVWF ADDR
MOVF REMAIN,W ;
MOVWF DIVIDEND
MOVLW .10
MOVWF DIVISOR
; PAGESEL DX_DATA
CALL DX_DATA
; PAGESEL MAIN
MOVF QUOTIENT,W
MOVLW .16 ;提取AFVOL的低位
MOVWF ADDR
MOVF REMAIN,W
;**********IR********************
;不采用闪烁显示
DIS_NEXT
IR_DIS
BTFSS ASCSTA
GOTO NONIR
; BTFSS LCD_FLASH
; GOTO NONIR
MOVLW .18
MOVWF ADDR
; MOVLW .0
BANKSEL TRISB
MOVF IRDISDATA,W
BANKSEL PORTA
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
BANKSEL PORTA
INCF ADDR,F
MOVLW 0ch ;显示标志和第1格
; BANKSEL TRISB
; MOVF IRDISDATB,W
; BANKSEL PORTA
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
GOTO DIS_NEXT2
NONIR
MOVLW .18
MOVWF ADDR
CLRF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
CALL WR_HT1621BDAT
;*********RF AF 显示**********
DIS_NEXT2
MOVLW .20
MOVWF ADDR
MOVLW 0FH
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT ;AF水平标尺
INCF ADDR,F
MOVF AFLVH,W
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
MOVLW 0FH
MOVWF DAT
INCF ADDR,F
MOVF AFLVL,W
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
MOVLW 0FH
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT ;RF水平标尺
INCF ADDR,F
MOVF RFLVH,W
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
MOVLW 0FH
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT;RF水平标尺
INCF ADDR,F
MOVF RFLVL,W
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
RETURN
;***************从频率表中取6个数字,发送并显示*********
;DISTEMP1,求表地址
LCD_GETFRQDIS
BANKSEL PORTA
;求表起始地址
DECF GROUP,W
MOVWF MULTAL
CLRF MULTAH
MOVLW .96
MOVWF MULTBL
CLRF MULTBH
CALL MULT_DATA
;取运算结果并保持
MOVF MULTCL,W
MOVWF DISTEMP1
MOVF MULTCH,W
MOVWF DISTEMP2
MOVF CHANNEL,W
MOVWF MULTAL
CLRF MULTAH
MOVLW .6
MOVWF MULTBL
CLRF MULTBH
CALL MULT_DATA
;计算绝对地址
MOVF MULTCL,W
ADDWF DISTEMP1,F
SKPC
GOTO NOCARRY
INCF MULTCH,W
ADDWF DISTEMP2,W
GOTO ADDOFFSET
NOCARRY
MOVF MULTCH,W
ADDWF DISTEMP2,W
ADDOFFSET
MOVWF OFFSETH
MOVF DISTEMP1,W
MOVWF OFFSETL
;一共需要取6位数据
; MOVWF OFFSETL
PAGESEL TABLE_DISP
CALL TABLE_DISP
PAGESEL MAIN
MOVWF DIS1
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_DISP
CALL TABLE_DISP
PAGESEL MAIN
MOVWF DIS2
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_DISP
CALL TABLE_DISP
PAGESEL MAIN
MOVWF DIS3
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_DISP
CALL TABLE_DISP
PAGESEL MAIN
MOVWF DIS4
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_DISP
CALL TABLE_DISP
PAGESEL MAIN
MOVWF DIS5
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_DISP
CALL TABLE_DISP
PAGESEL MAIN
MOVWF DIS6
RETURN
;****************两位数取模**********
;参数ABC_DAT
CHANGE_ABC
BANKSEL PORTA
CLRF ABC_TEMPL
CLRF ABC_TEMPM
CLRF ABC_TEMPH
BCF STATUS,C
MOVLW .10
SUBWF ABC_DAT,W
SKPNC
GOTO $+4
MOVF ABC_DAT,W
MOVWF ABC_TEMPL
GOTO $+3
MOVWF ABC_TEMPL;
INCF ABC_TEMPM,F;
END_ABC
RETURN
;**********************显示一个字程序***************************/
;形参 TABLETEMPW ADDR
DISPLAY_720HT
BANKSEL PORTA
MOVWF TABLETEMP
CLRF OFFSETH
PAGESEL LCD_GETDAT
CALL LCD_GETDAT
PAGESEL MAIN
MOVF TEMPL,W
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
MOVF TEMPH,W
MOVWF DAT
CALL WR_HT1621BDAT
RETURN
;***************T0中断设置函数******************************
TMRO_INIT
;形参 W
ANDLW 07h; 将R1与0XF8相与
BANKSEL TRISB
CLRF OPTION_REG
BSF OPTION_REG,7
IORWF OPTION_REG,f; 写入OPTION低3位
BANKSEL PORTA
MOVLW T0A;
MOVWF T0COUNTERA;
MOVLW T0B;
MOVWF T0COUNTERB;
CLRF TMR0;
BCF INTCON,T0IF;清零T0IF
BSF INTCON,T0IE;允许中断
RETURN
;**********************显示测试程序*******************/
;用到ADDR 与DAT参数
DISPLAY_TEST
BANKSEL PORTA
DISPLAY_TESTA
CALL WR_HT1621BDAT
INCF ADDR,F
BTFSS ADDR,5
goto DISPLAY_TESTA
RETURN
;*******************LCD_IO口设置函数********************
HT1621B_INIT
BANKSEL PORTC
MOVLW 038H
IORWF PORTC,F;
BANKSEL TRISC;
MOVLW 0C7H
ANDWF TRISC,F; 设置输出
BANKSEL PORTA
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
MOVLW BIAS
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
MOVLW RC256K
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
CALL SYSEN
MOVLW WDT_DIS
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
MOVLW TIMER_DIS
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
LCDOFF
MOVLW LCD_OFF
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
RETURN
LCDON
MOVLW LCD_ON
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
RETURN
SYSEN
MOVLW SYS_EN
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
RETURN
SYSDIS
MOVLW SYS_DIS
MOVWF CMD
CALL WR_HT1621BCMD
MOVLW .5
CALL DELAY_MS
RETURN
;***********************1621HT数据函数************************
;地址ADDR 数据DAT,不能》16 用到R0/R1:ADDR/R2:DAT
WR_HT1621BDAT
BANKSEL PORTA
;ADDR 左移3次
MOVLW .2
MOVWF R0;
MOVF ADDR,W
MOVWF R1
HT1621B1
BCF STATUS,C
RLF R1,F
DECFSZ R0,F
GOTO HT1621B1
;DAT左移4次
MOVF DAT,W
MOVWF R2
MOVLW .4
MOVWF R0;
HT1621B2
BCF STATUS,C
RLF R2,F
DECFSZ R0,F
GOTO HT1621B2
BCF LCD_CS;
BCF LCD_WR;
BSF LCD_DAT;1
BSF LCD_WR;
BCF LCD_WR
BCF LCD_DAT;0
BSF LCD_WR
BCF LCD_WR
BSF LCD_DAT;1
BSF LCD_WR
;写5位地址数据
MOVLW .6
MOVWF R0;
HT1621B3 ;左移5次
BCF LCD_WR
RLF R1,F
BTFSS STATUS,C
GOTO $+3
BSF LCD_DAT ;写数据1
GOTO $+2
BCF LCD_DAT;写数据0
BSF LCD_WR
DECFSZ R0,F;判断是否有5次?
GOTO HT1621B3
;写4位数据
MOVLW .4
MOVWF R0;
HT1621B4 ;左移4次
BCF LCD_WR
RLF R2,F
BTFSS STATUS,C
GOTO $+3
BSF LCD_DAT ;写数据1
GOTO $+2
BCF LCD_DAT;写数据0
BSF LCD_WR
DECFSZ R0,F;判断是否有4次?
GOTO HT1621B4
BSF LCD_CS
RETURN
;***********************1621HT命令函数************************
;形参CMD 用到R0/R1
WR_HT1621BCMD
BANKSEL PORTA
MOVLW .8
MOVWF R0;
MOVF CMD,W
MOVWF R1
;写数据头
BCF LCD_CS;
BCF LCD_WR;
BSF LCD_DAT;1
BSF LCD_WR;
BCF LCD_WR
BCF LCD_DAT;0
BSF LCD_WR
BCF LCD_WR
BCF LCD_DAT;0
BSF LCD_WR
BCF LCD_WR
BCF LCD_DAT;0
BSF LCD_WR
;写数据
HT1621B5 ;左移8次
BCF LCD_WR
RLF R1,F
BTFSS STATUS,C
GOTO $+3
BSF LCD_DAT ;写数据1
GOTO $+2
BCF LCD_DAT;写数据0
BSF LCD_WR
DECFSZ R0,F;判断是否有8次?
GOTO HT1621B5
BSF LCD_CS
RETURN
;*************************写1621*****************************
;*********************延时*MS*******************************************
DELAY_MS;形参用W传送
BANKSEL PORTA
MOVWF COUNTERMSB
MOVLW .10
DELAY_MS1
CALL DELAY_100US
DECFSZ COUNTERMSB,F
GOTO DELAY_MS1
RETURN
;**********************延时100US函数**********************************
DELAY_100US;形参用W传送
;条件判断为真时指令周期为2US,为假时1US,RETURN 2US
;T=1+{[1+1+(1+2)*(B-1)+2+(1+2)]*(A-1)+2+2
BANKSEL PORTA
MOVWF COUNTERA; 1US
DELAY_US1
MOVLW .32 ;单位为100US
MOVWF COUNTERB;
DELAY_US2
DECFSZ COUNTERB,F
GOTO DELAY_US2;内循环
DECFSZ COUNTERA,F
GOTO DELAY_US1;外循环
RETURN
;*******************PLL驱动程序*****************
PLL_INIT
BANKSEL TRISC
BCF TRISB,0
BCF TRISB,1
BCF TRISB,2
BANKSEL PORTC
BSF PLL_CS
BSF PLL_DAT
BSF PLL_CLK
BANKSEL PORTC
BCF PLL_CS ;拉低,开始写数据
MOVLW PLL_CMD
MOVWF PLL_DATTEMP
MOVLW .4 ;写4位控制位
MOVWF R0
CALL WR_PLLDAT
MOVLW PLL_FRTEMPH;写6位高位参考分频器
MOVWF PLL_DATTEMP
RLF PLL_DATTEMP,F ;左移两位
RLF PLL_DATTEMP,F
MOVLW .6
MOVWF R0
CALL WR_PLLDAT ;写6位
MOVLW PLL_FRTEMPL ;写8位低位参考分频器
MOVWF PLL_DATTEMP
MOVLW .8
MOVWF R0
CALL WR_PLLDAT
BCF PLL_CLK ;写分频器选择位
BSF PLL_DAT
BSF PLL_CLK
BSF PLL_CS
RETURN
;***********************SEND FRUENCY**********************
SEND_PLL_FREQUENCY
BANKSEL PORTC
;**********读表**************
; MOVLW .5
; MOVWF CHANNEL
; MOVLW .7
; MOVWF GROUP
DECF GROUP,W
MOVWF MULTAL
CLRF MULTAH
MOVLW .48
MOVWF MULTBL
CLRF MULTBH
CALL MULT_DATA
MOVF MULTCL,W
MOVWF TABTEMPA;
MOVF MULTCH,W
MOVWF TABTEMPB
MOVF CHANNEL,W
MOVWF MULTAL
CLRF MULTAH
MOVLW .3
MOVWF MULTBL
CLRF MULTBH
CALL MULT_DATA
;计算绝对地址
MOVF MULTCL,W
ADDWF TABTEMPA,F
SKPC
GOTO $+4
INCF MULTCH,W
ADDWF TABTEMPB,W
GOTO $+3
MOVF MULTCH,W
ADDWF TABTEMPB,W
MOVWF OFFSETH
MOVF TABTEMPA,W
MOVWF OFFSETL
;取3个数据
PAGESEL TABLE_PROG
CALL TABLE_PROG;
PAGESEL MAIN
MOVWF PLL_PCTEMPH
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_PROG
CALL TABLE_PROG;
PAGESEL MAIN
MOVWF PLL_PCTEMPL
INCF OFFSETL,F
PAGESEL TABLE_PROG
CALL TABLE_PROG;
PAGESEL MAIN
MOVWF PLL_SWTEMP
;写锁相环
MOVLW .5
MOVWF R0_TEMP
MOVF PLL_PCTEMPH,W
MOVWF DAT_TEMP
CALL DAT_RLW
MOVWF PLL_DATTEMP
MOVLW .3
MOVWF R0
CALL WR_PLLDAT
MOVF PLL_PCTEMPL,W
MOVWF PLL_DATTEMP
MOVLW .8
MOVWF R0
CALL WR_PLLDAT
MOVF PLL_SWTEMP,W
MOVWF PLL_DATTEMP
RLF PLL_DATTEMP,F
MOVLW .7
MOVWF R0
CALL WR_PLLDAT
BCF PLL_DAT
BSF PLL_CLK
BSF PLL_CS
RETURN
;******************写PLL******************
;freq=(M*N+A)*(fosc/R) 取M=128 R=400
;R0 发送BIT数,PLL_DATEMP发送的数据
WR_PLLDAT
BANKSEL PORTC
WR_PLLDAT1 ;左移R0次
BCF PLL_CLK
RLF PLL_DATTEMP,F
BTFSS STATUS,C
GOTO $+3
BSF PLL_DAT ;写数据1
GOTO $+2
BCF PLL_DAT;写数据0
BSF PLL_CLK
GOTO WR_PLLDAT1
RETURN
;**************************ATX IIC*****************************
IIC_INIT
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,3
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BSF SCL
BSF SDA
RETURN
IIC_TEST
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BSF SDA
BANKSEL TRISC
BSF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BTFSS SDA;
RETLW .1
RETLW .0
IIC_START
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BSF SDA
BSF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF SCL
RETURN
IIC_STOP
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BCF SDA
BSF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
BSF SDA
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
RETURN
IIC_WAIT_ACK
BANKSEL TRISC
BSF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BSF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
BANKSEL PORTC
IIC_ACK1
BTFSC SDA ;检测应答是否超时
GOTO $+2 ;超时检测
GOTO $+13 ;应答成功
BCF STATUS,C
MOVLW .1
;CALL DELAY_MS
NOP
INCF IIC_OUTTIME,F
BTFSS IIC_OUTTIME,4
GOTO IIC_ACK1 ;继续等待最大255MS
BANKSEL TRISC ;等待非应答
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BCF SCL
CLRF IIC_OUTTIME
RETLW .1
BANKSEL TRISC ;应答成功
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BCF SCL
CLRF IIC_OUTTIME
RETLW .0
IIC_SEND_ACK
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,3
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BCF SCL
BCF SDA
BSF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF SCL
; BSF SDA
NOP
RETURN
IIC_SEND_NOACK
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,3
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BCF SCL
BSF SDA
NOP
NOP
BSF SCL
NOP
NOP
BCF SCL
; BCF SDA
RETURN
IIC_SEND_BYTE
;用到IIC_DAT ,
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,3
BCF TRISC,4
BANKSEL PORTC
BCF SCL
MOVLW .8
MOVWF IIC_BITS
IIC_SENDA
BCF STATUS,C
RLF IIC_DAT,F
BTFSS STATUS,C
GOTO $+2; “0”
GOTO $+3;“1"
BCF SDA
GOTO $+2
BSF SDA
NOP
NOP
BSF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
NOP
BCF SCL
NOP
NOP
NOP
DECFSZ IIC_BITS,F
GOTO IIC_SENDA
RETURN
IIC_READ_BYTE
BANKSEL TRISC
BSF TRISC,4
BANKSEL PORTA
MOVLW .8
MOVWF IIC_BITS
CLRF IIC_DAT
IIC_READ1
BCF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
BTFSS SDA
GOTO $+2;read "0"
GOTO $+4 ;read "1"
BCF STATUS,C
RLF IIC_DAT,F
GOTO $+3
BSF STATUS,C
RLF IIC_DAT,F
NOP
NOP
BSF SCL
NOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ IIC_BITS,F
GOTO IIC_READ1
RETLW IIC_DAT
;***********************写IIC一个字******************************
WRITE_IIC
BANKSEL PORTC
CLRF IIC_TESTFLAG
;CALL IIC_TEST
CALL IIC_START;发起始位
MOVF IIC_DEVADDR,W
MOVWF IIC_DAT
BCF IIC_DAT,0
CALL IIC_SEND_BYTE;发送器件地址
CALL IIC_WAIT_ACK;等待应答
MOVWF IIC_TESTFLAG
MOVF IIC_ADDR,W
MOVWF IIC_DAT
CALL IIC_SEND_BYTE;发送存储器地址
MOVWF IIC_TESTFLAG
MOVF IIC_DATTEMP,W
MOVWF IIC_DAT
CALL IIC_SEND_BYTE;发送数据
CALL IIC_WAIT_ACK
MOVWF IIC_TESTFLAG
CALL IIC_STOP ;发停止位
MOVLW .2
CALL DELAY_MS;
RETLW IIC_TESTFLAG
;**********************读IIC一个字*******************************
READ_IIC
BANKSEL PORTC
CLRF IIC_TESTFLAG
;CALL IIC_TEST
CALL IIC_START ;发送起始
MOVF IIC_DEVADDR,W
MOVWF IIC_DAT
BCF IIC_DAT,0
CALL IIC_SEND_BYTE ;发送器件地址
MOVWF IIC_TESTFLAG
MOVF IIC_ADDR,W
MOVWF IIC_DAT
CALL IIC_SEND_BYTE;发送存储地址
CALL IIC_WAIT_ACK
MOVWF IIC_TESTFLAG
CALL IIC_START;发送起始位
MOVF IIC_DEVADDR,W
MOVWF IIC_DAT
BSF IIC_DAT,0
MOVWF IIC_TESTFLAG
CALL IIC_READ_BYTE;读储存器
MOVF IIC_DAT,W
MOVWF IIC_DATTEMP
CALL IIC_SEND_NOACK;不应答
CALL IIC_STOP;发送结束位
RETLW IIC_TESTFLAG
;************SET VOL************************************
VOL_SET
BANKSEL PORTA
MOVLW 58H
MOVWF IIC_DEVADDR
CLRF IIC_ADDR
MOVF AF_VOL,W
MOVWF IIC_DATTEMP
CLRC
RLF IIC_DATTEMP,F
CLRC
RLF IIC_DATTEMP,F
CALL WRITE_IIC
RETURN
;****************SAVE DATA********************************
SAVE_DAT
BANKSEL PORTA
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
MOVLW CHANNELADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVF CHANNEL,W
MOVWF IIC_DATTEMP
CALL WRITE_IIC
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
MOVLW GROUPADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVF GROUP,W
MOVWF IIC_DATTEMP
CALL WRITE_IIC
RETURN
SAVE_DAT_VOL
BANKSEL PORTA
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
MOVLW AFVOLADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVF AF_VOL,W
MOVWF IIC_DATTEMP
CALL WRITE_IIC
RETURN
POWERSTACHECK
BANKSEL PORTA
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
MOVLW POWERADDR
MOVWF IIC_ADDR
CLRF IIC_DATTEMP
CALL READ_IIC
MOVLW 55H
XORWF IIC_DATTEMP,W
SKPZ
GOTO $+3
BSF POWERSTA
GOTO $+2
BCF POWERSTA
RETURN
POWERSTASAVE
BANKSEL PORTA
BTFSS POWERSTA
GOTO $+4
MOVLW 055H
MOVWF IIC_DATTEMP
GOTO $+3
MOVLW 0AAH
MOVWF IIC_DATTEMP
MOVLW POWERADDR
MOVWF IIC_ADDR
MOVLW 0A0H
MOVWF IIC_DEVADDR
CALL WRITE_IIC
RETURN
;**************************数据左右移动N次***********************
;数据用R1传送,W移动次数,W返回数据 R0次数寄存
DAT_RLW
BANKSEL PORTA
DAT_RLW1
BCF STATUS,C
RLF DAT_TEMP,F
DECFSZ R0_TEMP,F
GOTO DAT_RLW1
MOVF DAT_TEMP,W
RETURN
;右移
DAT_RRW
BANKSEL PORTA
DAT_RRW1
BCF STATUS,C
RRF DAT_TEMP,F
DECFSZ R0_TEMP,F
GOTO DAT_RRW1
MOVF DAT_TEMP,W
RETURN
;*************************ADC**********************/
ADC_INIT
BANKSEL ADCON1
MOVLW .4
MOVWF ADCON1
BANKSEL TRISA
BSF TRISA,0
BSF TRISA,1
BANKSEL PORTA
MOVLW 40h;F/8 通道0
MOVWF ADCON0
MOVLW .1
IORWF ADCON0,F
RETURN
ADC_READ
MOVLW .4
IORWF ADCON0,F;ADC RUN
ADC_LOOP
BTFSC ADCON0,2
GOTO ADC_LOOP
MOVF ADRES,W
MOVWF ADC_DAT
RETURN
;***********************读ADC并转换成LCD代码*******************
ADC_RFCHANGE
BANKSEL PORTA
CLRF RFLVH
CLRF RFLVL
BSF ADCON0,3
CALL ADC_READ
MOVLW .60
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C ;减法运算为负值时发生借位,C=0,反之减法为正值时C=1
GOTO RFLV1 ;ADC值>139
CLRF RFLVL ;低压 ADC值<139 空电压
CLRF RFLVH
; BSF LOWBATT ;启动低压标志
GOTO RFADC_END
RFLV1
MOVLW .102
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV2;
INCF RFLVL,F
GOTO RFADC_END
RFLV2
MOVLW .129
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV3
MOVLW .3 ;两格
MOVWF RFLVL ;ADC<170
GOTO RFADC_END
RFLV3
MOVLW .153
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV4
MOVLW .7 ;三格
GOTO RFADC_END
RFLV4
MOVLW .180
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV5
MOVLW .15 ;四格
MOVWF RFLVL
GOTO RFADC_END
RFLV5
MOVLW 0FH
MOVWF RFLVL
MOVLW .180
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV6
MOVLW .1 ;四格
MOVWF RFLVH
GOTO RFADC_END
RFLV6
MOVLW .205
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV7
MOVLW .3 ;
MOVWF RFLVH
GOTO RFADC_END
RFLV7
MOVLW .230
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO RFLV8
MOVLW .7 ;
MOVWF RFLVH
GOTO RFADC_END
RFLV8
MOVLW 0FH
MOVWF RFLVH
; MOVWF BATT_LCD ;显示电池框
; BCF LOWBATT ;关闭 低压标志
RFADC_END
RETURN
;AF
ADC_AFCHANGE
; GOTO AFADC_END
BANKSEL PORTA
CLRF AFLVL
CLRF AFLVH
BCF ADCON0,3
CALL ADC_READ
MOVLW .30
SUBWF ADC_DAT,W
GOTO AFLV1 ;ADC值>139
CLRF AFLVL ;低压 ADC值<139 空电压
CLRF AFLVH
GOTO AFADC_END
AFLV1
MOVLW .50
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV2;
INCF AFLVL,F
GOTO AFADC_END
AFLV2
MOVLW .70
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV3
MOVLW .3 ;两格
MOVWF AFLVL ;ADC<170
GOTO AFADC_END
AFLV3
MOVLW .100
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV4
MOVLW .7 ;三格
GOTO AFADC_END
AFLV4
MOVLW .150
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV5
MOVLW .15 ;四格
MOVWF AFLVL
GOTO AFADC_END
AFLV5
MOVLW 0FH
MOVWF AFLVL
MOVLW .180
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV6
MOVLW .1 ;四格
MOVWF AFLVH
GOTO AFADC_END
AFLV6
MOVLW .205
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV7
MOVLW .3 ;
MOVWF AFLVH
GOTO AFADC_END
AFLV7
MOVLW .230
SUBWF ADC_DAT,W
BTFSC STATUS,C
GOTO AFLV8
MOVLW .7 ;
MOVWF AFLVH
GOTO AFADC_END
AFLV8
MOVLW 0FH
MOVWF AFLVH
AFADC_END
;**************峰值延时功能*********************
AFADCCHECK
BANKSEL PORTA
MOVF AFLVH,W
MOVWF ADCDATTEMP
CLRC
RLF ADCDATTEMP,F
CLRC
RLF ADCDATTEMP,F
CLRC
RLF ADCDATTEMP,F
CLRC
RLF ADCDATTEMP,W
IORWF AFLVL,W
MOVWF ADCDATTEMP
MOVF ADCDATOLDA,W
SKPNZ
GOTO AFADCUPDATE ;排除初值为零时的情况
SUBWF ADCDATTEMP,W ;判断新转换值是否>上次的旧值
SKPC
GOTO AFDADCISSET ;<设置峰值显示
GOTO AFADCUPDATE ;> 旧值更新
;旧值更新
AFADCUPDATE
BCF AFADC_KEEP
BCF AFADC_UPDATE
MOVF ADCDATTEMP,W
MOVWF ADCDATOLDA
CALL TIME_COUNTER_RESET
GOTO AFADC_END2
;峰值保持延时显示设置
AFDADCISSET
BTFSC AFADC_UPDATE ;保持时间到,强制更新峰值
GOTO AFADCUPDATE
MOVLW 0FFH
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET2
BSF AFLVH,3
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET2
MOVLW 7FH
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET3
BSF AFLVH,2
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET3
MOVLW 3FH
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET4
BSF AFLVH,1
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET4
MOVLW 1FH
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET5
BSF AFLVH,0
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET5
MOVLW 0FH
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET6
BSF AFLVL,3
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET6
MOVLW 7H
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET7
BSF AFLVL,2
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET7
MOVLW 3H
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADCDISSET8
BSF AFLVL,1
GOTO AFADC_END2
AFADCDISSET8
MOVLW 1H
SUBWF ADCDATOLDA,W
SKPZ
GOTO AFADC_END2
BSF AFLVL,0
; GOTO AFADC_END2
AFADC_END2
CALL TIMER_COUNTER
RETURN
;**************计时,退出峰值延时******************
TIMER_COUNTER
BANKSEL TRISB
MOVF T1CB,W
SKPNZ
GOTO TIME_COUNTER_RESET
MOVF T1CA,W
SKPNZ
DECFSZ T1CB,F ;内循环相减
GOTO END_TIMER_COUNTER;跳到下一个子函数
DECFSZ T1CA,F ;外循环减
GOTO TIME_COUNTER_NEXT ;跳到内循环
GOTO TIMEOUT_COUNTER; 当完成外循环:LED——OFF
TIME_COUNTER_RESET
BANKSEL TRISB
MOVLW T1VOLA
MOVWF T1CA;
TIME_COUNTER_NEXT ;恢复R1,以进行R1*N次的自减
MOVLW T1VOLB
MOVWF T1CB;
TIMEOUT_COUNTER
BANKSEL PORTA
BCF AFADC_KEEP
BSF AFADC_UPDATE
END_TIMER_COUNTER
RETURN
;***************相乘结果<255的乘法函数***********************************
; MULTAH/L 乘数 ,MULTBH/L 被乘数 MULTCH/L 结果
;思路。按照10进制的乘法思路实现,1*0=0 1*1=1 0*0=0
; 1010 10D
; X 101 5D
; 1010
;= 110010 32H
;注意,暂时不实现16位*16位
MULT_DATA
CLRF MULTCH
CLRF MULTCL
MULT_LOOP1 ;判断乘数第0BIT,用乘数的每一位*被乘数,移位后结果相加
BTFSS MULTAL,0
GOTO MULT_NEXT2 ;第0位为0
MOVF MULTBL,W
ADDWF MULTCL,F
SKPC ;相加是否有进位?
GOTO MULT_NEXT1
INCF MULTCH,F ;需要加上进位
MULT_NEXT1
MOVF MULTBH,W
ADDWF MULTCH,F ;
MULT_NEXT2
CLRC
RLF MULTBL,F
RLF MULTBH,F ;被乘数<<1
CLRC
RRF MULTAL,F
RRF MULTAH,F ;乘数>>1
;判断乘数是否为零,不为零继续
MOVLW .0
XORWF MULTAL,W
SKPZ
GOTO MULT_LOOP1
RETURN
;***************二进制除法***********
DX_DATA
BANKSEL PORTA
CLRF DX_BITS;
CLRF QUOTIENT;
CLRF REMAIN;
MOVF DIVIDEND,W
SKPNZ
GOTO DX_END
MOVLW .8
MOVWF DX_BITS
DX_LOOP1
RLF DIVIDEND,F
SKPC
GOTO $+2
INCF REMAIN,F
MOVF DIVISOR,W
SUBWF REMAIN,W
SKPC
GOTO $+4
INCF QUOTIENT,F
MOVF DIVISOR,W
SUBWF REMAIN,F
DECFSZ DX_BITS,F
GOTO DX_LOOP2
GOTO DX_END
DX_LOOP2
CLRC
RLF QUOTIENT,F
CLRC
RLF REMAIN,F
GOTO DX_LOOP1
DX_END
RETURN
;****************TIME0 ISR*****************
TIME0_ISR
;实现自动退出菜单
; BTFSC INTCON,T0IF;为0跳出
; BTFSS INTCON,T0IE
; goto END_TIME0_ISR
;定时器定时程序
; BCF INTCON,T0IF ;清零标志
; MOVLW .250
; CLRF TMR0;
; MOVWF TMR0;
BANKSEL PORTA
; BTFSS MASTERLIST
;如果LED状态时关闭的,那么将定时器数据恢复
; GOTO LED_TIMERESET
;LED OFF 延时自减
DECFSZ T0COUNTERB,F ;内循环相减
goto END_TIME0_ISR ;跳到下一个子函数
DECFSZ T0COUNTERA,F ;外循环减
goto ISR_NEXT ;跳到内循环
goto LED_OFF; 当完成外循环:LED——OFF
LED_TIMERESET
BTFSS ASCSTA
GOTO $+3
MOVLW ASCT0A
GOTO $+2
MOVLW T0A
MOVWF T0COUNTERA;
ISR_NEXT ;恢复R1,以进行R1*N次的自减
BTFSS ASCSTA
GOTO $+3
MOVLW ASCT0B
GOTO $+2
MOVLW T0B
MOVWF T0COUNTERB;
goto END_TIME0_ISR
LED_OFF
BCF MASTERLIST
BCF ASCSTA
BCF AFVOLSTA
END_TIME0_ISR
RETURN
;*****************闪烁显示****************************
FLASH_TIME
;内循环
INCF FLASHCOUNTERB,F
MOVLW FLASHTIMEB
SUBWF FLASHCOUNTERB,W
SKPC
GOTO END_TIME0 ;计数时间未到,转出ISR
;内循环计数时间到
CLRF FLASHCOUNTERB
INCF FLASHCOUNTERA,F
MOVLW FLASHTIMEA
SUBWF FLASHCOUNTERA,W
SKPC
GOTO END_TIME0 ;外循环计数时间未到
;时间到,改变状态
CLRF FLASHCOUNTERA
BTFSS LCD_FLASH
GOTO FLASHON
BCF LCD_FLASH
GOTO END_TIME0
FLASHON
BSF LCD_FLASH
END_TIME0
RETURN
;*****************BANK1****************
ORG 0800H
BANK1SEL
NOP
RETURN
;**************TIM2 PWM********************
TIME2_PWMINIT
BANKSEL TRISC
BCF TRISC,2
MOVLW .25
MOVWF PR2;38.4K
BANKSEL CCP1CON
MOVLW .9
MOVWF CCPR1L
CLRF CCP1CON
MOVLW 30H
IORWF CCP1CON,F
BANKSEL T2CON
CLRF T2CON ;1:1F分频
MOVLW 0FH
IORWF CCP1CON,F;PWM
BCF T2CON,2;关闭PWM
RETURN
;*************TIME1 INIT*****************
TIME1_INIT
BANKSEL T1CON
CLRF T1CON
CLRF TMR1H
CLRF TMR1L
BANKSEL PIR1
BCF PIR1,TMR1IF
BANKSEL PIE1
BCF PIE1,TMR1IE
RETURN
;****************TIME1 DELAY 计数补偿50US**********
TIME1_DELAY_9MS
BANKSEL T1CON
MOVLW 0DCH
MOVWF TMR1H
MOVLW 0A5H
MOVWF TMR1L
BSF T1CON,0
GOTO TIME1_LOOP
TIME1_DELAY_4.5MS ;延时4.5MS
BANKSEL T1CON
MOVLW 0EEH
MOVWF TMR1H
MOVLW 039H
MOVWF TMR1L
BSF T1CON,0
GOTO TIME1_LOOP
TIME1_DELAY_3MS
BANKSEL T1CON
MOVLW 0F4H
MOVWF TMR1H
MOVLW 015H
MOVWF TMR1L
BSF T1CON,0
GOTO TIME1_LOOP
TIME1_DELAY_2MS
BANKSEL T1CON
MOVLW 0F7H
MOVWF TMR1H
MOVLW 0FDH
MOVWF TMR1L
BSF T1CON,0
GOTO TIME1_LOOP
TIME1_DELAY_1MS
BANKSEL T1CON
MOVLW 0FBH
MOVWF TMR1H
MOVLW 0E0H
MOVWF TMR1L
BSF T1CON,0
GOTO TIME1_LOOP
TIME1_DELAY100US
BANKSEL T1CON
MOVLW .255
MOVWF TMR1H
MOVLW .160
MOVWF TMR1L
BSF T1CON,0
TIME1_LOOP
BANKSEL PIR1
BTFSS PIR1,TMR1IF
GOTO TIME1_LOOP
BANKSEL T1CON
BCF T1CON,0
BCF PIR1,TMR1IF
RETURN
;**********************IR发射程序******************
IR_START
CALL TIME1_INIT
BANKSEL PORTA
BSF IRPWM
CALL TIME1_DELAY_9MS
BANKSEL PORTA
BCF IRPWM
CALL TIME1_DELAY_4.5MS
RETURN
IR_STOP
BANKSEL PORTA
BSF IRPWM
CALL TIME1_DELAY_1MS
BANKSEL PORTA
BCF IRPWM
CALL TIME1_DELAY_3MS
BANKSEL PORTA
BSF IRPWM
BANKSEL PORTA
BCF IRPWM
; CALL TIME1_DELAY_9MS
RETURN
IR_DAT1
BANKSEL PORTA
BSF IRPWM
BANKSEL PORTA
BCF IRPWM
CALL TIME1_DELAY_2MS
RETURN
IR_DAT0
BANKSEL PORTA
BSF IRPWM
BANKSEL PORTA
BCF IRPWM
RETURN
IR_SEND_BYTE
BANKSEL TRISB
MOVLW .8
MOVWF IRBITS
IR_LOOPS
RLF IRTEMP,F
SKPC
GOTO IR0
GOTO IR1
IR0
CALL IR_DAT0
GOTO IRNEXT
IR1
CALL IR_DAT1
IRNEXT
BANKSEL TRISB
DECFSZ IRBITS,F
GOTO IR_LOOPS
RETURN
;***********IR发送一次************
IR_SEND_DAT
CALL IR_START
;ID
BANKSEL TRISB
MOVLW IRADDR
MOVWF IRTEMP
PAGESEL BANK1SEL
CALL IR_SEND_BYTE
;CHANNEL
BANKSEL PORTA
MOVF CHANNEL,W
BANKSEL TRISB
MOVWF IRTEMP
PAGESEL BANK1SEL
CALL IR_SEND_BYTE
;~CHANNEL
BANKSEL PORTA
COMF CHANNEL,W
BANKSEL TRISB
MOVWF IRTEMP
CALL IR_SEND_BYTE
;GROUP
BANKSEL PORTA
MOVF GROUP,W
BANKSEL TRISB
MOVWF IRTEMP
PAGESEL BANK1SEL
CALL IR_SEND_BYTE
;~GROUP
BANKSEL PORTA
COMF GROUP,W
BANKSEL TRISB
MOVWF IRTEMP
PAGESEL BANK1SEL
CALL IR_SEND_BYTE
CALL IR_STOP
RETURN
;**********************LCD显示屏代码**********************/
;形参TABLETEMP,返回TEMPH/TEMPL 数字第一个地址TMEPL 第二个地址TEMPH
LCD_GETDAT
BANKSEL PORTA
MOVF TABLETEMP,W
CALL TABLE
MOVWF TEMPL
ANDLW 0FH
MOVWF TEMPH
MOVLW .4
MOVWF R0
LCD_GETDAT1
BCF STATUS,C
RRF TEMPL,F
DECFSZ R0,F
GOTO LCD_GETDAT1
BTFSS DIS_FLAG ;是否需要显示字符?
GOTO $+3
MOVLW .1 ;显示标签
IORWF TEMPH,F
RETURN
TABLE
PAGESEL TABLEB
TABLEB
MOVWF OFFSETL
MOVLW HIGH(TABLEC)
ADDWF OFFSETH,W
MOVWF PCLATH
MOVLW LOW(TABLEC)
ADDWF OFFSETL,W
BTFSC STATUS,C
INCF PCLATH,F
MOVWF PCL
TABLEC
DT 0FAH,060H,0D6H,0F4H,06CH,0BCH,0BEH,0E0H,0FEH,0FCH ;0
;*******************读取PLL数据表****************************
;---------TABLE_PROG-----------
TABLE_PROG ;分频比表
; CLRF OFFSETH
; CLRF OFFSETL
; PAGESEL TABLE_PCL
TABLE_PCL
MOVLW HIGH(FREQPROG)
ADDWF OFFSETH,W
MOVWF PCLATH
MOVLW LOW(FREQPROG)
ADDWF OFFSETL,W
BTFSC STATUS,C
INCF PCLATH,F
MOVWF PCL
FREQPROG:
DT 000H,000H,000H
DT 001H,0C1H,03AH ; 0 719.850 Mhz
DT 001H,0C2H,013H ; 1 720.475 Mhz
DT 001H,0C2H,03DH ; 2 721.525 Mhz
DT 001H,0C3H,016H ; 3 722.150 Mhz
DT 001H,0C4H,036H ; 4 724.550 Mhz
DT 001H,0C5H,032H ; 5 726.050 Mhz
DT 001H,0C6H,03AH ; 6 727.850 Mhz
DT 001H,0C8H,002H ; 7 729.650 Mhz
DT 001H,0C9H,00FH ; 8 731.575 Mhz
DT 001H,0C9H,03DH ; 9 732.725 Mhz
DT 001H,0CBH,00EH ; 10 734.750 Mhz
DT 001H,0CBH,03AH ; 11 735.850 Mhz
DT 001H,0CDH,002H ; 12 737.650 Mhz
DT 001H,0CEH,03DH ; 13 740.725 Mhz
DT 001H,0CFH,036H ; 14 742.150 Mhz
DT 001H,0D0H,010H ; 15 742.800 Mhz
DT 001H,0C2H,010H ; 0 720.400 Mhz
DT 001H,0C3H,000H ; 1 721.600 Mhz
DT 001H,0C3H,035H ; 2 722.925 Mhz
DT 001H,0C4H,000H ; 3 723.200 Mhz
DT 001H,0C4H,03DH ; 4 724.725 Mhz
DT 001H,0C6H,00EH ; 5 726.750 Mhz
DT 001H,0C7H,010H ; 6 728.400 Mhz
DT 001H,0C8H,023H ; 7 730.475 Mhz
DT 001H,0C9H,024H ; 8 732.100 Mhz
DT 001H,0CAH,027H ; 9 733.775 Mhz
DT 001H,0CBH,010H ; 10 734.800 Mhz
DT 001H,0CCH,010H ; 11 736.400 Mhz
DT 001H,0CDH,018H ; 12 738.200 Mhz
DT 001H,0CEH,000H ; 13 739.200 Mhz
DT 001H,0CFH,027H ; 14 741.775 Mhz
DT 001H,0D0H,00EH ; 15 742.750 Mhz
DT 001H,0C1H,03BH ; 0 719.875 Mhz
DT 001H,0C2H,012H ; 1 720.450 Mhz
DT 001H,0C2H,03EH ; 2 721.550 Mhz
DT 001H,0C3H,017H ; 3 722.175 Mhz
DT 001H,0C4H,037H ; 4 724.575 Mhz
DT 001H,0C5H,033H ; 5 726.075 Mhz
DT 001H,0C6H,03BH ; 6 727.875 Mhz
DT 001H,0C8H,014H ; 7 730.100 Mhz
DT 001H,0C9H,00EH ; 8 731.550 Mhz
DT 001H,0C9H,03CH ; 9 732.700 Mhz
DT 001H,0CBH,00FH ; 10 734.775 Mhz
DT 001H,0CBH,03BH ; 11 735.875 Mhz
DT 001H,0CDH,001H ; 12 737.625 Mhz
DT 001H,0CEH,03CH ; 13 740.700 Mhz
DT 001H,0CFH,037H ; 14 742.175 Mhz
DT 001H,0D0H,00FH ; 15 742.775 Mhz
DT 001H,0C3H,001H ; 0 721.625 Mhz
DT 001H,0C3H,014H ; 1 722.100 Mhz
DT 001H,0C3H,022H ; 2 722.450 Mhz
DT 001H,0C3H,036H ; 3 722.950 Mhz
DT 001H,0C4H,021H ; 4 724.025 Mhz
DT 001H,0C5H,03CH ; 5 726.300 Mhz
DT 001H,0C7H,011H ; 6 728.425 Mhz
DT 001H,0C8H,001H ; 7 729.625 Mhz
DT 001H,0CAH,028H ; 8 733.800 Mhz
DT 001H,0CAH,03AH ; 9 734.250 Mhz
DT 001H,0CCH,013H ; 10 736.475 Mhz
DT 001H,0CCH,03EH ; 11 737.550 Mhz
DT 001H,0CDH,037H ; 12 738.975 Mhz
DT 001H,0CEH,005H ; 13 739.325 Mhz
DT 001H,0CEH,038H ; 14 740.600 Mhz
DT 001H,0CFH,03CH ; 15 742.300 Mhz
DT 001H,0C1H,03CH ; 0 719.900 Mhz
DT 001H,0C2H,011H ; 1 720.425 Mhz
DT 001H,0C2H,03FH ; 2 721.575 Mhz
DT 001H,0C3H,018H ; 3 722.200 Mhz
DT 001H,0C4H,038H ; 4 724.600 Mhz
DT 001H,0C5H,034H ; 5 726.100 Mhz
DT 001H,0C6H,03CH ; 6 727.900 Mhz
DT 001H,0C8H,015H ; 7 730.125 Mhz
DT 001H,0C9H,021H ; 8 732.025 Mhz
DT 001H,0C9H,03BH ; 9 732.675 Mhz
DT 001H,0CAH,03CH ; 10 734.300 Mhz
DT 001H,0CBH,03CH ; 11 735.900 Mhz
DT 001H,0CDH,000H ; 12 737.600 Mhz
DT 001H,0CDH,03AH ; 13 739.050 Mhz
DT 001H,0CEH,03BH ; 14 740.675 Mhz
DT 001H,0CFH,035H ; 15 742.125 Mhz
DT 001H,0C3H,002H ; 0 721.650 Mhz
DT 001H,0C3H,023H ; 1 722.475 Mhz
DT 001H,0C3H,037H ; 2 722.975 Mhz
DT 001H,0C4H,00DH ; 3 723.525 Mhz
DT 001H,0C4H,022H ; 4 724.050 Mhz
DT 001H,0C6H,00FH ; 5 726.775 Mhz
DT 001H,0C7H,012H ; 6 728.450 Mhz
DT 001H,0C8H,000H ; 7 729.600 Mhz
DT 001H,0CAH,029H ; 8 733.825 Mhz
DT 001H,0CAH,039H ; 9 734.225 Mhz
DT 001H,0CCH,012H ; 10 736.450 Mhz
DT 001H,0CCH,03DH ; 11 737.525 Mhz
DT 001H,0CDH,036H ; 12 738.950 Mhz
DT 001H,0CEH,00DH ; 13 739.525 Mhz
DT 001H,0CEH,037H ; 14 740.575 Mhz
DT 001H,0CFH,03BH ; 15 742.275 Mhz
DT 001H,0C1H,03DH ; 0 719.925 Mhz
DT 001H,0C3H,019H ; 1 722.225 Mhz
DT 001H,0C3H,03CH ; 2 723.100 Mhz
DT 001H,0C4H,039H ; 3 724.625 Mhz
DT 001H,0C5H,035H ; 4 726.125 Mhz
DT 001H,0C6H,03DH ; 5 727.925 Mhz
DT 001H,0C8H,016H ; 6 730.150 Mhz
DT 001H,0C8H,03FH ; 7 731.175 Mhz
DT 001H,0C9H,022H ; 8 732.050 Mhz
DT 001H,0C9H,03AH ; 9 732.650 Mhz
DT 001H,0CAH,03BH ; 10 734.275 Mhz
DT 001H,0CBH,03DH ; 11 735.925 Mhz
DT 001H,0CCH,03FH ; 12 737.575 Mhz
DT 001H,0CDH,039H ; 13 739.025 Mhz
DT 001H,0CEH,03AH ; 14 740.650 Mhz
DT 001H,0CFH,034H ; 15 742.100 Mhz
DT 001H,0C3H,038H ; 0 723.000 Mhz
DT 001H,0C4H,004H ; 1 723.300 Mhz
DT 001H,0C4H,00FH ; 2 723.575 Mhz
DT 001H,0C4H,024H ; 3 724.100 Mhz
DT 001H,0C5H,027H ; 4 725.775 Mhz
DT 001H,0C6H,010H ; 5 726.800 Mhz
DT 001H,0C7H,03DH ; 6 729.525 Mhz
DT 001H,0C8H,038H ; 7 731.000 Mhz
DT 001H,0C9H,038H ; 8 732.600 Mhz
DT 001H,0CAH,038H ; 9 734.200 Mhz
DT 001H,0CCH,011H ; 10 736.425 Mhz
DT 001H,0CDH,015H ; 11 738.125 Mhz
DT 001H,0CEH,036H ; 13 740.550 Mhz
DT 001H,0CFH,028H ; 14 741.800 Mhz
DT 001H,0CFH,03AH ; 15 742.250 Mhz
DT 001H,0C1H,03EH ; 0 719.950 Mhz
DT 001H,0C3H,021H ; 1 722.425 Mhz
DT 001H,0C3H,03DH ; 2 723.125 Mhz
DT 001H,0C4H,03AH ; 3 724.650 Mhz
DT 001H,0C5H,036H ; 4 726.150 Mhz
DT 001H,0C6H,03EH ; 5 727.950 Mhz
DT 001H,0C8H,017H ; 6 730.175 Mhz
DT 001H,0C9H,000H ; 7 731.200 Mhz
DT 001H,0C9H,039H ; 9 732.625 Mhz
DT 001H,0CAH,03AH ; 10 734.250 Mhz
DT 001H,0CBH,03EH ; 11 735.950 Mhz
DT 001H,0CDH,014H ; 12 738.100 Mhz
DT 001H,0CDH,038H ; 13 739.000 Mhz
DT 001H,0CEH,039H ; 14 740.625 Mhz
DT 001H,0CFH,038H ; 15 742.200 Mhz
DT 001H,0C3H,03AH ; 0 723.050 Mhz
DT 001H,0C4H,005H ; 1 723.325 Mhz
DT 001H,0C4H,023H ; 2 724.075 Mhz
DT 001H,0C5H,028H ; 3 725.800 Mhz
DT 001H,0C5H,03BH ; 4 726.275 Mhz
DT 001H,0C7H,03FH ; 5 729.575 Mhz
DT 001H,0C8H,018H ; 6 730.200 Mhz
DT 001H,0C8H,03AH ; 7 731.050 Mhz
DT 001H,0C9H,037H ; 8 732.575 Mhz
DT 001H,0CAH,037H ; 9 734.175 Mhz
DT 001H,0CBH,03EH ; 10 735.950 Mhz
DT 001H,0CDH,016H ; 11 738.150 Mhz
DT 001H,0CDH,023H ; 12 738.475 Mhz
DT 001H,0CEH,024H ; 13 740.100 Mhz
DT 001H,0CFH,02AH ; 14 741.850 Mhz
DT 001H,0CFH,039H ; 15 742.225 Mhz
;---------TABLE_DISP----------------------------
TABLE_DISP ;频率显示码表
; CLRF OFFSETH
; PAGESEL DISP_PCL
;DISP_PCL
MOVLW HIGH(FREQDISP)
ADDWF OFFSETH,W
MOVWF PCLATH
MOVLW LOW(FREQDISP)
ADDWF OFFSETL,W
BTFSC STATUS,C
INCF PCLATH,F
MOVWF PCL
FREQDISP:
;1
DT 0,0,0,0,0,0
DT 7,9,0,8,5,0
DT 7,9,1,4,7,5
DT 7,9,2,5,2,5
DT 7,9,3,1,5,0
DT 7,9,5,5,5,0
DT 7,9,7,0,5,0
DT 7,9,8,8,5,0
DT 8,0,0,6,5,0
DT 8,0,2,5,7,5
DT 8,0,3,7,2,5
DT 8,0,5,7,5,0
DT 8,0,6,8,5,0
DT 8,0,8,6,5,0
DT 8,1,1,7,2,5
DT 8,1,3,1,5,0
DT 8,1,3,8,0,0
;2
DT 7,9,1,4,0,0
DT 7,9,2,6,0,0
DT 7,9,3,9,2,5
DT 7,9,4,2,0,0
DT 7,9,5,7,2,5
DT 7,9,7,7,5,0
DT 7,9,9,4,0,0
DT 8,0,1,4,7,5
DT 8,0,3,1,0,0
DT 8,0,4,7,7,5
DT 8,0,5,8,0,0
DT 8,0,7,4,0,0
DT 8,0,9,2,0,0
DT 8,1,0,2,0,0
DT 8,1,2,7,7,5
DT 8,1,3,7,5,0
;3
DT 7,9,0,8,7,5
DT 7,9,1,4,5,0
DT 7,9,2,5,5,0
DT 7,9,3,1,7,5
DT 7,9,5,5,7,5
DT 7,9,7,0,7,5
DT 7,9,8,8,7,5
DT 8,0,1,1,0,0
DT 8,0,2,5,5,0
DT 8,0,3,7,0,0
DT 8,0,5,7,7,5
DT 8,0,6,8,7,5
DT 8,0,8,6,2,5
DT 8,1,1,7,0,0
DT 8,1,3,1,7,5
DT 8,1,3,7,7,5
;4
DT 7,9,2,6,2,5
DT 7,9,3,1,0,0
DT 7,9,3,4,5,0
DT 7,9,3,9,5,0
DT 7,9,5,0,2,5
DT 7,9,7,3,0,0
DT 7,9,9,4,2,5
DT 8,0,0,6,2,5
DT 8,0,4,8,0,0
DT 8,0,5,2,5,0
DT 8,0,7,4,7,5
DT 8,0,8,5,5,0
DT 8,0,9,9,7,5
DT 8,1,0,3,2,5
DT 8,1,1,6,0,0
DT 8,1,3,3,0,0
;5
DT 7,9,0,9,0,0
DT 7,9,1,4,2,5
DT 7,9,2,5,7,5
DT 7,9,3,2,0,0
DT 7,9,5,6,0,0
DT 7,9,7,1,0,0
DT 7,9,8,9,0,0
DT 8,0,1,1,2,5
DT 8,0,3,0,2,5
DT 8,0,3,6,7,5
DT 8,0,5,3,0,0
DT 8,0,6,9,0,0
DT 8,0,8,6,0,0
DT 8,1,0,0,5,0
DT 8,1,1,6,7,5
DT 8,1,3,1,2,5
;6
DT 7,9,2,6,5,0
DT 7,9,3,4,7,5
DT 7,9,3,9,7,5
DT 7,9,4,5,2,5
DT 7,9,5,0,5,0
DT 7,9,7,7,7,5
DT 7,9,9,4,5,0
DT 8,0,0,6,0,0
DT 8,0,4,8,2,5
DT 8,0,5,2,2,5
DT 8,0,7,4,5,0
DT 8,0,8,5,2,5
DT 8,0,9,9,5,0
DT 8,1,0,5,2,5
DT 8,1,1,5,7,5
DT 8,1,3,2,7,5
;7
DT 7,9,0,9,2,5
DT 7,9,3,2,2,5
DT 7,9,4,1,0,0
DT 7,9,5,6,2,5
DT 7,9,7,1,2,5
DT 7,9,8,9,2,5
DT 8,0,1,1,5,0
DT 8,0,2,1,7,5
DT 8,0,3,0,5,0
DT 8,0,3,6,5,0
DT 8,0,5,2,7,5
DT 8,0,6,9,2,5
DT 8,0,8,5,7,5
DT 8,1,0,0,2,5
DT 8,1,1,6,5,0
DT 8,1,3,1,0,0
DT 7,9,4,0,0,0
DT 7,9,4,3,0,0
DT 7,9,4,5,7,5
DT 7,9,5,1,0,0
DT 7,9,6,7,7,5
DT 7,9,7,8,0,0
DT 8,0,0,5,2,5
DT 8,0,2,0,0,0
DT 8,0,3,6,0,0
DT 8,0,5,2,0,0
DT 8,0,7,4,2,5
DT 8,0,9,1,2,5
DT 8,0,9,9,5,0
DT 8,1,1,5,5,0
DT 8,1,2,8,0,0
DT 8,1,3,2,5,0
DT 7,9,0,9,5,0
DT 7,9,3,4,2,5
DT 7,9,4,1,2,5
DT 7,9,5,6,5,0
DT 7,9,7,1,5,0
DT 7,9,8,9,5,0
DT 8,0,1,1,7,5
DT 8,0,2,2,0,0
DT 8,0,3,0,5,0
DT 8,0,3,6,2,5
DT 8,0,5,2,5,0
DT 8,0,6,9,5,0
DT 8,0,9,1,0,0
DT 8,1,0,0,0,0
DT 8,1,1,6,2,5
DT 8,1,3,2,0,0
DT 7,9,4,0,5,0
DT 7,9,4,3,2,5
DT 7,9,5,0,7,5
DT 7,9,6,8,0,0
DT 7,9,7,2,7,5
DT 8,0,0,5,7,5
DT 8,0,1,2,0,0
DT 8,0,2,0,5,0
DT 8,0,3,5,7,5
DT 8,0,5,1,7,5
DT 8,0,6,9,5,0
DT 8,0,9,1,5,0
DT 8,0,9,4,7,5
DT 8,1,1,1,0,0
DT 8,1,2,8,5,0
DT 8,1,3,2,2,5
END
