AVR MEGA8 单片机 定时器0产生135KHZ的中断
这时用定时器2产生5MS的中断,为何定时器2的中断进不去呢
但是如果把定时器0的频率放底一点,这时定时器2的中断就会正常功能了呢?
有没有人能知道如何解决这个问题
放上代码
* 功能: ADC&PWM
* CPU型号: ATMEGA8A
* 晶振: 12MHz
* 说明:
* 作 者:
* 电 话:
* Q Q:
* 日 期:2
#include <iom8v.h>
#include <macros.h>
#include <eeprom.h>
#define uint unsigned int
unsigned char CountNum; //用来记录中断,第一次中断是2MS
unsigned char Count; //用来做10MS
unsigned char NUM=255; //最初为135KHZ频率数值
unsigned int ad0=0; //全局变量 用来保存通道ADC0的数值
unsigned int ad1=0; //全局变量 用来保存通道ADC1的数值
unsigned int ad2=0; //全局变量 用来保存通道ADC2的数值
unsigned int ad3=0; //全局变量 用来保存通道ADC2的数值
//初始化看门狗
//开
void WDT_init(void)
WDR();
WDTCR=0x0f;//2s
//禁止看门狗
void WDT_OFF(void)
WDTCR|=(1<<WDCE)|(1<<WDE);//2s
WDTCR=0x00;//禁止
//初始化TC0 1S
void init_timer0()
TCCR0=0x00;//TCCR0工作于定时方式,先停止TC0
TCNT0=0x06;//计数器初始值
TCCR0=(1<<CS01)|(1<<CS00);//打开TC0用64分频
TIMSK|=(1<<TOIE0);//开放TOIE0中断
//初始化TC0
void init_timer0(uchar fp,uchar num)
//TCCR0=0x00;//TCCR0工作于定时方式,先停止TC0
//TCNT0=255; //135KHZ 255
NUM=num;
TCNT0=num; //55KHZ 203
TCCR0=fp;//打开TC0不分频
//TCCR0=(1<<CS01)|(1<<CS00);//打开TC0用64分频
//TC0中断函数 2MS定时
#pragma interrupt_handler timer0_fun:iv_TIMER0_OVF
void timer0_fun()
//TCNT0=0x06; //重装初值
//TCNT0=255; //重装初值
if (++CountNum==5)
CountNum=0;
Count++;
if (Count==100) //Count=100就是一秒到时了
Count=0;
//PORTB=~PINB;
PORTD^=0x03; // PB7输出135KHZ的 50%占空比
//PORTD^=0x02; // PB7输出135KHZ的 50%占空比
TCNT0=NUM; //重装初值
//ADC函数
//chanl: 通道口设置 此处将用到AD0-AD3
uint mega8_ad(uchar chanl)
uint addata;
ACSR=0x80; //关掉模拟比较器的电源(禁用模拟比较器)
ADMUX=0; //选用外部参考电压 左对齐
ADMUX|=chanl; //设置通道口 此处的chanl值为0-3 即ADC0-ADC3
ADCSRA=0X80; //选全能ADC,但此时还没有开始转换
ADCSRA|=BIT(ADSC); //启动第一次AD转换
while(!(ADCSRA&(BIT(ADIF)))); //一直到转换完成
addata=ADCL; //读取低8位
addata=addata+ADCH*256; // 10位结果保存到addata
return addata;
//PWM 配置函数
void pwm_w_set(uint pwm_w) //设定PWM脉冲宽度 占空比调整
OCR1B=pwm_w;
//main函数
void main (void)
DDRB =0XFF; //pwm
PORTB=0XFF;
DDRD =0XFF; //pwm
PORTD=0X02;
DDRC =0X00; // PC0-PC3 AD0-AD3
PORTC=0X00;
TCCR1A=0X63; //配置为快速PWM
TCCR1B=0X19; //无预分频
OCR1A=399; //(8000000/20K)-1=399
pwm_w_set(199); //
//init_timer0(5,191); // 60HZ
init_timer0(1,167); // 135kHZ
SEI(); //enable interrupts
WDT_OFF(); //禁止看门狗
ad0=mega8_ad(0); //读数
ad1=mega8_ad(1); //读数
ad2=mega8_ad(2); //读数
ad3=mega8_ad(3); //读数
if((ad0>=409)&&(ad1>=613)&&(ad2>=818)&&(ad3>=920)) //5V参考电压 613约为3V
PORTB&=0xfd; // PB1=0 灯亮
PORTB|=0x02; // PB1=1 灯灭
