求助:请各位大侠帮新新手看看这段小程序问题出在哪里。程序写的不好,各位大侠手下留情。
我的想法是设定的时间到达后,定时器中断都关闭,然后控制继电器停止。现在的问题是时间到定时器停止,继电器不能自动停止,需要手动按停止才能停止,问题出在哪里,帮我看看,谢谢!
*说明:48V潜水泵遥控控制器
*时间:2014-05-26
*接口参数:
* 四位共阳数码管:段位:P0.0-P0.7 位选:S1-P2.0,S2-P2.1,S3-P2.2,S4-P2.3
* 继电器:
* 遥控按键:解锁标志:P1.0;上锁标志:P1.3;铃声标志:P1.2;闪电标志:P1.1
#include "AT89X52.h"
#include "intrins.h" //nop
#include <stdio.h>
#define RELOADVALH 0x3C
#define RELOADVALL 0xB0
#define uint unsigned int
//定义按键
#define key1 P1_0 //遥控器上的解锁标志
#define key2 P1_1 //遥控器上的闪电标志
#define key3 P1_2 //遥控器上的铃声标志
#define key4 P1_3 //遥控器上的上锁标志
#define key5 P1_4 //如果48V的保险完好,通电就可以在P1.4上检测到高电平
uchar code code0[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80, 0x90};//将数码管0-9的段码定义到程序存储区里
uchar code code1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,0x19,0x12,0x02,0x78,0x00, 0x10};//将数码管0-9带小数点的段码定义到程序存储区里
unsigned char minute = 00;
unsigned char second = 20;
unsigned char j=0;
static bit PowerTF=0; //定义一个为变量,保存开启键是否按下
static bit StartoffTF=0; //定义一个为变量,用于控制水泵的开启与停止
static bit KeyTF=0; //定义一个位变量,用于防止按键一次按下多次响应
//函数声明
void delay_nms( uchar n );
unsigned char key_scan_duli(void);
void main()
unsigned char i;
//上电自检显示,4个带小数点显示的8,闪烁两次
for (i=0;i<100;i++)
P0=code1[8]; //带小数点的8字
P2=0xFE; //P2.0选通
delay_nms(5);
P2=0xFD; //P2.1选通
delay_nms(5);
P2=0xFB; //P2.2选通
delay_nms(5);
P2=0xF7; //P2.3选通
delay_nms(5);
for (i=0;i<100;i++) //消隐
P0= 0xFF;
P2=0x00; //P2.0选通,不影响其它位
delay_nms(10);
for (i=0;i<=100;i++)
P2=0xFE; //P2.0选通,
delay_nms(5);
P2=0xFD; //P2.1选通
delay_nms(5);
P2=0xFb; //P2.2选通
delay_nms(5);
P2=0xF7; //P2.3选通
delay_nms(5);
for (i=0;i<=100;i++) //消隐
P0=0XFF;
delay_nms(10);
IE=0; //关闭所有中断
TR0=0; //停止定时器0
TMOD= 0X01; //定时器0工作方式1,,16位定时器
TH0= RELOADVALH; //装定时器初值,定时50ms
TH1= RELOADVALL; //
//EA = 1; //中断总控制位,允许中断
//TR0=1; //开启定时器0
//ET0=1; //允许T0中断
P1=0xff;
P2=0xFE; //P2.0选通
P0=code0[(second%10)]; //求余运算,秒个位显示
delay_nms(3);
P2=0xFD; //P2.1选通
P0=code0[(second/10)]; //除法运算,秒十位显示
delay_nms(3);
P2=0xFB; //P2.2选通
P0=code1[(minute%10)]; //求余运算,分钟个位显示
delay_nms(3);
P2=0xF7; //P2.3选通
P0=code0[(minute/10)]; //除法运算,分钟十位显示
delay_nms(3);
if(key2&!KeyTF) //遥控器上的闪电标志
{ delay_nms(10);
if(key2)
KeyTF=1; //用于防止按键一次按下多次响应
if(!PowerTF) PowerTF=1;
if(key4&!KeyTF) //遥控器上的上锁标志,用于启动与暂停
{ delay_nms(10);
if(key4)
if(PowerTF)
StartoffTF=~StartoffTF;
if(!key2&!key4) KeyTF=0; //都没有按下,按键标志清零
if(StartoffTF) //允许开启并且时间不为零
if ((second!=0)||(minute!=0))
P3_4=0; //开启水泵继电器
EA =1; //中断总控制位,允许中断
TR0=1; //开启定时器0
ET0=1; //允许T0中断
if(!StartoffTF)
P3_4=1; //关闭水泵继电器
EA = 0; //中断总控制位,禁止中断
TR0=0; //关闭定时器0
ET0=0; //不允许T0中断
}//while
}//main
** 函数名:void delay_nms( uchar n )
** 说明:延时n 0 < n < 256,
uchar i;
uchar j;
uchar t;
for( t = 0; t < n; t++ )
for( j = 0; j < 15; j ++ )
for( i = 0; i < 21; i++ )
** 函数名:void timer0(void) interrupt 1
** 说明:定时器T0的中断服务函数
void timer0_int(void) interrupt 1 //
ET0=0; //T0中断控制位,禁止中断
TR0=0; //关闭T0
TH1= RELOADVALL;
TR0=1; //开启T0
//P3_0=~P3_0;
j=j+1;
if (j>3) //如果不够20次跳出中断函数,50ms×20=1000ms
j=0; //重新赋初值
if (second>0) second=second-1; //减一秒
//second=59;
if (minute>0)
second=59;
minute=minute-1; //减一分
minute =0;
if(second>0)
{ET0=1;}
second=0; //
P3_4=1; //关闭水泵继电器
TR0=0; //关闭定时器0
ET0=0; //不允许T0中断
//StartoffTF = 0; //关闭水泵
