msp430f5438A的DMA在code比较少时一切正常,但是当code较大时,DMA死活不触发,这是怎么回事你?
下面的程序单独测试没有问题,dma数据传输正常,中断正常。
但是把下面的语句放到我的一个code量较大的工程中时,dma死活不工程啊。dma不放到此工程中时,此工程工作一切正常。
当我删除此工程中的大量代码后,dma工作正常了。
现在的现象好像是code量太大,dma不工作了????
难道程序跑飞了?
- __no_init static uint16_t DMA_DST_AD0[2048];
- __no_init static uint16_t DMA_DST_AD1[2048];
- __no_init static uint16_t DMA_DST_AD2[512];
- int main(void)
- WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop WDT
- SFRIE1 |= OFIE; // Enable global oscillator fault flag
- __bis_SR_register(GIE);//enable interrupts
- //ADC设置
- P6SEL |=BIT0 + BIT1 + BIT2; // Enable VeREF+ & A/D channel A0
- ADC12CTL0 = ADC12ON // 打开ADC内核
- +ADC12MSC // 连续采样
- +ADC12SHT0_2; // 保持时间为16个cycles
- ADC12CTL1 = ADC12SSEL_2 // 时钟选择为:MCLK
- +ADC12DIV_4 // 时钟分频为:4+1=5,即25M/5=5MHz
- +ADC12SHP // 采样信号源自采样定时器
- +ADC12CONSEQ_3; // 序列通道多次采样
- ADC12MCTL0 = ADC12INCH_0; // ref+=AVcc, channel = A0
- ADC12MCTL1 = ADC12INCH_1; // ref+=AVcc, channel = A1
- ADC12MCTL2 = ADC12INCH_2+ADC12EOS; // ref+=AVcc, channel = A2, end seq.
- ADC12CTL0 |= ADC12ENC; // Enable conversions
- ADC12CTL0 |= ADC12SC; // Start conversion - software trigger
- //DMA0、1、2设置
- //触发源选择
- DMACTL0 = DMA0TSEL_24 // 通道0 ADC12IFGx triggered
- +DMA1TSEL_24; // 通道1 ADC12IFGx triggered
- DMACTL1 = DMA2TSEL_24; // 通道2 ADC12IFGx triggered
- //公共参数设置
- DMACTL4 = DMARMWDIS; // CPU读写操作时禁止DMA传输
- //DMA0通道参数设置
- DMA0CTL = 0; // 寄存器清零
- DMA0CTL = DMADT_4 // 单次重复传输模式
- +DMAEN // 使能DMA
- +DMADSTINCR_3 // 目标地址自增,源地址不变
- +DMAIE; // 使能DMA传输完成中断
- DMA0SZ = 2048; // DMA0传输大小
- //DMA1通道参数设置
- DMA1CTL = 0; // 寄存器清零
- DMA1CTL = DMADT_4 // 单次重复传输模式
- +DMAEN // 使能DMA
- DMA1SZ = 2048; // DMA0传输大小
- //DMA2通道参数设置
- DMA2CTL = 0; // 寄存器清零
- DMA2CTL = DMADT_4 // 单次重复传输模式
- +DMAEN // 使能DMA
- DMA2SZ = 512; // DMA0传输大小
- __data16_write_addr((uint16_t) &DMA0SA,(uint32_t) &ADC12MEM0); //源地址:ADC12MEM0
- __data16_write_addr((uint16_t) &DMA0DA,(uint32_t) &DMA_DST_AD0);//目的地址:DMA_DST[]
- __data16_write_addr((uint16_t) &DMA1SA,(uint32_t) &ADC12MEM1); //源地址:ADC12MEM1
- __data16_write_addr((uint16_t) &DMA1DA,(uint32_t) &DMA_DST_AD1);//目的地址:DMA_DST[]
- __data16_write_addr((uint16_t) &DMA2SA,(uint32_t) &ADC12MEM2); //源地址:ADC12MEM2
- __data16_write_addr((uint16_t) &DMA2DA,(uint32_t) &DMA_DST_AD2);//目的地址:DMA_DST[]
- while(1)
- Open_Beep;
- delay_nms(30);
- Close_Beep;
- delay_nms(100);
- // DMA Interrupt Service Routine
- #pragma vector=DMA_VECTOR
- __interrupt void DMA_ISR(void)
- switch(__even_in_range(DMAIV,16))
- case 0: break;
- case 2: // DMA0IFG = DMA Channel 0
- Close_Beep; // Toggle P1.0
- break;
- case 4: // DMA1IFG = DMA Channel 1
- break;
- case 6: // DMA2IFG = DMA Channel 2
- break;
- case 8: break; // DMA3IFG = DMA Channel 3
- case 10: break; // DMA4IFG = DMA Channel 4
- case 12: break; // DMA5IFG = DMA Channel 5
- case 14: break; // DMA6IFG = DMA Channel 6
- case 16: break; // DMA7IFG = DMA Channel 7
- default: break;
附件:我的调试仿真图,adc的参数都是正确的,数据也是正确的,但是dma就是不触发。我单独测试dma时,adc,dma各个寄存器的参数和把dma程序放到code量较大工程中是一样的。
