HP54645D混合示波器HP 54645D ,带宽 100MHz(75MHz@<10mV/div) ,2个示波器通道+16个同步逻辑通道!
HP54645D混合示波器描述:
·2个示波器通道和16个逻辑定时通道的无缝集成
·强大的触发能力,可将重要事件隔离
·HPMegaZoom技术提供深存储器捕获波形和即时显示能力
HP54645D混合信号示波器
总通道数 2个示波器通道+16个同步逻辑通道
通道数 2
最大采样率 200MSa/s
存储器深度 1,000,000点/通道
峰值检测 最小5ns
输入阻抗 1MΩ,13pF
最大输入 400V(dc+ac峰值)
量程 1mV/div~5V/div
分辨率 8bit
耦合 ac,dc和地
通道数 16(双8通道接线盒)
最大采样率 仅一个接线盒为:400MSa/s;双接线盒有效时为:200MSa/s
存储器深度 仅一个接线盒为:2M点/通道;双接线盒有效时为:200MSa/s1M点/通道
输入电阻\电容 100kΩ,8pF
