回复: 25
wifi电路有些怪元件,我一直怀疑是标错了,大家注意过没?
发表于 2014-6-11 10:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想倒腾倒腾路由,正在看一些电路图,但是随即问题来了,为毛有些电容标xxnH,而有些电感却标xxpF,遇到不是一次两次了。上图说话:
第一个图:wrtnode的天线部分:
第二个图:mtk公版电路部分的巴伦电路:
第三个图:mtk公版电路的天线匹配部分:
还望大神出来指点指点。
发表于 2014-6-11 10:52:09 | 显示全部楼层
设计原理图的时候放电容或电感都可以,实际用电感还是电容是根据电路板来调试的
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:04:51 | 显示全部楼层
tomtone 发表于 2014-6-11 10:52
设计原理图的时候放电容或电感都可以,实际用电感还是电容是根据电路板来调试的 ...
原来如此啊,我还以为有这种元件,还搜1.8nH的电容,我自己感觉都很扯。
谢谢你!
发表于 2014-6-11 11:18:06 | 显示全部楼层
RT5350?
 楼主| 发表于 2014-6-11 11:25:09 | 显示全部楼层
MT7620N
发表于 2014-6-11 11:27:29 来自手机 | 显示全部楼层
avr-arm 发表于 2014-6-11 11:25
MT7620N
7620的wifi驱动解决了么?
发表于 2014-6-11 11:39:11 | 显示全部楼层
很明显是位置放错了
出0入42汤圆
发表于 2014-6-11 13:58:41 | 显示全部楼层
同意ls, 拖value的时候放错位置了, ,,不要想太多
发表于 2014-6-11 16:45:55 | 显示全部楼层
谢谢你! ...
你是那么容易被误导的?!
发表于 2014-6-11 16:52:32 | 显示全部楼层
哪来的这一说?
明摆着,在原理图中拖放相邻的元件value的时候放错了位置,个别属于标错的。
往坏里想,最多也就是有意捣乱,不想让人能方便地看明白罢了。
发表于 2014-6-11 17:00:19 | 显示全部楼层
原来设计的是放电感的,调试完成后要改成电容。懒得改电路图了,就这样。
发表于 2014-6-11 17:55:45 | 显示全部楼层
JQ_Lin 发表于 2014-6-11 16:52
哪来的这一说?
往坏里想, ...
没有误导,就是这样的
出0入663汤圆
发表于 2014-6-11 21:08:25 | 显示全部楼层
巴伦的电感电容位置可以换?
 楼主| 发表于 2014-6-13 04:28:59 | 显示全部楼层
哪来的这一说?
往坏里想, ...
看过不少这图了,我可以肯定不是都有意误导大家。即使原理图是位置偏差,但BOM表示不会错的。
具体放电容还是电感,还得看电路和调试情况,这个我非常理解。
发表于 2014-6-13 10:42:21 | 显示全部楼层
具体放电容 ...
为了说得清楚一些,只好复制了你的截图。
看第一个图:wrtnode的天线部分
在L3和C7处,若是元件参数拖放位置的错误,当然BOM表不会错的。把 1.2pF 左上移动,把 1.8nH 右下移动,即两者位置互换,各归其主,两支路对称。
L4处的“3.9pF”,若是元件参数录入的错误,当然BOM表也会是错的。
看第二个图:mtk公版电路部分的巴伦电路
更像是元件参数拖放位置的错误,而不是元件参数录入的错误。
在L9和C96处,把 1.2pF 右下移动,把 1.8nH 左上移动,两者位置互换;
在L11和C105处,把 1.2pF 左下移动,把 1.8nH 右上移动,两者位置互换。
两支路对称。
看第三个图:mtk公版电路的天线匹配部分
C99处,更像是参数录入不完整的错误。
至于L10的 “10pF” ,或者是参数录入的错误,或者是参数拖放位置的错误(因为你截图范围有限,不能断定)。
为什么非要把原理图中的错误(不论元件参数拖放位置的错误还是元件参数录入的错误)给出——“设计原理图的时候放电容或电感都可以,实际用电感还是电容是根据电路板来调试的”——这样一个貌似合理却根本没道理、丝毫不沾边的解释呢?!
原是楼主提出的不解的问题。楼主最后曰:“具体放电容还是电感,还得看电路和调试情况,这个我非常理解。”
看来,楼主真地被误导了。我也理解了。
发表于 2014-6-13 11:03:46 | 显示全部楼层
巴伦的电感电容位置可以换?
发表于 2014-6-13 11:17:01 | 显示全部楼层
我再看MT6276的手机设计图纸也出现过好多这样的问题 我认为肯定不是拖拽产生的这个问题
发表于 2016-9-13 13:49:17 | 显示全部楼层
这是匹配电路拓扑的常有形式,画图没有错,具体实际用什么值是调试确定的  但是原理图就是这样
发表于 2018-3-26 19:50:06 | 显示全部楼层
楼主14年开始搞7620,  这么短的时间 就这么厉害了.
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:05:36 | 显示全部楼层
可谈不上厉害,以前一直喜欢玩linux,后来直接玩7688,算是有了些延续性。
现在一些难搞定的bug,都是找高手解决的,毕竟个人精力极为有限。
出0入17汤圆
发表于 2018-3-26 20:31:20 | 显示全部楼层
射频的都是调出来的,不是设计出来的。。。
 楼主| 发表于 2018-3-26 20:39:08 | 显示全部楼层
是啊,以前玩了好几年无线电,对调试射频电路还是挺有“感觉”的。
最早的时候没示波器,只能用自制的场强仪来“瞎调”
发表于 2018-3-26 21:01:08 | 显示全部楼层
现在一些难搞定的bug,都是找 ...
吓到我了, 原来这个WIFI这么难整啊.
MT7688AN不是有256MB的内存吗?
网上有看到下面这个wifi的模块,并没有外扩RAM, 卖家写是7688KN, 难道就是eCos, 上个图.
 楼主| 发表于 2018-3-26 21:55:48 | 显示全部楼层
7688A最大可扩展到256MB,一般用不到,我接触到这么多客户,绝大部分应用需求64MB-128MByte。
7688K内置8MByte,且无法外扩,联发科提供eCos SDK。
发表于 2018-3-26 22:51:58 | 显示全部楼层
7688K内置8 ...
谢谢指点,  同时打开两个贴,  回复错位了 ;-)
发表于 2018-3-27 01:06:08 | 显示全部楼层
关注一下
GMT+8, 2024-10-3 05:28
