1 USB指标:
1.1 处理器及USB接口芯片: CY7C68013A
1.2 通讯方式: USB接口 (B型母头)
1.3 通讯距离: 小于5米
1.4 通讯协议: USB2.0
2模入部分( 标*为出厂标准状态,下同 ):
2.1输入通道数:单端8路 * ;双端4路(带过压、过流保护)
2.2 输入信号范围:0~5V,0~10V*, ±5V ,±10V 程序控制AD转换量程无需跳线设置
2.3 输入阻抗:≥10MΩ
2.4输入通道选择方式:单通道程序指定/多通道自动扫描
2.5 A/D转换精度/最高采样速率: 12位AD/500K
2.6 A/D采样程控频率: 1KHz/10KHz/25KHz/50KHz/100KHz/250KHz/500KHz
2.7 A/D启动方式:程控触发
2.8 FIFO存储器容量:2K×16bit(全满)/1K×16bit(半满)
2.9通道切换时间:(模拟开关导通时间+放大器建立时间) ≤2μS
2.10 A/D转换非线性误差:±1LSB
2.11 通道工作模式有:(1)8通道单端扫描A/D转换,每个通道的量程可以通过软件单独设置,总采样率可通过软件设置、(2)4通道差分扫描A/D转换,每个通道的量程可通过软件单独设置,总采样率可通过软件设置、(3)单通通道AD连续转换,量程、采样率、通道号可通过软件设置、(4)单通道单端/差分单次采集,量程可通过软件设置。
3 开关量部分
3.1 输入路数:16路光隔, 5V*/12V/24V开关量输入电平可选。
3.2 输出路数:16路光隔,16路光隔,单路驱动电流≤200mA,光隔速度,最大50K bit/S。
4 计数器/测频部分:
4.1 16位字长计数器:3路光隔
5 电源功耗:+12V(±10%) ≤ 1A (外供电)
6 使用环境要求:工作温度: 10℃~40℃
相对湿度: 40%~80%
存贮温度: -55℃~+85℃
