回复: 11
飞思卡尔K60FX芯片的FTM3能正交解码吗?怎么用?
发表于 2014-6-5 17:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
苦于无奈,FTM0做驱动电机,FTM1作舵机用,还有就是FTM2这路能做编码器正交解码,
可是还有一个编码器呢?飞思卡尔K60FX芯片的FTM3能正交解码吗?怎么用?求大神指导或者移植例程
 楼主| 发表于 2014-6-6 08:49:46 | 显示全部楼层
还有就是驱动烧了之后拆下来修了,昨天在装上小车已经不能跑完全程了
发表于 2014-6-6 19:37:49 | 显示全部楼层
你好,楼主!
FTM进阶功能介绍,请参考手册的第三章,里面有对FTMn各个功能支持有详细介绍。
 楼主| 发表于 2014-6-6 21:29:12 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-6-6 19:37
你好,楼主!
FTM进阶功能介绍,请参考手册的第三章,里面有对FTMn各个功能支持有详细介绍。 ...
抱歉在哪里,是帖子吗?能给个链接吗?谢谢版主
发表于 2014-6-11 10:22:04 | 显示全部楼层
按照斑竹的意思是这样的。
想查看FTM进阶功能支持,你可以到FSL官网下载你的MCU型号的参考手册,然后你查看参考手册的第三章中FTM介绍就可以啊。
发表于 2014-6-11 10:58:55 | 显示全部楼层
Sorry, 前几天没有看到你的回复。
5楼是正解。
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:27:41 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-6-11 10:58
Sorry, 前几天没有看到你的回复。
5楼是正解。
哦哦哦,查了FTM3模块不能用作正交解码,好像能用pwm
发表于 2014-6-11 14:22:50 | 显示全部楼层
那就应该不支持啊,因为不是所有FTMn都有支持的。
发表于 2014-9-4 11:17:16 | 显示全部楼层
还没有解决了吗。
 楼主| 发表于 2014-9-4 12:39:13 | 显示全部楼层
ghostfire 发表于 2014-9-4 11:17
还没有解决了吗。
解决了,,不能正交解码,只能用作PWM波输出
发表于 2014-9-9 08:48:11 | 显示全部楼层
有那么多解码吗?换个方式试试吧.
 楼主| 发表于 2014-9-9 09:39:37 | 显示全部楼层
iwqt1983 发表于 2014-9-9 08:48
有那么多解码吗?换个方式试试吧.
大哥你应该先看一下评价在回复嘛,,,解决了
GMT+8, 2024-8-25 23:22
