先看图:
原理图: PDF格式
我的现在的环境:
/*修改帖子22:0
写出 您的测试方法,我来测试. 填补后面的空格, 一点小小要求要替我考虑一下我的环境.
现在面目:
调试记录:
电源设置:5V CC模式 100mA
第一步 USB输入确认
(1)断开D3(SS14),Q10(AO3401). USB_电压确认是否为5V? 输入电流<0.2mA? 确认
(2)断开R3(10欧姆),R34(1K),恢复D3(SS14),短接U7:17_18_19三个引脚 .VOUT_电压确认是否为4.8V? 输入电流<1mA? 错误, 原因:(AO3401 D-S引脚交换位置) 修复后正常
发现错误 1: AO3401 D-S引脚交换位置
(3) 恢复Q10(AO3401). [VOUT]电压确认是否为5V? 输入电流<1mA? 确认
(4) 恢复R3(10欧姆).[VDD]电压确认是否为3.3V?输入电流<1mA? 确认
(5) 电源设置为3.5V,6.0V . [VDD]电压确认是否为3.3V?输入电流<1mA? 确认
电源设置:5V CC模式 100mA
(6) [VDD] [GND_S] 加100欧姆电阻, [VDD]电压确认是否为3.3V?输入电流 35 - 30 mA? 查看输出波形.注意观察上电"高过冲".确认,
电源设置:5V CC模式 20mA
(7) 跳线短接U7:20_13两个引脚,[VDD]电压确认是否为3.3V?输入电流<1mA? 确认
(8) [V_IN]电压确认是否为2.5V?输入电流<1mA? 确认
(9) 电源设置为3.5V,6.0V . [V_IN]电压确认是否为1.75V,3V?输入电流<1mA? 问题? 输入电压>5.5V后 [V_IN]电压直接输出3.3V. 5.4V输入时刻, [V_IN]为2.68
电源设置:5V CC模式 600mA
(10)[USB+] [GND_S] 加10欧姆电阻,[I_CH] 电压确认是否为0.5V? 确认
电源设置:5V CC模式 100mA
(11)热敏电阻确认 ? 确认 [V_TMP] 21度时刻输出1.56V, 手捏热敏电阻1.33V
第二步 电池输入确认
电源设置:3.7V CC模式 100mA
(12) 短接JP1 1_2引脚, [D_PWM]跳线短接U7_1脚, 确认[VOUT]电压确认是否为3.5V? 输入电流<1mA? 确认, 但[V_IN]和[IN_DET]都有电压, 应该将R54(100K)移动至G_S极.
(13) [V_BAT]电压确认?输入电流<1mA? 电池电压3V. [V_BAT]_[GND_S]电压 1.52 ,电压4V. [V_BAT]_[GND_S]电压 2.01 确认.
第三步 输出反馈确认
(14)电池电压4V, [V_OUT] 电压确认? [V_OUT] 2.01,确认
(15)电线串接电阻100欧姆网络:[VDD]-[PSW], 负载接入100欧姆电阻,电池电压4V,输出多[VOUT-]-[VOUT+]V? 电流多少?,输出极性确认?确认, [VOUT-]-[VOUT+]3.7V,极性确认,输入电流38
电源设置:4V CC模式 600mA
(16)负载接入10欧姆电阻,电池电压4V,输出多[VOUT-]-[VOUT+]V? [I_OUT]? 输入电流多少? 确认[VOUT-]-[VOUT+]3.6V,[I_OUT]0.327V,输入电流355mA
(17)断开电线串接电阻[VDD]-[PSW],改为[PSW]-[GND_S],[LOAD]-[VDD]串接一发光管,接入负载10欧姆电阻瞬间能看到发光管闪亮一次? 确认
/* 修改帖子:2014-6-04 20:08 5楼内容更新只楼主位.
第四步 升压测试
[D_PWM] 直接施加 50K 5%占空比,负载弄一个100O欧姆, 然后调占空比. 看输入电压可变化
电池 4V 50K 5%占空比, DC:[VOUT-]-[GND_S] 4.4V AC:7 mV
电池 4V 50K 10%占空比, DC:[VOUT-]-[GND_S] 5.85V AC:17---20秒下降14 mV
重要提示: 要拆掉D4(SS14)ZD1(6V2),
//电池 4V 50K 10%占空比电感输出端波形和控制源波形
(19)短接JP1 2_3引脚,[D_PWM] 直接施加正3.3V电压, 看硬件升压功能? 发现输入电流非常大.升压效果不明显. 疑似因电感还是10uH. 不想拆先测完降压再试试.
另外发现一个问题. JP1 1_2_3引脚没有任何短接的时候输入电源直接进入恒流模式. 显然Q3(FS8205A)已经导通... 我在Q3(FS8205A)的 4_5引脚下拉一个100K电阻. 测试上电没出现道通现象.
第五步 降压测试 2014-6-04 20:08
撤销[D_PWM]施加信号,去掉输出负载.
(21) [C_PWM] 直接施加正3.3V电压,USB输入电压3.7V 确认电池[BAT+]-[GND_S]电压大约0? USB输入电流小于1mA. 确认
(22) [C_PWM] 直接施加正0电压,USB输入电压3.7V 确认电池[BAT+]-[GND_S]电压大约3.7V? USB输入电流小于1mA. 确认
(23) [C_PWM] 直接施加 50K 5%占空比,电池用100欧姆代替, 然后调占空比. 看输入电压可变化,查看电感波形. 和电池波形
发现问题. 调整占空比5%-80都不会有波形出来.都是一条直的线.直接输出3.7, 将USB输入电压下降至3.3V 输出波形立刻来了. 问题出在[C_PWM],刚刚调试的时候施加的是3.3 PWM电压.
USB输入电压大于[C_PWM],所以.
//USB输入电压:3.3V 50K 80%占空比
第六步 流水灯测试
.....................这一步略过吧? 好不好?
第七步 数码管
/*修改帖子: 2014-6-5 3:38
(24) 连接HR10M的时候, 建议先拆掉 R4, 连接成功率大大增加.
真值表计算
下面是测试代码:
最后一步直接加手机吧.....
