回复: 5
万用表欧姆档只显示0,咋了?
发表于 2014-6-1 21:48:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一fluke17B,交流电压档和直流电压档正常,打到欧姆档只显示0,别人用过,会不会烧坏哪里了?
发表于 2014-6-1 23:36:44 | 显示全部楼层
可以先用另外一块表量一下各量程的恒流源是不是输出正常,就是1ma,100ua,10ua这些是不是有输出。
 楼主| 发表于 2014-6-2 15:45:53 | 显示全部楼层
X594008 发表于 2014-6-1 23:36
可以先用另外一块表量一下各量程的恒流源是不是输出正常,就是1ma,100ua,10ua这些是不是有输出。 ...
有点看不懂这个图,哪里是你说的那几个恒流源?电容档,mV档也不正常,其余貌似都没问题。欧姆档就始终是0.0,按到蜂鸣器时,会一直响。图上左下角是红表笔输入的部分
出20入186汤圆
发表于 2014-6-2 15:52:04 | 显示全部楼层
打到电阻档,另一个表切换到mA档,然后插入这个表的电阻档上,看看电流是多少?
 楼主| 发表于 2014-6-2 16:05:41 | 显示全部楼层
yuyu87 发表于 2014-6-2 15:52
打到电阻档,另一个表切换到mA档,然后插入这个表的电阻档上,看看电流是多少? ...
手头没有其他万用表。只好明天再测,谢谢
出0入14汤圆
发表于 2014-6-2 16:30:28 | 显示全部楼层
是个办法哦
GMT+8, 2024-7-23 14:15
