回复: 30
关于普通IO实现单线单工通信的编程思路
发表于 2014-5-28 13:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是匠人手记里的一节,因为对发送部分没有编程思路,现发贴希望各位提出一些各自的见解,还望各位赐教。。
发表于 2014-5-28 14:26:18 | 显示全部楼层
可以参考温度传感器18B20的方式哦
发表于 2014-5-28 14:33:52 | 显示全部楼层
参考红外的波形图,然后用定时器做。主机定时发送,从机不停扫描IO口。
发表于 2014-5-28 20:45:35 | 显示全部楼层
将数据转换成PWM
发表于 2014-5-28 20:55:47 | 显示全部楼层
原来用海尔的单片机搞了一个,但因为使用内部晶振,温度变化就有影响,但有看到做倒车雷达的,用风枪把锡吹熔了接收也正常,目前还没有找到办法。
发表于 2014-5-28 23:14:36 | 显示全部楼层
使用曼彻斯特编码可以解决同步问题
发表于 2014-5-28 23:24:05 | 显示全部楼层
LS的方案很好呀!
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:51:33 | 显示全部楼层
kingway00 发表于 2014-5-28 14:26
可以参考温度传感器18B20的方式哦
也考虑过用这种方式,但看很多人的程序都是使用延时函数来做的,这样的话通用性就会比较差。
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:51:55 | 显示全部楼层
skyxjh 发表于 2014-5-28 23:14
使用曼彻斯特编码可以解决同步问题
可以详细说说吗?
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:52:48 | 显示全部楼层
rf_smart 发表于 2014-5-28 20:55
原来用海尔的单片机搞了一个,但因为使用内部晶振,温度变化就有影响,但有看到做倒车雷达的,用风枪把锡吹 ...
这个可以贴出来吗,大家可以讨论讨论。。。
 楼主| 发表于 2014-5-29 08:54:23 | 显示全部楼层
jinbangzhou 发表于 2014-5-28 14:33
参考红外的波形图,然后用定时器做。主机定时发送,从机不停扫描IO口。 ...
目前主要是如何发出波形的发送程序没有编写思路,接收部分问题倒不大。以前有写过类似的
发表于 2014-5-29 09:00:56 | 显示全部楼层
程序就不贴了写得比较乱,其实难的还是在接收,发送用延时,定时器什么的发就是了。
原来想过一种方法可以避免晶振误差的影响,即发送一个较长的脉冲做为同步,接收方用定时器
数这个脉宽,传输数据的脉宽为长脉宽的1/n,这样可能会解决一些温度的影响,但这样的
通信速率可能就慢了。如果IO有上下沿中断那就好办了,不过想用定时器+任意IO实现,
还是不简单。
发表于 2014-5-29 10:54:57 | 显示全部楼层
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect)
        if (single_wire.transmit_status == SINGLE_WIRE_MODULE_RECEIVE)
       TCNT0  = 0xD1; //set count
           single_wire.pin_value = SINGLE_WIRE_PIN_READ();
           if (!single_wire.pin_value)
              // 计算脉冲宽度低电平时间
                  single_wire.pluse_coun ++;
                  switch (single_wire.code_status)
              case SINGLE_WIRE_CODE_IDLE_PULSE:
                             // 接收起始码
                       if ((single_wire.pluse_coun >= 20)&&(single_wire.pluse_coun < 40))
                              single_wire.bit_coun = 0;
                      single_wire.byte_coun = 0;
                                  // 转为接收数据状态
                                  single_wire.code_status = SINGLE_WIRE_CODE_DATA;
              case SINGLE_WIRE_CODE_DATA    :
                             // 接收数据
                   // 根据数据来确定数据长度
                           // 计算低电平时间算数据为 1 还是 0
                           if ((single_wire.pluse_coun >= 6)&&(single_wire.pluse_coun < 12))
                              single_wire.buff[single_wire.byte_coun] |= pgm_read_byte(&bit_code[single_wire.bit_coun]);
                              single_wire.bit_coun++;
                           else if ((single_wire.pluse_coun >= 3)&&(single_wire.pluse_coun < 6))
                              single_wire.buff[single_wire.byte_coun] &= ~pgm_read_byte(&bit_code[single_wire.bit_coun]);
                             // 接收满 8 比特,接收下一个字节
                           if (single_wire.bit_coun >= 8)
                                  // 字节数自动累加
                              single_wire.byte_coun ++;
                              if (single_wire.byte_coun >= SINGLE_RECEIVE_MAX)
                                         single_wire.transmit_status = SINGLE_WIRE_MODULE_RECEIVE_OK;
                  single_wire.pluse_coun = 0;
        else if (single_wire.transmit_status == SINGLE_WIRE_MODULE_SEND)
       TCNT0  = 0xCE; //set count
           // 发送脉冲时间计数
           single_wire.pluse_coun++;
           case SINGLE_WIRE_CODE_IDLE_PULSE: // 发送起始码
                if (single_wire.pluse_coun <= 20)
                       SINGLE_WIRE_SEND_LOW();// 发送高
                    else if (single_wire.pluse_coun <= 40)
                           SINGLE_WIRE_SEND_HIGH(); // 发送低
           case SINGLE_WIRE_CODE_DATA: // 发送数据
                // 根据数据来确定数据长度
                    if (single_wire.buff[single_wire.byte_coun]
                                &pgm_read_byte(&bit_code[single_wire.bit_coun]))
                   single_wire.data_width = 12;
                   single_wire.data_width = 6;
                // 脉冲一半时间发低电平
                if (single_wire.pluse_coun <= single_wire.data_width/2)
                    // 脉冲一半时间发高电平
                else if (single_wire.pluse_coun <= single_wire.data_width)
                           // 脉冲计数时间与设定时间相等时
                           // 发送下一位数据
                           // 发送满 8 比特则发送下一个字节
                      single_wire.byte_coun++;
                      // 发送总字节数
                      if (single_wire.byte_coun >= SINGLE_TRANSMIT_MAX)
                     //single_wire.transmit_status = SINGLE_WIRE_MODULE_SEND_OK;
                     TCCR0A = 0x00; //; //start Timer
                     single_wire_init(SINGLE_WIRE_CODE_IDLE_PULSE,SINGLE_WIRE_MODULE_RECEIVE);
                     TCCR0A = 0x02; //; //start Timer
发表于 2014-5-29 10:55:51 | 显示全部楼层
这个我已经做的挺稳定的了
 楼主| 发表于 2014-5-29 11:05:52 | 显示全部楼层
非常感谢。。。。
发表于 2014-5-29 11:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
重载putchar,用io实现串口发送
发表于 2014-5-29 13:03:23 | 显示全部楼层
lmt50211 发表于 2014-5-29 08:51
可以详细说说吗?
你搜一下“曼彻斯特编码”就有了,曼码每一位中间都有一个跳变沿,作为同步时钟,也作为数据,上长沿表示“0”,下降沿表示“1”,这样一来两个相邻的跳变之间的时间间隔就只能是0.5T或1T(T表示一位码长时间),可以用1.5T以上的间隔时间作为字同步。可以参考4100RF卡的编码方式。
发表于 2014-5-29 13:08:53 | 显示全部楼层
围观学习中。。。
发表于 2014-5-29 13:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
顺便问这种方式硬件如何做到几千米的距离?
 楼主| 发表于 2014-5-29 14:55:07 | 显示全部楼层
这个暂时就不知道了,我这个应用在只有几米的产品上。
 楼主| 发表于 2014-5-29 15:25:47 | 显示全部楼层
根据“jinbangzhou” 提供的代码,调整后可以实现通信,但通信的质量还需要进一步测试。
现附上相应代码,请各位提点。。
1)  发送部分  MCU   HT   BS84B08-3    内部16M   定时器: 250us中断一次(2K无源蜂鸣器)
#define p_data_out           _pa1    //通信口
#define temp_send_byte   4         //4字节数据,后2字节为前2字节的反码
bit b_send_ok;      //发送数据完成标志位
unsigned char r_send_cnt; //发送时基
unsigned char r_send_cnts;//Bit0,Bit1计数
unsigned char r_send_mode;//发送数据状态
unsigned char r_send_data[temp_send_byte];//发送数据缓存器
unsigned char r_send_num; //发送数据位数
unsigned char r_send_byte;//发送数据字节数
//===          测试函数              ===//
void test_process(void)
        bit b_send_ok = 0;   //清发送完成标志位
        r_send_data[0] = 0x04;
        r_send_data[1] = 0xf0;
        r_send_data[2] = 0xfb;
        r_send_data[3] = 0x0f;
//===          中断服务函数          ===//
#pragma vector  Interrupt_Extemal        @ 0x0c
void Interrupt_Extemal()
        r_t2500us ++;
        if(r_t2500us >= 10)
                r_t2500us = 0;
                b_t2500us = 1;
                r_t100ms ++;
                if(r_t100ms >= 40)
                        r_t100ms = 0;
                        b_t100ms = 1;
                r_t500ms ++;
                if(r_t500ms >= 200)
                        r_t500ms = 0;
                        b_t500ms = 1;
        if(b_send_ok == 0)//发送请求
                r_send_cnt++;
            switch(r_send_mode)
                case 0:
                    if(r_send_cnt <= 80)
                        p_data_out = 1;
                    else if(r_send_cnt <= 160)//发送起始码
                        p_data_out = 0;
                        r_send_cnt = 0;
                        r_send_mode = 1;//进入发送数据码
                case 1:
                    if(r_send_data[r_send_byte] & (1 << r_send_num))
                        r_send_cnts = 20;
                        r_send_cnts = 10;
                    if(r_send_cnt <= (r_send_cnts / 2))// 脉冲一半时间发低电平
                        p_data_out = 0;
                    else if(r_send_cnt <= r_send_cnts)// 脉冲一半时间发高电平
                        p_data_out = 1;
                        r_send_cnt = 0;
                        r_send_num ++;
                        if(r_send_num >= 8)//发送完8位
                            r_send_num = 0;
                            r_send_byte++;
                            if(r_send_byte >= temp_send_byte)//发送多字节
                                r_send_byte = 0;
                                r_send_mode = 2;//进入结束码
                case 2://结束码
                    if(r_send_cnt <= 20)
                        p_data_out = 0;
                    else if(r_send_cnt <= 40)
                        p_data_out = 1;
                        p_data_out = 0;
                        r_send_cnt = 0;
                        b_send_ok = 1;//发送完成
                        r_send_mode = 0;//恢复到头码状态
                default:
波形图:
 楼主| 发表于 2014-5-29 15:36:32 | 显示全部楼层
2)接收部分   MCU:SONIX   SN8P2511  16M内部RC   定时器:125us中断一次
#define p_data_in             FP00      //数据接口
#define temp_read_byte   4           //接收数据字节数
unsigned char r_flag0;
sbit b_read_ok       = r_flag0:6;//接收完成标志位
unsigned char r_read_cnt; //接收时基
unsigned char r_read_mode;//接收状态
unsigned char r_read_data[temp_read_byte];//接收数据缓存器
unsigned char r_read_num; //接收数据位数
unsigned char r_read_byte;//接收数据字节数
//===          测试函数              ===//
        if(b_read_ok == 1)
                b_read_ok = 0;
                if(r_read_data[0] == (0xff - r_read_data[2]))
                        r_buzz_cnt = r_read_data[0];
                        r_read_data[0] = 0;
                        if(r_read_data[1] == (0xff - r_read_data[3]))
                        r_read_data[1] = 0;
//===          中断服务函数          ===//
void __interrupt[0x08] t0_overview (void) //T0->125us
        if(FT0IRQ)
                FT0IRQ = 0;
                T0C = 131;//T0计数寄存器
                r_t1000us++;
                if(r_t1000us >= 8)
                        r_t1000us = 0;
                        b_t1000us = 1;
                        r_t100ms++;
                        if(r_t100ms >= 100)
                                r_t100ms = 0;
                                b_t100ms = 1;
                                r_t500ms++;
                                if(r_t500ms >= 5 * 4)
                                        r_t500ms = 0;
                                        b_t500ms = 1;
                if(p_data_in == 1)   //计算高电平时间
                    r_read_cnt ++;
                        switch(r_read_mode)
                    case 0://头码
                        if((r_read_cnt >= 80) && (r_read_cnt <= 160))
                                                r_read_num = 0;
                            r_read_byte = 0;
                            r_read_mode = 1;//
                    case 1://数据码
                                        if((r_read_cnt >= 15) && (r_read_cnt <= 40))
                            r_read_data[r_read_byte] >>= 1;
                                                r_read_data[r_read_byte] |= 0x80;
                            r_read_num++;
                        else if((r_read_cnt >= 3) && (r_read_cnt < 15))
                                                r_read_data[r_read_byte] &= 0x7f;
                                                r_read_num++;
                        if(r_read_num >= 8)
                            r_read_num = 0;
                            r_read_byte++;
                            if(r_read_byte >= temp_read_byte)
                                r_read_byte = 0;
                                r_read_num = 0;
                                r_read_mode = 2;
                    case 2://结束码
                        if((r_read_cnt >= 20) && (r_read_cnt <= 80))
                            b_read_ok = 1;
                            r_read_mode = 0;
                    default:
                        r_read_cnt = 0;
发表于 2015-10-1 15:56:43 | 显示全部楼层
mark一下,普通IO实现单线单工通信
发表于 2015-10-21 00:09:49 | 显示全部楼层
早三年见到这个就好了.
 楼主| 发表于 2015-10-21 08:01:05 | 显示全部楼层
ZJetWay 发表于 2015-10-21 00:09
早三年见到这个就好了.
现在知道也不会太迟,可以总结一下
发表于 2015-10-21 08:29:14 | 显示全部楼层
主要是板间通过一线制通信会受电机,大电流的影响,这个怎么解决呢?
发表于 2015-10-21 08:47:11 | 显示全部楼层
很多按摩器手控器都是一线通信的
出20入62汤圆
发表于 2015-10-21 08:58:53 | 显示全部楼层
类似的有sony dv机的lanc协议,你搜下
发表于 2015-10-21 09:24:54 | 显示全部楼层
用过的18b20和am2301都是单线通讯
发表于 2015-10-21 09:31:46 | 显示全部楼层
红外接收头信号也是单总线吧
GMT+8, 2024-7-23 10:28
