回复: 6
强大的VC6实现串口数据发送过程延时为什么就那么困难
发表于 2014-5-10 09:08:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
   新手接触VC 初步会实现了对话框功能的实现,MFC 串口控件通讯的实现。
现在想利用VC MFC串口控件在循环发送模式下能发送一个数据然后
再延时一段时间发送第二个数据,直到数据发送结束。
在C语言或汇编语言中是一件十分简单的事,加入延时函数就可以了。
  在MFC 对话框中加入延时函数就不可以呢?
发表于 2014-5-10 09:18:20 | 显示全部楼层
另外开一个线程,相当定时中断,在延时期间要人为调用串口接收函数。
出130入129汤圆
发表于 2014-5-10 09:29:16 | 显示全部楼层
放定时器事件里面
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:31:33 | 显示全部楼层
有没有实例?
你能做出来吗?
线程还不懂。
 楼主| 发表于 2014-5-10 09:36:58 | 显示全部楼层
68336016 发表于 2014-5-10 09:29
放定时器事件里面
做了一个简单的定时器控制测试的,
只有第二个定时器起作用。
按下Start显示定时器1
按下Stop显示定时器2
实际只显示 定时器2
void CTimetestDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
        // TODO: Add your message handler code here and/or call default
        switch (nIDEvent)
        case 1:
                //m_display.SetSel(0,-1);                           //选上所有内容
        m_display.ReplaceSel(" 定时器1  ");   //显示编辑框2内容
            KillTimer(1);
        case 2:
        m_display.ReplaceSel("定时器2  ");   //显示编辑框2内容
        KillTimer(2);
        CDialog::OnTimer(nIDEvent);
void CTimetestDlg::OnClear()
        // TODO: Add your control notification handler code here
     m_display.ReplaceSel("");   //显示编辑框2内容
void CTimetestDlg::OnStart()
        SetTimer(1,3000,NULL);      //等待3秒
void CTimetestDlg::OnStop()
    SetTimer(2,5000,NULL);      //等待5秒
void CTimetestDlg::OnOK()
        // TODO: Add extra validation here
        CDialog::OnOK();
出130入129汤圆
发表于 2014-5-10 09:47:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-5-10 10:14:01 | 显示全部楼层
感谢 两位。
GMT+8, 2024-7-23 09:19
