回复: 4
超声波测距+24l01 只发送一次呀
发表于 2014-5-8 23:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神  我使用NRF24L01传递超声波采集的数据,怎么发送一次就不发送了。
        uchar temp = 0;
        TMOD=0x01;                   //设T0为方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;             //允许T0中断
        EA=1;                           //开启总中断
        init_NRF24L01();
       nRF24L01_TxPacket(TxBuf);        // Transmit Tx buffer data
       Delay(6000);
           if(temp = 3)
                        temp = 0;
                         StartModule();
                         while(!RX);                //当RX为零时等待
                         TR0=1;                            //开启计数
                         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
                         TR0=0;                                //关闭计数
                          Conut();                        //计算
                         delayms(100);                //100MS
            temp++;
            Conut();                        //计算
             led = 0;
             Delay(10000);      //可变
             SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);
              led =1;
             Delay(8000);
发表于 2014-5-8 23:43:40 | 显示全部楼层
清除发送中断,清除发送接收缓存,再发试试!
 楼主| 发表于 2014-5-9 00:16:12 | 显示全部楼层
我没有中断发送呀  定时器0是为了超声波计时用的
发表于 2014-5-9 14:37:12 | 显示全部楼层
模块自己会中断的,你还是多看看文档吧。说了你不能理解。
 楼主| 发表于 2014-5-9 15:08:33 | 显示全部楼层
恩恩  谢谢啦
GMT+8, 2024-7-23 12:23
