发表于 2014-5-7 21:43:31
1. FEI转换到FBE
FEI模式下,时钟的产生如图1.11所示。FEI是系统复位后MCG默认的工作模式,输出的时钟MCGOUTCLK来自FLL。FLL的参考时钟来自内部32K慢速时钟,FLL倍频后大约20MHz。
FBE模式下,时钟的产生如图1.12所示。在FBE模式下,MCGOUTCLK来自外部参考时钟,此时,FLL仍正常工作,但是FLL的参考时钟输入从内部慢速时钟切换到外部时钟。此时FLL产生的时钟并不输出。
从FEI到FBE的转换,主要改变的是MCGOUTCLK的来源从FLL切换到外部晶振,即MCG_C1寄存器的CLKS从00切换到10。同时FLL的参考时钟也从内部32K慢速时钟切换到晶振分频后的时钟,即MCG_C2寄存器中RANGE、HGO和EREFS都需要设置,而且MCG_C1寄存器中的FRDIV也需要合理设置以保证外部晶振分频后得到不大于32KHz的参考时钟提供给FLL。
以4MHz外部晶振为例,首先设置MCG_C2寄存器,代码如下:
[plain] view plaincopy
MCG_C2 = MCG_C2_RANGE(1) | MCG_C2_HGO_MASK | MCG_C2_EREFS_MASK;
使用4MHz晶振,RANGE设置为1;HGO置1,选择高增益;EREFS置1,选择外部晶振。在这段代码中,大量采用系统自带的宏定义,具体和查询头文件MK10X256VMD100.h。使用系统自带的宏定义可防止自己计算二进制出错,当然,也可以不使用,宏定义,而直接定义:
MCG_C2=0X1C;
接下来设置,MCG_C1寄存器,代码如下:
MCG_C1 = MCG_C1_CLKS(2) | MCG_C1_FRDIV(3);
CLKS设为10,选择外部参考时钟输出到MCGOUTCLK;FRDIV置为3,对4MHz晶振256分频。注意分频后的时钟只需要小于32KHz即可,由于FBE只是过渡状态,所以不必详细计算。同样,上面的代码我们也使用了系统自带的宏定义。
当设置完毕后,需查询MCG_S中的几个状态位以确保状态切换完成,才能进行后面的操作,查询状态位的代码如下:
while (!(MCG_S & MCG_S_OSCINIT_MASK)){} //等待锁相环初始化结束
while (MCG_S & MCG_S_IREFST_MASK){} //等待时钟切换到外部参考时钟
while (((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK) >> MCG_S_CLKST_SHIFT)!= 0x2){} //等待MCGOUTCLK切换到外部时钟输出
2. FBE切换到PBE
PBE模式下,MCGOUTCLK输出时钟不变,仍然是外部晶振直接输出,所以MCG_C1中的CLKS不必改变。也就是PBE下的时钟产生和图1.2是一样的。但是,在这一步,我们开始启用PLL工作,并计算好我们需要超频的倍率。在PBE模式下,PLL虽然已正常工作,PLL的时钟并不输出。在这一步,我们只要设置MCG_C5和MCG_C6两个寄存器。
MCG_C5 = MCG_C5_PRDIV(1);//分频在2~4MHz之间,分频后频率2MHz
MCG_C6 = MCG_C6_PLLS_MASK |MCG_C6_VDIV(26); //选择PLL,倍频50倍
这里我们需要设置好MCGOUTCLK提供给系统核心、总线和FLASH的时钟分频,通过SIM模块的SIM_CLKDIV1来设置,由MCGOUTCLK提供给几个主要模块的时钟分频比,分别是CORE、BUS、FLEXBUS、FLASH。注意FLASH模块不可超过25MHz,否则出错。
SIM_CLKDIV1 = SIM_CLKDIV1_OUTDIV1(0)| SIM_CLKDIV1_OUTDIV2(1)
| SIM_CLKDIV1_OUTDIV3(1) |SIM_CLKDIV1_OUTDIV4(3);
//MCG=PLL, core = MCG, bus = MCG/3,FlexBus = MCG/3, Flash clock= MCG/8
如按以上分频设置,当最终转换到FEE模式后,则系统核心频率为100MHz,BUS和FLEXBUS都为50MHz,FLASH为25MHz。
设置完毕后,需查询标志位以确保转换完成。代码如下:
while (!(MCG_S &MCG_S_PLLST_MASK)){}; // 等待切换到PLL
while (!(MCG_S &MCG_S_LOCK_MASK)){}; //等待PLL锁定频率
3. PBE切换到PEE
在上面完成后,PLL输出的时钟已经准备完毕,只需要最后通过设置MCG_C1中的CLKS,把MCGOUTCLK的来源从外部晶振切换到PLL时钟即可。代码如下:
MCG_C1 &= ~MCG_C1_CLKS_MASK;//CLKS=00,PLL输出
while (((MCG_S & MCG_S_CLKST_MASK)>> MCG_S_CLKST_SHIFT) != 0x3){};//等待切换完毕。 |
