【经验分享】CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点
一, 问题描述
为什么要讲CW10.6 PE中TSI_LDD 生成代码的些许注意点这个话题,该问题还是要追溯到一个客户遇到的问题,他的问题是为什么使用平台TWR-K60N512平台,CW10.6,编译CW根目录下面TSI的PE代码会出现很多的错误,该代码的默认路径为:C:\Freescale\CW MCU v10.6\MCU\CodeWarrior_Examples\Processor_Expert\Kinetis\TWR-K60N512\TSI
编译之后,是这个样子的:
图 1
100多个错误,是多么的壮观。然后当使用低版本的CW的时候,比如CW10.4,编译却一点问题都没有。所以,可以肯定是两个CW版本生成的代码有区别导致的。于是,本人按照例程的配置,自己又使用CW10.6重新做了一个TSI的代码,一模一样的配置,但是第一次编译的结果如下:
图 2
看内容属于函数变量个数不匹配!看来CW10.6的PE生成的代码还是有些毛病的。
二, 问题解决
鉴于上面问题的表象,下面进入问题的分析阶段。根据错误提示,点进去查看内容。
可以看到在TSI1.C里面报错的如下:
LDD_TError TSI1_Enable(LDD_TDeviceData *DeviceDataPtr)
TSI1_TDeviceDataPtr DeviceDataPrv = (TSI1_TDeviceDataPtr)DeviceDataPtr;
if (DeviceDataPtr == NULL) {
return ERR_VALUE;
/* Enable Device */
TSI_PDD_EnableDevice(DeviceDataPrv->BaseAdress); //报错部分
return ERR_OK;
而实际的TSI_PDD_EnableDevice函数定义如下:
#define TSI_PDD_EnableDevice(PeripheralBase, Source) ( \
setReg32Bits(TSI_GENCS_REG(PeripheralBase), TSI_GENCS_TSIEN_MASK) \
可以看到,这个函数在这里生成的变成了两个形式参数,而source并没有用到,所以在调用函数的时候,还是需要给source传个数据,保证格式的匹配。这个问题在CW10.4里面是没有的,应该是为了以后的扩展使用。
所以将原来调用的部分修改如下:
TSI_PDD_EnableDevice(DeviceDataPrv->BaseAdress,1);
一共两个部分需要修改,修改后再次编译,就没有错误了。
图 3
三, 测试结果
通过点击开发板上对应小灯的触摸块,可以实现小灯的亮灭。
附件附上了修改后的CW10.6 TSI PE代码,供大家使用。
PS:本帖可从飞思卡尔版块置顶帖:飞思卡尔Kinetis资料大本营的飞思卡尔论坛支持小组【经验分享】帖汇总链接进入。 |
