各位 打扰大家了 由于要用到热电偶进行温度控制 ,因此选了MAX6675,用AVR 的SPI口进行读MAX6675 发现读回来的数据不对,麻烦大家帮我看下是SPI接口哪个环节设置错误了 谢谢 排查了两天了都没看出来~~ 下面是我的程序:
include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>//如果要用到外部中断,必须包含此头文件
void Init_SPI(void);
void init_USART(void);
//常量定义
#define BAUDRATE 9600 //波特率
#define F_CPU 8000000 //这个已经在makefile里面定义了
unsigned char temperature,send_temp_ok=0;
void delay(void);
volatile unsigned char hbytedata,lbytedata;
unsigned int Read_Max6675(unsigned char c);
int main(void)
init_USART();
Init_SPI();
temperature=Read_Max6675(0x00);
if(send_temp_ok)
while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )//在载入新的要发送的数据前,通过检测UDRE 标志等待发送缓冲器为空。该位在发送缓冲器空时被置"1” ;当发送缓冲器包含需要发送的数据时清零。
UDR = temperature;/* 确认UDR空时,将数据放入缓冲器,然后将接收到的数据i发送回PC机子 */
// while ( !( UCSRA & (1<<UDRE)) )//在载入新的要发送的数据前,通过检测UDRE 标志等待发送缓冲器为空。该位在发送缓冲器空时被置"1” ;当发送缓冲器包含需要发送的数据时清零。
// UDR = lbytedata;/* 确认UDR空时,将数据放入缓冲器,然后将接收到的数据i发送回PC机子 */
send_temp_ok=0;
void Init_SPI(void)
DDRB|=((1<<4)|(1<<5)|(1<<7));//PB4设置为输出,对应SPI的SS,PB5设置为输出,对应SPI的MOSI,PB7设置为输出,对应SPI的SCK
DDRB&=~(1<<6);//PB6设置为输入,对应SPI的MISO
PORTB|=(1<<6);//为PB6配置上拉电阻
SPCR|=((1<<SPE)|(1<<MSTR)|(1<<CPOL)|(1<<SPR0));//使能SPI 中断,SPE 置位将使能SPI,MSTR置位时选择主机模式,下降沿为起始沿
SPCR&=~(1<<CPHA);//下降沿时主机、从机均采样数据,上升沿移位
SPSR|=(1<<SPI2X);//SPI速率为系统时钟8分频,即1M
SPCR&=~(1<<DORD);//DORD清零,数据的MSB 首先发送
void init_USART(void)//USART 初始化
//第一步:设置波特率
//U2X=0时的公式计算
UBRRL= (F_CPU/BAUDRATE/16-1)%256;
UBRRH= (F_CPU/BAUDRATE/16-1)/256;
//第二步:使能发送、接收、接收完成中断:
//置位UCSRB 的接收结束中断使能位(RXCIE) 后,只要RXC 标志置位( 且全局中断使能
//) 就会产生USART 接收结束中断。使用中断方式进行数据接收时,数据接收结束中断服
//务程序程序必须从UDR 读取数据以清RXC 标志,否则只要中断处理程序一结束,一个
//新的中断就会产生。接收结束标志(RXC) 用来说明接收缓冲器中是否有未读出的数据。
UCSRB = (1<<RXCIE)|(1<<RXEN)|(1<<TXEN);//置位UCSRB 寄存器的发送允许位TXEN 将使能USART 的数据发送,置位UCSRB 寄存器的接收允许位(RXEN) 即可启动USART 接收器。
//第三步:
SREG|=(1<<7);//开总中断
unsigned int temp=0x0000;
PORTB|=(1<<4);//启动一次转换处理过程
delay();//等待转换完成,大概需要0.2S左右
PORTB&=~(1<<4);//转换结束,将CS拉低停止转换处理
SPDR=c;//启动SPI,写的同时进行读取
while((SPSR&(1<<SPIF))==0);//SPI还没传输完成 等待
hbytedata=SPDR;//将数据的高8位保存起来
lbytedata=SPDR;//将数据的低8位保存起来
temp|=(hbytedata<<8);
temp|=lbytedata;
temp<<=1;
temp>>=4;
send_temp_ok=1;
return temp;
void delay(void)
unsigned int t1,t2;
for(t1=0;t1<550;t1++)
for(t2=0;t2<250;t2++)
asm("nop");
AVR也是刚学 所以如有什么不妥 请见谅~
