Cadence ORCAD CAPTURE元件库介绍
Ieee文件夹 ieee_百度百科
美国电气和电子工程师协会(IEEE)是一个国际性的电子技术与信息科学工程师的协会,是世界上最大的专业技术组织之一(成员人数),拥有来自175个国...
IEEE Digital_IEEE_7400
BUS_Driver_Transceiver_IEEE_7400
Counter_IEEE_7400
Digital_Gate_IEEE_7400.olb
Digital_Latch_IEEE_7400.olb 锁存器
Digital_MUX_IEEE_7400.olb MUX
多路复用器(multiplexer);
Digital_Shift_Register_IEEE_7400.olb
Digital_Static_RAM_IEEE_7400.olb 静态随机存储器(Static Random Access Memory)
Library文件夹
AMPLIFIER.OLB
共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093等。 Amplifier_Analog_IC.olb
ARITHMETIC.OLB
共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。
Digital_Logic_Arithmetic_IC.olb
ATOD.OLB
共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
Data_AD_Converter.olb
BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB
共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。Digital_Bus_Drive_Transceiver
CAPSYM.OLB
共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
CONNECTOR.OLB
共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA
JACK等。 Connector
COUNTER.OLB
共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。
Digital_Counter_IC.OLB
DISCRETE.OLB
共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。Mixed_Discrete
DRAM.OLB 动态随机存取存储器(Dynamic Random Access Memory)
共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN41100-10等。RAM_ Dynamic _IC
ELECTRO MECHANICAL.OLB
共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。
Electro_ Mechanical.OLB
FIFO.OLB {计} first-in first-out (FIFO)
共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105,SN74LS232。
Data_Register_IC_First_in_first_out
FILTRE.OLB
共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。
Filter.OLB
FPGA.OLB
存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
FPGA_Programable.olb
GATE.OLB
共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
Digital_Gate_IC_Misc
LATCH.OLB
共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。
Latch_kinds_of.OLB
LINE DRIVER RECEIVER.OLB
共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125,DS275等。
Line_Control_Drive_Receiver
MECHANICAL.OLB
共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等。 Mechanical&DIPXX
MICROCONTROLLER.OLB
共523个零件,存放单晶片微处理器,如68HC11,AT89C51等。
Microcontroller
MICROPROCESSOR.OLB
共288个零件,存放微处理器,如80386,Z80180等。
Micro_Processor.OLB
MISC.OLB
共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。Miscellaneous
MISC2.OLB
共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。Miscellaneous2
Miscellaneous3
MISCLINEAR.OLB Linear_Misc
共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如14573,4127,VFC32等。
Linear_Misc
MISCMEMORY.OLB
共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,
X76F041等。 Memory_Misc
MISCPOWER.OLB Power_High_IC_Misc
共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS67341等。
MUXDECODER.OLB
共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。
Decoder_MUX
OPAMP.OLB
共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。Amplifier_Operal.olb
PASSIVEFILTER.OLB
共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。Filter_Passive
PLD.OLB
共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。
FPGA_PLD
PROM.OLB
共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。ROM_ Programmable_IC
REGULATOR.OLB
共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。Voltage_ Stable &Regulator.olb
SHIFTREGISTER.OLB
共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等。
Shift_Register
SRAM.OLB
共691个零件,存放静态存储器,如MCM6164,P4C116等。
RAM_Static
TRANSISTOR.OLB
共210个零件,存放晶体管(含FET,UJT,PUT等),如2N2222A,2N2905等。
Transister_FET_MOS_etc
IEC 文件夹(器件图形都是国际标准符号) International Electrotechnical Commission 国际电工委员会它是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
ANALOG Analog_Miscellaneous.olb
CMOS1—4 Digital_CMOS_1000_4000_7400.olb
DEVICE Miscellaneous_Device.olb
HEADER Header_Contact _Pin
TTL1—15 Digital_TTL_7400.olb
说明:本介绍包含了\capture\library\pspice和capture\library\pspice\advanls目录下所有库,但由于作者水平有限,介绍得也比较简单,有些说明可能不一定对.请高手指正.谢谢!
1.1_SHOT : 10个杂项器件,其中有54,74,CD的
2.7400~74S : 74系列的器件
3.AA_IGBT : IGBT是强电流、高压应用和快速终端设备用垂直功率MOSFET
4.AA_MISC : miscellaneous杂项金属氧化物半导体场效应晶体管 (Metal-Oxide -Semiconductor Field Effect Transistor)
5.ABM : 各种数学运算单元,如cos,sin,log,hipass,lowpass等,还有E/F/H/G等元件.
6.ADV_LIN : ALD系列的线性放大器linear amplifier | Linear Amp | Hdlin
7.ANA_SWIT : 模拟开关analogue switch
8.ANALOG和ANALOG_P : 通用模拟器件,R,C,L
9.ANL_MISC : 杂项模拟器件,如三相变压器,555,RELAY,SWITCH,VCO
10.ANLG_DEV : AD公司放大器,电压参考器件,
11.APEX : APEX公司PA/AM 系列运放
12.APEX_PWM : APEX公司系列PWM控制器
13.ASW : DG系列模拟开关
14.BIPOLAR~BJPD : 三极管bipolar:双极的 | 双极性 | 两极的
15.BREAKOUT : 用于最坏情况分析的元件。RAM,ROM,DA8/10/12,AD/8/10/12,R,SWITCH,Q,POT ( 滑动变阻器),M,X(TRANSFORER)
16.BUF & BUFF_BRN : BUFFERS 缓冲
17.CD4000 : CD系列器件
18.CEL : NE系三极管
19.COMLINR : CLC系列BUFF,OPA
20.CONTROLLER : 电源控制电路,DC TO DC
21.CORES : 磁芯
22.DARLNGTN : EPITAXIAL(外延的) SILICON TRANSISTOR
23.DATACONV : AD,DA data converter
24.DI : DIODE
25.DIF : DIODE BRIDGE
26.DIG_ECL : D Flip-Flop 翻转触发器;啪嗒啪嗒的响声
28.DIG_GAL : Generic Array Logic 逻辑阵列 组
29.DIG_MISC : miscellaneous杂项 digital device
30.DIG_PAL : programable Array Logic
31.DIG_PRIM : Generic digitial device: and,add,Flip_Flop
32.DIH : diode pull-up and pull-down network
33.DIODE : diode
34.DIV : diode v 稳压二极管
35.DIZ : diode z zener
36.DRI : MIXED
37.EBIPLOAR : bipolar 有两极的,双极的
38.EDIODE : diode
39.ELANTEC : ELANTEC半导体公司器件,运放,门电路等
40.EPCOS : EPCOS公司器件,磁珠,压每电阻,NTC等。
41.EPWRBJT : bjt
42.FAIRCHILD FieldEffectTransistorJunction : fairchild device (Fairchild半导体公司 飞兆
43.FILTSUB : Mixed_RCL_unknown
44.FUNCTION : 函数器件
44.FWBELL : FWBELL 公司的霍尔元件HallDevice_FWBELLl.olb
45.HARRIS : HARRIS公司相关产品FET_Junction&Amp_HARRIS
46.IGBT : IGBT管FETMOS绝缘栅门极晶体管(InsulatedGateBipolarTranslator 绝缘栅双极型晶体管(Insulated Gate Bipolar Transistor IGBT_FETMOS_InsulatedGateBipolarTransistor
47.INFINEON Diode&Var_Cap_IGBT_Transister_FET_Enhanced_INFINEON
INFINEON_BSX FETMOS_Enhanced_INFINEON_BSX
INFINEON_BUZ FETMOS_Enhanced_INFINEON_BUZ
INFINEON_COOLMOS500 FETMOS_Enhanced_INFINEON_500
FETMOS_Enhanced_INFINEON_600
FETMOS_Enhanced_INFINEON_800
IGBT_INFINEON_IKW_T120
INFINEON_OPTIMOS_N FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP
INFINEON_OPTIMOS_p FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN
INFINEON_OPTIMOS2 FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_
INFINEON_PFET_60 FETMOS_Enhanced_INFINEON_NPN_
INFINEON_S_AFBJT Transister_INFINEON_AFBJT
INFINEON_S_DITR Transister_INFINEON_DITR
INFINEON_S_DITRAR Transister_Double_INFINEON_DITRAR
INFINEON_SFET_100 FETMOS_Enhanced_INFINEON_PNP_100
INFINEON_SIC_Diode Diode_INFINEON_SIC
INFINEON_SIGCXXT120_L2 IGBT_INFINEON_SIGCXX
48.IXYS IGBT&MOSFET_Thyristor_Diode_IXYS : IXYS公司的功率管产品
49.JBIPOLAR Transistor_Japan : 日本产品,三极管
50.JDIODE Diode_Japan : 日本产品,二极管
51.JFET FET_Junction_Japan : 日本产品,FET场效应晶体管(Field Effect Transistor
52.JFN FET_Junction_PNP_Japan : 日本产品,NFET:N沟道场效应晶体管
53.JFP FET_Junction_NPN_Japan : 日本产品,PFET
54.JJFET FET_Junction_Japan_ : 日本产品,JFET结晶型场效应晶体管(Junction Field-effect Tran
55.JOPAMP Amplifier_Operal_Japan : 日本产品,运放
56.LIN_TECH Amplifier_Operal&Voltage_Refer_LINEAR : AmplifierOperal 公司产品,主要是运放,也有reference
57.LINEDRIV Digital_Gate_IC_LINEAR : LINEAR 公司产品,主要是门电路
58.MAGNETIC Magnetic_Core_MAGNETIC :MAGNETIC公司磁心
59.MAXIM Amplifier_Operal_MAXXX : MAXIM公司产品
60.MFN FETMOS_PNP_Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司N型功率MOS
61.MFP FETMOS_NPN_ Fairchild&IR : Fairchild,IR等公司P型功率MOS
62.MIX_MISC Misc&Relay : 4046,Relay等
63.MOTOR_RF Transistor_RF_Freescale : 飞思卡尔射频三极管
64.MOTORSEN Transducer_Press_Freescale : 飞思卡尔压力传感器
65.NAT_SEMI Amplifier_Operal_National : 国半产品
66.NEC_MOS FETMOS_Enhanced_NEC : NEC产品 增强型场效应管
NXP_MOSFETS FETMOS_Enhanced*Diode_NXP
67.ON_AMP Amplifier_Operal_ON
ON_BJT Transistor_ON
ON_Diode Diode_ON
ON_MOS FETMOS_Enhanced_ON
~ON_PWM PWM&Switching_Power_ON : ON产品,依次是三极管,二极管,MOS管,开关电源控制芯片 (脉宽调变(Pulse-Width Modulation)MC33363,MC44608,NCP1200
68.OPA Amplifier_Operal
OPAMP Amplifier_Operal&Stable_Volt_IC : 常用运放
69.OPT Optical_Coupler | : 光耦合器:optical coupler | optocoupler | Coupler
70.OPTO Optical_Coupler_ : 光耦
71.PHIL_BJT~ Transistor_PHIL
PHIL_Diode Diode_PHIL
PHIL_FET FET_Junction&Enhanced_PHIL
PHIL_RF Transistor_RF_PHIL : 飞利浦器件
72.POLYFET FETMOS_Enhanced_PNP_POLY : POLYFET公司的MOS管
73.PSPICE_ELEM Misc_Pspice_Model : 用pspiceAA分析的元件,L,R,C,I,V,变压器绕线
74.PWRBJT Transistor_Power : 功率三极管
75.PWRMOS FETMOS_Enhanced_Power : 功率MOS管
76.RFBJN Transistor_RF : 射频三极管N
77.RFBJP Transistor_RF_NPN : 射频三极管P
78.RFDIO Doide_RF : 射击频二极管
79.SAH 采样保持:Sampling_And_Holding | Sample-and-Hold HA2420,HA5320,LF398H高速 精密采样保持放大器,
SAC Inducter_Volt_Transformer
80.SHINDNGN Rectifier_Bridge&Diode_ SHINDNGN : SHINDENGEN公司整流桥,二极管
81.SOURCE Source_Signal&Power : 各种源
82.SOURCESTM Signal&Controlled_Source : 数字仿真信号源
83.SPE Misc_Digital&Analog
~SPECIAL Special_Unkown : 特殊元件。print,param,IC,nodeset,VARIABLES,lib,include等很多( 与仿真功能、设置等相关的
84.SPICE_ELEM Source_Controlled&Arithmetic : 流控,压控,电池,微/积分,零/极点,加减乘除等
85.SWIT_RAV Switching_Power_Model : 开关电源仿真所用到的通用开关器件模型,分电流/电压型,CCM/DCM,( 大/小信号模型
86.SWIT_REG Switching_Power_Microsemi : microsemi公司的SG系列开关电源芯片如SG1844等
87.TEX_INST Amplifier_Operal&TL431_TI : TI的系列运放和它的TL431,但不全,新运放还得从TI网站上下.
88.THY1 Thyristor_ST&Freescale : ST,飞思卡尔等公司的可控硅,晶闸管 thyristor
SCR(silicon controlled rectifier)。
89.THYRISTR Thyristor : 同样是可控硅,与上面有些不同,更全一点.
90.TLINE Transmission_Line : 传输线
91.TYCO_ELEC Resistor_Piezo_TYCO : Tyco公司压敏电阻
92.TZB Diode_Zener : 单双向二极管,有常用的P6KE68A等
93.VD Voltage_Detector : 电压检测器,MC33064,S8054ALR等
94.VR Voltage_Regulator&Stable : Voltage regulator,如常用的7805,TL431等。
95.XTAL Crystal : 晶振
96.ZETEX Transister_Diode_MOSFET_ZETEX : zetex公司三极管等.
97.以osram开头的15个库 : osram公司的发光二极管等
LED_Osram_..... |
