返回列表 发新帖
楼主: john800422
【開源】SmartIMU 使用 STM32F401C+MPU9250+MS5611
发表于 2014-11-25 16:47:00 | 显示全部楼层
你的MS5611为什么不用金属封装,塑料的有什么优势,要怎么焊……感觉塑料不能用热风枪吹吧?
 楼主| 发表于 2014-11-25 18:09:39 | 显示全部楼层
Jmhh247 发表于 2014-11-25 16:47
你的MS5611为什么不用金属封装,塑料的有什么优势,要怎么焊……感觉塑料不能用热风枪吹吧? ...
沒有特別要用塑料的, 金屬殼也可以,
只是手邊剛好有塑料的, 就直接用了。
另外目前 MS5611 都是直接用焊槍焊的,沒有塑料加熱問題。
发表于 2014-11-28 10:19:10 | 显示全部楼层
很不错的,资料也丰富,赞!
发表于 2014-11-28 10:31:58 | 显示全部楼层
很是牛啊,支持!
发表于 2014-12-1 21:09:09 | 显示全部楼层
onev 发表于 2014-5-5 17:07
电子罗盘数据校正后送入AHRSupdate   然后出角度  这时的角度yaw会七八糟跳   过一阵子就好   你没有碰到 ...
初始化AK8963磁力计了吗?只有开启磁力计了才能校准Yaw角,目前我也遇到这个问题。
发表于 2014-12-1 21:18:37 | 显示全部楼层
john800422 发表于 2014-8-19 20:20
之前做的小四軸,用 SmartIMU 做的應用,
長 Motor to Motor ~ 80mm, 重 ~30g,
但是在設計上沒有考慮到電 ...
楼主,最后飞起来没?
发表于 2014-12-1 21:38:52 | 显示全部楼层
赞 艺术品~~~~~~~~~
发表于 2014-12-1 21:39:52 | 显示全部楼层
请问楼主,你的代码用SPI读取AK8963传感器的芯片该如何配置寄存器?目前我按照手册配置,但连地址都读不出来。
这是我配置寄存器的代码,也是借鉴你的代码来设置的。
{0x80, MPU6500_PWR_MGMT_1},     // Reset Device
      {0x01, MPU6500_PWR_MGMT_1},     // Clock Source
      {0x00, MPU6500_PWR_MGMT_2},     // Enable Acc & Gyro
      {0x06, MPU6500_CONFIG},         // 5Hz
      {0x18, MPU6500_GYRO_CONFIG},    // +-2000dps  1
      {0x00, MPU6500_ACCEL_CONFIG},   // +-2G
      {0x0E, MPU6500_ACCEL_CONFIG_2}, // Set Acc Data Rates 1k 5Hz
      {0x30, MPU6500_INT_PIN_CFG},    //
      {0x4D, MPU6500_I2C_MST_CTRL},   // I2C Speed 400 kHz
      {0x20, MPU6500_USER_CTRL},      // Enable AUX
      //Enable the MAG:
      {0x8C,MPU6500_I2C_SLV0_ADDR},
      {AK8963_WIA,MPU6500_I2C_SLV0_REG},
      {0x81,MPU6500_I2C_SLV0_CTRL},
      {0x01,MPU6500_I2C_MST_DELAY_CTRL}
发表于 2014-12-2 14:06:56 | 显示全部楼层
onev 发表于 2014-5-5 16:30
这里想问一下楼主 用你之前的开源资料里面的电子罗盘椭圆拟合得不到数据  后来自己做了椭球拟合  代入AHRSu ...
你好,目前我也在使用MPU9250.但我无法读出磁力计的数据,我用的也是SmartIMU的代码,请问你的椭圆拟合怎么做?还有你的AK8963数据是怎么配置读取的?
发表于 2014-12-12 23:21:14 | 显示全部楼层
iseafish 发表于 2014-12-2 14:06
你好,目前我也在使用MPU9250.但我无法读出磁力计的数据,我用的也是SmartIMU的代码,请问你的椭圆拟合怎 ...
问下你的MPU9250是自己焊的吗,温度要设置多少?
发表于 2014-12-12 23:23:56 | 显示全部楼层
楼主,你焊接MPU9250时的温度是多少?我没在手册上看到,这种芯片应该是对温度较敏感的,我用这个芯片读不出数据,还在找原因,怀疑焊坏了。
发表于 2014-12-17 09:44:26 | 显示全部楼层
我直接买模块用的,SPI读取数据。
发表于 2014-12-26 19:05:53 | 显示全部楼层
很牛叉啊
发表于 2014-12-28 22:35:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的开源,先收藏了啊!
发表于 2014-12-29 20:59:30 | 显示全部楼层
同胞给力,思路蛮好,赞一个!
发表于 2015-1-23 15:46:26 | 显示全部楼层
好东西还是要收藏起来的。
发表于 2015-4-1 12:41:20 | 显示全部楼层
感谢楼主啊!!!
发表于 2015-4-2 10:26:43 | 显示全部楼层
但是在設計上沒有考慮到電 ...
不错,下载来看看
发表于 2015-4-2 10:32:46 | 显示全部楼层
还不错,下载来看看
出20入186汤圆
发表于 2015-4-7 11:04:02 | 显示全部楼层
好东西,关注一下,
发表于 2015-4-9 15:03:46 | 显示全部楼层
真精致,谢谢楼主。mark
发表于 2015-4-9 21:50:08 | 显示全部楼层
好贴必留名,过后再细看~!
发表于 2015-4-23 00:46:00 | 显示全部楼层
兄弟我可以支援你一点stm32f4
出0入46汤圆
发表于 2015-4-23 22:17:40 | 显示全部楼层
好东西,谢谢了!
发表于 2015-4-29 08:49:20 | 显示全部楼层
MPU9250的程序里面没有ak8963的读写哦
发表于 2015-5-8 19:21:58 | 显示全部楼层
有的,刚开始我也没看到。是在这里
module_mpu9250.h
module_mpu9250.c
还没试,试了请大家都告诉下
发表于 2015-5-16 09:05:16 | 显示全部楼层
非常不错的资料,谢谢
发表于 2015-5-18 10:52:48 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享!
发表于 2015-6-4 10:16:41 | 显示全部楼层
谢谢,收藏一下
发表于 2015-6-7 16:12:43 | 显示全部楼层
这密度实在高、很精致。请问MPU9250比MPU6050性能高了很多吗
 楼主| 发表于 2015-6-7 16:27:39 | 显示全部楼层
主要增加 SPI
发表于 2015-6-7 16:30:24 | 显示全部楼层
我找到资料说MPU9250用DMP输出的时候不要等上电的那几秒,可以直接用了。。而6050用DMP的时候刚上电的数据是不可靠了,需要等几秒钟。
发表于 2015-6-7 16:51:57 | 显示全部楼层
楼主很厉害,项目做得都很详细
发表于 2015-7-7 21:10:11 | 显示全部楼层
精品不能错过,感谢楼主分享!
发表于 2015-12-1 11:38:06 | 显示全部楼层
给大神膜拜下 搞技术的就是牛逼
发表于 2016-1-6 00:35:06 | 显示全部楼层
这么紧凑的焊接,膜拜下....
发表于 2016-1-6 00:57:07 | 显示全部楼层
刚好用到蓝牙部分!学习了!!
发表于 2016-3-24 20:45:41 | 显示全部楼层
设计的非常精致,学习下
发表于 2016-5-22 17:31:13 | 显示全部楼层
不错,不知道楼主的算法怎么样?研究,研究!
发表于 2016-5-22 17:51:28 | 显示全部楼层
必须收藏,好东西。太感谢了。
发表于 2016-6-29 11:24:15 | 显示全部楼层
楼主厉害
发表于 2016-10-4 13:10:19 | 显示全部楼层
收藏了,原来是台湾的兄弟
发表于 2016-10-4 17:58:07 | 显示全部楼层
做的非常漂亮,很给力,支持下
GMT+8, 2024-7-28 06:28
