回复: 18
ltspice里面添加tina-TI的库
发表于 2014-5-1 11:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在ltspice里面添加tps61040芯片,发现下载的库都是*。tina—TI,LTspice用不了,会出现too few nodes,说是加密了,不能用,怎么破
发表于 2014-5-1 11:20:36 | 显示全部楼层
Tina模型语句格式与LTspice的模型语句格式不一样,当然不能直接用了。
 楼主| 发表于 2014-5-1 12:13:05 | 显示全部楼层
不都是用的spice模型吗
发表于 2014-5-1 19:40:21 | 显示全部楼层
内核是spice,但不同的spice仿真器,语法是有一定区别的。
发表于 2014-5-1 19:41:07 | 显示全部楼层
另外,有些用的是spice3,有些是spice2,这也造成一定的区别。
 楼主| 发表于 2014-5-1 22:52:27 | 显示全部楼层
哦哦,谢谢您了,那个我想问下有方法可以解决吗,比如TI公司只给了TPS61040的加密库,我ltspice用不了
发表于 2014-5-2 13:53:14 | 显示全部楼层
加密之后是无法修改的,也就是不能用于LTspice。
如果一定要用到这个模型,为什么不用Tina-TI呢,或者对应模型的Pspice。
 楼主| 发表于 2014-5-2 14:16:16 | 显示全部楼层
如果一定要用到这个模型,为什么不用Tina-TI呢,或者对应 ...
可以加你qq聊聊仿真吗,我的2452291964
发表于 2014-5-2 14:19:45 | 显示全部楼层
这里就是非常好的交流平台啊
 楼主| 发表于 2014-5-2 15:11:19 | 显示全部楼层
老是需要浏览器在线
发表于 2014-5-3 20:52:48 | 显示全部楼层
DC/DC 转换器在LTspice里面本身就多的是,简单些的有3115、精细些的还有8705...............
 楼主| 发表于 2014-5-4 16:35:59 | 显示全部楼层
MLD 发表于 2014-5-3 20:52
DC/DC 转换器在LTspice里面本身就多的是,简单些的有3115、精细些的还有8705............... ...
哦哦,謝謝了
出0入112汤圆
发表于 2014-5-10 09:57:13 | 显示全部楼层
yfwuh 发表于 2014-5-2 14:19
这里就是非常好的交流平台啊
请教
怎样设置信号源的频率扫描功能?即让信号源输出1KHZ、2KHZ、3KHZ。。。10KHZ频率变化。
发表于 2014-5-10 15:13:11 | 显示全部楼层
这个就是参数扫描分析(DC sweep中的一项),先把频率用 .param定义,再用.step语句设置所需要的值。
例如:
*test
v1 1 0 sin(0 1 {freq})
.param freq=1k
r1 1 0 1k
.step param freq list 1k 2k 3k 4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k
*or
*.step lin param freq 1k 10k 1k
如果用可视化界面,直接在参数设置面板中找到相关参数设置即可。
出0入112汤圆
发表于 2014-5-28 19:46:05 | 显示全部楼层
例如 ...
一、请用“回复”,我才能知道有回帖;
二、这种方法也适合脉冲吗?
三、LTSPICE仿真门电路吗?如74LS04等。
出0入112汤圆
发表于 2014-5-28 22:46:31 | 显示全部楼层
例如 ...
能说一下指令的含义吗?
出0入112汤圆
发表于 2014-5-28 23:15:32 | 显示全部楼层
一般LTSPICE的库在那里下载的?
 楼主| 发表于 2014-5-30 16:56:35 | 显示全部楼层
xunke 发表于 2014-5-28 23:15
一般LTSPICE的库在那里下载的?
到对应的官网去下载元件的spice模型,在添加进去
发表于 2015-1-29 11:32:38 | 显示全部楼层
学习喽
GMT+8, 2024-7-3 17:36
