我的模拟串口是使用定时器,发以一个字节接收正确,连续发四个字节,第一个回复字节对,其它三个都是错误的,程序如下,请大家帮看看是什么原因
#include <stc90C5xad.h> //使用8052内核单片机
unsigned char i=0,j;
sbit TX_IO=P2^6; //模拟串口发送IO
sbit RX_IO=P2^7; //模拟串口接收IO
bit sending,receing,received; //发送中,接收中,接收完毕标志
unsigned char rece_bit_count; //接收位计数变量
unsigned char rece_pls_count; //接收脉冲计数变量
unsigned char send_bit_count; //发送位计数变量
unsigned char send_pls_count; //发送脉冲计数变量
unsigned char receing_data; //正在接收着的临时数据
unsigned char byte_need_to_send; //要发送出去的字节
unsigned char byte_received; //已收到的字节
unsigned char ad[4];
void send_byte(unsigned char byte_will_send) //发送一个字节
{ //函数开始
byte_need_to_send=byte_will_send; //传递要发送的数据
send_pls_count=3; //采样倍率3
send_bit_count=8; //8位数据一位停止
TX_IO=0; //发送起始位
sending=1; //置标志位,中断程序开始发送该字节
while(sending); //等待数据发送完成
} //函数结束
void timer0(void) interrupt 1 //中断服务程序
TH0=0xFE;//(65536-(11059200/600/3/12))/256; //重载值=65536- (定时器脉冲频率÷波特率÷3)
TL0=0x00;//(65536-(11059200/600/3/12))%256; //溢出率=定时器脉冲频率÷ (65536-重载值) //函数开始
if(receing) //接收中?
{ //接收中开始
if(--rece_pls_count==0) //三次脉冲计数够了吗?
{ //接收一位二进制位开始
rece_pls_count=3; //脉冲计数辅助变量复位
if(rece_bit_count) //是在接收数据位还是停止位
{ //接收数据位开始
receing_data=receing_data>>1; //向右移一位,准备拼入一位二进制数据
if(RX_IO==1){receing_data=receing_data|0x80;}//如果收到的是二进制位"1",则拼入最高位中
rece_bit_count=rece_bit_count-1; //已接收一位,接收位计数变量计数
} //接收数据位结束
else //如果已经收完8位数据
{ //就开始接收停止位
receing=0; //本字节已接收完毕
if(RX_IO==1) //停止位是"1"吗
{ //是“1”
// ad[i++]=receing_data; //将数据输出
// if(i>3)
// i=0;
received=1; //摇旗示意数据正确接收完毕
} //数据输出处理完毕
} //停止位处理完毕
} //接收一位二进制位结束
} //接收中处理结束
else //还没收到停止位,不是正在接收状态
{ //等待接收开始
if(RX_IO==0) //是一个起始位到来吗
{ //是.......
receing=1; //开始接收
rece_pls_count=3; //置接收起始位脉冲数
rece_bit_count=8; //置接收二进制位数
} //起始位处理完毕
} //等待接收完毕
if(sending) //是正在发送状态吗
{ //是……
if(--send_pls_count==0) //脉冲计数够了吗
{ //够了……
send_pls_count=3; //脉冲计数复位
if(send_bit_count) //是在发送数据还是要发送停止位
{ //发送数据开始
TX_IO=byte_need_to_send&0x01; //从最低位开始发送数据
byte_need_to_send=byte_need_to_send>>1; //移动数据准备下一次发送
send_bit_count=send_bit_count-1; //已经发送了一位二进制数要记下来
} //发送数据结束
else //数据已经发送完成
{ //发送停止位开始
TX_IO=1; //发送停止位
sending=0; //放下旗帜表示数据已经发送完成
} //停止位发送完成
} //一位二进制位处理完成
} //发送状态处理完成
} //中断函数结束
void main(void) //主程序
{ //开始
TMOD=0x01; //16位自动重载模式,当TR0=0时向TH0,TL0写入数据将同时写入重载寄存器
TR0=1; //启动定时器,模拟串口开始工作
EA=1; //打开总中断
ET0=1; //打开定时器0中断
PX0=1; //优先保证定时器0中断,确保模拟串口的可靠性
while(1) //主循环
{ //主循环体开始
if(received==1) //收到一个字节的数据啦?
{ //是……
received=0; //知道了……
ad[i++]= receing_data; //原封不动打回原籍
if(i>3)
i=0;
for(j=0;j<4;j++)
send_byte(ad[j]);
} //收到字节处理完毕
} //主循环体结束
} //主程序结束
