程序目的:
采集X/Y轴的速度,计算出合成速度,并输出对应频率。
采取重INT0/INT1输入X/Y轴的编码器信号,中断中编码器进行计数。
T0设置为2ms,每2ms采集INT0/INT1的累积的数值,按照比例系数计算为速度,并按照合成速度=sqrt(x速度*x速度+y速度*y速度)计算出合成速度,按照合成速度输出对应的脉冲。
现在问题是xy速度较低时可以使用,速度稍微一高,就无法计算了。
之前使用采集模拟量的方法,不使用INT0/INT1中断做的时候没有问题的。
估计是中断太多造成的。
有没有更合适的方法,谢谢!
Program Name:Pulse Generator For Matthews 8400E Inkjet Controller
X_Y Speed Signal From Server Card
X_speed Pulse:INT0
Y_speed Pulse:INT1
TC0 CTC mode,interrupt cycle 2ms
TC1 CTC mode,Pin_PD4 Pulse Output
PD6 Low_speed_Flag,1-Low_Speed
PD7 500Hz Frenquncy Out
LCD PIN CONNECT:
PA0 D0-D7:Data Input
PC1 RS:RS=0 Command/RS=1 Dispaly
PC6 RW:RW=0 Read/RW=1 Write
PC7 E:Pulse
#include <iom16v.h>
#include <macros.h>
#include <STDLIB.h>
#include <MATH.h>
#define uint unsigned int
#define ulong unsigned long
//x.y.machine_speed_scale
#define x_scale 0.95357
#define y_scale 1.13331
#define m_scale 1
//x.y_speed_filter_Enable_or_Disable
//1-Enable,0-Disable
#define spd_flt 1
//low_speed_limit
#define spd_low_lmt 40
//m_speed_offset_Enable_or_Disable
//speed_up/down_offset
//speed_up,r_spd=spd_cali+spd_up_offset
//speed_dn,r_spd=spd_cali-spd_dn_offset
//Uint-Hz
#define m_spd_offset 0
#define spd_up_offset 10
#define spd_dn_offset 15
//LCD1602_control_bit
//Chipest Slect,Serial Data,CLK
#define Set_Lcd1602_RS() DDRC|=BIT(1);PORTC|=BIT(1)
#define Set_Lcd1602_RW() DDRC|=BIT(6);PORTC|=BIT(6)
#define Set_Lcd1602_E() DDRC|=BIT(7);PORTC|=BIT(7)
#define Clr_Lcd1602_RS() DDRC|=BIT(1);PORTC&=~BIT(1)
#define Clr_Lcd1602_RW() DDRC|=BIT(6);PORTC&=~BIT(6)
#define Clr_Lcd1602_E() DDRC|=BIT(7);PORTC&=~BIT(7)
uint x_pulse,y_pulse;
uint x_spd,y_spd,m_spd,freq;
uint x_spd_arr[5],y_spd_arr[5];
uint m_spd_last,m_spd_now;
//ONLY_for_test
//uint x_spd_rand,y_spd_rand;
#pragma interrupt_handler cycle_2ms:20
#pragma interrupt_handler Int0:2
#pragma interrupt_handler Int1:3
Function Name: delay_5us
Input Parameter: us
Output Parameters:None
Function: delay;
delay time:5us*us(8MHz)
void delay_5us(uchar us)
uchar i,j;
for(i=0;i<us;i++)
for(j=0;j<8;j++);
Function Name: delay_1ms
Input Parameter: ms
Function: delay;
delay time:1ms*ms(8MHz)
void delay_1ms(uint ms)
uint i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<1051;j++);
Function Name: Int0
Input Parameter: None
Function: x_pulse++
void Int0()
GICR&=~BIT(6);
x_pulse++;
GICR|=BIT(6);
Function Name: Int1
Function: y_pulse++
void Int1()
GICR&=~BIT(7);
y_pulse++;
GICR|=BIT(7);
Function Name: isqrt32
Input Parameter: x(long)
Output Parameters:y(long)
Function: quick sqrt
unsigned int isqrt32(unsigned long x)
unsigned long m,y,b;
m=0x40000000;
y=0;
while(m!=0)
b=y|m;
y=y>>1;
if(x>=b)
x=x-b;
y=y|m;
m>>=2;
return y;
Function Name: cycle_2ms
Function: Calculate Pulse Out Frequncy
void cycle_2ms()
uint x_spd_ad,y_spd_ad,addata,x_spd_avg,y_spd_avg;
//x.y_speed_from_AD_converter,AD_result,output frequency
ulong x_spd_squ,y_spd_squ,freq_ocr;
//x.y_real_speed square,OCR1A
//For Test
//x_spd_rand=15000;
//y_spd_rand=3500;
x_spd_ad=x_pulse;
y_spd_ad=y_pulse;
//Clear x_pulse,y_pulse
x_pulse=0;
y_pulse=0;
//x.y_speed_filter
if(spd_flt)
x_spd_arr[0]=x_spd_arr[1];
x_spd_arr[1]=x_spd_arr[2];
x_spd_arr[2]=x_spd_arr[3];
x_spd_arr[3]=x_spd_arr[4];
x_spd_arr[4]=x_spd_ad;
x_spd_avg=((x_spd_arr[0]+x_spd_arr[1]+x_spd_arr[2]+x_spd_arr[3]+x_spd_arr[4])/5);
y_spd_arr[0]=y_spd_arr[1];
y_spd_arr[1]=y_spd_arr[2];
y_spd_arr[2]=y_spd_arr[3];
y_spd_arr[3]=y_spd_arr[4];
y_spd_arr[4]=y_spd_ad;
y_spd_avg=((y_spd_arr[0]+y_spd_arr[1]+y_spd_arr[2]+y_spd_arr[3]+y_spd_arr[4])/5);
x_spd_avg=x_spd_ad;
y_spd_avg=y_spd_ad;
x_spd=x_scale*x_spd_avg;
y_spd=y_scale*y_spd_avg;
x_spd_squ=x_spd;
y_spd_squ=y_spd;
//x.y_real square
x_spd_squ=x_spd_squ*x_spd_squ;
y_spd_squ=y_spd_squ*y_spd_squ;
//machine speed_cali
m_spd=isqrt32(x_spd_squ+y_spd_squ);
//machine real speed
m_spd=m_scale*m_spd;
//Low_Speed_LMT_Flag
if(m_spd<spd_low_lmt)
PORTD|=BIT(6);
freq=500;
PORTD&=~BIT(6);
freq=m_spd*25;
//speed_up_or_down_offset
if(m_spd_offset&(m_spd>=40))
m_spd_now=m_spd;
if(m_spd_now>m_spd_last)
freq+=spd_up_offset;
else if(m_spd_now<m_spd_last)
freq-=spd_dn_offset;
freq=freq;
m_spd_last=m_spd;
freq_ocr=(4000000/freq)-1;
OCR1A=freq_ocr;
PORTD^=BIT(7);
Function Name: Write_Lcd1602
Input Parameter: RS/W_Data
Function: Write a Byte to Lcd1602
RS=0,Command/RS=1,Dispaly Data
W_data,Command Or Display Data
void Write_Lcd1602(uchar RS,uchar W_data)
//Display Data
if(RS==1)
Clr_Lcd1602_E();
Clr_Lcd1602_RW();
Set_Lcd1602_RS();
delay_5us(2);
PORTA=W_data;
delay_5us(2);
Set_Lcd1602_E();
delay_5us(2);
//Command Data
Clr_Lcd1602_E();
Clr_Lcd1602_RW();
Clr_Lcd1602_RS();
delay_5us(2);
PORTA=W_data;
delay_5us(2);
Set_Lcd1602_E();
delay_5us(2);
Function Name: Lcd1602_Init
Function: Lcd1602 Initial
void Lcd1602_Init()
uchar cmd;
cmd=0x38;
Write_Lcd1602(0,cmd);
delay_1ms(2);
cmd=0x01;
delay_1ms(2);
cmd=0x0C;
delay_1ms(2);
cmd=0x06;
delay_1ms(2);
void main()
uchar i;
uint cycle;
uint x_spd_show,y_spd_show,m_spd_show,freq_show;
uint j;
//Page 1
uchar show_content1[]=" FARLEYLASERLAB ";
uchar show_content2[]=" 2014.04 v2 ";
//page 2
uchar show_content3[]=" PulseGenerator ";
uchar show_content4[]="For Inkjet 8400E ";
//Page 3
uchar show_content5[]="XSpeed: mm/m";
uchar show_content6[]="YSpeed: mm/m";
//Page 4
uchar show_content7[]="MSpeed: mm/m";
uchar show_content8[]="PulseOut: Hz";
//Port Initial
//Lcd Inital
DDRA=0XFF;
PORTA=0X00;
DDRC|=BIT(1)|BIT(6)|BIT(7);
PORTC|=BIT(1)|BIT(6)|BIT(7);
DDRD|=BIT(4)|BIT(6)|BIT(7);
PORTD|=BIT(4)|BIT(6)|BIT(7);
//int0,int1
DDRD&=~BIT(2);
DDRD&=~BIT(3);
//TC0_Control_bit
TCCR0=0X0B;
OCR0=0X7C;
//TC1_control_bit,CTC_mode
DDRD|=BIT(4)|BIT(5);
TCCR1A=0X50;
TCCR1B=0X09;
OCR1A=1999;
//Initial Lcd 1602
Lcd1602_Init();
//Show Page #1
Write_Lcd1602(0,0x80); //显示的地址0x80
for(i=0;show_content1[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content1[i]);
delay_1ms(10);
Write_Lcd1602(0,0xC0); //显示的地址0xC0
for(i=0;show_content2[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content2[i]);
delay_1ms(2000);
//Show Page #2
for(i=0;show_content3[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content3[i]);
delay_1ms(10);
for(i=0;show_content4[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content4[i]);
delay_1ms(2000);
//x.y_speed_array_initial
for(i=0;i<5;i++)
x_spd_arr[i]=0;
y_spd_arr[i]=0;
//TC0_enable
TIMSK|=BIT(1);
//Int0_Int1_enable
GICR|=BIT(7)|BIT(6);
//Inq Enable
SREG|=BIT(7);
cycle=0;
x_pulse=0;
y_pulse=0;
//show Xspeed/Yspeed/MachineSpeed/Frequncy
x_spd_show=x_spd;
y_spd_show=y_spd;
m_spd_show=m_spd;
freq_show=freq;
x_spd_show=12345;
y_spd_show=23456;
m_spd_show=34567;
freq_show=45678;
x_spd_show*=60;
y_spd_show*=60;
m_spd_show*=60;
for(i=11;i>6;i--)
show_content5[i]=x_spd_show%10+0X30;
x_spd_show/=10;
for(i=11;i>6;i--)
show_content6[i]=y_spd_show%10+0X30;
y_spd_show/=10;
for(i=11;i>6;i--)
show_content7[i]=m_spd_show%10+0X30;
m_spd_show/=10;
for(i=13;i>8;i--)
show_content8[i]=freq_show%10+0X30;
freq_show/=10;
cycle++;
if(cycle==480)
cycle=0;
if((cycle/240)==0)
//Show Page #3
delay_5us(1);
for(i=0;show_content5[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content5[i]);
for(i=0;show_content6[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content6[i]);
//Show page #4
if((cycle/240)==1)
delay_5us(1);
for(i=0;show_content7[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content7[i]);
for(i=0;show_content8[i]!='\0';i++)
Write_Lcd1602(1,show_content8[i]);
