发表于 2014-4-17 10:37:53
昨晚看了看那个文档。
有几点不明白,希望你能抽空看下,帮我解答下,谢谢了。
一: 原文:“2.1.2.1 connectors” (这里的connectors就是指排针的吧?)
原文:“prevent placing the MCU in-between connectors” 避免MCU放在排针之间么?对于这种核心板不都是排针在四周,MCU在中间,,不解。。
二: 原文:“Figure 2-1.Generic decoupling filter”, 此处的磁珠我用0欧电阻或150欧/100MHz(手头只有这些)的影响大么??
三: 原文: “2.1.3.1 In general, the ground routing should take precedence over any other routing.” 布线的话一般先布地线么? 我当时是挨着一个引脚一个引脚布的。。
四: 原文: “2.1.3.4.1 RESET_b and NMI_b”,此处说在这两个引脚附近需要对地电容,那么我的复位按键离引脚比较远的,是不是需要在我的按键附近和MCU的reset_b引脚附近都要加电容呢?NMI同理,
五: 我的JTAG引脚顺序与推荐的不同,我的是按照JLINK顺序的,也是照着别人的原理图画来的,应该没问题吧
