楼主: tim4146
【分享】增量式PID的stm32实现,整定过程
发表于 2014-7-1 22:12:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-7-11 10:21:48 | 显示全部楼层
mark !
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-11 10:47:46 | 显示全部楼层
老蔡6198 发表于 2014-7-1 15:40
回复过楼主齿轮传感器,看来也是在玩电机控制
齿轮传感器那是一个朋友问我的,没什么经验所以才请教大家一下
发表于 2014-7-11 11:41:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-7-11 12:06:31 | 显示全部楼层
非常好,不错,留个名,谢谢!
发表于 2014-7-11 13:18:18 | 显示全部楼层
mark  STM32 电机PID
发表于 2014-7-11 16:32:09 | 显示全部楼层
楼主你好,
void PID_setpoint(PIDtypedef*PIDx,u16 setvalue);  //设定 PID预期值
void set_speed(float W1,float W2,float W3,float W4);//设定四个电机的目标转速
预期值难道不是目标转速吗?
发表于 2014-7-11 16:59:45 | 显示全部楼层
低惯量伺服电机空载2ms从0-3000转/分钟 ,不知道PID周期是多少
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:04:05 | 显示全部楼层
这个采样周期我也没去研究具体去多少比较好,惯量小的话应该取采样周期短一些 为好。你可以取几个T 放进去看看效果
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:12:22 | 显示全部楼层
技术宅 发表于 2014-7-11 16:32
楼主你好,
void set_speed(float W ...
  PIDx->setpoint=setvalue;
//确实是设定的预期转速,而且根据实际参数,执行一次的话就是改变了一个PID单元的设定值,即setpoint
                        float temp;
  if(W1>0)                   //判断W 正负,正数处理
                  motor1_out0=0;
                  motor1_out1=1;
                  temp=W1*122.23;
                  PID_setpoint(&PID1,temp);
          else   if(W1==0)                         //零值
                  motor1_out0=0;
                  motor1_out1=0;
                  PID_setpoint(&PID1,0);
          else                                   //负数处理
                  motor1_out0=1;
                motor1_out1=0;
                temp=-W1*122.23;
  if(W2>0)
                  motor2_out0=0;
                  motor2_out1=1;
                  temp=W2*122.23;
                  PID_setpoint(&PID2,temp);
          else   if(W2==0)
                  motor2_out0=0;
                  motor2_out1=0;
                  PID_setpoint(&PID2,0);
                  motor2_out0=1;
                motor2_out1=0;
                temp=-W2*122.23;
if(W3>0)
                  motor3_out0=0;
                  motor3_out1=1;
                  temp=W3*122.23;
                  PID_setpoint(&PID3,temp);
          else   if(W3==0)
                  motor3_out0=0;
                  motor3_out1=0;
                  PID_setpoint(&PID3,0);
                  motor3_out0=1;
                motor3_out1=0;
                temp=-W3*122.23;
  if(W4>0)
                  motor4_out0=0;
                  motor4_out1=1;
                  temp=W4*122.23;
                  PID_setpoint(&PID4,temp);
          else   if(W4==0)
                  motor4_out0=0;
                  motor4_out1=0;
                  PID_setpoint(&PID4,0);
                  motor4_out0=1;
                motor4_out1=0;
                temp=-W4*122.23;
//这个函数你应该能看出,之前的PID_setpoint()已经包含在里面了。这个函数的功能是设定四个轮子的预期转速,但是转速w有正负,而我这边都是以大小来算的,电机转向就交给L298的两个方向控制线了。故需要判断正负。
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-11 19:13:30 | 显示全部楼层
楼主你好,
简单回答,预期值就是目标值,就是目标转速(单位不一定是r/s)
发表于 2014-7-14 00:25:56 | 显示全部楼层
楼主我最近也在做PID的温度控制,请帮忙看看我的3个问题,谢谢了啊http://www.amobbs.com/forum.php? ... p;extra=#pid7682115
发表于 2014-7-14 20:34:14 | 显示全部楼层
增量式PID的stm32实现
发表于 2014-7-15 10:15:20 | 显示全部楼层
写的很清楚!!!!!!
发表于 2014-7-17 22:14:34 | 显示全部楼层
楼主,请教2个个问题,你这里头定义了KP,Ti, Td, Ki, Kd,其中Ki,Kd是由Ti/Td/Kp计算得来的,而最开始KP/Ti/Td是手动整定得到的,那么为什么不直接整定KP/KI/Kd呢?
第二个问题是你定义的控制周期就是#define T 中的T吗?,他和转速采集周期,PWM周期,需要满足什么关系?
谢谢!
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-19 20:12:34 | 显示全部楼层
understone 发表于 2014-7-17 22:14
楼主,请教2个个问题,你这里头定义了KP,Ti, Td, Ki, Kd,其中Ki,Kd是由Ti/Td/Kp计算得来的,而最开始KP/Ti ...
第一个问题,整定参数的话,你调整Td Ti 跟你直接调整Kd Ki 没什么大的差别,后者是前者变换来的。我用的是试凑法,先比例 后积分 再微分
第二个问题,T是采样周期=采集转速的周期,和PWM信号没什么大的联系。PWM周期是电机决定的,比如我用1K的周期也行,但是噪音和振动方面不太好。
发表于 2014-7-20 01:28:29 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2014-7-19 20:12
第一个问题,整定参数的话,你调整Td Ti 跟你直接调整Kd Ki 没什么大的差别,后者是前者变换来的。我用的 ...
嗯,理解了,我想最理想的PMW周期应该是最后使转速或者温度维持到目标值得时候,占空比维持不变。而最理想的PID控制周期应该是接近PWM周期。
发表于 2014-7-20 01:29:00 | 显示全部楼层
补充一句,楼主头像好像王石。
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-20 16:07:56 | 显示全部楼层
understone 发表于 2014-7-20 01:29
补充一句,楼主头像好像王石。
没感觉像谁啊,不过说长得像某某名人还是挺开心的
发表于 2014-7-21 21:06:56 | 显示全部楼层
确实是好东西,收下了
出235入235汤圆
发表于 2014-7-21 21:39:42 | 显示全部楼层
MAKE
发表于 2014-7-24 11:27:17 | 显示全部楼层
mark,标记
发表于 2014-7-25 16:16:36 | 显示全部楼层
float  Kp =     0.32  ; //比例常数
float  Ti =                0.09 ; //积分时间常数
float Td =                0.0028 ;  //微分时间常数
请教楼主,以上的几个参数还是不知道怎么得到的,可以说详细点吗?谢谢!
发表于 2014-7-26 09:55:14 | 显示全部楼层
好详细,之前研究了好久都没弄好。这个可以借鉴下,多谢分享
发表于 2014-7-26 10:46:37 | 显示全部楼层
高端算法!
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-7-26 16:09:26 | 显示全部楼层
float Td =     ...
给你一个小资料吧,几种常见的整定方法。我这里用的是试凑法。
发表于 2014-7-28 01:18:53 | 显示全部楼层
mark学习!!pid很重要啊~
发表于 2014-7-31 09:42:29 | 显示全部楼层
收藏了,以后研究研究再看看
发表于 2014-7-31 15:13:31 | 显示全部楼层
好东西,谢谢分享
发表于 2014-8-4 13:29:13 | 显示全部楼层
学习了,很好的资料
发表于 2014-8-4 22:58:43 | 显示全部楼层
楼主  想请教下 对于4.6875这个系数  我们做智能车的也可以算出来么?  不同弯道的摩擦力不同 导致同一PWM对应了不同的速度  还请楼主指点
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-8-5 12:02:39 | 显示全部楼层
sunzehua 发表于 2014-8-4 22:58
楼主  想请教下 对于4.6875这个系数  我们做智能车的也可以算出来么?  不同弯道的摩擦力不同 导致同一PWM对 ...
这个系数是线性系统的前提下计算得到的。“不同PWM对应不同速度”,能否解释一下?
发表于 2014-8-6 12:30:57 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2014-8-5 12:02
这个系数是线性系统的前提下计算得到的。“不同PWM对应不同速度”,能否解释一下? ...
我说的同一PWM对应了不同的速度   是因为外部阻力不同导致的  这样的话应该就无法算出这个系数了.   最近在调电机的增量式PID ,你定义的 Ki = Kp*(T/Ti)   ,Kd= Kp*(Td/T) 这两个 可以换成直接设定Ki,Kd的值么 请问有什么区别?
发表于 2014-8-7 22:45:14 | 显示全部楼层
讲解得很详细,多新手很有帮助
发表于 2014-8-8 14:38:48 | 显示全部楼层
就喜欢看着这种,争论中会有不错的收货.................没能力参加讨论,就先做看客呗
发表于 2014-8-8 14:59:23 | 显示全部楼层
mark一下~
发表于 2014-8-9 14:30:26 来自手机 | 显示全部楼层
我准备仔细的学习学习
发表于 2014-8-11 11:00:02 | 显示全部楼层
好难啊啊
发表于 2014-8-12 08:39:57 | 显示全部楼层
好帖,,谢谢大神
发表于 2014-9-10 17:05:26 | 显示全部楼层
很感谢LZ能分享PID的经历,小弟不才有个很easy的问题
PID1.sum_error+=(incPIDcalc(&PID1,frequency1));
你说这个是增量式PID,但是为什么最后要来个累加的呢,那样不就是位置式了么?我才刚学,不太明白,希望LZ有空回复一下谢谢
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-9-10 22:47:15 | 显示全部楼层
增量式PID输出的不是控制量,而是控制量的变化值
发表于 2014-9-11 10:44:24 | 显示全部楼层
谢谢LZ的回复,我的那个PID是这么写的:
/***********增量式PID设计***********/
void PWM_MOTOR(float Now_Val)
        float iError;                                        //e(k)
        int          pwm_out,Incpid_out;                //PID输出值
        iError = Now_Val - sptr->SetValue;                                //计算e(k)
        Incpid_out = sptr->kp * iError                                        //Δu(k)=Ae(k)-Be(k-1)+Ce(k-2)
                           - sptr->ki * sptr->LastError
                           + sptr->kd * sptr->PrevError;
        //传递e(k)的值于e(k-1),e(k-2)之间
        sptr->PrevError = sptr->LastError;
        sptr->LastError = iError;
        pwm_out = Incpid_out;
        STBY = 1;        //电机开启
        if(pwm_out>0){AIN1 = 0; AIN2 = 1;}                                 //调整电机正反转
        else{AIN1 = 1;AIN2 = 0; pwm_out = -pwm_out;}
        if(pwm_out > PWM_ARR) {pwm_out = PWM_ARR;}                 //防止PWM值超过255
        PWM_VALUE = pwm_out;
我直接在我的模型上调试,最后那个如果吧pwm_out = Incpid_out改成如你所说的pwm_out += Incpid_out,实际出来感觉没什么差别,请问LZ怎么回事?谢谢
发表于 2014-9-11 11:08:12 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主分享!
发表于 2014-9-11 11:15:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-9-11 11:15:38 | 显示全部楼层
PID 算法
发表于 2014-9-12 06:46:15 来自手机 | 显示全部楼层
不太明白,不知道lz
发表于 2014-9-12 08:46:38 | 显示全部楼层
其实最难做的就是整定,有很多口诀,其实简单点就是先调比例,再根据需要调节积分和微分
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-9-12 09:16:42 | 显示全部楼层
呐,公式里面Δu(k)知道什么意思的吧,就是u(k)的变化量啊,所以就是累加啊。
你改了公式之后还能有效控制吗?
发表于 2014-9-12 12:15:56 | 显示全部楼层
好东西,正学习当中。谢谢楼主。
发表于 2014-9-12 14:52:51 | 显示全部楼层
你改了公式之后还能有效 ...
对的呃,我之前没用累加的,也能达到控制效果,不知道为什么,不过现在已经累加上去了,感觉差不多,奇怪,所以不太懂这个,想跟你学习一下
发表于 2014-9-12 15:12:41 | 显示全部楼层
你改了公式之后还能有效 ...
/**********PID参数初始化**********/
void PID_Init(void)
        sptr->LastError        = 0;
        sptr->PrevError        = 0;
        sptr->SumError  = 0;
        sptr->kp                = 3.5;
        sptr->ki                = 0.15;
        sptr->kd                = 0;
        sptr->SetValue        = 0.10;
这是我对PID参数的初始化,麻烦你帮我看看这样对的吧,我是直接调KP,KI,KD三个参数的,没用你说的那个TI,TD,T,我不知道这样可不可以
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:41:47 | 显示全部楼层
kaisfree 发表于 2014-9-12 14:52
对的呃,我之前没用累加的,也能达到控制效果,不知道为什么,不过现在已经累加上去了,感觉差不多,奇怪 ...
不累加也行?试想如果连续三次的误差值都是0,也就是error=0,lastrerror=0,prewerror=0,那么你PID计算出的结果也是0,于是你控制量也是0,如果你是控制电机转速的,那电机岂不是就停转了么...
你肯定是哪个地方累加了,不然不可能正常控制的,不累加无论如何想不明白,难道你是位置式的么?
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-9-12 15:42:49 | 显示全部楼层
void PID_Init(void)
KP,KI,KD和TI,TD都有关系式的,其实一样的啦
发表于 2014-9-13 12:16:03 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了。
发表于 2014-9-15 10:08:36 | 显示全部楼层
恩,谢谢你的回复~~~
发表于 2014-9-15 10:14:42 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2014-9-12 15:41
不累加也行?试想如果连续三次的误差值都是0,也就是error=0,lastrerror=0,prewerror=0,那么你PID计算 ...
是增量式,我还以为只要输出个增加的PWM就行了呢,没累加过,也很奇怪竟然可以
发表于 2014-9-15 10:23:27 | 显示全部楼层
感谢分享,内容比较多,可以好好学习一下
发表于 2014-9-15 16:59:54 | 显示全部楼层
再学习一下!
发表于 2014-9-15 19:45:09 | 显示全部楼层
不错不错,学习了
发表于 2014-9-19 09:03:18 | 显示全部楼层
另外我还有个问题,就是在整定PID参数时候,用我这个写法来调的话,KP是按照你说的那个,那么KI是不是要跟你跳Ti的方向反着来?,因为你我那个是KI = KP * T/Ti,是这个意思么?
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-9-19 11:39:37 | 显示全部楼层
kaisfree 发表于 2014-9-19 09:03
另外我还有个问题,就是在整定PID参数时候,用我这个写法来调的话,KP是按照你说的那个,那么KI是不是要 ...
直接调整KI 试试呢
发表于 2014-9-19 14:22:57 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2014-9-19 11:39
直接调整KI 试试呢
你好,我有些问题想请教你,方不方便加个扣扣联系方式呢?谢谢了
发表于 2014-9-28 14:03:24 | 显示全部楼层
我有个问题啊,PID算法中应该会出现算出来频率值大于1536的情况,程序中是不是应该做下处理,最大只能是1536  !!!
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-9-28 14:15:49 | 显示全部楼层
点颗烟取暖 发表于 2014-9-28 14:03
我有个问题啊,PID算法中应该会出现算出来频率值大于1536的情况,程序中是不是应该做下处理,最大只能是153 ...
可以做个上限,比如不大于这个1536
发表于 2014-9-28 14:46:54 | 显示全部楼层
增量式PID的stm32实现~~此贴实用~~
发表于 2014-9-28 15:50:31 | 显示全部楼层
  不错
发表于 2014-10-21 21:30:50 | 显示全部楼层
正在做利用PWM控制电机驱动风扇,同时利用PID来校正.....看到后面,没有发现setcpmpare(),这个函数。。。楼主,能补充一下吗?现在也是在PWM、D电机、PID 三者联系的中迷糊了
发表于 2014-10-21 22:47:05 | 显示全部楼层
有没有可以推荐的比较好的上位机波形查看与调试软件
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:06:57 | 显示全部楼层
music 发表于 2014-10-21 21:30
正在做利用PWM控制电机驱动风扇,同时利用PID来校正.....看到后面,没有发现setcpmpare(),这个函数。。。 ...
setcpmpare()是stm32的库函数啊,你学习一下用定时器输出PWM的那个知识点就行了。
简单的说setcpmpare(a),a就是PWM信号周期中高电平的量,假如pwm周期用的参数是1000,72分频,那么1000代表的就是1000us了,即pwm周期是1000us,好的。下面我setcpmpare(500),那么就会输出正好50%占空比的波形了。
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-10-22 09:10:48 | 显示全部楼层
我也在注意这个,上位机要绘图的话数据还是从下位机来的。本来我想尝试用matlab的串口接受stm32的数据的,发现matlab这块没学好。后来就用示波器的滚动模式显示实时的波形进行观察的。如果要绘图写文章的话,可以把示波器的数据放进u盘,里面会生出excel表格,然后把数据做成数组用plot()函数绘图就行了。
总结来说,前期调试和查看波形都是示波器实时看的。
发表于 2014-10-23 12:54:10 | 显示全部楼层
简单的说setcpmpare(a) ...
库函数?我在3.5版本的库函数索引里面里没有找到setcpmpare()这函数...不过Lz你解释后我懂了setcpmpare()的意思了。就是设定占空比的吧
发表于 2014-10-23 14:29:03 | 显示全部楼层
zf12862177 发表于 2014-4-10 10:48
好好把控制理论学一遍,世界上根本就没有什么增量式PID,纯粹是只会搞IT的工程师用不来PID,发现PID效果 ...
离散化后的PID就不叫PID了?现在CPU实现PID控制那个不需将其离散化?难道要通过使用模拟运放搭起来运算的才叫PID?
你的理论就好比使用十进制计算1+1和使用二进制计算1+1是不同的。
增量式PID和位置式PID只是PID经过数字离散化的描述,两者只是数学推导过程不一样,最终结果是一样的。
只要数字离散化PID用的采样频率相对控制对象的响应带宽足够高,数字离散化PID的响应特性就可以用传统PID的波特图。
发表于 2014-10-29 22:39:41 | 显示全部楼层
谢谢分享 PID mark再学习!
发表于 2014-10-29 22:43:45 | 显示全部楼层
谢谢分享 mark
发表于 2014-10-29 22:48:50 | 显示全部楼层
好东西,收藏了
发表于 2014-10-29 22:55:49 | 显示全部楼层
多谢分享,学习了。
发表于 2014-10-30 00:10:44 | 显示全部楼层
这个真详细,得好好看看
发表于 2014-10-30 09:45:33 | 显示全部楼层
PID计算输出值跟PWM如何联系在一起
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:05:32 | 显示全部楼层
second_chan 发表于 2014-10-30 09:45
PID计算输出值跟PWM如何联系在一起
正比关系,你自己换算一下呢。
发表于 2014-10-30 10:51:16 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2014-10-30 10:05
正比关系,你自己换算一下呢。
之前想用51单单片机PID做温控控制,一直不知道其中的关系!都挺郁闷的
发表于 2014-10-30 11:15:27 | 显示全部楼层
记录一下,最近也再搞类似的东东。
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-10-30 11:34:42 | 显示全部楼层
温度没做过不好说,但是电机之类的控制对象的电压U和转速w在程序里面看成是线性的就行了
出5入10汤圆
发表于 2014-10-30 13:58:38 | 显示全部楼层
先mark一下~~~
发表于 2014-10-31 20:52:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2014-11-4 12:25:19 | 显示全部楼层
if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC2) != RESET)//捕获1发生捕获事件
                                duty_TIM2    =   TIM_GetCapture1(TIM2);          //采集占空比
                           if  (TIM_GetCapture2(TIM2)>600)         period_TIM2        =        TIM_GetCapture2(TIM2);
                                CollectFlag_TIM2 = 0;
楼主,后来我看代码,有一点疑惑。  period_TIM2   =  TIM_GetCapture2(TIM2);   这条语句中,既然是捕获TIM2 输出的PWM周期,为什么不是用TIM_GetCaputer1() 这个函数,而是用TIM_GetCapture2().....我在库函数的文档中找到,TIM_GetCaputer1() 返回的是 TIMx_CCR1 的值;TIM_GetCapture2() 返回的是 TIMx_CCR2 的值。然后在PWM输入中,PWM周期的数值不是储存在TIMx_CCR1,PWM高电平的值储存在TIMx_CCR2 中吗?
发表于 2014-11-6 13:20:37 | 显示全部楼层
mark,PID直流电机控制
发表于 2014-11-8 22:46:05 | 显示全部楼层
貌似有点意思!
发表于 2014-11-11 11:32:34 | 显示全部楼层
很好,mark。以后也许会碰到这种需要。
发表于 2014-11-19 19:30:17 | 显示全部楼层
学习一下,随意一直用PID
发表于 2014-11-20 11:40:03 | 显示全部楼层
非常谢谢你的无私分享,最近正在搞温控方面的,顺便问一下你采用的是温控传感器啊
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:43:03 | 显示全部楼层
xurenhui 发表于 2014-11-20 11:40
非常谢谢你的无私分享,最近正在搞温控方面的,顺便问一下你采用的是温控传感器啊 ...
不是
电机的增量式编码器
出5入4汤圆
 楼主| 发表于 2014-11-20 11:45:16 | 显示全部楼层
上次看到你的消息,一直不知道怎么回答,因为这些细节我真心没去研究,代码部分就像是用了库函数一样移植过来的,然后你说的这段代码对着示波器看看没问题就用了
你现在解决了吗?
发表于 2014-11-20 11:47:19 | 显示全部楼层
mark   !!!!
发表于 2014-11-21 08:43:55 | 显示全部楼层
绝世好文章啊!
发表于 2014-11-21 17:20:38 | 显示全部楼层
还是很实用的!
出140入115汤圆
发表于 2014-11-21 20:01:35 | 显示全部楼层
多谢分享!!
发表于 2014-11-24 23:12:54 | 显示全部楼层
tim4146 发表于 2014-11-20 11:45
上次看到你的消息,一直不知道怎么回答,因为这些细节我真心没去研究,代码部分就像是用了库函数一样移植 ...
恩,楼主,搞定了;发现是我弄错了。
  stm32里面,PWM的输入 和 输出 用的是不用的寄存器。后来看 stm32的手册的定时器里描述的PWM的功能时寄存器的使用情况,然后对比库函数里代码的宏定义,一层一层的把库函数剥开,看到寄存器那,发现是我没有看精细,太粗心了
发表于 2014-11-27 09:20:40 | 显示全部楼层
顶一下!!
发表于 2014-11-27 09:35:05 | 显示全部楼层
好文章,路过支持并学习
发表于 2014-11-27 09:55:45 | 显示全部楼层
需要学习
GMT+8, 2024-7-4 03:43
