如题,研究了很久的飞控算法,研究来研究去还是PID,这里提出一个角速度环的讨论。关于飞机角度控制,(自稳模式),直接使用角度误差做PID控制,这种控制算法在理论上是没有问题的。参数调的好,照样可以爽飞。我这里提出的双闭环控制,仅对有兴趣研究控制算法这部分的朋友一起讨论研究。不惜勿喷。关于角度PID控制的,就不多说,反正我们控制的目标最后都是角度。从理论上讲,我们角度有了误差就要进行调节,角度的变化是由角速度引起的。所以这里对角速度再做一个PID,其实我认为这里做一个PI控制即可,但是由于功底不够深厚,所以采用PID。先是角度有误差,产生一个对角速度的控制量,这就是我们的角速度的控制输入量,角速度进行反馈作差,产生PID输出到电机上产生角度变化。再反馈到角度环上。这样就形成了一个双闭环的系统。这里,可以对角速度做一个限幅,防止在角度误差太大的时候,过分调节。 思路就是这样,很简单。有兴趣的出来沟通沟通。 源文件附上,只改了control。c里面的一小部分。求有机器的大神帮忙调调参数验证一下。
#include "control.h"
#define Gyro_Gr 0.0010653f
PID PID_ROL,PID_PIT,PID_YAW,PID_ALT,PID_POS,PID_PID_1,PID_PID_2;
//PID PID_ROL_W,PID_PIT_W; //¶Ô½ÇËÙ¶È×öPID¿ØÖÆ ÄÚ»·
float get_lastgro_rol=0,get_lastgro_pit=0;
float gro_rol_i=0,gro_pit_i=0;
int16_t getlast_roll=0,geilast_pitch=0;
float rol_i=0,pit_i=0,yaw_p=0;
vs16 Moto_PWM_1=0,Moto_PWM_2=0,Moto_PWM_3=0,Moto_PWM_4=0,Moto_PWM_5=0,Moto_PWM_6=0,Moto_PWM_7=0,Moto_PWM_8=0;
void Control(T_float_angle *att_in,T_int16_xyz *gyr_in, T_RC_Data *rc_in, u8 armed)
T_float_angle angle;
T_float_angle gyro;
float KAG=0.001;// ½Ç¶È¿ØÖƵ½½ÇËٶȿØÖƵıÈÀý ×î´ó½ÇËٶȲ»³¬¹ý5¡ã/s
angle.rol = att_in->rol - (rc_in->ROLL-1500)/25; //½Ç¶ÈÖ®²î
angle.pit = att_in->pit - (rc_in->PITCH-1500)/25;
rol_i += angle.rol; //½Ç¶È»ý·ÖÏÞ·ù
if(rol_i>2000)
rol_i=2000;
if(rol_i<-2000)
rol_i=-2000;
PID_ROL.pout = PID_ROL.P * angle.rol; //½Ç¶È ×÷P
PID_ROL.dout = PID_ROL.D * gyr_in->X; //½Ç¶È×÷D
PID_ROL.iout = PID_ROL.I * rol_i; // ½Ç¶È×÷I
pit_i += angle.pit;
if(pit_i>2000)
pit_i=2000;
if(pit_i<-2000)
pit_i=-2000;
PID_PIT.pout = PID_PIT.P * angle.pit;
PID_PIT.dout = PID_PIT.D * gyr_in->Y;
PID_PIT.iout = PID_PIT.I * pit_i;
if(rc_in->YAW<1480||rc_in->YAW>1520)
{gyr_in->Z=gyr_in->Z+(rc_in->YAW-1500)*10;}
yaw_p+=gyr_in->Z*0.0609756f*0.002f;// +(Rc_Get.YAW-1500)*30
PID_YAW.pout=PID_YAW.P*yaw_p;
PID_YAW.dout = PID_YAW.D * gyr_in->Z;
if(rc_in->THROTTLE<1200)
pit_i=0;
rol_i=0;
yaw_p=0;
PID_ROL.OUT = PID_ROL.pout + PID_ROL.iout +PID_ROL.dout;
PID_PIT.OUT = PID_PIT.pout + PID_PIT.iout + PID_PIT.dout;
PID_YAW.OUT = PID_YAW.pout + PID_YAW.iout + PID_YAW.dout;
/* ¿ªÊ¼¶ÔÄÚ»· ¼´½ÇËÙ¶È×öPID¿ØÖÆ
ÕâÀïÓÉÓÚ²»ÖªµÀÔõôÉè¼Æ¿ØÖÆÆ÷ ËùÒÔÓÃPID
¸öÈ˾õµÃÆäʵÓÃPI¾Í¿ÉÒÔÁË*/
// ·ÇÏßÐÔ»¯´¦Àí£¬ÔÚ´óÎó²îµÄÇé¿öÏ»ºÂýµ÷½Ú
PID_ROL.OUT= (PID_ROL.OUT>2500)?2500:PID_ROL.OUT;
PID_ROL.OUT= (PID_ROL.OUT<(-2500))?(-2500):PID_ROL.OUT;
PID_PIT.OUT= (PID_PIT.OUT>2500)?2500:PID_PIT.OUT;
PID_PIT.OUT= (PID_PIT.OUT<(-2500))?(-2500):PID_PIT.OUT;
//¿ªÊ¼¶Ô½ÇËÙ¶È×ö¿ØÖÆ
gyro.rol=PID_ROL.OUT*KAG-(gyr_in->X)*Gyro_Gr; //½ÇËÙ¶ÈÎó²î
gyro.pit=PID_PIT.OUT*KAG-(gyr_in->Y)*Gyro_Gr;
gro_rol_i +=gyro.rol; //½ÇËÙ¶ÈÎó²î»ý·Ö
gro_pit_i +=gyro.pit;
PID_PID_1.pout=gyro.rol * PID_PID_1.P;
PID_PID_1.dout=(gyro.rol - get_lastgro_rol)* PID_PID_1.D; //ÕâÀï¿ÉÒÔ²ÉÓà D=0
PID_PID_1.iout=gro_rol_i*PID_PID_1.I;
PID_PID_1.OUT = PID_PID_1.pout+PID_PID_1.iout +PID_PID_1.dout;
PID_PID_2.pout=gyro.pit * PID_PID_2.P;
PID_PID_2.dout=(gyro.pit - get_lastgro_pit)* PID_PID_2.D; //ÕâÀï¿ÉÒÔ²ÉÓà D=0
PID_PID_2.iout=gro_pit_i*PID_PID_2.I;
PID_PID_2.OUT = PID_PID_2.pout+PID_PID_2.iout +PID_PID_2.dout;
if(rc_in->THROTTLE>1200&&armed)
Moto_PWM_1 = rc_in->THROTTLE - 1000 - PID_PID_1.OUT - PID_PID_2.OUT + PID_YAW.OUT;
Moto_PWM_2 = rc_in->THROTTLE - 1000 + PID_PID_1.OUT - PID_PID_2.OUT - PID_YAW.OUT;
Moto_PWM_3 = rc_in->THROTTLE - 1000 + PID_PID_1.OUT + PID_PID_2.OUT + PID_YAW.OUT;
Moto_PWM_4 = rc_in->THROTTLE - 1000 - PID_PID_1.OUT + PID_PID_2.OUT - PID_YAW.OUT;
Moto_PWM_1 = 0;
Moto_PWM_2 = 0;
Moto_PWM_3 = 0;
Moto_PWM_4 = 0;
Moto_PwmRflash(Moto_PWM_1,Moto_PWM_2,Moto_PWM_3,Moto_PWM_4);
