VMware® Workstation: 8.0.1 build-528992
Ubuntu :12.04 LTS
开始安装VMware tool 的时候最先出现的是这样的错误:
Searching for a valid kernel header path... The path "" is not valid. Would you like to change it?[yes]
这个错误是因为ubuntu 升级后 内核的头文件路径变更。
解决的办法如下:
sudo apt-get install build-essential linux-headers-$(uname -r)
then install VM-WARE-TOOLS
Plz Keep it in mind when you update Ubuntu ( & the kernel version is changed ) u need to run vmware-config-tools.pl every time only when kernel is changed
该网站的连接:
外国:http://askubuntu.com/questions/131351/how-to-install-vmware-tools
中国:http://blog.csdn.net/shi_kan/article/details/10484729
解决这个错误之后 ,安装VMware tool的时候又出现了下面的错误,
Using 2.6.x kernel build system.
make:进入目录'/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only'
make -C /lib/modules/3.8.0-32-generic/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. \
MODULEBUILDDIR= modules
make[1]: 正在进入目录 `/usr/src/linux-headers-3.8.0-32-generic'
CC [M] /tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.o
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:525:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘get_rx_csum’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:525:4: 警告: 从不兼容的指针类型初始化 [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:525:4: 警告: (在‘vmxnet_ethtool_ops.get_eeprom_len’的初始化附近) [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:526:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘set_rx_csum’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:526:4: 警告: 从不兼容的指针类型初始化 [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:526:4: 警告: (在‘vmxnet_ethtool_ops.get_eeprom’的初始化附近) [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:527:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘get_tx_csum’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:527:4: 警告: 从不兼容的指针类型初始化 [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:527:4: 警告: (在‘vmxnet_ethtool_ops.set_eeprom’的初始化附近) [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:528:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘set_tx_csum’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:528:4: 警告: 从不兼容的指针类型初始化 [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:528:4: 警告: (在‘vmxnet_ethtool_ops.get_coalesce’的初始化附近) [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:529:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘get_sg’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:529:27: 错误: ‘ethtool_op_get_sg’未声明(不在函数内)
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:530:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘set_sg’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:530:27: 错误: ‘ethtool_op_set_sg’未声明(不在函数内)
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:532:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘get_tso’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:532:27: 错误: ‘ethtool_op_get_tso’未声明(不在函数内)
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:533:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘set_tso’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:533:4: 警告: 从不兼容的指针类型初始化 [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:533:4: 警告: (在‘vmxnet_ethtool_ops.get_pauseparam’的初始化附近) [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:535:4: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘get_ufo’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:535:27: 错误: ‘ethtool_op_get_ufo’未声明(不在函数内)
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c: 在函数‘vmxnet_probe_device’中:
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:1008:7: 错误: 初始值设定项里有未知的字段‘ndo_set_multicast_list’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:1008:7: 警告: 从不兼容的指针类型初始化 [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:1008:7: 警告: (在‘vmxnet_netdev_ops.ndo_vlan_rx_add_vid’的初始化附近) [默认启用]
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c: 在函数‘vmxnet_map_pkt’中:
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:2085:32: 错误: ‘pci_map_page’的第 2 个实参类型不兼容
include/asm-generic/pci-dma-compat.h:43:1: 附注: 需要类型‘struct page *’,但实参的类型为‘struct <匿名>’
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:2104:26: 错误: ‘pci_map_page’的第 2 个实参类型不兼容
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c: 在函数‘vmxnet_rx_frags’中:
/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.c:2599:48: 错误: 将‘struct page *’赋值给‘struct <匿名>’时类型不兼容
make[2]: *** [/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only/vmxnet.o] 错误 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only] 错误 2
make[1]:正在离开目录 `/usr/src/linux-headers-3.8.0-32-generic'
make: *** [vmxnet.ko] 错误 2
make:离开目录“/tmp/vmware-root/modules/vmxnet-only”
网上有些人说这是应为VMware® Workstation 的版本与ubuntu的版本不兼容导致的,但是我觉得很奇怪虚拟机与虚拟的系统还有兼容的问题,真是奇怪的很 |
