发表于 2014-5-12 13:08:47
第四十六节:利用AT24C02进行掉电后的数据保存。
开场白:
一个AT24C02可以存储256个字节,地址范围是(0至255)。利用AT24C02存储数据时,要教会大家六个知识点:
第一个:单片机操作AT24C02的通讯过程也就是IIC的通讯过程, IIC通讯过程是一个要求一气呵成的通讯过程,中间不能被其它中断影响时序出错,因此在整个通讯过程中应该先关闭总中断,完成之后再开中断。
第二个:在写入或者读取完一个字节之后,一定要加上一段延时时间。在11.0592M晶振的系统中,写入数据时经验值用delay_short(2000),读取数据时经验值用delay_short(800)。否则在连续写入或者读取一串数据时容易丢失数据。如果一旦发现丢失数据,应该适当继续把这个时间延长,尤其是在写入数据时。
第三个:如何初始化EEPROM数据的方法。系统第一次上电时,我们从EEPROM读取出来的数据有可能超出了范围,可能是ff。这个时候我们应该给它填入一个初始化的数据,这一步千万别漏了。
第四个:在时序中,发送ACK确认信号时,要记得把数据线eeprom_sda_dr_s设置为输入的状态。对于51单片机来说,只要把eeprom_sda_dr_s=1就可以。而对于PIC或者AVR单片机来说,它们都是带方向寄存器的,就不能直接eeprom_sda_dr_s=1,而要直接修改方向寄存器,把它设置为输入状态。在本驱动程序中,我没有对ACK信号进行出错判断,因为我这么多年一直都是这样用也没出现过什么问题。
第五个: 提醒各位读者在硬件上应该注意的问题,单片机跟AT24C02通讯的2根IO口都要加上一个4.7K左右的上拉电阻。凡是在IIC通讯场合,都要加上拉电阻。AT24C02的WP引脚一定要接地,否则存不进数据。
第六个:旧版的朱兆祺51学习板在硬件上有一个bug,AT24C02的第8个引脚VCC悬空了!!!,读者记得把它飞线连接到5V电源处。新版的朱兆祺51学习板已经改过来了。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
4个被更改后的参数断电后不丢失,数据可以保存,断电再上电后还是上一次最新被修改的数据。
显示和独立按键部分根据第29节的程序来改编,用朱兆祺51单片机学习板中的S1,S5,S9作为独立按键。
一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。
第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。S1是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。S5是减按键,按下此按键会依次减少当前窗口的参数。S9是切换窗口按键,按下此按键会依次循环切换不同的窗口。
(3)源代码讲解如下:
- #include "REG52.H"
- #define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间
- #define const_key_time1 20 //按键去抖动延时的时间
- #define const_key_time2 20 //按键去抖动延时的时间
- #define const_key_time3 20 //按键去抖动延时的时间
- void initial_myself(void);
- void initial_peripheral(void);
- void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
- void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
- //驱动数码管的74HC595
- void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
- void display_drive(void); //显示数码管字模的驱动函数
- void display_service(void); //显示的窗口菜单服务程序
- //驱动LED的74HC595
- void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
- void start24(void); //开始位
- void ack24(void); //确认位
- void stop24(void); //停止位
- unsigned char read24(void); //读取一个字节的时序
- void write24(unsigned char dd); //发送一个字节的时序
- unsigned char read_eeprom(unsigned int address); //从一个地址读取出一个字节数据
- void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd); //往一个地址存入一个字节数据
- unsigned int read_eeprom_int(unsigned int address); //从一个地址读取出一个int类型的数据
- void write_eeprom_int(unsigned int address,unsigned int uiWriteData); //往一个地址存入一个int类型的数据
- void T0_time(void); //定时中断函数
- void key_service(void); //按键服务的应用程序
- void key_scan(void);//按键扫描函数 放在定时中断里
- sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
- sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
- sbit key_sr3=P0^2; //对应朱兆祺学习板的S9键
- sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
- sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
- sbit eeprom_scl_dr=P3^7; //时钟线
- sbit eeprom_sda_dr_sr=P3^6; //数据的输出线和输入线
- sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
- sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
- sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
- sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
- sbit hc595_st_dr=P2^4;
- sbit hc595_ds_dr=P2^5;
- unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
- unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiKeyTimeCnt3=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock3=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
- unsigned char ucVoiceLock=0; //蜂鸣器鸣叫的原子锁
- unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
- unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
- unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
- unsigned char ucWd2Update=0; //窗口2更新显示标志
- unsigned char ucWd3Update=0; //窗口3更新显示标志
- unsigned char ucWd4Update=0; //窗口4更新显示标志
- unsigned char ucWd=1; //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
- unsigned int uiSetData1=0; //本程序中需要被设置的参数1
- unsigned int uiSetData2=0; //本程序中需要被设置的参数2
- unsigned int uiSetData3=0; //本程序中需要被设置的参数3
- unsigned int uiSetData4=0; //本程序中需要被设置的参数4
- unsigned char ucTemp1=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp2=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp3=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp4=0; //中间过渡变量
- //根据原理图得出的共阴数码管字模表
- code unsigned char dig_table[]=
- 0x3f, //0 序号0
- 0x06, //1 序号1
- 0x5b, //2 序号2
- 0x4f, //3 序号3
- 0x66, //4 序号4
- 0x6d, //5 序号5
- 0x7d, //6 序号6
- 0x07, //7 序号7
- 0x7f, //8 序号8
- 0x6f, //9 序号9
- 0x00, //无 序号10
- 0x40, //- 序号11
- 0x73, //P 序号12
- void main()
- initial_myself();
- delay_long(100);
- initial_peripheral();
- while(1)
- key_service(); //按键服务的应用程序
- display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
- //AT24C02驱动程序
- void start24(void) //开始位
- eeprom_sda_dr_sr=1;
- eeprom_scl_dr=1;
- delay_short(15);
- eeprom_sda_dr_sr=0;
- delay_short(15);
- eeprom_scl_dr=0;
- void ack24(void) //确认位时序
- eeprom_sda_dr_sr=1; //51单片机在读取数据之前要先置一,表示数据输入
- eeprom_scl_dr=1;
- delay_short(15);
- eeprom_scl_dr=0;
- delay_short(15);
- //在本驱动程序中,我没有对ACK信号进行出错判断,因为我这么多年一直都是这样用也没出现过什么问题。
- //有兴趣的朋友可以自己增加出错判断,不一定非要按我的方式去做。
- void stop24(void) //停止位
- eeprom_scl_dr=1;
- delay_short(15);
- unsigned char read24(void) //读取一个字节的时序
- unsigned char outdata,tempdata;
- outdata=0;
- eeprom_sda_dr_sr=1; //51单片机的IO口在读取数据之前要先置一,表示数据输入
- delay_short(2);
- for(tempdata=0;tempdata<8;tempdata++)
- eeprom_scl_dr=0;
- delay_short(2);
- eeprom_scl_dr=1;
- delay_short(2);
- outdata<<=1;
- if(eeprom_sda_dr_sr==1)outdata++;
- delay_short(2);
- return(outdata);
- void write24(unsigned char dd) //发送一个字节的时序
- unsigned char tempdata;
- if(dd>=0x80)eeprom_sda_dr_sr=1;
- else eeprom_sda_dr_sr=0;
- dd<<=1;
- delay_short(2);
- eeprom_scl_dr=1;
- delay_short(4);
- eeprom_scl_dr=0;
- unsigned char read_eeprom(unsigned int address) //从一个地址读取出一个字节数据
- unsigned char dd,cAddress;
- cAddress=address; //把低字节地址传递给一个字节变量。
- /* 注释一:
- * IIC通讯过程是一个要求一气呵成的通讯过程,中间不能被其它中断影响时序出错,因此
- * 在整个通讯过程中应该先关闭总中断,完成之后再开中断。但是,这样就会引起另外一个新
- * 问题,如果关闭总中断的时间太长,会导致动态数码管不能及时均匀的扫描,在操作EEPROM时,
- * 数码管就会出现闪烁的现象,解决这个问题最好的办法就是在做项目中尽量不要用动态扫描数码管
- * 的方案,应该用静态显示的方案。那么程序上还有没有改善的方法?有的,下一节我会讲这个问题
- * 的改善方法。
- EA=0; //禁止中断
- start24(); //IIC通讯开始
- write24(0xA0); //此字节包含读写指令和芯片地址两方面的内容。
- //指令为写指令。地址为"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引脚决定
- ack24(); //发送应答信号
- write24(cAddress); //发送读取的存储地址(范围是0至255)
- ack24(); //发送应答信号
- start24(); //开始
- write24(0xA1); //此字节包含读写指令和芯片地址两方面的内容。
- //指令为读指令。地址为"000"的信息,此信息由A0,A1,A2的引脚决定
- ack24(); //发送应答信号
- dd=read24(); //读取一个字节
- ack24(); //发送应答信号
- stop24(); //停止
- /* 注释二:
- * 在写入或者读取完一个字节之后,一定要加上一段延时时间。在11.0592M晶振的系统中,
- * 写入数据时经验值用delay_short(2000),读取数据时经验值用delay_short(800)。
- * 否则在连续写入或者读取一串数据时容易丢失数据。如果一旦发现丢失数据,
- * 应该适当继续把这个时间延长,尤其是在写入数据时。
- delay_short(800); //此处最关键,此处的延时时间一定要,而且要足够长,此处也是导致动态数码管闪烁的根本原因
- EA=1; //允许中断
- return(dd);
- void write_eeprom(unsigned int address,unsigned char dd) //往一个地址存入一个字节数据
- unsigned char cAddress;
- EA=0; //禁止中断
- ack24(); //发送应答信号
- write24(cAddress); //发送写入的存储地址(范围是0至255)
- ack24(); //发送应答信号
- write24(dd); //写入存储的数据
- ack24(); //发送应答信号
- stop24(); //停止
- delay_short(2000); //此处最关键,此处的延时时间一定要,而且要足够长,此处也是导致动态数码管闪烁的根本原因
- EA=1; //允许中断
- unsigned int read_eeprom_int(unsigned int address) //从一个地址读取出一个int类型的数据
- unsigned char ucReadDataH;
- unsigned char ucReadDataL;
- unsigned int uiReadDate;
- ucReadDataH=read_eeprom(address); //读取高字节
- ucReadDataL=read_eeprom(address+1); //读取低字节
- uiReadDate=ucReadDataH; //把两个字节合并成一个int类型数据
- uiReadDate=uiReadDate<<8;
- uiReadDate=uiReadDate+ucReadDataL;
- return uiReadDate;
- void write_eeprom_int(unsigned int address,unsigned int uiWriteData) //往一个地址存入一个int类型的数据
- unsigned char ucWriteDataH;
- unsigned char ucWriteDataL;
- ucWriteDataH=uiWriteData>>8;
- ucWriteDataL=uiWriteData;
- write_eeprom(address,ucWriteDataH); //存入高字节
- write_eeprom(address+1,ucWriteDataL); //存入低字节
- void display_service(void) //显示的窗口菜单服务程序
- switch(ucWd) //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
- case 1: //显示P--1窗口的数据
- if(ucWd1Update==1) //窗口1要全部更新显示
- ucWd1Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow8=12; //第8位数码管显示P
- ucDigShow7=11; //第7位数码管显示-
- ucDigShow6=1; //第6位数码管显示1
- ucDigShow5=10; //第5位数码管显示无
- //先分解数据
- ucTemp4=uiSetData1/1000;
- ucTemp3=uiSetData1%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData1%100/10;
- ucTemp1=uiSetData1%10;
- //再过渡需要显示的数据到缓冲变量里,让过渡的时间越短越好
- if(uiSetData1<1000)
- ucDigShow4=10; //如果小于1000,千位显示无
- else
- ucDigShow4=ucTemp4; //第4位数码管要显示的内容
- if(uiSetData1<100)
- ucDigShow3=10; //如果小于100,百位显示无
- else
- ucDigShow3=ucTemp3; //第3位数码管要显示的内容
- if(uiSetData1<10)
- ucDigShow2=10; //如果小于10,十位显示无
- else
- ucDigShow2=ucTemp2; //第2位数码管要显示的内容
- ucDigShow1=ucTemp1; //第1位数码管要显示的内容
- break;
- case 2: //显示P--2窗口的数据
- if(ucWd2Update==1) //窗口2要全部更新显示
- ucWd2Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow6=2; //第6位数码管显示2
- ucTemp4=uiSetData2/1000; //分解数据
- ucTemp3=uiSetData2%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData2%100/10;
- ucTemp1=uiSetData2%10;
- if(uiSetData2<1000)
- else
- if(uiSetData2<100)
- else
- if(uiSetData2<10)
- else
- break;
- case 3: //显示P--3窗口的数据
- if(ucWd3Update==1) //窗口3要全部更新显示
- ucWd3Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow6=3; //第6位数码管显示3
- ucTemp4=uiSetData3/1000; //分解数据
- ucTemp3=uiSetData3%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData3%100/10;
- ucTemp1=uiSetData3%10;
- if(uiSetData3<1000)
- else
- if(uiSetData3<100)
- else
- if(uiSetData3<10)
- else
- break;
- case 4: //显示P--4窗口的数据
- if(ucWd4Update==1) //窗口4要全部更新显示
- ucWd4Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow6=4; //第6位数码管显示4
- ucTemp4=uiSetData4/1000; //分解数据
- ucTemp3=uiSetData4%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData4%100/10;
- ucTemp1=uiSetData4%10;
- if(uiSetData4<1000)
- else
- if(uiSetData4<100)
- else
- if(uiSetData4<10)
- else
- break;
- void key_scan(void)//按键扫描函数 放在定时中断里
- if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
- uiKeyTimeCnt1=0;
- ucKeyLock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=1; //触发1号键
- if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
- uiKeyTimeCnt2=0;
- ucKeyLock2=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=2; //触发2号键
- if(key_sr3==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock3=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt3=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock3==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt3++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
- uiKeyTimeCnt3=0;
- ucKeyLock3=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=3; //触发3号键
- void key_service(void) //按键服务的应用程序
- switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
- case 1:// 加按键 对应朱兆祺学习板的S1键
- switch(ucWd) //在不同的窗口下,设置不同的参数
- case 1:
- uiSetData1++;
- if(uiSetData1>9999) //最大值是9999
- uiSetData1=9999;
- write_eeprom_int(0,uiSetData1); //存入EEPROM 由于内部有延时函数,所以此处会引起数码管闪烁
- ucWd1Update=1; //窗口1更新显示
- break;
- case 2:
- uiSetData2++;
- if(uiSetData2>9999) //最大值是9999
- uiSetData2=9999;
- write_eeprom_int(2,uiSetData2); //存入EEPROM,由于内部有延时函数,所以此处会引起数码管闪烁
- ucWd2Update=1; //窗口2更新显示
- break;
- case 3:
- uiSetData3++;
- if(uiSetData3>9999) //最大值是9999
- uiSetData3=9999;
- write_eeprom_int(4,uiSetData3); //存入EEPROM,由于内部有延时函数,所以此处会引起数码管闪烁
- ucWd3Update=1; //窗口3更新显示
- break;
- case 4:
- uiSetData4++;
- if(uiSetData4>9999) //最大值是9999
- uiSetData4=9999;
- write_eeprom_int(6,uiSetData4); //存入EEPROM,由于内部有延时函数,所以此处会引起数码管闪烁
- ucWd4Update=1; //窗口4更新显示
- break;
- ucVoiceLock=1; //原子锁加锁,保护主函数与中断函数的共享变量uiVoiceCnt
- uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
- ucVoiceLock=0; //原子锁解锁,保护主函数与中断函数的共享变量uiVoiceCnt
- ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
- break;
- case 2:// 减按键 对应朱兆祺学习板的S5键
- case 1:
- uiSetData1--;
- uiSetData1=0; //最小值是0
- write_eeprom_int(0,uiSetData1); //存入EEPROM,由于内部有延时函数,所以此处会引起数码管闪烁
- break;
- case 2:
- uiSetData2--;
- uiSetData2=0; //最小值是0
- break;
- case 3:
- uiSetData3--;
- uiSetData3=0; //最小值是0
- break;
- case 4:
- uiSetData4--;
- uiSetData4=0; //最小值是0
- break;
- break;
- case 3:// 切换窗口按键 对应朱兆祺学习板的S9键
- ucWd++; //切换窗口
- if(ucWd>4)
- ucWd=1;
- switch(ucWd) //在不同的窗口下,在不同的窗口下,更新显示不同的窗口
- case 1:
- break;
- case 2:
- break;
- case 3:
- break;
- case 4:
- break;
- break;
- //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
- switch(ucDisplayDriveStep)
- case 1: //显示第1位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
- if(ucDigDot1==1)
- ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
- break;
- case 2: //显示第2位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
- if(ucDigDot2==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
- break;
- case 3: //显示第3位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
- if(ucDigDot3==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
- break;
- case 4: //显示第4位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
- if(ucDigDot4==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
- break;
- case 5: //显示第5位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
- if(ucDigDot5==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
- break;
- case 6: //显示第6位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
- if(ucDigDot6==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
- break;
- case 7: //显示第7位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
- if(ucDigDot7==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
- break;
- case 8: //显示第8位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
- if(ucDigDot8==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
- break;
- ucDisplayDriveStep++;
- if(ucDisplayDriveStep>8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
- ucDisplayDriveStep=1;
- //数码管的74HC595驱动函数
- unsigned char i;
- unsigned char ucTempData;
- dig_hc595_sh_dr=0;
- dig_hc595_st_dr=0;
- ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
- for(i=0;i<8;i++)
- if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
- else dig_hc595_ds_dr=0;
- dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
- delay_short(1);
- dig_hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- ucTempData=ucTempData<<1;
- ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
- for(i=0;i<8;i++)
- delay_short(1);
- delay_short(1);
- dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
- delay_short(1);
- dig_hc595_st_dr=1;
- delay_short(1);
- dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
- dig_hc595_ds_dr=0;
- //LED灯的74HC595驱动函数
- unsigned char i;
- hc595_sh_dr=0;
- hc595_st_dr=0;
- ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
- for(i=0;i<8;i++)
- if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
- else hc595_ds_dr=0;
- hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
- for(i=0;i<8;i++)
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
- delay_short(1);
- hc595_st_dr=1;
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
- hc595_st_dr=0;
- hc595_ds_dr=0;
- void T0_time(void) interrupt 1 //定时中断
- TF0=0; //清除中断标志
- TR0=0; //关中断
- /* 注释三:
- * 此处多增加一个原子锁,作为中断与主函数共享数据的保护,实际上是借鉴了"红金龙吸味"关于原子锁的建议.
- if(ucVoiceLock==0) //原子锁判断
- if(uiVoiceCnt!=0)
- uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
- beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
- else
- ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
- beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
- key_scan(); //按键扫描函数
- display_drive(); //数码管字模的驱动函数
- TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
- TL0=0x0b;
- TR0=1; //开中断
- unsigned int i;
- for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
- ; //一个分号相当于执行一条空语句
- void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
- unsigned int i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
- for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量
- void initial_myself(void) //第一区 初始化单片机
- /* 注释四:
- * 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
- * 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
- * 朱兆祺51学习板的S1就是本程序中用到的一个独立按键。
- key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
- beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
- hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
- TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
- TL0=0x0b;
- void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
- ucDigDot8=0; //小数点全部不显示
- ucDigDot7=0;
- ucDigDot6=0;
- ucDigDot5=0;
- ucDigDot4=0;
- ucDigDot3=0;
- ucDigDot2=0;
- ucDigDot1=0;
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //允许定时中断
- TR0=1; //启动定时中断
- /* 注释五:
- * 如何初始化EEPROM数据的方法。在使用EEPROM时,这一步初始化很关键!
- * 第一次上电时,我们从EEPROM读取出来的数据有可能超出了范围,可能是ff。
- * 这个时候我们应该给它填入一个初始化的数据,这一步千万别漏了。另外,
- * 由于int类型数据占用2个字节,所以以下4个数据挨着的地址是0,2,4,6.
- uiSetData1=read_eeprom_int(0); //读取uiSetData1,内部占用2个字节地址
- if(uiSetData1>9999) //不在范围内
- uiSetData1=0; //填入一个初始化数据
- write_eeprom_int(0,uiSetData1); //存入uiSetData1,内部占用2个字节地址
- uiSetData2=read_eeprom_int(2); //读取uiSetData2,内部占用2个字节地址
- if(uiSetData2>9999)//不在范围内
- uiSetData2=0; //填入一个初始化数据
- write_eeprom_int(2,uiSetData2); //存入uiSetData2,内部占用2个字节地址
- uiSetData3=read_eeprom_int(4); //读取uiSetData3,内部占用2个字节地址
- if(uiSetData3>9999)//不在范围内
- uiSetData3=0; //填入一个初始化数据
- write_eeprom_int(4,uiSetData3); //存入uiSetData3,内部占用2个字节地址
- uiSetData4=read_eeprom_int(6); //读取uiSetData4,内部占用2个字节地址
- if(uiSetData4>9999)//不在范围内
- uiSetData4=0; //填入一个初始化数据
- write_eeprom_int(6,uiSetData4); //存入uiSetData4,内部占用2个字节地址
总结陈词:
IIC通讯过程是一个要求一气呵成的通讯过程,中间不能被其它中断影响时序出错,因此,在整个通讯过程中应该先关闭总中断,完成之后再开中断。但是,这样就会引起另外一个新问题,如果关闭总中断的时间太长,会导致动态数码管不能及时均匀的扫描,在按键更改参数,内部操作EEPROM时,数码管就会出现短暂明显的闪烁现象,解决这个问题最好的办法就是在做项目中尽量不要用动态扫描数码管的方案,应该用静态显示的方案。那么在程序上还有没有改善这种现象的方法?当然有。欲知详情,请听下回分解-----操作AT24C02时,利用“一气呵成的定时器方式”改善数码管的闪烁现象。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
