发表于 2014-5-3 08:04:48
第四十四节:从机的串口收发综合程序框架
开场白:
根据上一节的预告,本来这一节内容打算讲“利用AT24C02进行掉电后的数据保存”的,但是由于网友“261854681”强烈建议我讲一个完整的串口收发程序实例,因此我决定再花两节篇幅讲讲这方面的内容。
实际上在大部分的项目中,串口都需要“一收一应答”的握手协议,上位机作为主机,单片机作为从机,主机先发一串数据,从机收到数据后进行校验判断,如果校验正确则返回正确应答指令,如果校验错误则返回错误应答指令,主机收到应答指令后,如果发现是正确应答指令则继续发送其它的新数据,如果发现是错误应答指令,或者超时没有接收到任何应答指令,则继续重发,如果连续重发三次都是错误应答或者无应答,主机就进行报错处理。
这节先讲从机的收发端程序实例。要教会大家三个知识点:
第一个:为了保证串口中断接收的数据不丢失,在初始化时必须设置IP = 0x10,相当于把串口中断设置为最高优先级,这个时候,串口中断可以打断任何其他的中断服务函数,实现中断嵌套。
第二个:从机端的收发端程序框架。
第三个:从机的状态指示程序框架。可以指示待机,通讯中,超时出错三种状态。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:
基于朱兆祺51单片机学习板。
(2)实现功能:
显示和独立按键部分根据第29节的程序来改编,用朱兆祺51单片机学习板中的S1,S5,S9,S13作为独立按键。
一共有4个窗口。每个窗口显示一个参数。有两种更改参数的方式:
第一种:按键更改参数:
第8,7,6,5位数码管显示当前窗口,P-1代表第1个窗口,P-2代表第2个窗口,P-3代表第3个窗口,P-4代表第1个窗口。
第4,3,2,1位数码管显示当前窗口被设置的参数。范围是从0到9999。S1是加按键,按下此按键会依次增加当前窗口的参数。S5是减按键,按下此按键会依次减少当前窗口的参数。S9是切换窗口按键,按下此按键会依次循环切换不同的窗口。S13是复位按键,当通讯超时蜂鸣器报警时,可以按下此键清除报警。
第二种:通过串口来更改参数:
波特率是:9600.
通讯协议:EB 00 55 GG 00 02 XX XX CY
其中第1,2,3位EB 00 55就是数据头
其中第4位GG就是数据类型。01代表更改参数1,02代表更改参数2,03代表更改参数3,04代表更改参数4,
其中第5,6位00 02就是有效数据长度。高位在左,低位在右。
其中从第7,8位XX XX是被更改的参数。高位在左,低位在右。
第9位CY是累加和,前面所有字节的累加。
一个完整的通讯必须接收完4串数据,每串数据之间的间隔时间不能超过10秒钟,否则认为通讯超时出错引发蜂鸣器报警。如果接收到得数据校验正确,
则返回校验正确应答:eb 00 55 f5 00 00 35,
否则返回校验出错应答::eb 00 55 fa 00 00 3a。
系统处于待机状态时,LED灯一直亮,
系统处于非待机状态时,LED灯闪烁,
系统处于通讯超时出错状态时,LED灯闪烁,并且蜂鸣器间歇鸣叫报警。
通过电脑的串口助手,依次发送以下测试数据,将会分别更改参数1,参数2,参数3,参数4。注意,每串数据之间的时间最大不能超过10秒,否则系统认为通讯超时报警。
把参数1更改为十进制的1: eb 00 55 01 00 02 00 01 44
把参数2更改为十进制的12: eb 00 55 02 00 02 00 0c 50
把参数3更改为十进制的123: eb 00 55 03 00 02 00 7b c0
把参数4更改为十进制的1234:eb 00 55 04 00 02 04 d2 1c
(3)源代码讲解如下:
- #include "REG52.H"
- #define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间
- #define const_key_time1 20 //按键去抖动延时的时间
- #define const_key_time2 20 //按键去抖动延时的时间
- #define const_key_time3 20 //按键去抖动延时的时间
- #define const_key_time4 20 //按键去抖动延时的时间
- #define const_led_0_5s 200 //大概0.5秒的时间
- #define const_led_1s 400 //大概1秒的时间
- #define const_send_time_out 4000 //通讯超时出错的时间 大概10秒
- #define const_rc_size 20 //接收串口中断数据的缓冲区数组大小
- #define const_receive_time 5 //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完,这个时间根据实际情况来调整大小
- #define const_send_size 10 //串口发送数据的缓冲区数组大小
- void initial_myself(void);
- void initial_peripheral(void);
- void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
- void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
- //驱动数码管的74HC595
- void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
- void display_drive(void); //显示数码管字模的驱动函数
- void display_service(void); //显示的窗口菜单服务程序
- //驱动LED的74HC595
- void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
- void T0_time(void); //定时中断函数
- void usart_receive(void); //串口接收中断函数
- void usart_service(void); //串口服务程序,在main函数里
- void eusart_send(unsigned char ucSendData); //发送一个字节,内部自带每个字节之间的delay延时
- void key_service(void); //按键服务的应用程序
- void key_scan(void);//按键扫描函数 放在定时中断里
- void status_service(void); //状态显示的应用程序
- sbit key_sr1=P0^0; //对应朱兆祺学习板的S1键
- sbit key_sr2=P0^1; //对应朱兆祺学习板的S5键
- sbit key_sr3=P0^2; //对应朱兆祺学习板的S9键
- sbit key_sr4=P0^3; //对应朱兆祺学习板的S13键
- sbit key_gnd_dr=P0^4; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
- sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
- sbit led_dr=P3^5; //作为状态指示灯 亮的时候表示待机状态.闪烁表示非待机状态,处于正在发送数据或者出错的状态
- sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
- sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
- sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
- sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
- sbit hc595_st_dr=P2^4;
- sbit hc595_ds_dr=P2^5;
- unsigned char ucSendregBuf[const_send_size]; //发送的缓冲区数组
- unsigned int uiSendCnt=0; //用来识别串口是否接收完一串数据的计时器
- unsigned char ucSendLock=1; //串口服务程序的自锁变量,每次接收完一串数据只处理一次
- unsigned int uiRcregTotal=0; //代表当前缓冲区已经接收了多少个数据
- unsigned char ucRcregBuf[const_rc_size]; //接收串口中断数据的缓冲区数组
- unsigned int uiRcMoveIndex=0; //用来解析数据协议的中间变量
- unsigned char ucSendCntLock=0; //串口计时器的原子锁
- unsigned char ucRcType=0; //数据类型
- unsigned int uiRcSize=0; //数据长度
- unsigned char ucRcCy=0; //校验累加和
- unsigned int uiLedCnt=0; //控制Led闪烁的延时计时器
- unsigned int uiSendTimeOutCnt=0; //用来识别接收数据超时的计时器
- unsigned char ucSendTimeOutLock=0; //原子锁
- unsigned char ucStatus=0; //当前状态变量 0代表待机 1代表正在通讯过程 2代表发送出错
- unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
- unsigned int uiKeyTimeCnt1=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock1=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiKeyTimeCnt2=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock2=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiKeyTimeCnt3=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock3=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiKeyTimeCnt4=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock4=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
- unsigned char ucVoiceLock=0; //蜂鸣器鸣叫的原子锁
- unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
- unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
- unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
- unsigned char ucWd2Update=0; //窗口2更新显示标志
- unsigned char ucWd3Update=0; //窗口3更新显示标志
- unsigned char ucWd4Update=0; //窗口4更新显示标志
- unsigned char ucWd=1; //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
- unsigned int uiSetData1=0; //本程序中需要被设置的参数1
- unsigned int uiSetData2=0; //本程序中需要被设置的参数2
- unsigned int uiSetData3=0; //本程序中需要被设置的参数3
- unsigned int uiSetData4=0; //本程序中需要被设置的参数4
- unsigned char ucTemp1=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp2=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp3=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp4=0; //中间过渡变量
- //根据原理图得出的共阴数码管字模表
- code unsigned char dig_table[]=
- 0x3f, //0 序号0
- 0x06, //1 序号1
- 0x5b, //2 序号2
- 0x4f, //3 序号3
- 0x66, //4 序号4
- 0x6d, //5 序号5
- 0x7d, //6 序号6
- 0x07, //7 序号7
- 0x7f, //8 序号8
- 0x6f, //9 序号9
- 0x00, //无 序号10
- 0x40, //- 序号11
- 0x73, //P 序号12
- void main()
- initial_myself();
- delay_long(100);
- initial_peripheral();
- while(1)
- key_service(); //按键服务的应用程序
- usart_service(); //串口服务程序
- display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
- status_service(); //状态显示的应用程序
- void status_service(void) //状态显示的应用程序
- if(ucStatus!=0) //处于非待机的状态,Led闪烁
- if(uiLedCnt<const_led_0_5s) //大概0.5秒
- led_dr=1; //前半秒亮
- if(ucStatus==2) //处于发送数据出错的状态,则蜂鸣器间歇鸣叫报警
- ucVoiceLock=1; //原子锁加锁,保护主函数与中断函数的共享变量uiVoiceCnt
- uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
- ucVoiceLock=0; //原子锁解锁,保护主函数与中断函数的共享变量uiVoiceCnt
- else if(uiLedCnt<const_led_1s) //大概1秒
- led_dr=0; //前半秒灭
- else
- uiLedCnt=0; //延时计时器清零,让Led灯处于闪烁的反复循环中
- else //处于待机状态,Led一直亮
- led_dr=1;
- void usart_service(void) //串口服务程序,在main函数里
- unsigned int i;
- if(uiSendCnt>=const_receive_time&&ucSendLock==1) //说明超过了一定的时间内,再也没有新数据从串口来
- ucSendLock=0; //处理一次就锁起来,不用每次都进来,除非有新接收的数据
- //下面的代码进入数据协议解析和数据处理的阶段
- uiRcMoveIndex=0; //由于是判断数据头,所以下标移动变量从数组的0开始向最尾端移动
- while(uiRcregTotal>=5&&uiRcMoveIndex<=(uiRcregTotal-5))
- if(ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+0]==0xeb&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+1]==0x00&&ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+2]==0x55) //数据头eb 00 55的判断
- ucRcType=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+3]; //数据类型 一个字节
- uiRcSize=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+4]; //数据长度 两个字节
- uiRcSize=uiRcSize<<8;
- uiRcSize=uiRcSize+ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+5];
- ucRcCy=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6+uiRcSize]; //记录最后一个字节的校验
- ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6+uiRcSize]=0; //清零最后一个字节的累加和变量
- for(i=0;i<(3+1+2+uiRcSize);i++) //计算校验累加和
- ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6+uiRcSize]=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6+uiRcSize]+ucRcregBuf[i];
- if(ucRcCy==ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6+uiRcSize]) //如果校验正确,则进入以下数据处理
- switch(ucRcType) //根据不同的数据类型来做不同的数据处理
- case 0x01: //设置参数1
- ucStatus=1; //从设置参数1开始,表示当前处于正在发送数据的状态
- uiSetData1=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6]; //把两个字节合并成一个int类型的数据
- uiSetData1=uiSetData1<<8;
- uiSetData1=uiSetData1+ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+7];
- ucWd1Update=1; //窗口1更新显示
- break;
- case 0x02: //设置参数2
- uiSetData2=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6]; //把两个字节合并成一个int类型的数据
- uiSetData2=uiSetData2<<8;
- uiSetData2=uiSetData2+ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+7];
- ucWd2Update=1; //窗口2更新显示
- break;
- case 0x03: //设置参数3
- uiSetData3=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6]; //把两个字节合并成一个int类型的数据
- uiSetData3=uiSetData3<<8;
- uiSetData3=uiSetData3+ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+7];
- ucWd3Update=1; //窗口3更新显示
- break;
- case 0x04: //设置参数4
- ucStatus=0; //从设置参数4结束发送数据的状态,表示发送数据的过程成功,切换回待机状态
- uiSetData4=ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+6]; //把两个字节合并成一个int类型的数据
- uiSetData4=uiSetData4<<8;
- uiSetData4=uiSetData4+ucRcregBuf[uiRcMoveIndex+7];
- ucWd4Update=1; //窗口4更新显示
- break;
- ucSendregBuf[0]=0xeb; //把准备发送的数据放入发送缓冲区
- ucSendregBuf[1]=0x00;
- ucSendregBuf[2]=0x55;
- ucSendregBuf[3]=0xf5; //代表校验正确
- ucSendregBuf[4]=0x00;
- ucSendregBuf[5]=0x00;
- ucSendregBuf[6]=0x35;
- for(i=0;i<7;i++) //返回校验正确的应答指令
- eusart_send(ucSendregBuf[i]); //发送一串数据给上位机
- else
- ucSendTimeOutLock=1; //原子锁加锁
- uiSendTimeOutCnt=0; //超时计时器计时清零
- ucSendTimeOutLock=0; //原子锁解锁
- ucSendregBuf[3]=0xfa; //代表校验错误
- ucSendregBuf[6]=0x3a;
- for(i=0;i<7;i++) //返回校验错误的应答指令
- break; //退出循环
- uiRcMoveIndex++; //因为是判断数据头,游标向着数组最尾端的方向移动
- uiRcregTotal=0; //清空缓冲的下标,方便下次重新从0下标开始接受新数据
- void eusart_send(unsigned char ucSendData) //发送一个字节,内部自带每个字节之间的delay延时
- ES = 0; //关串口中断
- TI = 0; //清零串口发送完成中断请求标志
- SBUF =ucSendData; //发送一个字节
- delay_short(400); //每个字节之间的延时,这里非常关键,也是最容易出错的地方。延时的大小请根据实际项目来调整
- ES = 1; //允许串口中断
- void display_service(void) //显示的窗口菜单服务程序
- switch(ucWd) //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
- case 1: //显示P--1窗口的数据
- if(ucWd1Update==1) //窗口1要全部更新显示
- ucWd1Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow8=12; //第8位数码管显示P
- ucDigShow7=11; //第7位数码管显示-
- ucDigShow6=1; //第6位数码管显示1
- ucDigShow5=10; //第5位数码管显示无
- //先分解数据
- ucTemp4=uiSetData1/1000;
- ucTemp3=uiSetData1%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData1%100/10;
- ucTemp1=uiSetData1%10;
- //再过渡需要显示的数据到缓冲变量里,让过渡的时间越短越好
- if(uiSetData1<1000)
- ucDigShow4=10; //如果小于1000,千位显示无
- else
- ucDigShow4=ucTemp4; //第4位数码管要显示的内容
- if(uiSetData1<100)
- ucDigShow3=10; //如果小于100,百位显示无
- else
- ucDigShow3=ucTemp3; //第3位数码管要显示的内容
- if(uiSetData1<10)
- ucDigShow2=10; //如果小于10,十位显示无
- else
- ucDigShow2=ucTemp2; //第2位数码管要显示的内容
- ucDigShow1=ucTemp1; //第1位数码管要显示的内容
- break;
- case 2: //显示P--2窗口的数据
- if(ucWd2Update==1) //窗口2要全部更新显示
- ucWd2Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow6=2; //第6位数码管显示2
- ucTemp4=uiSetData2/1000; //分解数据
- ucTemp3=uiSetData2%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData2%100/10;
- ucTemp1=uiSetData2%10;
- if(uiSetData2<1000)
- else
- if(uiSetData2<100)
- else
- if(uiSetData2<10)
- else
- break;
- case 3: //显示P--3窗口的数据
- if(ucWd3Update==1) //窗口3要全部更新显示
- ucWd3Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow6=3; //第6位数码管显示3
- ucTemp4=uiSetData3/1000; //分解数据
- ucTemp3=uiSetData3%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData3%100/10;
- ucTemp1=uiSetData3%10;
- if(uiSetData3<1000)
- else
- if(uiSetData3<100)
- else
- if(uiSetData3<10)
- else
- break;
- case 4: //显示P--4窗口的数据
- if(ucWd4Update==1) //窗口4要全部更新显示
- ucWd4Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow6=4; //第6位数码管显示4
- ucTemp4=uiSetData4/1000; //分解数据
- ucTemp3=uiSetData4%1000/100;
- ucTemp2=uiSetData4%100/10;
- ucTemp1=uiSetData4%10;
- if(uiSetData4<1000)
- else
- if(uiSetData4<100)
- else
- if(uiSetData4<10)
- else
- break;
- void key_scan(void)//按键扫描函数 放在定时中断里
- if(key_sr1==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock1=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt1=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock1==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt1++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt1>const_key_time1)
- uiKeyTimeCnt1=0;
- ucKeyLock1=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=1; //触发1号键
- if(key_sr2==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock2=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt2=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock2==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt2++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt2>const_key_time2)
- uiKeyTimeCnt2=0;
- ucKeyLock2=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=2; //触发2号键
- if(key_sr3==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock3=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt3=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock3==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt3++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt3>const_key_time3)
- uiKeyTimeCnt3=0;
- ucKeyLock3=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=3; //触发3号键
- if(key_sr4==1)//IO是高电平,说明按键没有被按下,这时要及时清零一些标志位
- ucKeyLock4=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt4=0;//按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙,是我实战中摸索出来的。
- else if(ucKeyLock4==0)//有按键按下,且是第一次被按下
- uiKeyTimeCnt4++; //累加定时中断次数
- if(uiKeyTimeCnt4>const_key_time4)
- uiKeyTimeCnt4=0;
- ucKeyLock4=1; //自锁按键置位,避免一直触发
- ucKeySec=4; //触发4号键
- void key_service(void) //按键服务的应用程序
- switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
- case 1:// 加按键 对应朱兆祺学习板的S1键
- switch(ucWd) //在不同的窗口下,设置不同的参数
- case 1:
- uiSetData1++;
- if(uiSetData1>9999) //最大值是9999
- uiSetData1=9999;
- break;
- case 2:
- uiSetData2++;
- if(uiSetData2>9999) //最大值是9999
- uiSetData2=9999;
- break;
- case 3:
- uiSetData3++;
- if(uiSetData3>9999) //最大值是9999
- uiSetData3=9999;
- break;
- case 4:
- uiSetData4++;
- if(uiSetData4>9999) //最大值是9999
- uiSetData4=9999;
- break;
- ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
- break;
- case 2:// 减按键 对应朱兆祺学习板的S5键
- case 1:
- uiSetData1--;
- uiSetData1=0; //最小值是0
- break;
- case 2:
- uiSetData2--;
- uiSetData2=0; //最小值是0
- break;
- case 3:
- uiSetData3--;
- uiSetData3=0; //最小值是0
- break;
- case 4:
- uiSetData4--;
- uiSetData4=0; //最小值是0
- break;
- break;
- case 3:// 切换窗口按键 对应朱兆祺学习板的S9键
- ucWd++; //切换窗口
- if(ucWd>4)
- ucWd=1;
- switch(ucWd) //在不同的窗口下,在不同的窗口下,更新显示不同的窗口
- case 1:
- break;
- case 2:
- break;
- case 3:
- break;
- case 4:
- break;
- break;
- case 4:// 复位按键 对应朱兆祺学习板的S13键
- switch(ucStatus) //在不同的状态下,进行不同的操作
- case 0: //处于待机状态
- break;
- case 1: //处于正在通讯的过程
- break;
- case 2: //发送数据出错,比如中间超时没有接收到数据
- ucStatus=0; //切换回待机的状态
- break;
- break;
- //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
- switch(ucDisplayDriveStep)
- case 1: //显示第1位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
- if(ucDigDot1==1)
- ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
- break;
- case 2: //显示第2位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
- if(ucDigDot2==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
- break;
- case 3: //显示第3位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
- if(ucDigDot3==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
- break;
- case 4: //显示第4位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
- if(ucDigDot4==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
- break;
- case 5: //显示第5位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
- if(ucDigDot5==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
- break;
- case 6: //显示第6位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
- if(ucDigDot6==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
- break;
- case 7: //显示第7位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
- if(ucDigDot7==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
- break;
- case 8: //显示第8位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
- if(ucDigDot8==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
- break;
- ucDisplayDriveStep++;
- if(ucDisplayDriveStep>8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
- ucDisplayDriveStep=1;
- //数码管的74HC595驱动函数
- unsigned char i;
- unsigned char ucTempData;
- dig_hc595_sh_dr=0;
- dig_hc595_st_dr=0;
- ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
- for(i=0;i<8;i++)
- if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
- else dig_hc595_ds_dr=0;
- dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
- delay_short(1);
- dig_hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- ucTempData=ucTempData<<1;
- ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
- for(i=0;i<8;i++)
- delay_short(1);
- delay_short(1);
- dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
- delay_short(1);
- dig_hc595_st_dr=1;
- delay_short(1);
- dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
- dig_hc595_ds_dr=0;
- //LED灯的74HC595驱动函数
- unsigned char i;
- hc595_sh_dr=0;
- hc595_st_dr=0;
- ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
- for(i=0;i<8;i++)
- if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
- else hc595_ds_dr=0;
- hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
- for(i=0;i<8;i++)
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
- delay_short(1);
- hc595_st_dr=1;
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
- hc595_st_dr=0;
- hc595_ds_dr=0;
- void usart_receive(void) interrupt 4 //串口接收数据中断
- if(RI==1)
- RI = 0;
- ++uiRcregTotal;
- if(uiRcregTotal>const_rc_size) //超过缓冲区
- uiRcregTotal=const_rc_size;
- ucRcregBuf[uiRcregTotal-1]=SBUF; //将串口接收到的数据缓存到接收缓冲区里
- if(ucSendCntLock==0) //原子锁判断
- ucSendCntLock=1; //加锁
- uiSendCnt=0; //及时喂狗,虽然在定时中断那边此变量会不断累加,但是只要串口的数据还没发送完毕,那么它永远也长不大,因为每个串口接收中断它都被清零。
- ucSendCntLock=0; //解锁
- else //我在其它单片机上都不用else这段代码的,可能在51单片机上多增加" TI = 0;"稳定性会更好吧。
- TI = 0; //如果不是串口接收中断,那么必然是串口发送中断,及时清除发送中断的标志,否则一直发送中断
- void T0_time(void) interrupt 1 //定时中断
- TF0=0; //清除中断标志
- TR0=0; //关中断
- /* 注释一:
- * 此处多增加一个原子锁,作为中断与主函数共享数据的保护,实际上是借鉴了"红金龙吸味"关于原子锁的建议.
- if(uiSendCnt<const_receive_time) //如果超过这个时间没有串口数据过来,就认为一串数据已经全部接收完
- uiSendCnt++; //表面上这个数据不断累加,但是在串口中断里,每接收一个字节它都会被清零,除非这个中间没有串口数据过来
- ucSendLock=1; //开自锁标志
- if(ucVoiceLock==0) //原子锁判断
- if(uiVoiceCnt!=0)
- uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
- beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
- else
- ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
- beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
- uiLedCnt++; //Led闪烁计时器不断累加
- if(ucStatus==1) //处于正在通讯的状态,
- if(ucSendTimeOutLock==0) //原子锁判断
- uiSendTimeOutCnt++; //超时计时器累加
- if(uiSendTimeOutCnt>const_send_time_out) //超时出错
- ucStatus=2; //切换到出错报警状态
- key_scan(); //按键扫描函数
- display_drive(); //数码管字模的驱动函数
- TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
- TL0=0x0b;
- TR0=1; //开中断
- unsigned int i;
- for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
- ; //一个分号相当于执行一条空语句
- void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
- unsigned int i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
- for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量
- void initial_myself(void) //第一区 初始化单片机
- /* 注释二:
- * 矩阵键盘也可以做独立按键,前提是把某一根公共输出线输出低电平,
- * 模拟独立按键的触发地,本程序中,把key_gnd_dr输出低电平。
- * 朱兆祺51学习板的S1就是本程序中用到的一个独立按键。
- key_gnd_dr=0; //模拟独立按键的地GND,因此必须一直输出低电平
- led_dr=1; //点亮独立LED灯
- beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
- hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
- TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
- TL0=0x0b;
- //配置串口
- SCON=0x50;
- TMOD=0X21;
- /* 注释三:
- * 为了保证串口中断接收的数据不丢失,必须设置IP = 0x10,相当于把串口中断设置为最高优先级,
- * 这个时候,串口中断可以打断任何其他的中断服务函数实现嵌套,
- IP =0x10; //把串口中断设置为最高优先级,必须的。
- TH1=TL1=-(11059200L/12/32/9600); //串口波特率为9600。
- TR1=1;
- void initial_peripheral(void) //第二区 初始化外围
- ucDigDot8=0; //小数点全部不显示
- ucDigDot7=0;
- ucDigDot6=0;
- ucDigDot5=0;
- ucDigDot4=0;
- ucDigDot3=0;
- ucDigDot2=0;
- ucDigDot1=0;
- EA=1; //开总中断
- ES=1; //允许串口中断
- ET0=1; //允许定时中断
- TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
这节详细讲了从机收发端的程序框架,而主机端的程序则用电脑的串口助手来模拟。实际上,主机端的程序也有很多内容,它包括依次发送每一串数据,根据返回的应答来决定是否需要重发数据,重发三次如果没反应则进行报错,以及超时没接收到数据等等内容。主机收发端的程序框架是什么样的?欲知详情,请听下回分解-----主机的串口收发综合程序框架
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
