发表于 2014-3-15 09:52:18
第三十四节:在数码管中实现iphone4S开机密码锁的程序。
开场白:
这一节要教会大家四个知识点:
第一个:类似手机上10秒钟内无按键操作将自动进入锁屏的程序。
第二个:如何用一个数组来接收按键的一串数字输入。
第三个:矩阵键盘中,数字按键的输入,由于这部分按键的代码相似度非常高,因此把它封装在一个函数里可以非常简洁方便。
第四个:继续加深熟悉鸿哥首次提出的“一二级菜单显示理论”:凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
具体内容,请看源代码讲解。
(1)硬件平台:基于朱兆祺51单片机学习板。数字1键对应S1键,数字2键对应S2键,数字3键对应S3键…. 数字9键对应S9键, 数字0键对应S10键。其他的按键不用。
(2)实现功能:
本程序有3个窗口。
开机显示第1个密码登录框窗口“----”,在这个窗口下输入密码,如果密码等于”9922”表示密码正确,将会切换到第2个显示按键值的窗口。在窗口2下,按不同的按键会显示不同的按键值,如果10秒内没有按键操作,将会自动切换到第1个密码登录窗口,类似手机上的自动锁屏操作。在密码登录窗口1下,如果密码不正确,会自动清除密码的数字,继续在窗口1下显示”----”。
窗口3是用来停留0.5秒显示全部密码的信息,然后根据密码的正确与否自动切换到对应的窗口。
(3)源代码讲解如下:
- #include "REG52.H"
- #define const_no_key_push 4400 //大概10秒内无按键按下的时间
- #define const_0_1s 220 //大概0.5秒的时间
- #define const_voice_short 40 //蜂鸣器短叫的持续时间
- #define const_key_time 20 //按键去抖动延时的时间
- void initial_myself();
- void initial_peripheral();
- void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
- void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
- //驱动数码管的74HC595
- void dig_hc595_drive(unsigned char ucDigStatusTemp16_09,unsigned char ucDigStatusTemp08_01);
- void display_drive(); //显示数码管字模的驱动函数
- void display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
- //驱动LED的74HC595
- void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
- void T0_time(); //定时中断函数
- void number_key_input(unsigned char ucWhichKey); //由于数字按键的代码相似度高,因此封装在这个函数里
- void key_service(); //按键服务的应用程序
- void key_scan();//按键扫描函数 放在定时中断里
- sbit key_sr1=P0^0; //第一行输入
- sbit key_sr2=P0^1; //第二行输入
- sbit key_sr3=P0^2; //第三行输入
- sbit key_sr4=P0^3; //第四行输入
- sbit key_dr1=P0^4; //第一列输出
- sbit key_dr2=P0^5; //第二列输出
- sbit key_dr3=P0^6; //第三列输出
- sbit key_dr4=P0^7; //第四列输出
- sbit beep_dr=P2^7; //蜂鸣器的驱动IO口
- sbit led_dr=P3^5; //作为中途暂停指示灯 亮的时候表示中途暂停
- sbit dig_hc595_sh_dr=P2^0; //数码管的74HC595程序
- sbit dig_hc595_st_dr=P2^1;
- sbit dig_hc595_ds_dr=P2^2;
- sbit hc595_sh_dr=P2^3; //LED灯的74HC595程序
- sbit hc595_st_dr=P2^4;
- sbit hc595_ds_dr=P2^5;
- unsigned char ucKeyStep=1; //按键扫描步骤变量
- unsigned int uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器
- unsigned char ucKeyLock=0; //按键触发后自锁的变量标志
- unsigned char ucRowRecord=1; //记录当前扫描到第几列了
- unsigned char ucKeySec=0; //被触发的按键编号
- unsigned int uiVoiceCnt=0; //蜂鸣器鸣叫的持续时间计数器
- unsigned char ucDigShow8; //第8位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow7; //第7位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow6; //第6位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow5; //第5位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow4; //第4位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow3; //第3位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow2; //第2位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigShow1; //第1位数码管要显示的内容
- unsigned char ucDigDot8; //数码管8的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot7; //数码管7的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot6; //数码管6的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot5; //数码管5的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot4; //数码管4的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot3; //数码管3的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot2; //数码管2的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigDot1; //数码管1的小数点是否显示的标志
- unsigned char ucDigShowTemp=0; //临时中间变量
- unsigned char ucDisplayDriveStep=1; //动态扫描数码管的步骤变量
- unsigned char ucWd1Update=1; //窗口1更新显示标志
- unsigned char ucWd2Update=0; //窗口2更新显示标志
- unsigned char ucWd3Update=0; //窗口3更新显示标志
- unsigned char ucWd=1; //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
- unsigned char ucInputPassword[4]; //在第1个窗口下,显示输入的4个密码
- unsigned char ucPasswordCnt=0; //记录当前已经输入到哪一位密码了
- unsigned char ucKeyNumber=1; //在第2个窗口下,显示当前被按下的按键
- unsigned int uiNoKeyPushTimer=const_no_key_push; //10秒内无按键按下的计时器
- unsigned int uiPasswordTimer=const_0_1s; //显示0.5秒钟全部密码的计时器,让窗口3停留显示0.5秒钟之后自动消失
- unsigned char ucTemp1=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp2=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp3=0; //中间过渡变量
- unsigned char ucTemp4=0; //中间过渡变量
- //根据原理图得出的共阴数码管字模表
- code unsigned char dig_table[]=
- 0x3f, //0 序号0
- 0x06, //1 序号1
- 0x5b, //2 序号2
- 0x4f, //3 序号3
- 0x66, //4 序号4
- 0x6d, //5 序号5
- 0x7d, //6 序号6
- 0x07, //7 序号7
- 0x7f, //8 序号8
- 0x6f, //9 序号9
- 0x00, //无 序号10
- 0x40, //- 序号11
- 0x73, //P 序号12
- void main()
- initial_myself();
- delay_long(100);
- initial_peripheral();
- while(1)
- key_service(); //按键服务的应用程序
- display_service(); //显示的窗口菜单服务程序
- /* 注释一:
- *鸿哥首次提出的"一二级菜单显示理论":
- *凡是人机界面显示,不管是数码管还是液晶屏,都可以把显示的内容分成不同的窗口来显示,
- *每个显示的窗口中又可以分成不同的局部显示。其中窗口就是一级菜单,用ucWd变量表示。
- *局部就是二级菜单,用ucPart来表示。不同的窗口,会有不同的更新显示变量ucWdXUpdate来对应,
- *表示整屏全部更新显示。不同的局部,也会有不同的更新显示变量ucWdXPartYUpdate来对应,表示局部更新显示。
- void display_service() //显示的窗口菜单服务程序
- switch(ucWd) //本程序的核心变量,窗口显示变量。类似于一级菜单的变量。代表显示不同的窗口。
- case 1: //显示输入密码的登录框
- if(ucWd1Update==1) //窗口1要全部更新显示
- ucWd1Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow8=10; //第8位数码管显示无
- ucDigShow7=10; //第7位数码管显示无
- ucDigShow6=10; //第6位数码管显示无
- ucDigShow5=10; //第5位数码管显示无
- ucDigShow4=ucInputPassword[0]; //第4位数码管显示输入的密码
- ucDigShow3=ucInputPassword[1]; //第3位数码管显示输入的密码
- ucDigShow2=ucInputPassword[2]; //第2位数码管显示输入的密码
- ucDigShow1=ucInputPassword[3]; //第1位数码管显示输入的密码
- break;
- case 2: //显示被按下的键值
- if(ucWd2Update==1) //窗口2要全部更新显示
- ucWd2Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- ucDigShow4=10; //第4位数码管显示无
- ucDigShow3=10; //第3位数码管显示无
- ucDigShow2=10; //第2位数码管显示无
- ucDigShow1=ucKeyNumber; //第1位数码管显示被按下的键值
- break;
- case 3: //当输入完4个密码后,显示1秒钟的密码登录框,
- if(ucWd3Update==1) //窗口3要全部更新显示
- ucWd3Update=0; //及时清零标志,避免一直进来扫描
- break;
- void key_scan()//按键扫描函数 放在定时中断里
- switch(ucKeyStep)
- case 1: //按键扫描输出第ucRowRecord列低电平
- if(ucRowRecord==1) //第一列输出低电平
- key_dr1=0;
- key_dr2=1;
- key_dr3=1;
- key_dr4=1;
- else if(ucRowRecord==2) //第二列输出低电平
- key_dr1=1;
- key_dr2=0;
- key_dr3=1;
- key_dr4=1;
- else if(ucRowRecord==3) //第三列输出低电平
- key_dr1=1;
- key_dr2=1;
- key_dr3=0;
- key_dr4=1;
- else //第四列输出低电平
- key_dr1=1;
- key_dr2=1;
- key_dr3=1;
- key_dr4=0;
- uiKeyTimeCnt=0; //延时计数器清零
- ucKeyStep++; //切换到下一个运行步骤
- break;
- case 2: //此处的小延时用来等待刚才列输出信号稳定,再判断输入信号。不是去抖动延时。
- uiKeyTimeCnt++;
- if(uiKeyTimeCnt>1)
- uiKeyTimeCnt=0;
- break;
- case 3:
- if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
- ucKeyStep=1; //如果没有按键按下,返回到第一个运行步骤重新开始扫描
- ucKeyLock=0; //按键自锁标志清零
- uiKeyTimeCnt=0; //按键去抖动延时计数器清零,此行非常巧妙
- ucRowRecord++; //输出下一列
- if(ucRowRecord>4)
- ucRowRecord=1; //依次输出完四列之后,继续从第一列开始输出低电平
- else if(ucKeyLock==0) //有按键按下,且是第一次触发
- if(key_sr1==0&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
- uiKeyTimeCnt++; //去抖动延时计数器
- if(uiKeyTimeCnt>const_key_time)
- uiKeyTimeCnt=0;
- ucKeyLock=1;//自锁按键置位,避免一直触发,只有松开按键,此标志位才会被清零
- ucKeySec=1; //触发1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
- ucKeySec=2; //触发2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
- ucKeySec=3; //触发3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
- else //第四列输出低电平
- ucKeySec=4; //触发4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
- else if(key_sr1==1&&key_sr2==0&&key_sr3==1&&key_sr4==1)
- uiKeyTimeCnt=0;
- ucKeySec=5; //触发5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
- ucKeySec=6; //触发6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
- ucKeySec=7; //触发7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
- else //第四列输出低电平
- ucKeySec=8; //触发8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
- else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==0&&key_sr4==1)
- uiKeyTimeCnt=0;
- ucKeySec=9; //触发9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
- ucKeySec=10; //触发10号键 对应朱兆祺学习板的S10键
- ucKeySec=11; //触发11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
- else //第四列输出低电平
- ucKeySec=12; //触发12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
- else if(key_sr1==1&&key_sr2==1&&key_sr3==1&&key_sr4==0)
- uiKeyTimeCnt=0;
- ucKeySec=13; //触发13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
- ucKeySec=14; //触发14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
- ucKeySec=15; //触发15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
- else //第四列输出低电平
- ucKeySec=16; //触发16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
- break;
- void key_service() //第三区 按键服务的应用程序
- switch(ucKeySec) //按键服务状态切换
- case 1:// 1号键 对应朱兆祺学习板的S1键
- number_key_input(1); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- uiVoiceCnt=const_voice_short; //按键声音触发,滴一声就停。
- ucKeySec=0; //响应按键服务处理程序后,按键编号清零,避免一致触发
- break;
- case 2:// 2号键 对应朱兆祺学习板的S2键
- number_key_input(2); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 3:// 3号键 对应朱兆祺学习板的S3键
- number_key_input(3); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 4:// 4号键 对应朱兆祺学习板的S4键
- number_key_input(4); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 5:// 5号键 对应朱兆祺学习板的S5键
- number_key_input(5); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 6:// 6号键 对应朱兆祺学习板的S6键
- number_key_input(6); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 7:// 7号键 对应朱兆祺学习板的S7键
- number_key_input(7); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 8:// 8号键 对应朱兆祺学习板的S8键
- number_key_input(8); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 9:// 9号键 对应朱兆祺学习板的S9键
- number_key_input(9); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 10:// 把这个按键专门用来输入数字0 对应朱兆祺学习板的S10键
- number_key_input(0); //由于数字按键的代码相似度高,因此把具体代码封装在这个函数里
- break;
- case 11:// 11号键 对应朱兆祺学习板的S11键
- break;
- case 12:// 12号键 对应朱兆祺学习板的S12键
- break;
- case 13:// 13号键 对应朱兆祺学习板的S13键
- break;
- case 14:// 14号键 对应朱兆祺学习板的S14键
- break;
- case 15:// 15号键 对应朱兆祺学习板的S15键
- break;
- case 16:// 16号键 对应朱兆祺学习板的S16键
- break;
- void number_key_input(unsigned char ucWhichKey) //由于数字按键的代码相似度高,因此封装在这个函数里
- switch(ucWd)
- case 1: //在显示密码登录框的窗口下
- ucInputPassword[ucPasswordCnt]=ucWhichKey; //输入的密码值显示
- ucPasswordCnt++;
- if(ucPasswordCnt>=4)
- ucPasswordCnt=0;
- ucWd=3;//切换到第3个的窗口,停留显示1秒钟全部密码
- ucWd3Update=1; //更新显示窗口3
- uiPasswordTimer=const_0_1s; //显示0.5秒钟全部密码的计时器,让窗口3停留显示0.5秒钟之后自动消失
- ucWd1Update=1; //更新显示窗口1
- uiNoKeyPushTimer=const_no_key_push; //10秒内无按键按下的计时器赋新值
- break;
- case 2: //在显示按键值的窗口下
- ucKeyNumber=ucWhichKey; //输入的按键数值显示
- ucWd2Update=1; //更新显示窗口2
- break;
- //以下程序,如果加一些数组和移位的元素,还可以压缩容量。但是鸿哥追求的不是容量,而是清晰的讲解思路
- switch(ucDisplayDriveStep)
- case 1: //显示第1位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow1];
- if(ucDigDot1==1)
- ucDigShowTemp=ucDigShowTemp|0x80; //显示小数点
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfe);
- break;
- case 2: //显示第2位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow2];
- if(ucDigDot2==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfd);
- break;
- case 3: //显示第3位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow3];
- if(ucDigDot3==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xfb);
- break;
- case 4: //显示第4位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow4];
- if(ucDigDot4==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xf7);
- break;
- case 5: //显示第5位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow5];
- if(ucDigDot5==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xef);
- break;
- case 6: //显示第6位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow6];
- if(ucDigDot6==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xdf);
- break;
- case 7: //显示第7位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow7];
- if(ucDigDot7==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0xbf);
- break;
- case 8: //显示第8位
- ucDigShowTemp=dig_table[ucDigShow8];
- if(ucDigDot8==1)
- dig_hc595_drive(ucDigShowTemp,0x7f);
- break;
- ucDisplayDriveStep++;
- if(ucDisplayDriveStep>8) //扫描完8个数码管后,重新从第一个开始扫描
- ucDisplayDriveStep=1;
- //数码管的74HC595驱动函数
- unsigned char i;
- unsigned char ucTempData;
- dig_hc595_sh_dr=0;
- dig_hc595_st_dr=0;
- ucTempData=ucDigStatusTemp16_09; //先送高8位
- for(i=0;i<8;i++)
- if(ucTempData>=0x80)dig_hc595_ds_dr=1;
- else dig_hc595_ds_dr=0;
- dig_hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
- delay_short(1);
- dig_hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- ucTempData=ucTempData<<1;
- ucTempData=ucDigStatusTemp08_01; //再先送低8位
- for(i=0;i<8;i++)
- delay_short(1);
- delay_short(1);
- dig_hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
- delay_short(1);
- dig_hc595_st_dr=1;
- delay_short(1);
- dig_hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
- dig_hc595_ds_dr=0;
- //LED灯的74HC595驱动函数
- unsigned char i;
- hc595_sh_dr=0;
- hc595_st_dr=0;
- ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
- for(i=0;i<8;i++)
- if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
- else hc595_ds_dr=0;
- hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
- for(i=0;i<8;i++)
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=1;
- delay_short(1);
- hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
- delay_short(1);
- hc595_st_dr=1;
- delay_short(1);
- hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
- hc595_st_dr=0;
- hc595_ds_dr=0;
- void T0_time() interrupt 1
- unsigned int i;
- TF0=0; //清除中断标志
- TR0=0; //关中断
- if(ucWd==3) //在窗口3下
- if(uiPasswordTimer>0)
- uiPasswordTimer--;
- if(uiPasswordTimer==0)
- if(ucInputPassword[0]==9&&ucInputPassword[1]==9&&ucInputPassword[2]==2&&ucInputPassword[3]==2)
- { //如果密码等于9922,则正确
- ucWd=2;//切换到第2个显示按键的窗口
- else //如果密码不正确,则继续显示----
- for(i=0;i<4;i++)
- ucInputPassword[i]=11; //开机默认密码全部显示"----"
- ucWd=1;
- if(ucWd==2) //在窗口2下
- if(uiNoKeyPushTimer>0)
- uiNoKeyPushTimer--;
- if(uiNoKeyPushTimer==0)//如果10秒内无按键按下,则自动切换到显示密码登录框的界面
- for(i=0;i<4;i++)
- ucWd=1;
- key_scan(); //按键扫描函数
- if(uiVoiceCnt!=0)
- uiVoiceCnt--; //每次进入定时中断都自减1,直到等于零为止。才停止鸣叫
- beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
- // beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,低电平就开始鸣叫。
- else
- ; //此处多加一个空指令,想维持跟if括号语句的数量对称,都是两条指令。不加也可以。
- beep_dr=1; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
- // beep_dr=0; //蜂鸣器是PNP三极管控制,高电平就停止鸣叫。
- display_drive(); //数码管字模的驱动函数
- TH0=0xfe; //重装初始值(65535-500)=65035=0xfe0b
- TL0=0x0b;
- TR0=1; //开中断
- unsigned int i;
- for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
- ; //一个分号相当于执行一条空语句
- void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
- unsigned int i;
- unsigned int j;
- for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
- for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量
- void initial_myself() //第一区 初始化单片机
- led_dr=0; //关闭独立LED灯
- beep_dr=1; //用PNP三极管控制蜂鸣器,输出高电平时不叫。
- hc595_drive(0x00,0x00); //关闭所有经过另外两个74HC595驱动的LED灯
- TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
- TL0=0x0b;
- void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
- unsigned int i; //个人的变量命名习惯,i,j,k等单个字母的变量名只用在for循环里
- for(i=0;i<4;i++)
- ucDigDot8=0; //小数点全部不显示
- ucDigDot7=0;
- ucDigDot6=0;
- ucDigDot5=0;
- ucDigDot4=0;
- ucDigDot3=0;
- ucDigDot2=0;
- ucDigDot1=0;
- EA=1; //开总中断
- ET0=1; //允许定时中断
- TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
这节讲了iphone4S开机密码锁的程序。2014年春节的时候,一帮朋友举行小规模的象棋比赛,有一些朋友下棋的速度实在是太慢了,为了限制比赛时间,我专门用朱兆祺的51学习板做了一个棋类比赛专用计时器给他们用,这个程序该怎么编写?欲知详情,请听下回分解-----带数码管显示的象棋比赛专用计时器。
(未完待续,下节更精彩,不要走开哦)
