发表于 2014-9-12 09:23:05
刚刚下载了Open office 4.1.1.
试过了,这个页面什么都没说,只是让把安全级别调到中,然后打开excel文件,使能Macro,这个太搞笑了,我还以为open office会自动转换呢,打开一看,把所有的代码都Rem了。一句不留。
Sub Sheet3
Rem Private Sub gmSQL(ByVal Target As Range)
Rem Dim cn As Object, Sql$, sh As Worksheet, rowend&
Rem Dim Rst As New ADODB.Recordset
Rem If Target.Address = [b1].Address And Not IsEmpty([b1]) Then
Rem Set cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Rem cn.Open "provider=microsoft.jet.oledb.4.0;extended properties='excel 8.0;hdr=no';data source=" & ThisWorkbook.FullName
安装的时候好像看到了VC2008运行环境.
一个VBA,一个JAVA,兼容是不可能的,有Marco的文件,替代的话,估计WPS更好。 |
