发表于 2014-2-20 11:27:11
刚才测试了,测试的异常现象非常稳定的出现,特别描述出来
测试环境:
win7,32bit,旗舰版,联想台式机,i3-3240,4G,逻辑分析仪插在机箱后面
下午测试了一下winxp,32bit,联想台式机,测试的结果一样的
方口USB接口太紧了,几乎插不进去,要使很大的力气,把我的一根水货USB线直接退皮了,夸张吧。
测试过程及现象:
1、使用串口助手间隔1S发送一串字符
2、逻辑分析仪,CH2接在TX通道(拆开看之后发现,CH1的牛角插座虚焊,我没有补焊)
3、CH2通道下降沿触发,其他默认(CH2设置为USART,9600)
4、点击go,能触发,重复点击go大概10次左右,绿灯就会一直长亮,不会被触发
5、拔下逻辑分析仪的USB口,重新上电
6、点击软件的“连接”,让软件重新连接上逻辑分析仪
7、重新点击“go”,逻辑分析仪继续能工作,重复4~7项
重复重启逻辑分析仪多次后出现以下的情况:
必须得结束程序,不停的弹出对话框
另外还有一个现象:
每次需要拔掉逻辑分析仪的时候,我的无线网卡,也死机了,也必须拔下来重新重启才行
怀疑驱动冲突,我拔掉无线网卡,上面的现象依旧
现象:
用10ns间隔采样,每次必死,基本上没有使用成功过
用100ns间隔采样,明显的死机前运行次数要多一些,但是最后依然死机
感觉是逻辑分析仪里面有bug
拆开照片:
刚才打电话咨询了一下莫大,莫大说没有什么问题,他们测试很稳定,可能是接触不良的问题,所以就放心了,把盒子打开看看了。
打开看了之后发现有些地方确实需要改进,是不是阿莫事情太多了,有些地方没有管理到,但是这个逻辑分析仪的板子焊接确实有待改进。
特上传一些照片上来,望阿莫对相关人员加强管理监督。
小建议:
1、逻辑分析仪软件界面最下面显示时间的地方,能不能改成每3位打一个逗号,不然每次都还要数现在是多少ns,ms |
