做了一个控制器,分为主板和显示板两块板子。显示板子上有一个液晶屏,10个LED指示灯,及4个按键。主板和显示板子用20P的排线连接长度20CM。结果出现了问题,正常时候显示板子上的指示灯能正常显示,一遇到接触器或者电磁阀工作或电动球阀工作时,LED面板上的灯就乱一次,动作结束后恢复正常。----------可恨的干扰来了。
PCB硬件大概如下:
1、主板上的单片机工作一切正常。
2、显示板子上的LCD工作正常。
3、显示板子上按键扫描正常。
4、显示板子74HC595信号线SCLK,RCK,DIN均加强上拉1K欧姆的电阻。
5、显示板每片74HC595都紧挨着104电容。
6、显示板电源处有两个1000PF电容,并有104电容。
当出现干扰后第一反应是连接排线太长了,造成干扰。为了决定具体是排线太长造成的干扰还是74HC595抗干扰能力差于是去掉排线,将显示板单独用电池供电,这时把板子放置在交流接触器附近,上电后所有LED灯均亮起来,然后频繁启动交流接触器发现LED开始乱跳。
请问各位是595的抗干扰能力差还是我的测试方法不对???? 另外像我这样的需求你会怎样设计呢??? 考虑过显示板子和主控板子用485进行通信,可是这样改动太大。(主板单片机两个串口均以被使用),求大侠支招!!!!
