回复: 32
方程y/2-sin(2*y)/4=x怎么解,x是自变量.
发表于 2014-1-20 18:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
最关键是用计算机怎么解.
发表于 2014-1-20 18:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
这是一个超越方程!
发表于 2014-1-20 18:36:18 | 显示全部楼层
自变量是啥?
 楼主| 发表于 2014-1-20 18:41:57 | 显示全部楼层
mtswz.213 发表于 2014-1-20 18:28
这是一个超越方程!
是的,而且还是一个隐函数.
发表于 2014-1-20 19:00:02 | 显示全部楼层
matlab画曲线,眼看
 楼主| 发表于 2014-1-20 19:02:20 | 显示全部楼层
johnsonzzd 发表于 2014-1-20 19:00
matlab画曲线,眼看
眼看没问题,问题是怎么用CPU求解
发表于 2014-1-20 19:10:04 | 显示全部楼层
解析解没有。要数值解,《计算方法》有各种办法
发表于 2014-1-20 19:12:07 | 显示全部楼层
穷举能解所有的方程
只不过时间问题
发表于 2014-1-20 19:59:43 | 显示全部楼层
查表~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
出0入93汤圆
发表于 2014-1-20 20:09:31 | 显示全部楼层
1、解单一方程:查表。
2、解任意方程:牛顿法。
发表于 2014-1-20 20:38:50 | 显示全部楼层
牛顿法解f(y)=y/2-sin(2*y)/4-x=0,以y/2-x=0的解为初值,一定是收敛的。
 楼主| 发表于 2014-1-20 20:59:36 | 显示全部楼层
谢谢!我试试.
发表于 2014-1-20 21:08:14 | 显示全部楼层
DSP这么高级啊
 楼主| 发表于 2014-1-20 21:41:48 | 显示全部楼层
不好意思,本人愚钝,不会用牛顿法解这个隐函数,望你能明示一下,感激不尽!
发表于 2014-1-20 22:58:00 | 显示全部楼层
高级····
发表于 2014-1-20 23:03:46 | 显示全部楼层
牛顿迭代方程,在谭浩强的C语言里递归里有个例子的
出10入23汤圆
发表于 2014-1-20 23:12:09 | 显示全部楼层
迭代!!!!
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:12:14 | 显示全部楼层
这个是个隐函数啊
发表于 2014-1-20 23:14:42 | 显示全部楼层
只要是某一区间是过0的曲线就可以求解
 楼主| 发表于 2014-1-20 23:23:31 | 显示全部楼层
xukaiming 发表于 2014-1-20 23:14
只要是某一区间是过0的曲线就可以求解
这个是过0了的,能否明示一下,在下实在是愚钝.
 楼主| 发表于 2014-1-21 00:08:03 | 显示全部楼层
好像懂了,编程试试看
发表于 2014-1-21 00:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
lqsoft 发表于 2 小时前
不好意思...
f(y)=y/2-sin(2y)/4-x,f`(y)=1/2-cos(2y)/2。取初值y=2x,迭代y=y-a*f(y)/f`(y),直到f(y)的绝对值小于某小阈值,输出当前的y就是结果。这个方程取a=1应该就是收敛的。话说您是已知x要求y么?
发表于 2014-1-21 00:13:05 | 显示全部楼层
里面有root 就是求解,多次递归,达到一定精度后退出
 楼主| 发表于 2014-1-21 04:18:31 | 显示全部楼层
K.O.Carnivist 发表于 2014-1-21 00:08
f(y)=y/2-sin(2y)/4-x,f`(y)=1/2-cos(2y)/2。取初值y=2x,迭代y=y-a*f(y)/f`(y),直到f(y)的绝对值小于 ...
非常感谢,刚刚弄出来了,然后又来看论坛,方法和你是一样的,只是初值的选取优化了一下,我选的预估函数是acos(1-(4*x/pi))
 楼主| 发表于 2014-1-21 04:19:23 | 显示全部楼层
再次感谢大家的帮助!感谢万能的论坛!!
出10入23汤圆
发表于 2014-1-21 07:55:29 | 显示全部楼层
  1. #include <stdio.h>
  2. #include <stdlib.h>
  3. #include "math.h"
  4. typedef signed char int8_t;
  5. typedef unsigned char uint8_t;
  6. typedef signed short int16_t;
  7. typedef unsigned short uint16_t;
  8. typedef signed int int32_t;
  9. typedef unsigned int uint32_t;
  10. typedef float flt_t;
  11. typedef double lflt_t;
  12. int8_t _roll_cal_(lflt_t src, lflt_t* dst, lflt_t* limit, uint32_t n_max)
  13. {
  14.         lflt_t error;
  15.         for (*dst = src, *limit = *limit? *limit : 0 - *limit; n_max; n_max--)
  16.         {
  17.                 error = src - (*dst - sin(*dst));
  18.                 *dst += error / (1 - cos(*dst));
  19.                 if ((error < *limit) && (-error < *limit))
  20.                 {
  21.                         *limit = error;
  22.                         return 0;
  23.                 }
  24.         }
  25.         return -1;
  26. }
  27. int main(int argc, char** argv)
  28. {
  29.         lflt_t result, error = 0.0003;
  30.         if (_roll_cal_(6, &result, &error, 8))
  31.         {
  32.                 printf((const char*)"cal fail!\n");
  33.         }
  34.         printf((const char*)"error = %lf\n", error);
  35.         printf((const char*)"result = %lf\n", result - sin(result));
  36.         return EXIT_SUCCESS;
  37. }
发表于 2014-1-21 08:01:08 | 显示全部楼层
推荐lz看看数值分析,有好多解法的
 楼主| 发表于 2014-1-21 10:04:27 | 显示全部楼层
这个是matlab之类的生成的?
发表于 2014-1-21 10:20:26 | 显示全部楼层
你要解什么,我用y=x/2-sin(2*x)/4谷歌搜索直接就出图像了,这个和你的区别就是关于y=x这条只需做对称图形,或者你把x和y轴对调看
出10入23汤圆
发表于 2014-1-21 12:47:14 | 显示全部楼层
lqsoft 发表于 2014-1-21 10:04
这个是matlab之类的生成的?
纯C代码好不
发表于 2014-1-21 13:01:22 | 显示全部楼层
用MATHMATICA 就很容易解
发表于 2014-1-21 13:12:40 | 显示全部楼层
解决了也发个解决的方法啊,后来人要是有同样的问题再发一遍帖子不是浪费吗?
 楼主| 发表于 2014-1-21 14:31:56 | 显示全部楼层
goolloo 发表于 2014-1-21 13:12
解决了也发个解决的方法啊,后来人要是有同样的问题再发一遍帖子不是浪费吗? ...
GMT+8, 2024-9-1 09:29
