回复: 0
【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记4--PWM实现简单呼吸灯
发表于 2014-1-15 22:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:
MSP430 LAUNCHPAD x 1
发光二极管 x 1
实验目的:通过单片机输出PWM控制占空比,让MSP430 LAUNCHPAD控制发光二极管缓慢熄灭,缓慢变亮。
什么是PWM?占空比?
脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,常用于灯光亮度、马达控制...等等。占空比为方波高电平时间跟周期的比例叫占空比,例如1秒高电平1秒低电平的PWM波占空比是50%,下图形象的展示了波形示意图:
下面我们来连线:通过P1.4输出PWM波形来控制发光二极管亮灭程度
源程序:
  PWM control
  【Energia开发环境】MSP430 LAUNCHPAD学习笔记4--简单呼吸灯
    Autor: qinkaiabc
int brightness = 0;//此变量用来表示LED的亮度。
int baseTime = 2000;//定义运行周期
//定义布尔值0-1,用以控制亮或灭,以及占空比
boolean LED_on = HIGH, count_up = false, time_add = false;
void delay_count_fun(boolean );
void setup()
  // 定义P1.4引脚为输出
  pinMode(P1_4, OUTPUT);
void loop()
    /*brightness 等于 0 或是等于定义的周期时就程序反向运行,
    *意思是原先亮的变成灭,原先占空比增大就变为减小*/
   if(brightness == 0 || brightness == baseTime)
     LED_on = !LED_on;                    // 工作反向 :亮或灭
     count_up = !count_up;                // 计数增还是减
     time_add = !time_add;  // 占空比增大还是减少
   digitalWrite(P1_4, !LED_on);
   Duty_Cycle(time_add);//占空比控制
   digitalWrite(P1_4, LED_on);//占空比控制
   Duty_Cycle(!time_add);
   //计数判断
   if(count_up)  brightness++;
   else  brightness--;
// 占空比增大还是减少判断
void Duty_Cycle(boolean up)
if(up)
    // 占空比增大还是减少
    delayMicroseconds(baseTime - brightness + 1);
    delayMicroseconds(brightness + 1);// 占空比增大
其中你可以更改baseTime(周期)的值,看看会有什么变化。
delayMicroseconds()
其作用是产生一个延时,计量单位是微秒,1000微秒=1毫秒。
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTk5NTYzODY0/v.swf
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTk5NTY1MzI0/v.swf
  By  qinkaiabc
GMT+8, 2024-7-28 04:14
