FPGA驱动DS18b20的设计(与仿真)
一.任务解析
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚T0-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125~C,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。
一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。
二.方案论证
DS18B20的内部结构如图1所示,主要由以下几部分组成:64位ROM、温度传感器、非挥发的温度报警触发器TH(温度高)和TL(温度低)、配置寄存器、暂存寄存器(SCRATCHPAD)、存储器控制逻辑。DQ为数字信号输入/输出端。
ROM中的64(8位产品家族编号、48位ID号、8位CRC)位序列号是出厂前刻好的,这64位序列号具有惟一性,每个DS18B20的64位序列号均不相同。8位CRC生成器可以完成通信时的校验。暂存寄存器有9个字节,包含温度测量结果、温度报警寄存器、CRC校验码等内容。
2.1操作步骤
对DS18B20的操作分为3个步骤:初始化、ROM命令和DS18B20功能命令。
2.2.1初始化
FPGA要与DS18B20通信,首先必须完成初始化。FPGA产生复位信号,DS18B20返回响应脉冲。
2.2.2ROM命令
该步骤完成FPGA与总线上的某一具体DS18B20建立联系。ROM命令有搜寻ROM(SEARCH ROM)、读ROM(READ ROM)、匹配ROM(MATCH ROM)、忽略ROM(SKIP ROM)、报警查找等命令(ALARM SEARCH)。
这里,FPGA只连接1个DS18B20,因此只使用读ROM命令,来读取DS18B20的48位ID号。
2.2.3 DS18B20功能命令
FPGA在该步骤中完成温度转换(CONVERTT)、写暂存寄存器(WRITE SCRATCHPAD)、读暂存寄存器(READ SCRATCHPAD)、拷贝暂存寄存器(COPYSCRATCHPAD)、装载暂存器寄存器(RECALL E2)、读供电模式命令(READ POWER SUPPLY)。
文中不用温度报警功能,因此在本步骤中只需完成温度转换,然后通过读暂存寄存器命令完成温度转化的结果。
2.3操作时序
DS18B20的一线式操作时序如图2所示。从时序图中可以看出,对DS18B20的操作时序要求比较严格。利用FPGA可以实现这些操作时序。
3 FPGA与DS18B20的通信
3.1 DS18B20的操作模块
FPGA需要完成DS18B20的初始化、读取DS18B20的48位ID号、启动DS18B20温度转换、读取温度转化结果。读取48位ID号和读取温度转换结果过程中,FPGA还要实现CRC校验码的计算,保证通信数据的可靠性。
以上操作反复进行,可以用状态机来实现。状态机的各种状态如下:
RESET1:对DS18B20进行第一次复位,然后进入DELAY状态,等待若干时后,进入CMD33状态。
CMD33:对DS18B20发出0×33命令,读取48位ID值。
GET_ID:从DS18B20中读取48位ID值。
RESET2:对DS18B20进行第二次复位,然后进入DELAY状态等待800μs后,进入CMDCC状态。
CMDCC:向DS18B20发出忽略ROM命令,为进入下一状态作准备。
CMD44:向DS18B20发出启动温度转换命令,然后进入DELAY状态等待900ms后进入下一状态。
RESET3:对DS18B20进行第三次复位。
CMDCC2:向DS18B20发出忽略ROM命令,为了进入下一状态作准备。
GET_TEMP:从DS18B20中读取温度测量数值。
DELAY:等待状态。
WRITE_BIT:向DS18B20中写入数据位状态。
READ_BIT:从DS18B20中读取数据位状态。在该状态中每读取1位数据,同时完成该数据位的CRC校验计算。所有数据都读取后,还要读取8位CRC校验位。这8位校验位也经过CRC校验计算,如果通信没有错误,总的CRC校验结果应该是0。这时可将通信正确的数据保存到id和temp_data寄存器中。
三.方案实施
主要程序module DS18B20(
clk, // 50MHz 时钟
rst_n, // 异步复位
one_wire, // One-Wire 总线
dataout, //数码管的段码输出
en //数码管的位选使能输出
input clk; // 50MHz 时钟
input rst_n; // 异步复位
inout one_wire; // One-Wire 总线
output[7:0] dataout; //数码管的段码输出
output[3:0] en ; //数码管的位选使能输出
reg[3:0] en;
reg[7:0] dataout;
reg[3:0] dataout_buf;
reg [17:0] count; //分频计数器
reg [17:0] cnt_scan; //数码管的扫描显示计数器
分频器50MHz->1MHz 开始
reg [5:0] cnt; // 计数子
always @ (posedge clk, negedge rst_n)
if (!rst_n)
cnt <= 0;
if (cnt == 49)
cnt <= 0;
cnt <= cnt + 1'b1;
reg clk_1us; // 1MHz 时钟
if (!rst_n)
clk_1us <= 0;
if (cnt <= 24) // 24 = 50/2 - 1
clk_1us <= 0;
clk_1us <= 1;
延时模块:
reg [19:0] cnt_1us; // 1us 延时计数子
reg cnt_1us_clear; // 请1us 延时计数子
always @ (posedge clk_1us)
if (cnt_1us_clear)
cnt_1us <= 0;
cnt_1us <= cnt_1us + 1'b1;
DS18B20 状态机开始
// 格雷码
parameter S00 = 5'h00;
parameter S0 = 5'h01;
parameter S1 = 5'h03;
parameter S2 = 5'h02;
parameter S3 = 5'h06;
parameter S4 = 5'h07;
parameter S5 = 5'h05;
parameter S6 = 5'h04;
parameter S7 = 5'h0C;
parameter WRITE0 = 5'h0D;
parameter WRITE1 = 5'h0F;
parameter WRITE00 = 5'h0E;
parameter WRITE01 = 5'h0A;
parameter READ0 = 5'h0B;
parameter READ1 = 5'h09;
parameter READ2 = 5'h08;
parameter READ3 = 5'h18;
reg [4:0] state; // 状态寄存器
reg one_wire_buf; // One-Wire 总线缓存寄存器
reg [15:0] temperature_buf; // 采集到的温度值缓存器(未处理)
reg [15:0] DS18B20_DATA_buf; // 采集到的温度值缓存器(未处理)
reg [5:0] step; // 子状态寄存器 0~50
// 写状态机
WRITE0 :
begin
cnt_1us_clear <= 0;
one_wire_buf <= 0; // 输出0
if (cnt_1us == 80) // 延时80us
begin
cnt_1us_clear <= 1;
one_wire_buf <= 1'bZ; // 释放总线,自动拉高
state <= WRITE00;
end
end
WRITE00 : // 空状态
state <= S5;
WRITE01 : // 空状态
state <= WRITE1;
WRITE1 :
begin
cnt_1us_clear <= 0;
one_wire_buf <= 1'bZ; // 输出1 释放总线,自动拉高
begin
cnt_1us_clear <= 1;
state <= S5;
end
End
中间有50个状态机的程序,限于篇幅就不一一介绍了!
// 读状态机
READ0 : state <= READ1; // 空延时状态
READ1 :
begin
cnt_1us_clear <= 0;
if (cnt_1us == 10) // 再延时10us
begin
cnt_1us_clear <= 1;
state <= READ2;
end
end
READ2 : // 读取数据
begin
temperature_buf[bit_valid] <= one_wire;
state <= READ3;
end
READ3 :
begin
cnt_1us_clear <= 0;
if (cnt_1us == 55) // 再延时55us
begin
cnt_1us_clear <= 1;
state <= S7;
end
end
// 读状态机
default : state <= S00;
endcase
end
end
assign one_wire = one_wire_buf; // 注意双向口的使用
// 对采集到的温度进行处理开始
wire [15:0] t_buf = temperature_buf & 16'h07FF;
// 对采集到的温度进行处理计算
always@(posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n) begin
DS18B20_DATA_buf[15:0] =16'b0000000000000000;
//复位后全部清零
end
else begin
DS18B20_DATA_buf[3:0] = (t_buf[3:0] * 10) >> 4;
// 小数点后一位
DS18B20_DATA_buf[7:4] = (t_buf[7:4] >= 10) ? (t_buf[7:4] - 10) : t_buf[7:4]; // 个位
DS18B20_DATA_buf[11:8] = (t_buf[7:4] >= 10) ? (t_buf[11:8] + 1) : t_buf[11:8]; // 十位
// DS18B20_DATA_buf[15:12] = temperature_buf[12] ? 1 : 0;
// 这里是显示正数还是负数的。我们做正数处理
end
end
//分频计数器
always @ ( posedge clk or negedge rst_n)
begin
if(!rst_n) begin
count<=0;
end
else begin
count<=count+1;
//这里这个计数器的目的是为了在显示数码管的十位 个位 小数点 小数点后一位同步
//我们在下面的数码管显示扫描也用到了一样位宽的计数器。
end
end
always @ ( posedge clk)
begin
case ( count[17:16] )
// case ( count[17:16] )这一句希望初学者看明白,
// 也是分频的关键
// 通过计数器分频,在相同时间间隔内,显示温度的十位个位 小数点 小数点后一位
0: dataout_buf<=DS18B20_DATA_buf[3:0]; //小数点后
1: dataout_buf<=4'b1010; //小数点
2: dataout_buf<=DS18B20_DATA_buf[7:4]; //个位
3: dataout_buf<=DS18B20_DATA_buf[11:8]; //十位
endcase
end
//下面是数码管扫描显示
//分频计数器
begin
if(!rst_n) begin
cnt_scan<=0;
end
else begin
cnt_scan<=cnt_scan+1;
//这里这个计数器的目的是为了在显示数码管的十位 个位 小数点 小数点后一位和读取DS18B20 的温度值同步
//我们在上面分时段的读取DS18B20 的温度值也用到了一样位宽的计数器。
end
end
always @(cnt_scan)
begin
case(cnt_scan[17:16])
//case 语句的功能是把数码管轮流点亮。
//修改cnt_scan[17:16],可以修改数码管的显示频率。
3'b000 :
en = 4'b1110; //点亮第一位数码管 .显示小数点后面一位
3'b001 :
en = 4'b1101; //点亮第二位数码管,但是他的目的是显示小数点
3'b010 :
en = 4'b1101; //点亮第二位数码管,但是他的目的是显示个位
3'b011 :
en = 4'b1011; //点亮第三位数码管,是显示十位
default :
en = 4'b1111; //点亮第八位数码管
endcase
end
always@(dataout_buf)
begin
case(dataout_buf)
4'b0000:
dataout=8'b1100_0000; //共阳数码管显示0 的段码
4'b0001:
dataout=8'b1111_1001; //共阳数码管显示1 的段码
4'b0010:
dataout=8'b1010_0100; //共阳数码管显示2 的段码
4'b0011:
dataout=8'b1011_0000; //共阳数码管显示3 的段码
4'b0100:
dataout=8'b1001_1001; //共阳数码管显示4 的段码
4'b0101:
dataout=8'b1001_0010; //共阳数码管显示5 的段码
4'b0110:
dataout=8'b1000_0010; //共阳数码管显示6 的段码
4'b0111:
dataout=8'b1111_1000; //共阳数码管显示7 的段码
4'b1000:
dataout=8'b1100_0000; //共阳数码管显示8 的段码
4'b1001:
dataout=8'b1001_0000; //共阳数码管显示9 的段码
4'b1010:
dataout=8'b0111_1111; //共阳数码管显示小数点的段码
default:
dataout=8'b1000_0000;
endcase
end
endmodule
四.经验总结
程序的思想不难,从最先开始参考了好几个论坛的帖子,到逐渐学会用状态机来写,到最后一步一步,摸着石头过河整理出完整的程序,不敢说全部都是完完全全的原创,但还是花了很多心思在上面,也明白写程序上还存在许多欠缺,希望以后一步一个脚印,继续努力加油!在这里特别感谢大学生电子实验室和电子园这两个论坛,有很多思想和程序都是参考了各位前辈的,文章的很多内容也借鉴了他们的劳动成果,在此特别感谢!
Fpga驱动的红外解码也是模仿单片机的中断写的:
module IR(clk,rst_n,IR,led_cs,led_db);
input clk;
input rst_n;
input IR;
output [3:0] led_cs;
output [7:0] led_db;
reg [3:0] led_cs;
reg [7:0] led_db;
reg [7:0] led1,led2,led3,led4;
reg [15:0] irda_data;
reg [31:0] get_data;
reg [5:0] data_cnt;
reg [2:0] cs,ns;
reg error_flag;
reg irda_reg0;
reg irda_reg1;
reg irda_reg2;
wire irda_neg_pulse;
wire irda_pos_pulse;
wire irda_chang;
reg[15:0] cnt_scan;
always @ (posedge clk) //在此采用跟随寄存器
if(!rst_n)
begin
irda_reg0 <= 1'b0;
irda_reg1 <= 1'b0;
irda_reg2 <= 1'b0;
end
begin
led_cs <= 4'b0000; //是数码管的位选择处于导通状态
irda_reg0 <= IR;
irda_reg1 <= irda_reg0;
irda_reg2 <= irda_reg1;
end
assign irda_chang = irda_neg_pulse | irda_pos_pulse; //IR接收信号的改变,上升或者下降
assign irda_neg_pulse = irda_reg2 & (~irda_reg1); //IR接收信号irda下降沿
assign irda_pos_pulse = (~irda_reg2) & irda_reg1; //IR接收信号irda上升沿
reg [10:0] counter; //分频1750次
reg [8:0] counter2; //计数分频后的点数
wire check_9ms; // check leader 9ms time
wire check_4ms; // check leader 4.5ms time
wire low; // check data="0" time
wire high; // check data="1" time
//分频1750计数
if (!rst_n)
counter <= 11'd0;
else if (irda_chang) //irda电平跳变了,就重新开始计数
counter <= 11'd0;
else if (counter == 11'd1750)
counter <= 11'd0;
counter <= counter + 1'b1;
if (!rst_n)
counter2 <= 9'd0;
else if (irda_chang) //irda电平跳变了,就重新开始计点
counter2 <= 9'd0;
counter2 <= counter2 +1'b1;
assign check_9ms = ((217 < counter2) & (counter2 < 297));
//257 为了增加稳定性,取一定范围
assign check_4ms = ((88 < counter2) & (counter2 < 168)); //128
assign low = ((6 < counter2) & (counter2 < 26)); // 16
assign high = ((38 < counter2) & (counter2 < 58)); // 48
// generate statemachine 状态机
parameter IDLE = 3'b000, //初始状态
LEADER_9 = 3'b001, //9ms
LEADER_4 = 3'b010, //4ms
DATA_STATE = 3'b100; //传输数据
if (!rst_n)
cs <= IDLE;
cs <= ns; //状态位
always @ ( * )
case (cs)
IDLE:
if (~irda_reg1)
ns = LEADER_9;
ns = IDLE;
LEADER_9:
if (irda_pos_pulse) //leader 9ms check
begin
if (check_9ms)
ns = LEADER_4;
ns = IDLE;
end
else //完备的if---else--- ;防止生成latch
ns =LEADER_9;
LEADER_4:
if (irda_neg_pulse) // leader 4.5ms check
begin
if (check_4ms)
ns = DATA_STATE;
ns = IDLE;
end
ns = LEADER_4;
DATA_STATE:
if ((data_cnt == 6'd32) & irda_reg2 & irda_reg1)
ns = IDLE;
else if (error_flag)
ns = IDLE;
ns = DATA_STATE;
default:
ns = IDLE;
endcase
//状态机中的输出,用时序电路来描述
if (!rst_n)
begin
data_cnt <= 6'd0;
get_data <= 32'd0;
error_flag <= 1'b0;
end
else if (cs == IDLE)
begin
data_cnt <= 6'd0;
get_data <= 32'd0;
error_flag <= 1'b0;
end
else if (cs == DATA_STATE)
begin
if (irda_pos_pulse) // low 0.56ms check
begin
if (!low) //error
error_flag <= 1'b1;
end
else if (irda_neg_pulse) //check 0.56ms/1.68ms data 0/1
begin
if (low)
get_data[0] <= 1'b0;
else if (high)
get_data[0] <= 1'b1;
error_flag <= 1'b1;
get_data[31:1] <= get_data[30:0];
data_cnt <= data_cnt + 1'b1;
end
end
if (!rst_n)
irda_data <= 16'd0;
else if ((data_cnt ==6'd32) & irda_reg1)
begin
led1 <= get_data[7:0]; //数据反码
led2 <= get_data[15:8]; //数据码
led3 <= get_data[23:16];//用户码
led4 <= get_data[31:24];
end
//把遥控器的按下的键在数码管上面显示出来
always@(led2)
begin
case(led2)
//在数码管上面显示0到9
8'b01101000: //遥控板0的码值
led_db=8'b1100_0000; //显示0
8'b00110000: //遥控板1的码值
led_db=8'b1111_1001; //显示1
8'b00011000: //遥控板2的码值
led_db=8'b1010_0100; //显示2
8'b01111010: //遥控板3的码值
led_db=8'b1011_0000; //显示3
8'b00010000: //遥控板4的码值
led_db=8'b1001_1001; //显示4
8'b00111000: //遥控板5的码值
led_db=8'b1001_0010; //显示5
8'b01011010: //遥控板6的码值
led_db=8'b1000_0010; //显示6
8'b01000010: //遥控板7的码值
led_db=8'b1111_1000; //显示7
8'b01001010: //遥控板8的码值
led_db=8'b1000_0000; //显示8
8'b01010010: //遥控板9的码值
led_db=8'b1001_0000; //显示9
//在没有按下键时,显示F
default: led_db=8'b1000_1110;
endcase
end
endmodule
经验总结:彻底感受到fpga功能的强大,虽然在处理乘除法的能力上fpga能力赶不上单片机,但是fpga完全可以构造出一个能力很强大的cpu,这就需要我们开动脑筋努力创造了,往后在EDA上还是要多花些功夫才行啊,呵呵! |
