typedef unsigned char u1t;
typedef signed char s1t;
typedef unsigned int u2t;
typedef signed int s2t;
typedef unsigned long u4t;
typedef signed long s4t;
typedef float f4t;
typedef double f8t;
/* 0.1℃ *//* 单位:0.1℃, 读温度前先执行 Ds18b20_bus_convert() */
unsigned char Ds18b20_bus_read_temperature(s2t* temp, u1t* p_rom)
s4t s4;
if (Ds18b20_read_memory(p_rom) == TRUE)
s4 = (s2t)(_memory9[1]*256 + _memory9[0]);
s4 = s4*625; /* 12bit */
*temp = (s2t)(s4/1000);
UART_Send_Byte1(0x0a);
return TRUE;
return FALSE;
i=Ds18b20_bus_read_temperature(&wd,ROMIDTable1);
if(i==true)
UART_Send_Str1("1号");
h=wd*0.1;
sprintf(huancun,"%.1f",h); //不指定总宽度,产生:"3.1"
UART_Send_Str1(huancun);
UART_Send_Byte1(0x0d);
UART_Send_Byte1(i);
这是读取18b20温度的程序,正常返回true,但是当temp返回的值超过0xff以后,就是网上说的超过大约25.5°以后就不能正常返回true了,通过分析我发现是超过这个温度后,并不是温度没有读取正常,而是返回不是true,这个很奇怪,因为当我if(i==true) 改为 if(i)时一切正常;当我用串口去发送返回的值看时,一切也都正常了,所以就是上面红色的代码,只要有,就可以正常工作。是不是编译器要设置上面地方啊! |
