了解下面的内容必须事先已经理解了优先级反转,以及如何解决优先级反转的理念,不然下面理论将无法理解。
先看一个例子,假设有task 1, task 2,task 3,优先级分别为5, 20, 25, 数字越小代表任务优先级越高。假设采用一些现有的rtos的优先级继承的方式解决优先级反转。
下面的例子中涉及到的锁有mutex_1以及mutex_2。
void task1()
mutex_1_get(); (1)
/*do something*/ (2)
mutex_1_free(); (3)
void task2()
mutex_1_get(); (4)
mutex_2_get(); (5)
/*do something*/ (6)
mutex_2_free(); (7)
mutex_1_free(); (8)
void task3()
mutex_2_get(); (9)
/*do something*/ (10)
mutex_2_free(); (11)
假设task 1以及task 2处于等待事件状态,处于阻塞状态。task 3 会首先运行,task 3 会在(9)处得到mutex_2, 当task 3运行到(10)处的时候,任务task2被中断唤醒,然后中断退出后开始运行task2,task 2 在(4)处获得mutex_1, 当task 2运行到(5)处时因为得不到mutex_2会被阻塞,按照ucos 3理念,为了解决优先级反转,task 3的优先级被task2 从25拉升到20。task 2阻塞的时候,接着task1被中断或者其它任务唤醒,然后task 1 开始运行,当task1 运行到(1)处的时候因为得不到mutex_1所以会被阻塞,按照一些现有的rtos理念,为了解决优先级反转,task2的优先级被task1 从20拉升到5。然后继续返回task3运行(10)处。
这个时候我们来分析一下各个任务的优先级情况,task 1 为5,task2为5, task 3为20。这一切貌似都天衣无缝,有的读者已经想到有点什么不对头了。task 3在(10)处继续运行的时候会被其他任意优先级为5-19的任务可以随便抢占,如果有一个task 4优先级为15,可以随时打断task 3 的运行,到时再返回task 3运行到(11)处的时候,task 1和task 2 的等的黄花菜都凉了,本质上这个还是一个优先级反转的问题。
目前的rtos大部分都存在此类问题,包括当家花旦ucos 3。那应该怎么解决问题呢?解决方式只有在task 1处因为得不到mutex_1会被阻塞的时候,task 1除了要拉升task 2的优先级为5还要拉升task 3 的优先级到5 !此处是关键!只有task 3 被拉升到优先级5了才能保证不被任意优先级为5-19的任务抢占,能够最快的让task 2以及task 1运行。
这个问题主要的原因出现在task 2 的设计这边,task2 在占有了task 1的共享资源的同时在没有释放的前提下又去霸占task 3 的共享资源,间接地导致task1和task3扯到一起了。
解决方式一:
task 2 的设计方式可以如下:
void task2()
mutex_1_get();
/*do something*/
mutex_1_free();
mutex_2_get();
/*do something*/
mutex_2_free();
以上的设计避免了同时获得多块共享资源,直接解决了问题。
如果task 2 必须是之前的顺序,那该如何?
解决方式2:
既然task 2 牵扯到了task 1以及task 3, 那大家一起加同样的大锁mutex_1。
task 3 的代码如下:
void task3()
mutex_1_get();
mutex_2_get();
/*do something*/
mutex_2_free();
mutex_1_free();
通过以上的代码也彻底解决了这样的问题。
让我们来总结下,出问题的原因,当一个任务获得了临界区资源的锁,在没有释放这个锁的前提下又去获得另外一块临界区资源,这个时候就要引起足够的注意了,设计成败在于你是否彻底理解了之前的问题。
很多时候这种问题防不胜防,因为加锁的过程是在底层一个公用函数里面实现的,这个时候对于系统任务的设计要求就相当高了。有的人可能会说,这种出现的概率太低了,可以无视,但是对于一个系统设计者来说,这样的问题是头等的大事,无论如何必须要去解决,因为无法闭着眼睛不去正视这样的问题。
raw-os这边解决了此类问题,但是也会付出一定的代价,内核内部采用递归的方式来解决这个问题,对于上面的问题,内核会递归2层,会消耗100字节的栈。递归一层会消耗50个字节的资源。栈空间普遍设置是1K以上。如果在非常恶劣的情况下,假设10个任务会牵连出10个这样不同的锁,那递归深度就会到10层,会消耗栈500字节的代价。但是问题是这样的设计除非是人为刻意的,遇到这种10层递归的概率是0。即使遇到,500个字节的栈空间损耗也是能扛得住的,所以可以忽略此问题。
但是归根到底这样的问题还是要求用户在设计阶段去避免,一个系统不可能是万能的,正确的设计才是最重要的。
www.raw-os.org
