回复: 0
MSP430寄存器详述
发表于 2013-12-20 21:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
/***********************************  中断  ******************************/
/*中断使能1*/
#define IE1_                0x0000
sfrb    IE1               = IE1_;
#define WDTIE               0x01     /*看门狗中断使能*/
#define OFIE                0x02     /*外部晶振故障中断使能*/
#define NMIIE               0x10     /*非屏蔽中断使能*/
#define ACCVIE              0x20     /*可屏蔽中断使能/flash写中断错误*/
#define URXIE0              0x40     /*串口0接收中断使能*/
#define UTXIE0              0x80     /*串口0发送中断使能*/
中断使能IE1
UTXIE0        URXIE0        ACCVIE        NMIIE                        OFIE        WDTIE
/*中断标志1*/
#define IFG1_               0x0002
sfrb    IFG1              = IFG1_;
#define WDTIFG              0x01     /*看门狗中断标志*/
#define OFIFG               0x02     /*外部晶振故障中断标志*/
#define NMIIFG              0x10     /*非屏蔽中断标志*/
#define URXIFG0             0x40     /*串口0接收中断标志*/
#define UTXIFG0             0x80     /*串口0发送中断标志*/
中断标志IFG1
UTXIFG0        URXIFG0                NMIIFG                        OFIFG        WDTIFG
/* 中断模式使能1 */
#define ME1_                0x0004
sfrb    ME1               = ME1_;
#define URXE0               0x40        /* 串口0接收中断模式使能 */
#define USPIE0              0x40        /* 同步中断模式使能 */
#define UTXE0               0x80        /* 串口0发送中断模式使能 */
中断模式使能ME1
UTXE0        URXE0
USPIE0
/* 中断使能2 */
#define IE2_                0x0001
sfrb    IE2               = IE2_;
#define URXIE1              0x10       /* 串口1接收中断使能 */
#define UTXIE1              0x20       /* 串口1发送中断使能 */
中断使能IE2
                UTXIE1        URXIE1
/* 中断标志2 */
#define IFG2_               0x0003
sfrb    IFG2              = IFG2_;
#define URXIFG1             0x10         /* 串口1接收中断标志 */
#define UTXIFG1             0x20         /* 串口1发送中断标志 */
中断标志IFG2
                UTXIFG1        URXIFG1
/* 中断模式使能2 */
#define ME2_                0x0005
sfrb    ME2               = ME2_;
#define URXE1               0x10         /* 串口1接收中断模式使能 */
#define USPIE1              0x10         /* 同步中断模式使能 */
#define UTXE1               0x20         /* 串口1发送中断模式使能 */
中断模式使能ME2
                UTXE1        URXE1
USPIE1
/**********************************  看门狗  ******************************/
#define  WDTCTL_         0x0120                                            P145
sfrw     WDTCTL        = WDTCTL_;
#define  WDTIS0          0x0001          /*选择WDTCNT的四个输出端之一*/
#define  WDTIS1          0x0002          /*选择WDTCNT的四个输出端之一*/
#define  WDTSSEL         0x0004          /*选择WDTCNT的时钟源*/
#define  WDTCNTCL        0x0008          /*清除WDTCNT端: 为1时从0开始计数*/
#define  WDTTMSEL        0x0010    /*选择模式  0: 看门狗模式; 1: 定时器模式*/
#define  WDTNMI          0x0020    /*选择NMI/RST 引脚功能 0:为 RST; 1:为NMI*/
#define  WDTNMIES        0x0040 /*WDTNMI=1时.选择触发延 0:为上升延 1:为下降延*/
#define  WDTHOLD         0x0080         /*停止看门狗定时器工作 0:启动;1:停止*/
看门狗控制寄存器WDTCTL
口令        WDTHOLD        WDTNMIES        WDTNMI        WDTTMSEL        WDTCNTCL        WDTSSEL        WDTIS1        WDTIS0
注:口令(15-8):读取为69H,写为5AH。
#define WDTPW               0x5A00          /* 写密码:高八位*/
/* SMCLK= 1MHz定时器模式 */
#define WDT_MDLY_32         WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL
/* TSMCLK*2POWER15=32ms 复位状态 */
#define WDT_MDLY_8          WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS0
/* TSMCLK*2POWER13=8.192ms    */
#define WDT_MDLY_0_5        WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1
/* TSMCLK*2POWER9=0.512ms     */
#define WDT_MDLY_0_064      WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0
/* TSMCLK*2POWER6=0.512ms     */
/* ACLK=32.768KHz 定时器模式*/
#define WDT_ADLY_1000       WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL
/* TACLK*2POWER15=1000ms     */
#define WDT_ADLY_250        WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0
/* TACLK*2POWER13=250ms      */
#define WDT_ADLY_16         WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1
/* TACLK*2POWER9=16ms        */
#define WDT_ADLY_1_9        WDTPW+WDTTMSEL+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0
/* TACLK*2POWER6=1.9ms       */
/* SMCLK=1MHz看门狗模式 */
#define WDT_MRST_32         WDTPW+WDTCNTCL
#define WDT_MRST_8          WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS0
#define WDT_MRST_0_5        WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1
#define WDT_MRST_0_064      WDTPW+WDTCNTCL+WDTIS1+WDTIS0
/* ACLK=32.768KHz看门狗模式 */
#define WDT_ARST_1000       WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL
#define WDT_ARST_250        WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS0
#define WDT_ARST_16         WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1
#define WDT_ARST_1_9        WDTPW+WDTCNTCL+WDTSSEL+WDTIS1+WDTIS0
/******************************  基本定时器 ***************************/
#define BTCTL_              (0x0040)      /* 控制寄存器 */
MSP430F4XX系列(P148)
#define BTIP0               (0x01)
#define BTIP1               (0x02)
#define BTIP2               (0x04)        /*BTIP2-0:定时中断频率*/
#define BTFRFQ0             (0x08)
#define BTFRFQ1             (0x10)        /*输出fLCD信号*/
#define BTDIV               (0x20)        /* fCLK2 = ACLK:256 */
#define BTHOLD              (0x40)        /* 0:启动;1:停止*/
#define BTSSEL              (0x80)        /* fBT = fMCLK (main clock) */
基本计时器控制寄存器
BTSSEL        BTHOLD        BTDIV        BTFRFQ1        BTFRFQ0        BTIP2        BTIP1        BTIP0
#define BTCNT1_             (0x0046)      /* Basic Timer Count 1 */
#define BTCNT2_             (0x0047)      /* Basic Timer Count 2 */
/* Frequency of the BTCNT2 coded with Bit 5 and 7 in BTCTL */
#define BT_fCLK2_ACLK               (0x00)
#define BT_fCLK2_ACLK_DIV256        (BTDIV)        /*256分频*/
#define BT_fCLK2_MCLK               (BTSSEL)
#define BT_fCLK2_ACLK_DIV256        (BTSSEL+BTDIV) /*很少使用吧*/
/* Interrupt interval time fINT coded with Bits 0-2 in BTCTL */
#define BT_fCLK2_DIV2       (0x00)                 /* fINT = fCLK2:2 (default) */
#define BT_fCLK2_DIV4       (BTIP0)                /* fINT = fCLK2:4 */
#define BT_fCLK2_DIV8       (BTIP1)                /* fINT = fCLK2:8 */
#define BT_fCLK2_DIV16      (BTIP1+BTIP0)          /* fINT = fCLK2:16 */
#define BT_fCLK2_DIV32      (BTIP2)                /* fINT = fCLK2:32 */
#define BT_fCLK2_DIV64      (BTIP2+BTIP0)          /* fINT = fCLK2:64 */
#define BT_fCLK2_DIV128     (BTIP2+BTIP1)          /* fINT = fCLK2:128 */
#define BT_fCLK2_DIV256     (BTIP2+BTIP1+BTIP0)    /* fINT = fCLK2:256 */
/* Frequency of LCD coded with Bits 3-4 */
#define BT_fLCD_DIV32       (0x00)                 /* fLCD = fACLK:32 (default) */
#define BT_fLCD_DIV64       (BTFRFQ0)              /* fLCD = fACLK:64 */
#define BT_fLCD_DIV128      (BTFRFQ1)              /* fLCD = fACLK:128 */
#define BT_fLCD_DIV256      (BTFRFQ1+BTFRFQ0)      /* fLCD = fACLK:256 */
/* LCD frequency values with fBT=fACLK */
#define BT_fLCD_1K          (0x00)                    /* fACLK:32 (default) */
#define BT_fLCD_512         (BTFRFQ0)                 /* fACLK:64 */
#define BT_fLCD_256         (BTFRFQ1)                 /* fACLK:128 */
#define BT_fLCD_128         (BTFRFQ1+BTFRFQ0)         /* fACLK:256 */
/* LCD frequency values with fBT=fMCLK */
#define BT_fLCD_31K         (BTSSEL)                  /* fMCLK:32还是fMCLK?*/
#define BT_fLCD_15_5K       (BTSSEL+BTFRFQ0)          /* fMCLK:64 */
#define BT_fLCD_7_8K        (BTSSEL+BTFRFQ1+BTFRFQ0)  /* fMCLK:256 */
/* with assumed vlues of fACLK=32KHz, fMCLK=1MHz */
/* fBT=fACLK is thought for longer interval times */
#define BT_ADLY_0_064       (0x00)               /* 0.064ms interval (default) */
#define BT_ADLY_0_125       (BTIP0)              /* 0.125ms    " */
#define BT_ADLY_0_25        (BTIP1)              /* 0.25ms     " */
#define BT_ADLY_0_5         (BTIP1+BTIP0)        /* 0.5ms      " */
#define BT_ADLY_1           (BTIP2)              /* 1ms        " */
#define BT_ADLY_2           (BTIP2+BTIP0)        /* 2ms        " */
#define BT_ADLY_4           (BTIP2+BTIP1)        /* 4ms        " */
#define BT_ADLY_8           (BTIP2+BTIP1+BTIP0)  /* 8ms        " */
#define BT_ADLY_16          (BTDIV)              /* 16ms       " */
#define BT_ADLY_32          (BTDIV+BTIP0)        /* 32ms       " */
#define BT_ADLY_64          (BTDIV+BTIP1)          /* 64ms       " */
#define BT_ADLY_125         (BTDIV+BTIP1+BTIP0)    /* 125ms      " */
#define BT_ADLY_250         (BTDIV+BTIP2)          /* 250ms      " */
#define BT_ADLY_500         (BTDIV+BTIP2+BTIP0)    /* 500ms      " */
#define BT_ADLY_1000        (BTDIV+BTIP2+BTIP1)    /* 1000ms     " */
#define BT_ADLY_2000        (BTDIV+BTIP2+BTIP1+BTIP0) /* 2000ms     " */
/* fCLK2=fMCLK (1MHz) is thought for short interval times */
/* the timing for short intervals is more precise than ACLK */
/* Be sure that the SCFQCTL-Register is set to 01Fh so that fMCLK=1MHz */
/* Too low interval time results in interrupts too frequent for the processor to handle! */
#define BT_MDLY_0_002      (BTSSEL)   /* 0.002ms interval *** interval times */
#define BT_MDLY_0_004      (BTSSEL+BTIP0)     /* 0.004ms *** too short for */
#define BT_MDLY_0_008      (BTSSEL+BTIP1)     /* 0.008ms  *** interrupt */
#define BT_MDLY_0_016      (BTSSEL+BTIP1+BTIP0)  /* 0.016ms   *** handling */
#define BT_MDLY_0_032      (BTSSEL+BTIP2)            /* 0.032ms    " */
#define BT_MDLY_0_064      (BTSSEL+BTIP2+BTIP0)      /* 0.064ms    " */
#define BT_MDLY_0_125      (BTSSEL+BTIP2+BTIP1)      /* 0.125ms    " */
#define BT_MDLY_0_25       (BTSSEL+BTIP2+BTIP1+BTIP0)/* 0.25ms     " */
/* Reset/Hold coded with Bits 6-7 in BT(1)CTL */
/* this is for BT */
//#define BTRESET_CNT1     (BTRESET)    /* BTCNT1 is reset while BTRESET is set */
//#define BTRESET_CNT1_2   (BTRESET+BTDIV)  /* BTCNT1 .AND. BTCNT2 are reset while ~ is set */
/* this is for BT1 */
#define BTHOLD_CNT1        (BTHOLD)      /* BTCNT1 is held while BTHOLD is set */
#define BTHOLD_CNT1_2      (BTHOLD+BTDIV)  /* BT1CNT1 .AND. BT1CNT2 are held while ~ is set */
/* INTERRUPT CONTROL BITS */
/* #define BTIE                0x80 */
/* #define BTIFG               0x80 */
/*******************************  定时器 A3  *****************************/
#define TAIV_               (0x012E)  /* Timer A Interrupt Vector Word */
READ_ONLY DEFW( TAIV           , TAIV_)
#define TACTL_              (0x0160)  /* Timer A Control */
DEFW(   TACTL             , TACTL_)
#define TACCTL0_            (0x0162)  /* Timer A Capture/Compare Control 0 */
DEFW(   TACCTL0           , TACCTL0_)
#define TACCTL1_            (0x0164)  /* Timer A Capture/Compare Control 1 */
DEFW(   TACCTL1           , TACCTL1_)
#define TACCTL2_            (0x0166)  /* Timer A Capture/Compare Control 2 */
DEFW(   TACCTL2           , TACCTL2_)
#define TAR_                (0x0170)  /* Timer A */
DEFW(   TAR               , TAR_)
#define TACCR0_             (0x0172)  /* Timer A Capture/Compare 0 */
DEFW(   TACCR0            , TACCR0_)
#define TACCR1_             (0x0174)  /* Timer A Capture/Compare 1 */
DEFW(   TACCR1            , TACCR1_)
#define TACCR2_             (0x0176)  /* Timer A Capture/Compare 2 */
DEFW(   TACCR2            , TACCR2_)
/* Alternate register names */
#define CCTL0               TACCTL0   /* Timer A Capture/Compare Control 0 */
#define CCTL1               TACCTL1   /* Timer A Capture/Compare Control 1 */
#define CCTL2               TACCTL2   /* Timer A Capture/Compare Control 2 */
#define CCR0                TACCR0    /* Timer A Capture/Compare 0 */
#define CCR1                TACCR1    /* Timer A Capture/Compare 1 */
#define CCR2                TACCR2    /* Timer A Capture/Compare 2 */
#define CCTL0_              TACCTL0_  /* Timer A Capture/Compare Control 0 */
#define CCTL1_              TACCTL1_  /* Timer A Capture/Compare Control 1 */
#define CCTL2_              TACCTL2_  /* Timer A Capture/Compare Control 2 */
#define CCR0_               TACCR0_   /* Timer A Capture/Compare 0 */
#define CCR1_               TACCR1_   /* Timer A Capture/Compare 1 */
#define CCR2_               TACCR2_   /* Timer A Capture/Compare 2 */
/*TACTL:定时器A控制寄存器↓*/
#define TASSEL1             (0x0200)  /* Timer A clock source select 0 */
#define TASSEL0             (0x0100)  /* Timer A clock source select 1 */
#define ID1                 (0x0080)  /* Timer A clock input divider 1 */
#define ID0                 (0x0040)  /* Timer A clock input divider 0 */
#define MC1                 (0x0020)  /* Timer A mode control 1 */
#define MC0                 (0x0010)  /* Timer A mode control 0 */
#define TACLR               (0x0004)  /* Timer A counter clear */
#define TAIE                (0x0002)  /* Timer A counter interrupt enable */
#define TAIFG               (0x0001)  /* Timer A counter interrupt flag */
15-10        9        8        7        6        5        4        3        2        1        0
X        TASSEL1        TASSEL0        ID1        ID0        MC1        MC0        X        TACLR        TAIE        TAIFG
/*MC1.MC0:计数模式控制位*/
#define MC_0                (0*0x10u)  /* 00停止模式 */
#define MC_1                (1*0x10u)  /* 01增计数模式 */
#define MC_2                (2*0x10u)  /* 10连续计数模式 */
#define MC_3                (3*0x10u)  /* 11增减计数模式 */
/*ID1.ID0:输入分频选择*/
#define ID_0                (0*0x40u)  /* 00:不分频 */
#define ID_1                (1*0x40u)  /* 01:2分频 */
#define ID_2                (2*0x40u)  /* 10:4分频 */
#define ID_3                (3*0x40u)  /* 11:8分频 */
/*SSEL1.SSEL0:输入分频器的时钟源选择*/
#define TASSEL_0            (0*0x100u) /* 00:TACLK见具体器件说明 */
#define TASSEL_1            (1*0x100u) /* 01:ACLK  */
#define TASSEL_2            (2*0x100u) /* 10:SMCLK */
#define TASSEL_3            (3*0x100u) /* 11:INCLK见具体器件说明 */
/*TACCTLx:捕获/比较控制寄存器↓*/
#define CM1                 (0x8000)  /* Capture mode 1 */
#define CM0                 (0x4000)  /* Capture mode 0 */
#define CCIS1               (0x2000)  /* Capture input select 1 */
#define CCIS0               (0x1000)  /* Capture input select 0 */
#define SCS                 (0x0800)  /* 0:异步捕获;1:同步捕获 */
#define SCCI                (0x0400)  /* Latched capture signal (read) */
#define CAP                 (0x0100)  /* 0:比较模式;1:捕获模式 */
#define OUTMOD2             (0x0080)  /* Output mode 2 */
#define OUTMOD1             (0x0040)  /* Output mode 1 */
#define OUTMOD0             (0x0020)  /* Output mode 0 */
#define CCIE                (0x0010)  /* 0:禁止中断;1:允许中断*/
#define CCI                 (0x0008)  /* Capture input signal (read) */
#define OUT                 (0x0004)  /* PWM Output signal if output mode 0 */
#define COV                 (0x0002)  /* 捕获溢出标志(1为溢出) */
#define CCIFG               (0x0001)  /* Capture/compare interrupt flag */
15.14        13.12        11        10        9        8        7.6.5        4        3        2        1        0
CM1.0        CCIS1.0        SCS        SCCI                CAP        OUTMOD2.1.0        CCIE        CCI        OUT        COV        CCIFG
/*OUTMODx:输出模式选择 */
#define OUTMOD_0            (0*0x20u)  /* PWM output mode: 0 – 输出 */
#define OUTMOD_1            (1*0x20u)  /* PWM output mode: 1 – 置位 */
#define OUTMOD_2            (2*0x20u)  /* PWM output mode: 2 - PWM 翻转/复位 */
#define OUTMOD_3            (3*0x20u)  /* PWM output mode: 3 - PWM 置位/复位 */
#define OUTMOD_4            (4*0x20u)  /* PWM output mode: 4 – 翻转 */
#define OUTMOD_5            (5*0x20u)  /* PWM output mode: 5 – 复位 */
#define OUTMOD_6            (6*0x20u)  /* PWM output mode: 6 - PWM 翻转/置位 */
#define OUTMOD_7            (7*0x20u)  /* PWM output mode: 7 - PWM 复位/置位 */
/*CCIS1.CCIS0:捕获事件的输入源 */
#define CCIS_0              (0*0x1000u) /* Capture input select: 0 - CCIxA */
#define CCIS_1              (1*0x1000u) /* Capture input select: 1 - CCIxB */
#define CCIS_2              (2*0x1000u) /* Capture input select: 2 - GND */
#define CCIS_3              (3*0x1000u) /* Capture input select: 3 - Vcc */
/* CM1.CM0:捕获模式选择*/
#define CM_0                (0*0x4000u) /* Capture mode: 0 – 禁止捕获模式 */
#define CM_1                (1*0x4000u) /* Capture mode: 1 – 上升沿捕获 */
#define CM_2                (2*0x4000u) /* Capture mode: 1 – 下降沿捕获 */
#define CM_3                (3*0x4000u) /* Capture mode: 1 – 上升下降沿捕获 */
/***********************  硬件乘法器的寄存器定义  ******************/
#define MPY_                0x0130  /* 无符号乘法 */
sfrw    MPY               = MPY_;
#define MPYS_               0x0132  /* 有符号乘法*/
sfrw    MPYS              = MPYS_;
#define MAC_                0x0134  /* 无符号乘加 */
sfrw    MAC               = MAC_;
#define MACS_               0x0136  /* 有符号乘加 */
sfrw    MACS              = MACS_;
#define OP2_                0x0138  /* 第二乘数 */
sfrw    OP2               = OP2_;
#define RESLO_              0x013A  /* 低6位结果寄存器 */
sfrw    RESLO             = RESLO_;
#define RESHI_              0x013C  /* 高6位结果寄存器 */
sfrw    RESHI             = RESHI_;
#define SUMEXT_             0x013E  /*结果扩展寄存器  */
const sfrw SUMEXT         = SUMEXT_;
/*************************************  LCD  *******************************/
#define LCDCTL_             (0x0090)  /* LCD Control */
DEFC(   LCDCTL            , LCDCTL_)
/* the names of the mode bits are different from the spec */
#define LCDON               (0x01)
#define LCDLOWR             (0x02)    /*unused*/
#define LCDSON              (0x04)    /*段输出控制:0禁止;1允许*/
#define LCDMX0              (0x08)
#define LCDMX1              (0x10)    /*输出模式选择*/
#define LCDP0               (0x20)
#define LCDP1               (0x40)
#define LCDP2               (0x80)    /*输出端或端口信息组合*/
LCDCTL
LCDP2        LCDP1        LCDP0        LCDMX1        LCDMX0        LCDSON        LCDLOWR        LCDON
/* 输出模式选择 */
#define LCDSTATIC           (LCDSON)
#define LCD2MUX             (LCDMX0+LCDSON)
#define LCD3MUX             (LCDMX1+LCDSON)
#define LCD4MUX             (LCDMX1+LCDMX0+LCDSON)
/*输出端或端口信息组合*/
#define LCDSG0              (0x00)         /* ---------   Port Only (default) */
#define LCDSG0_1            (LCDP0)        /* S0  - S15   see Datasheet */
#define LCDSG0_2            (LCDP1)        /* S0  - S19   see Datasheet */
#define LCDSG0_3            (LCDP1+LCDP0)  /* S0  - S23   see Datasheet */
#define LCDSG0_4            (LCDP2)        /* S0  - S27   see Datasheet */
#define LCDSG0_5            (LCDP2+LCDP0)  /* S0  - S31   see Datasheet */
#define LCDSG0_6            (LCDP2+LCDP1)  /* S0  - S35   see Datasheet */
#define LCDSG0_7            (LCDP2+LCDP1+LCDP0)  /* S0  - S39   see Datasheet */
#define LCDOG1_7            (0x00)          /* ---------   Port Only (default) */
#define LCDOG2_7            (LCDP0)         /* S0  - S15   see Datasheet */
#define LCDOG3_7            (LCDP1)         /* S0  - S19   see Datasheet */
#define LCDOG4_7            (LCDP1+LCDP0)   /* S0  - S23   see Datasheet */
#define LCDOG5_7            (LCDP2)         /* S0  - S27   see Datasheet */
#define LCDOG6_7            (LCDP2+LCDP0)   /* S0  - S31   see Datasheet */
#define LCDOG7              (LCDP2+LCDP1)   /* S0  - S35   see Datasheet */
#define LCDOGOFF            (LCDP2+LCDP1+LCDP0)   /* S0  - S39   see Datasheet */
#define LCDMEM_             (0x0091)  /* LCD Memory */
#ifndef __IAR_SYSTEMS_ICC
#define LCDMEM              (LCDMEM_) /* LCD Memory (for assembler) */
#else
#define LCDMEM              ((char*) LCDMEM_) /* LCD Memory (for C) */
#define LCDM1_              (0x0091)  /* LCD Memory 1 */
DEFC(   LCDM1             , LCDM1_)
#define LCDM2_              (0x0092)  /* LCD Memory 2 */
DEFC(   LCDM2             , LCDM2_)
#define LCDM3_              (0x0093)  /* LCD Memory 3 */
DEFC(   LCDM3             , LCDM3_)
#define LCDM4_              (0x0094)  /* LCD Memory 4 */
DEFC(   LCDM4             , LCDM4_)
#define LCDM5_              (0x0095)  /* LCD Memory 5 */
DEFC(   LCDM5             , LCDM5_)
#define LCDM6_              (0x0096)  /* LCD Memory 6 */
DEFC(   LCDM6             , LCDM6_)
#define LCDM7_              (0x0097)  /* LCD Memory 7 */
DEFC(   LCDM7             , LCDM7_)
#define LCDM8_              (0x0098)  /* LCD Memory 8 */
DEFC(   LCDM8             , LCDM8_)
#define LCDM9_              (0x0099)  /* LCD Memory 9 */
DEFC(   LCDM9             , LCDM9_)
#define LCDM10_             (0x009A)  /* LCD Memory 10 */
DEFC(   LCDM10            , LCDM10_)
#define LCDM11_             (0x009B)  /* LCD Memory 11 */
DEFC(   LCDM11            , LCDM11_)
#define LCDM12_             (0x009C)  /* LCD Memory 12 */
DEFC(   LCDM12            , LCDM12_)
#define LCDM13_             (0x009D)  /* LCD Memory 13 */
DEFC(   LCDM13            , LCDM13_)
#define LCDM14_             (0x009E)  /* LCD Memory 14 */
DEFC(   LCDM14            , LCDM14_)
#define LCDM15_             (0x009F)  /* LCD Memory 15 */
DEFC(   LCDM15            , LCDM15_)
#define LCDM16_             (0x00A0)  /* LCD Memory 16 */
DEFC(   LCDM16            , LCDM16_)
#define LCDM17_             (0x00A1)  /* LCD Memory 17 */
DEFC(   LCDM17            , LCDM17_)
#define LCDM18_             (0x00A2)  /* LCD Memory 18 */
DEFC(   LCDM18            , LCDM18_)
#define LCDM19_             (0x00A3)  /* LCD Memory 19 */
DEFC(   LCDM19            , LCDM19_)
#define LCDM20_             (0x00A4)  /* LCD Memory 20 */
DEFC(   LCDM20            , LCDM20_)
#define LCDMA               (LCDM10)  /* LCD Memory A */
#define LCDMB               (LCDM11)  /* LCD Memory B */
#define LCDMC               (LCDM12)  /* LCD Memory C */
#define LCDMD               (LCDM13)  /* LCD Memory D */
#define LCDME               (LCDM14)  /* LCD Memory E */
#define LCDMF               (LCDM15)  /* LCD Memory F */
/***************************  Flash 存储器  **************************/
#define FCTL1_              (0x0128)  /* FLASH Control 1 */
DEFW(   FCTL1             , FCTL1_)
#define FCTL2_              (0x012A)  /* FLASH Control 2 */
DEFW(   FCTL2             , FCTL2_)
#define FCTL3_              (0x012C)  /* FLASH Control 3 */
DEFW(   FCTL3             , FCTL3_)
/*控制寄存器1:FCTL1*/
#define FRKEY               (0x9600)  /* 口令码:读出为96H */
#define FWKEY               (0xA500)  /* 口令码:写入为5AH */
#define FXKEY               (0x3300)  /* for use with XOR instruction */
#define ERASE               (0x0002)  /* 擦除一段控制位:1使能 */
#define MERAS               (0x0004)  /* 主存擦除控制位:1使能 */
#define WRT                 (0x0040)  /* 编程位:1使能 */
#define BLKWRT              (0x0080)  /* 段编程位:1选用段编程方式 */
#define SEGWRT              (0x0080)  /* 段编程位:1选用段编程方式 */
15-8        7        6        5-3        2        1        0
口令码        BLKWRT        WRT        X        MERAS        ERASE        X
/*控制寄存器2:FCTL2*/
#define FN0         (0x0001)  /* Divide Flash clock by 1 to 64 using FN0 to FN5 */
#define FN1         (0x0002)  /*  32*FN5 + 16*FN4 + 8*FN3 + 4*FN2 + 2*FN1 + FN0 + 1 */
#ifndef FN2
#define FN2         (0x0004)
#ifndef FN3
#define FN3         (0x0008)
#ifndef FN4
#define FN4         (0x0010)
#define FN5         (0x0020)
#define FSSEL0      (0x0040)  /* Flash clock select 0 */
                   /* to distinguish from USART SSELx */
#define FSSEL1      (0x0080)  /* Flash clock select 1 */
15-8        7        6        5        4        3        2        1        0
口令码        SSEL1        SSEL0        FN5        FN4        FN3        FN2        FN1        FN0
#define FSSEL_0             (0x0000)  /* Flash clock select: 0 - ACLK */
#define FSSEL_1             (0x0040)  /* Flash clock select: 1 - MCLK */
#define FSSEL_2             (0x0080)  /* Flash clock select: 2 - SMCLK */
#define FSSEL_3             (0x00C0)  /* Flash clock select: 3 - SMCLK */
/*控制寄存器3:FCTL3*/
#define BUSY            (0x0001)  /* 忙标志位:1忙 */
#define KEYV            (0x0002)  /* 口令码出错标志位:1出错,发PUC信号 */
#define ACCVIFG         (0x0004)  /* 非法访问中断标志:1出现非法访问 */
#define WAIT            (0x0008)  /* 等待段编程信号位:1在等待中 */
#define LOCK            (0x0010)  /* Lock bit: 1 - Flash is locked (read only) */
#define EMEX            (0x0020)  /* 紧急退出位:1使能 */
口令码        X        X        EMEX        LOCK        WAIT        ACCVIFG        KEYV        BUSY
/*****************************  比较器A  ****************************/
#define CACTL1_             (0x0059)  /* Comparator A Control 1 */
DEFC(   CACTL1            , CACTL1_)
#define CACTL2_             (0x005A)  /* Comparator A Control 2 */
DEFC(   CACTL2            , CACTL2_)
#define CAPD_               (0x005B)  /* 比较器A端口禁止寄存器 */
DEFC(   CAPD              , CAPD_)
/*比较器A控制寄存器1:CACTL1*/
7        6        5        4        3        2        1        0
CAEX        CARSEL        CAREF1        CAREF0        CAON        CAIES        CAIE        CAIFG
#define CAIFG               (0x01)    /* Comp. A Interrupt Flag */
#define CAIE                (0x02)    /* Comp. A Interrupt Enable */
#define CAIES               (0x04)    /* 中断触发沿选择:0上升;1下降 */
#define CAON                (0x08)    /* Comp. A enable */
#define CAREF0              (0x10)    /* Comp. A Internal Reference Select 0 */
#define CAREF1              (0x20)    /* Comp. A Internal Reference Select 1 */
#define CARSEL              (0x40)    /* Comp. A Internal Reference Enable */
                                      /*选择内部参考电压加到比较器A的正/负端*/
#define CAEX                (0x80)    /* Comp. A Exchange Inputs:when 1 */
/*参考源选择*/
#define CAREF_0             (0x00)    /* Comp. A Int. Ref. Select 0 : Off */
#define CAREF_1             (0x10)    /* Comp. A Int. Ref. Select 1 : 0.25*Vcc */
#define CAREF_2             (0x20)    /* Comp. A Int. Ref. Select 2 : 0.5*Vcc */
#define CAREF_3             (0x30)    /* Comp. A Int. Ref. Select 3 : Vt*/
/*比较器A控制寄存器2:CACTL2*/
7        6        5        4        3        2        1        0
CACTL2.7        CACTL2.6        CACTL2.5        CACTL2.4        P2CA1        P2CA0        CAF        CAOUT
#define CAOUT               (0x01)    /* Comp. A Output:1 when CA0>CA1 */
#define CAF                 (0x02)    /* Comp. A Enable Output Filter:1 */
#define P2CA0           (0x04)    /* Comp. A Connect External Signal to CA0 : 1 */
#define P2CA1           (0x08)    /* Comp. A Connect External Signal to CA1 : 1 */
#define CACTL24             (0x10)
#define CACTL25             (0x20)
#define CACTL26             (0x40)
#define CACTL27             (0x80)     /*高4位具体见芯片数据手册*/
/*比较器端口禁止寄存器:CAPD*/
#define CAPD0     (0x01)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .0 */
#define CAPD1     (0x02)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .1 */
#define CAPD2     (0x04)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .2 */
#define CAPD3     (0x08)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .3 */
#define CAPD4     (0x10)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .4 */
#define CAPD5     (0x20)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .5 */
#define CAPD6     (0x40)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .6 */
#define CAPD7     (0x80)    /* Comp. A Disable Input Buffer of Port Register .7 */
/******************************  DMA  ******************************/
#define DMACTL0_            (0x0122)    /* DMA控制寄存器0 */
DEFW(   DMACTL0           , DMACTL0_)
#define DMA0TSEL0           (0x0001)    /* DMA channel 0 transfer select bit 0 */
#define DMA0TSEL1           (0x0002)    /* DMA channel 0 transfer select bit 1 */
#define DMA0TSEL2           (0x0004)    /* DMA channel 0 transfer select bit 2 */
#define DMA0TSEL3           (0x0008)    /* DMA channel 0 transfer select bit 3 */
#define DMA1TSEL0           (0x0010)    /* DMA channel 1 transfer select bit 0 */
#define DMA1TSEL1           (0x0020)    /* DMA channel 1 transfer select bit 1 */
#define DMA1TSEL2           (0x0040)    /* DMA channel 1 transfer select bit 2 */
#define DMA1TSEL3           (0x0080)    /* DMA channel 1 transfer select bit 3 */
#define DMA2TSEL0           (0x0100)    /* DMA channel 2 transfer select bit 0 */
#define DMA2TSEL1           (0x0200)    /* DMA channel 2 transfer select bit 1 */
#define DMA2TSEL2           (0x0400)    /* DMA channel 2 transfer select bit 2 */
#define DMA2TSEL3           (0x0800)    /* DMA channel 2 transfer select bit 3 */
#define DMA0TSEL_0          (0*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 0:  DMA_REQ (sw)*/
#define DMA0TSEL_1          (1*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 1:  Timer_A (TACCR2.IFG) */
#define DMA0TSEL_2          (2*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 2:  Timer_B (TBCCR2.IFG) */
#define DMA0TSEL_3          (3*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 3:  UART0/I2C receive */
#define DMA0TSEL_4          (4*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 4:  UART0/I2C transmit */
#define DMA0TSEL_5          (5*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 5:  DAC12_0CTL.DAC12IFG */
#define DMA0TSEL_6          (6*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 6:  ADC12 (ADC12IFG) */
#define DMA0TSEL_7          (7*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 7:  Timer_A (TACCR0.IFG) */
#define DMA0TSEL_8          (8*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 8:  Timer_B (TBCCR0.IFG) */
#define DMA0TSEL_9          (9*0x0001u)  /* DMA channel 0 transfer select 9:  UART1 receive */
#define DMA0TSEL_10          (10*0x0001u) /* DMA channel 0 transfer select 10: UART1 transmit */
#define DMA0TSEL_11         (11*0x0001u) /* DMA channel 0 transfer select 11: Multiplier ready */
#define DMA0TSEL_14         (14*0x0001u) /* DMA channel 0 transfer select 14: previous DMA channel DMA2IFG */
#define DMA0TSEL_15           (15*0x0001u) /* DMA channel 0  transfer select 15: ext. Trigger (DMAE0) */
#define DMA1TSEL_0          (0*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 0:  DMA_REQ */
#define DMA1TSEL_1          (1*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 1:  Timer_A CCRIFG.2 */
#define DMA1TSEL_2          (2*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 2:  Timer_B CCRIFG.2 */
#define DMA1TSEL_3          (3*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 3:  UART0/I2C receive */
#define DMA1TSEL_4          (4*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 4:  UART0/I2C transmit */
#define DMA1TSEL_5          (5*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 5:  DAC12.0IFG */
#define DMA1TSEL_6          (6*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 6:  ADC12 (ADC12IFG) */
#define DMA1TSEL_7          (7*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 7:  Timer_A (TACCR0.IFG) */
#define DMA1TSEL_8          (8*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 8:  Timer_B (TBCCR0.IFG) */
#define DMA1TSEL_9          (9*0x0010u)  /* DMA channel 1 transfer select 9:  UART1 receive */
#define DMA1TSEL_10         (10*0x0010u) /* DMA channel 1 transfer select 10: UART1 transmit */
#define DMA1TSEL_11         (11*0x0010u) /* DMA channel 1 transfer select 11: Multiplier ready */
#define DMA1TSEL_14         (14*0x0010u) /* DMA channel 1 transfer select 14: previous DMA channel DMA0IFG */
#define DMA1TSEL_15         (15*0x0010u) /* DMA channel 1 transfer select 15: ext. Trigger (DMAE0) */
#define DMA2TSEL_0          (0*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 0:  DMA_REQ */
#define DMA2TSEL_1          (1*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 1:  Timer_A CCRIFG.2 */
#define DMA2TSEL_2          (2*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 2:  Timer_B CCRIFG.2 */
#define DMA2TSEL_3          (3*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 3:  UART0/I2C receive */
#define DMA2TSEL_4          (4*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 4:  UART0/I2C transmit */
#define DMA2TSEL_5          (5*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 5:  DAC12.0IFG */
#define DMA2TSEL_6          (6*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 6:  ADC12 (ADC12IFG) */
#define DMA2TSEL_7          (7*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 7:  Timer_A (TACCR0.IFG) */
#define DMA2TSEL_8          (8*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 8:  Timer_B (TBCCR0.IFG) */
#define DMA2TSEL_9          (9*0x0100u)  /* DMA channel 2 transfer select 9:  UART1 receive */
#define DMA2TSEL_10         (10*0x0100u) /* DMA channel 2 transfer select 10: UART1 transmit */
#define DMA2TSEL_11         (11*0x0100u) /* DMA channel 2 transfer select 11: Multiplier ready */
#define DMA2TSEL_14         (14*0x0100u) /* DMA channel 2 transfer select 14: previous DMA channel DMA1IFG */
#define DMA2TSEL_15         (15*0x0100u) /* DMA channel 2 transfer select 15: ext. Trigger (DMAE0) */
#define DMACTL1_            (0x0124)    /* DMA 控制寄存器 1 */
DEFW(   DMACTL1           , DMACTL1_)
#define ENNMI               (0x0001)    /* Enable NMI interruption of DMA */
#define ROUNDROBIN          (0x0002)    /* 优先级自动循环控制位 */
#define DMAONFETCH          (0x0004)    /* DMA transfer on instruction fetch */
#define DMA0CTL_            (0x01e0)    /* DMA Channel 0 Control */
DEFW(   DMA0CTL           , DMA0CTL_)
#define DMA1CTL_            (0x01e8)    /* DMA Channel 1 Control */
DEFW(   DMA1CTL           , DMA1CTL_)
#define DMA2CTL_            (0x01f0)    /* DMA Channel 2 Control */
DEFW(   DMA2CTL           , DMA2CTL_)
#define DMAREQ              (0x0001)    /* Initiate DMA transfer with DMATSEL */
#define DMAABORT            (0x0002)    /* DMA transfer aborted by NMI */
#define DMAIE               (0x0004)    /* DMA interrupt enable */
#define DMAIFG              (0x0008)    /* DMA interrupt flag */
#define DMAEN               (0x0010)    /* DMA enable */
#define DMALEVEL            (0x0020)    /* DMA level sensitive trigger select */
#define DMASRCBYTE          (0x0040)    /* DMA source byte */
#define DMADSTBYTE          (0x0080)    /* DMA destination byte */
#define DMASRCINCR0         (0x0100)    /* DMA source increment bit 0 */
#define DMASRCINCR1         (0x0200)    /* DMA source increment bit 1 */
#define DMADSTINCR0         (0x0400)    /* DMA destination increment bit 0 */
#define DMADSTINCR1         (0x0800)    /* DMA destination increment bit 1 */
#define DMADT0              (0x1000)    /* DMA transfer mode bit 0 */
#define DMADT1              (0x2000)    /* DMA transfer mode bit 1 */
#define DMADT2              (0x4000)    /* DMA transfer mode bit 2 */
/*选择目的/源单元的基本单位是字还是字节*/
#define DMASWDW             (0*0x0040u)  /* DMA transfer: source word to destination word */
#define DMASBDW             (1*0x0040u)  /* DMA transfer: source byte to destination word */
#define DMASWDB             (2*0x0040u)  /* DMA transfer: source word to destination byte */
#define DMASBDB             (3*0x0040u)  /* DMA transfer: source byte to destination byte */
/*传输目的地址增、减控制*/
#define DMASRCINCR_0        (0*0x0100u)  /* DMA source increment 0: source address unchanged */
#define DMASRCINCR_1        (1*0x0100u)  /* DMA source increment 1: source address unchanged */
#define DMASRCINCR_2        (2*0x0100u)  /* DMA source increment 2: source address decremented */
#define DMASRCINCR_3        (3*0x0100u)  /* DMA source increment 3: source address incremented */
/*传输源地址增、减控制*/
#define DMADSTINCR_0        (0*0x0400u)  /* DMA destination increment 0: destination address unchanged */
#define DMADSTINCR_1        (1*0x0400u)  /* DMA destination increment 1: destination address unchanged */
#define DMADSTINCR_2        (2*0x0400u)  /* DMA destination increment 2: destination address decremented */
#define DMADSTINCR_3        (3*0x0400u)  /* DMA destination increment 3: destination address incremented */
/*传输模式选择位*/
#define DMADT_0             (0*0x1000u)  /* DMA transfer mode 0: single */
#define DMADT_1             (1*0x1000u)  /* DMA transfer mode 1: block */
#define DMADT_2             (2*0x1000u)  /* DMA transfer mode 2: interleaved */
#define DMADT_3             (3*0x1000u)  /* DMA transfer mode 3: interleaved */
#define DMADT_4             (4*0x1000u)  /* DMA transfer mode 4: single, repeat */
#define DMADT_5             (5*0x1000u)  /* DMA transfer mode 5: block, repeat */
#define DMADT_6             (6*0x1000u)  /* DMA transfer mode 6: interleaved, repeat */
#define DMADT_7             (7*0x1000u)  /* DMA transfer mode 7: interleaved, repeat */
#define DMA0SA_             (0x01e2)    /* DMA Channel 0 Source Address */
DEFW(   DMA0SA            , DMA0SA_)
#define DMA0DA_             (0x01e4)    /* DMA Channel 0 Destination Address */
DEFW(   DMA0DA            , DMA0DA_)
#define DMA0SZ_             (0x01e6)    /* DMA Channel 0 Transfer Size */
DEFW(   DMA0SZ            , DMA0SZ_)
#define DMA1SA_             (0x01ea)    /* DMA Channel 1 Source Address */
DEFW(   DMA1SA            , DMA1SA_)
#define DMA1DA_             (0x01ec)    /* DMA Channel 1 Destination Address */
DEFW(   DMA1DA            , DMA1DA_)
#define DMA1SZ_             (0x01ee)    /* DMA Channel 1 Transfer Size */
DEFW(   DMA1SZ            , DMA1SZ_)
#define DMA2SA_             (0x01f2)    /* DMA Channel 2 Source Address */
DEFW(   DMA2SA            , DMA2SA_)
#define DMA2DA_             (0x01f4)    /* DMA Channel 2 Destination Address */
DEFW(   DMA2DA            , DMA2DA_)
#define DMA2SZ_             (0x01f6)    /* DMA Channel 2 Transfer Size */
DEFW(   DMA2SZ            , DMA2SZ_)
* USART   串口寄存器"UCTL","UTCTL","URCTL"定义的各个位 可串口1 串口2公用
/* UCTL  串口控制寄存器*/
#define PENA                0x80        /*校验允许位*/
#define PEV                 0x40        /*偶校验   为0时为奇校验*/
#define SPB                 0x20        /*停止位为2 为0时停止位为1*/
#define CHAR                0x10        /*数据位为8位 为0时数据位为7位*/
#define LISTEN              0x08        /*自环模式(发数据同时在把发的数据接收回来)*/
#define SYNC                0x04        /*同步模式  为0异步模式*/
#define MM                  0x02        /*为1时地址位多机协议(异步) 主机模式(同步);为0时线路空闲多机协议(异步) 从机模式(同步)*/
#define SWRST               0x01        /*控制位*/
/* UTCTL 串口发送控制寄存器*/
#define CKPH                0x80        /*时钟相位控制位(只同步方式用)为1时时钟UCLK延时半个周期*/
#define CKPL                0x40        /*时钟极性控制位 为1时异步与UCLK相反;同步下降延有效*/
#define SSEL1               0x20        /*时钟源选择位:与SSEL0组合为0,1,2,3四种方式*/
#define SSEL0               0x10        /*"0"选择外部时钟,"1"选择辅助时钟,"2","3"选择系统子时钟 */
#define URXSE               0x08        /*接收触发延控制位(只在异步方式下用)*/
#define TXWAKE              0x04        /*多处理器通信传送控制位(只在异步方式下用)*/
#define STC                 0x02        /*外部引脚STE选择位 为0时为4线模式 为1时为3线模式*/
#define TXEPT               0x01        /*发送器空标志*/
/* URCTL 串口接收控制寄存器                同步模式下只用两位:FE和OE*/
#define FE                  0x80         /*帧错标志*/
#define PE                  0x40         /*校验错标志位*/
#define OE                  0x20         /*溢出标志位*/
#define BRK                 0x10         /*打断检测位*/
#define URXEIE              0x08         /*接收出错中断允许位*/
#define URXWIE              0x04         /*接收唤醒中断允许位*/
#define RXWAKE              0x02         /*接收唤醒检测位*/
#define RXERR               0x01         /*接收错误标志位*/
* USART 0           串口0寄存器定义
#define U0CTL_              0x0070  /* UART 0 Control */
sfrb    U0CTL             = U0CTL_;
#define U0TCTL_             0x0071  /* UART 0 Transmit Control */
sfrb    U0TCTL            = U0TCTL_;
#define U0RCTL_             0x0072  /* UART 0 Receive Control */
sfrb    U0RCTL            = U0RCTL_;
#define U0MCTL_             0x0073  /* UART 0 Modulation Control */
sfrb    U0MCTL            = U0MCTL_;
#define U0BR0_              0x0074  /* UART 0 Baud Rate 0 */
sfrb    U0BR0             = U0BR0_;
#define U0BR1_              0x0075  /* UART 0 Baud Rate 1 */
sfrb    U0BR1             = U0BR1_;
#define U0RXBUF_            0x0076  /* UART 0 Receive Buffer */
const sfrb U0RXBUF        = U0RXBUF_;
#define U0TXBUF_            0x0077  /* UART 0 Transmit Buffer */
sfrb    U0TXBUF           = U0TXBUF_;
#define UCTL0_              0x0070  /* UART 0 Control */
sfrb    UCTL0             = UCTL0_;
#define UTCTL0_             0x0071  /* UART 0 Transmit Control */
sfrb    UTCTL0            = UTCTL0_;
#define URCTL0_             0x0072  /* UART 0 Receive Control */
sfrb    URCTL0            = URCTL0_;
#define UMCTL0_             0x0073  /* UART 0 Modulation Control */
sfrb    UMCTL0            = UMCTL0_;
#define UBR00_              0x0074  /* UART 0 Baud Rate 0 */
sfrb    UBR00             = UBR00_;
#define UBR10_              0x0075  /* UART 0 Baud Rate 1 */
sfrb    UBR10             = UBR10_;
#define RXBUF0_             0x0076  /* UART 0 Receive Buffer */
const sfrb RXBUF0         = RXBUF0_;
#define TXBUF0_             0x0077  /* UART 0 Transmit Buffer */
sfrb    TXBUF0            = TXBUF0_;
#define UCTL_0_             0x0070  /* UART 0 Control */
sfrb    UCTL_0            = UCTL_0_;
#define UTCTL_0_            0x0071  /* UART 0 Transmit Control */
sfrb    UTCTL_0           = UTCTL_0_;
#define URCTL_0_            0x0072  /* UART 0 Receive Control */
sfrb    URCTL_0           = URCTL_0_;
#define UMCTL_0_            0x0073  /* UART 0 Modulation Control */
sfrb    UMCTL_0           = UMCTL_0_;
#define UBR0_0_             0x0074  /* UART 0 Baud Rate 0 */
sfrb    UBR0_0            = UBR0_0_;
#define UBR1_0_             0x0075  /* UART 0 Baud Rate 1 */
sfrb    UBR1_0            = UBR1_0_;
#define RXBUF_0_            0x0076  /* UART 0 Receive Buffer */
const sfrb RXBUF_0        = RXBUF_0_;
#define TXBUF_0_            0x0077  /* UART 0 Transmit Buffer */
sfrb    TXBUF_0           = TXBUF_0_;
* USART 1         串口1寄存器定义
#define U1CTL_              0x0078  /* UART 1 Control */
sfrb    U1CTL             = U1CTL_;
#define U1TCTL_             0x0079  /* UART 1 Transmit Control */
sfrb    U1TCTL            = U1TCTL_;
#define U1RCTL_             0x007A  /* UART 1 Receive Control */
sfrb    U1RCTL            = U1RCTL_;
#define U1MCTL_             0x007B  /* UART 1 Modulation Control */
sfrb    U1MCTL            = U1MCTL_;
#define U1BR0_              0x007C  /* UART 1 Baud Rate 0 */
sfrb    U1BR0             = U1BR0_;
#define U1BR1_              0x007D  /* UART 1 Baud Rate 1 */
sfrb    U1BR1             = U1BR1_;
#define U1RXBUF_            0x007E  /* UART 1 Receive Buffer */
const sfrb U1RXBUF        = U1RXBUF_;
#define U1TXBUF_            0x007F  /* UART 1 Transmit Buffer */
sfrb    U1TXBUF           = U1TXBUF_;
#define UCTL1_              0x0078  /* UART 1 Control */
sfrb    UCTL1             = UCTL1_;
#define UTCTL1_             0x0079  /* UART 1 Transmit Control */
sfrb    UTCTL1            = UTCTL1_;
#define URCTL1_             0x007A  /* UART 1 Receive Control */
sfrb    URCTL1            = URCTL1_;
#define UMCTL1_             0x007B  /* UART 1 Modulation Control */
sfrb    UMCTL1            = UMCTL1_;
#define UBR01_               0x007C  /* UART 1 Baud Rate 0 */
sfrb    UBR01             = UBR01_;
#define UBR11_              0x007D  /* UART 1 Baud Rate 1 */
sfrb    UBR11             = UBR11_;
#define RXBUF1_             0x007E  /* UART 1 Receive Buffer */
const sfrb RXBUF1         = RXBUF1_;
#define TXBUF1_             0x007F  /* UART 1 Transmit Buffer */
sfrb    TXBUF1            = TXBUF1_;
#define UCTL_1_             0x0078  /* UART 1 Control */
sfrb    UCTL_1            = UCTL_1_;
#define UTCTL_1_            0x0079  /* UART 1 Transmit Control */
sfrb    UTCTL_1           = UTCTL_1_;
#define URCTL_1_            0x007A  /* UART 1 Receive Control */
sfrb    URCTL_1           = URCTL_1_;
#define UMCTL_1_            0x007B  /* UART 1 Modulation Control */
sfrb    UMCTL_1           = UMCTL_1_;
#define UBR0_1_             0x007C  /* UART 1 Baud Rate 0 */
sfrb    UBR0_1            = UBR0_1_;
#define UBR1_1_             0x007D  /* UART 1 Baud Rate 1 */
sfrb    UBR1_1            = UBR1_1_;
#define RXBUF_1_            0x007E  /* UART 1 Receive Buffer */
const sfrb RXBUF_1        = RXBUF_1_;
#define TXBUF_1_            0x007F  /* UART 1 Transmit Buffer */
sfrb    TXBUF_1           = TXBUF_1_;
* ADC12   A/D采样寄存器定义
/*ADC12转换控制类寄存器*/
#define ADC12CTL0_          0x0;' /* ADC12 Control 0 */
sfrw    ADC12CTL0         = ADC12CTL0_;
#define ADC12CTL1_          0x01A2  /* ADC12 Control 1 */
sfrw    ADC12CTL1         = ADC12CTL1_;
/*ADC12中断控制类寄存器*/
#define ADC12IFG_           0x01A4  /* ADC12 Interrupt Flag */
sfrw    ADC12IFG          = ADC12IFG_;
#define ADC12IE_            0x01A6  /* ADC12 Interrupt Enable */
sfrw    ADC12IE           = ADC12IE_;
#define ADC12IV_            0x01A8  /* ADC12 Interrupt Vector Word */
sfrw    ADC12IV           = ADC12IV_;
/*ADC12存贮器类寄存器*/
#define ADC12MEM_           0x0140  /* ADC12 Conversion Memory */
#define ADC12MEM            ADC12MEM_ /* ADC12 Conversion Memory (for assembler) */
#else
#define ADC12MEM            ((int*) ADC12MEM_) /* ADC12 Conversion Memory (for C) */
#define ADC12MEM0_          ADC12MEM_ /* ADC12 Conversion Memory 0 */
sfrw    ADC12MEM0         = ADC12MEM0_;
#define ADC12MEM1_          0x0142  /* ADC12 Conversion Memory 1 */
sfrw    ADC12MEM1         = ADC12MEM1_;
#define ADC12MEM2_          0x0144  /* ADC12 Conversion Memory 2 */
sfrw    ADC12MEM2         = ADC12MEM2_;
#define ADC12MEM3_          0x0146  /* ADC12 Conversion Memory 3 */
sfrw    ADC12MEM3         = ADC12MEM3_;
#define ADC12MEM4_          0x0148  /* ADC12 Conversion Memory 4 */
sfrw    ADC12MEM4         = ADC12MEM4_;
#define ADC12MEM5_          0x014A  /* ADC12 Conversion Memory 5 */
sfrw    ADC12MEM5         = ADC12MEM5_;
#define ADC12MEM6_          0x014C  /* ADC12 Conversion Memory 6 */
sfrw    ADC12MEM6         = ADC12MEM6_;
#define ADC12MEM7_          0x014E  /* ADC12 Conversion Memory 7 */
sfrw    ADC12MEM7         = ADC12MEM7_;
#define ADC12MEM8_          0x0150  /* ADC12 Conversion Memory 8 */
sfrw    ADC12MEM8         = ADC12MEM8_;
#define ADC12MEM9_          0x0152  /* ADC12 Conversion Memory 9 */
sfrw    ADC12MEM9         = ADC12MEM9_;
#define ADC12MEM10_         0x0154  /* ADC12 Conversion Memory 10 */
sfrw    ADC12MEM10        = ADC12MEM10_;
#define ADC12MEM11_         0x0156  /* ADC12 Conversion Memory 11 */
sfrw    ADC12MEM11        = ADC12MEM11_;
#define ADC12MEM12_         0x0158  /* ADC12 Conversion Memory 12 */
sfrw    ADC12MEM12        = ADC12MEM12_;
#define ADC12MEM13_         0x015A  /* ADC12 Conversion Memory 13 */
sfrw    ADC12MEM13        = ADC12MEM13_;
#define ADC12MEM14_         0x015C  /* ADC12 Conversion Memory 14 */
sfrw    ADC12MEM14        = ADC12MEM14_;
#define ADC12MEM15_         0x015E  /* ADC12 Conversion Memory 15 */
sfrw    ADC12MEM15        = ADC12MEM15_;
/*ADC12存贮控制类寄存器*/
#define ADC12MCTL_          0x0080  /* ADC12 Memory Control */
#define ADC12MCTL           ADC12MCTL_ /* ADC12 Memory Control (for assembler) */
#else
#define ADC12MCTL           ((char*) ADC12MCTL_) /* ADC12 Memory Control (for C) */
#define ADC12MCTL0_         ADC12MCTL_ /* ADC12 Memory Control 0 */
sfrb    ADC12MCTL0        = ADC12MCTL0_;
#define ADC12MCTL1_         0x0081  /* ADC12 Memory Control 1 */
sfrb    ADC12MCTL1        = ADC12MCTL1_;
#define ADC12MCTL2_         0x0082  /* ADC12 Memory Control 2 */
sfrb    ADC12MCTL2        = ADC12MCTL2_;
#define ADC12MCTL3_         0x0083  /* ADC12 Memory Control 3 */
sfrb    ADC12MCTL3        = ADC12MCTL3_;
#define ADC12MCTL4_         0x0084  /* ADC12 Memory Control 4 */
sfrb    ADC12MCTL4        = ADC12MCTL4_;
#define ADC12MCTL5_         0x0085  /* ADC12 Memory Control 5 */
sfrb    ADC12MCTL5        = ADC12MCTL5_;
#define ADC12MCTL6_         0x0086  /* ADC12 Memory Control 6 */
sfrb    ADC12MCTL6        = ADC12MCTL6_;
#define ADC12MCTL7_         0x0087  /* ADC12 Memory Control 7 */
sfrb    ADC12MCTL7        = ADC12MCTL7_;
#define ADC12MCTL8_         0x0088  /* ADC12 Memory Control 8 */
sfrb    ADC12MCTL8        = ADC12MCTL8_;
#define ADC12MCTL9_         0x0089  /* ADC12 Memory Control 9 */
sfrb    ADC12MCTL9        = ADC12MCTL9_;
#define ADC12MCTL10_        0x008A  /* ADC12 Memory Control 10 */
sfrb    ADC12MCTL10       = ADC12MCTL10_;
#define ADC12MCTL11_        0x008B  /* ADC12 Memory Control 11 */
sfrb    ADC12MCTL11       = ADC12MCTL11_;
#define ADC12MCTL12_        0x008C  /* ADC12 Memory Control 12 */
sfrb    ADC12MCTL12       = ADC12MCTL12_;
#define ADC12MCTL13_        0x008D  /* ADC12 Memory Control 13 */
sfrb    ADC12MCTL13       = ADC12MCTL13_;
#define ADC12MCTL14_        0x008E  /* ADC12 Memory Control 14 */
sfrb    ADC12MCTL14       = ADC12MCTL14_;
#define ADC12MCTL15_        0x008F  /* ADC12 Memory Control 15 */
sfrb    ADC12MCTL15       = ADC12MCTL15_;
/* ADC12CTL0 内8位控制寄存器位*/
#define ADC12SC             0x001         /*采样/转换控制位*/
#define ENC                 0x002         /* 转换允许位*/
#define ADC12TOVIE          0x004         /*转换时间溢出中断允许位*/
#define ADC12OVIE           0x008         /*溢出中断允许位*/
#define ADC12ON             0x010         /*ADC12内核控制位*/
#define REFON               0x020         /*参考电压控制位*/
#define REF2_5V             0x040         /*内部参考电压的电压值选择位 '0'为1.5V; '1'为2.5V*/
#define MSH                 0x080         /*多次采样/转换位*/
#define MSC                 0x080         /*多次采样/转换位*/
/*SHT0 采样保持定时器0 控制ADC12的结果存贮器MEM0~MEM7的采样周期*/
#define SHT0_0               0*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*4 */
#define SHT0_1               1*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*8 */
#define SHT0_2               2*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*16 */
#define SHT0_3               3*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*32 */
#define SHT0_4               4*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*64 */
#define SHT0_5               5*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*96 */
#define SHT0_6               6*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*128 */
#define SHT0_7               7*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*192 */
#define SHT0_8               8*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*256 */
#define SHT0_9               9*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*384 */
#define SHT0_10             10*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*512 */
#define SHT0_11             11*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*768 */
#define SHT0_12             12*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
#define SHT0_13             13*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
#define SHT0_14             14*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
#define SHT0_15             15*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
/*SHT1 采样保持定时器1 控制ADC12的结果存贮器MEM8~MEM15的采样周期*/
#define SHT1_0               0*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*4 */
#define SHT1_1               1*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*8 */
#define SHT1_2               2*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*16 */
#define SHT1_3               3*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*32 */
#define SHT1_4               4*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*64 */
#define SHT1_5               5*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*96 */
#define SHT1_6               6*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*128 */
#define SHT1_7               7*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*192 */
#define SHT1_8               8*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*256 */
#define SHT1_9               9*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*384 */
#define SHT1_10             10*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*512 */
#define SHT1_11             11*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*768 */
#define SHT1_12             12*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
#define SHT1_13             13*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
#define SHT1_14             14*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
#define SHT1_15             15*0x100       /*采样周期=TADC12CLK*1024 */
/* ADC12CTL1 内8位控制寄存器位*/
#define ADC12BUSY           0x0001         /*ADC12忙标志位*/
#define CONSEQ_0             0*2           /*单通道单次转换*/
#define CONSEQ_1             1*2           /*序列通道单次转换*/
#define CONSEQ_2             2*2           /*单通道多次转换*/
#define CONSEQ_3             3*2           /*序列通道多次转换*/
#define ADC12SSEL_0          0*8           /*ADC12内部时钟源*/
#define ADC12SSEL_1          1*8           /*ACLK*/
#define ADC12SSEL_2          2*8           /*MCLK*/
#define ADC12SSEL_3          3*8           /*SCLK*/
#define ADC12DIV_0           0*0x20        /*1分频*/
#define ADC12DIV_1           1*0x20        /*2分频*/
#define ADC12DIV_2           2*0x20        /*3分频*/
#define ADC12DIV_3           3*0x20        /*4分频*/
#define ADC12DIV_4           4*0x20        /*5分频*/
#define ADC12DIV_5           5*0x20        /*6分频*/
#define ADC12DIV_6           6*0x20        /*7分频*/
#define ADC12DIV_7           7*0x20        /*8分频*/
#define ISSH                 0x0100        /*采样输入信号反向与否控制位*/
#define SHP                  0x0200        /*采样信号(SAMPCON)选择控制位*/
#define SHS_0                0*0x400       /*采样信号输入源选择控制位 ADC12SC*/
#define SHS_1                1*0x400       /*采样信号输入源选择控制位 TIMER_A.OUT1*/
#define SHS_2                2*0x400       /*采样信号输入源选择控制位 TIMER_B.OUT0*/
#define SHS_3                3*0x400       /*采样信号输入源选择控制位 TIMER_B.OUT1*/
/*转换存贮器地址定义位*/
#define CSTARTADD_0          0*0x1000      /*选择MEM0首地址*/
#define CSTARTADD_1          1*0x1000      /*选择MEM1首地址*/
#define CSTARTADD_2          2*0x1000      /*选择MEM2首地址*/
#define CSTARTADD_3          3*0x1000      /*选择MEM3首地址*/
#define CSTARTADD_4          4*0x1000      /*选择MEM4首地址*/
#define CSTARTADD_5          5*0x1000      /*选择MEM5首地址*/
#define CSTARTADD_6          6*0x1000      /*选择MEM6首地址*/
#define CSTARTADD_7          7*0x1000      /*选择MEM7首地址*/
#define CSTARTADD_8          8*0x1000      /*选择MEM8首地址*/
#define CSTARTADD_9          9*0x1000      /*选择MEM9首地址*/
#define CSTARTADD_10        10*0x1000      /*选择MEM10首地址*/
#define CSTARTADD_11        11*0x1000      /*选择MEM11首地址*/
#define CSTARTADD_12        12*0x1000      /*选择MEM12首地址*/
#define CSTARTADD_13        13*0x1000      /*选择MEM13首地址*/
#define CSTARTADD_14        14*0x1000      /*选择MEM14首地址*/
#define CSTARTADD_15        15*0x1000      /*选择MEM15首地址*/
/* ADC12MCTLx */
#define INCH_0               0                 /*选择模拟量通道0 A0 */
#define INCH_1               1                 /*选择模拟量通道0 A1*/
#define INCH_2               2                 /*选择模拟量通道0 A2*/
#define INCH_3               3                 /*选择模拟量通道0 A3*/
#define INCH_4               4                 /*选择模拟量通道0 A4*/
#define INCH_5               5                 /*选择模拟量通道0 A5*/
#define INCH_6               6                 /*选择模拟量通道0 A6*/
#define INCH_7               7                 /*选择模拟量通道0 A7*/
#define INCH_8               8                 /*VEREF+*/
#define INCH_9               9                 /*VEREF-*/
#define INCH_10             10                 /*片内温度传感器的输出*/
#define INCH_11             11                 /*(AVCC-AVSS)/2*/
#define INCH_12             12                 /*(AVCC-AVSS)/2*/
#define INCH_13             13                 /*(AVCC-AVSS)/2*/
#define INCH_14             14                 /*(AVCC-AVSS)/2*/
#define INCH_15             15                 /*(AVCC-AVSS)/2*/
/*参考电压源选择位*/
#define SREF_0               0*0x10            /*VR+ = AVCC; VR- = AVSS*/
#define SREF_1               1*0x10            /*VR+ = VREF+; VR- = AVSS*/
#define SREF_2               2*0x10            /*VR+ = VEREF+; VR- = AVSS*/
#define SREF_3               3*0x10            /*VR+ = VEREF+; VR- = AVSS*/
#define SREF_4               4*0x10            /*VR+ = AVCC; VR- = VREF-*/
#define SREF_5               5*0x10            /*VR+ = VREF+; VR- = VREF-*/
#define SREF_6               6*0x10            /*VR+ = VEREF+; VR- = VREF-*/
#define SREF_7               7*0x10            /*VR+ = VEREF+; VR- = VREF-*/
#define EOS                 0x80               /*序列结束选择位*/
ADC12定义
* DIGITAL I/O Port1/2 寄存器定义 有中断功能
#define P1IN_               0x0020  /* P1 输入寄存器 */
const sfrb P1IN           = P1IN_;
#define P1OUT_              0x0021  /* P1 输出寄存器 */
sfrb    P1OUT             = P1OUT_;
#define P1DIR_              0x0022  /* P1 方向选择寄存器 */
sfrb    P1DIR             = P1DIR_;
#define P1IFG_              0x0023  /* P1 中断标志寄存器*/
sfrb    P1IFG             = P1IFG_;
#define P1IES_              0x0024  /* P1 中断边沿选择寄存器*/
sfrb    P1IES             = P1IES_;
#define P1IE_               0x0025  /* P1 中断使能寄存器 */
sfrb    P1IE              = P1IE_;
#define P1SEL_              0x0026  /* P1 功能选择寄存器*/
sfrb    P1SEL             = P1SEL_;
#define P2IN_               0x0028  /* P2 输入寄存器 */
const sfrb P2IN           = P2IN_;
#define P2OUT_              0x0029  /* P2 输出寄存器  */
sfrb    P2OUT             = P2OUT_;
#define P2DIR_              0x002A  /* P2 方向选择寄存器  */
sfrb    P2DIR             = P2DIR_;
#define P2IFG_              0x002B  /* P2 中断标志寄存器 */
sfrb    P2IFG             = P2IFG_;
#define P2IES_              0x002C  /* P2 中断边沿选择寄存器 */
sfrb    P2IES             = P2IES_;
#define P2IE_               0x002D  /* P2 中断使能寄存器 */
sfrb    P2IE              = P2IE_;
#define P2SEL_              0x002E  /* P2 功能选择寄存器 */
sfrb    P2SEL             = P2SEL_;
* DIGITAL I/O Port3/4寄存器定义 无中断功能
#define P3IN_               0x0018  /* P3 输入寄存器 */
const sfrb P3IN           = P3IN_;
#define P3OUT_              0x0019  /* P3 输出寄存器 */
sfrb    P3OUT             = P3OUT_;
#define P3DIR_              0x001A  /* P3 方向选择寄存器 */
sfrb    P3DIR             = P3DIR_;
#define P3SEL_              0x001B  /* P3 功能选择寄存器*/
sfrb    P3SEL             = P3SEL_;
#define P4IN_               0x001C  /* P4 输入寄存器 */
const sfrb P4IN           = P4IN_;
#define P4OUT_              0x001D  /* P4 输出寄存器 */
sfrb    P4OUT             = P4OUT_;
#define P4DIR_              0x001E  /* P4 方向选择寄存器 */
sfrb    P4DIR             = P4DIR_;
#define P4SEL_              0x001F  /* P4 功能选择寄存器 */
sfrb    P4SEL             = P4SEL_;
* DIGITAL I/O Port5/6       I/O口寄存器定义PORT5和6  无中断功能
#define P5IN_               0x0030  /* P5 输入寄存器 */
const sfrb P5IN           = P5IN_;
#define P5OUT_              0x0031  /* P5 输出寄存器*/
sfrb    P5OUT             = P5OUT_;
#define P5DIR_              0x0032  /* P5 方向选择寄存器*/
sfrb    P5DIR             = P5DIR_;
#define P5SEL_              0x0033  /* P5 功能选择寄存器*/
sfrb    P5SEL             = P5SEL_;
#define P6IN_               0x0034  /* P6 输入寄存器 */
const sfrb P6IN           = P6IN_;
#define P6OUT_              0x0035  /* P6 输出寄存器*/
sfrb    P6OUT             = P6OUT_;
#define P6DIR_              0x0036  /* P6 方向选择寄存器*/
sfrb    P6DIR             = P6DIR_;
#define P6SEL_              0x0037  /* P6 功能选择寄存器*/
sfrb    P6SEL             = P6SEL_;
GMT+8, 2024-7-28 05:28
