发表于 2006-1-13 21:07:39
虽然是动了
当转起来没力气
用手指轻轻一掐就没力气了
而且,加大电压就 不转了,在做窜跳啊(左右摆动),怎么回事呢?
程序是用
这里论坛里的哈:
#include <avr/io.h>
#define uint unsigned int
uchar np;
const uchar motortb[]={0x11,0x99,0x88,0xcc,0x44,0x66,0x22,0x33};//步进电机运行数据表 8步
void delay(uchar t)// 每步延时的子程序
uchar i;
uint j;
for (i=0;i<t;i++)
for (j=0;j<900;j++);
void a_step(uchar d,uchar t) //步进电机走一步d=0 正转d=1 反转, t 越大走得越慢
if (d&0x01) //d=1 反转
if (np==0)
np=7;
else np--;
else // d=0 正转
if (np==7)
np=0;
else np++;
PORTA=motortb[np];//查步进电机运行数据表
delay(t);
void a_turn(uchar d,uchar t)// 步进电机走一圈
uchar i;
for (i=0;i<96;i++)
a_step(d,t);
PORTB=0xFF;//上拉
PORTC=0xFF;
PORTD=0xFF;
DDRA=0xff;
PORTA=0x44;
np=4;
while (1)
a_turn(0,1000);//转速可以在5-25左右的范围内调节,t太小则嗡嗡作响,转不起来???(我的t=1000时才转)
