回复: 30
没有正交编码器接口的单片机,,想用,能不能给个解决.....
发表于 2013-12-15 00:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有正交编码器接口的单片机,,想用,能不能给个解决 ?? 有没有专门的处理芯片?
发表于 2013-12-15 00:34:49 | 显示全部楼层
呵呵,我也想知道。
在需要用编码器的场合,我一直在用带正交编码器接口的stm32芯片。
但是我也想过和楼主同样的问题,至今没找到好的答案。
发表于 2013-12-15 09:32:42 来自手机 | 显示全部楼层
给马达控制用的一般会带,你不是说 stm32带了么
发表于 2013-12-15 09:44:53 | 显示全部楼层
可以用CPLD,或者专用芯片,例如惠普(安华高)有专用辨向计数芯片。不过成本比mcu就高多了。也可用一片小stm8作为接口。
 楼主| 发表于 2013-12-15 10:12:10 | 显示全部楼层
做飞思卡尔只能用一个可编程的单片机。。求破
 楼主| 发表于 2013-12-15 10:14:48 | 显示全部楼层
health 发表于 2013-12-15 09:44
可以用CPLD,或者专用芯片,例如惠普(安华高)有专用辨向计数芯片。不过成本比mcu就高多了。也可用一片小stm ...
辨向计数芯片 有没有个型号?
发表于 2013-12-15 10:19:02 | 显示全部楼层
同时启用IO的上升沿和下降沿中断(如果不提供则可以用两个IO来分别处理两个边沿),在中断里跑一个状态机就搞定了。
发表于 2013-12-15 10:47:01 | 显示全部楼层
用逻辑电路搭一个
发表于 2013-12-15 11:30:29 | 显示全部楼层
德玛西亚 发表于 2013-12-15 10:14
辨向计数芯片 有没有个型号?
专用解码芯片
http://www.avagotech.cn/pages/cn ... ircuits/decoder_ic/
成本上来说,还是stm32,stm8合适。
出100入85汤圆
发表于 2013-12-15 12:06:09 | 显示全部楼层
mhw 发表于 2013-12-15 10:19
同时启用IO的上升沿和下降沿中断(如果不提供则可以用两个IO来分别处理两个边沿),在中断里跑一个状态机就 ...
嗯,我也是这么处理的
IO口可以上升沿和下降沿中断的话就简单
不过如果IO口不能中断的话,对速度不高,精度不高的场合可以用定时器去勉强实现
可中断时实现
//A,B相对应IO口处理
   //必须用暂时变量,IO值处理过程中可能变动
   uint8 itempA;
    uint8 itempB;
    uint8 itemp;
    uint8 iRe;
    itempA = IOPort_GetAState();
    itempB = IOPort_GetBState();
    itemp =Motor_StateJudge(itempA, itempB);
    iRe =Motor_StateJumpOK(itemp, Motor_m_LastState);
    if(!iRe)
        //最后保存新AB的状态;
     Motor_m_LastAState = itempA;
        Motor_m_LastBState = itempB;
        Motor_m_LastState =itemp;
功能:状态编码
原型:uint8 Motor_StateJudge(uint8 a, uint8 b)
输入:AB相即时状态
输出:状态编码号(0~3)
    uint8 mTmp;
    if(a==0 &&b==1)
        mTmp =0;
    else if(a==1 &&b==1)
        mTmp =1;
    else if(a==1 &&b==0)
        mTmp =2;
    else if(a==0 &&b==0)
        mTmp =3;
    return mTmp;
功能:状态转变判别
原型:uint8 Motor_StateJumpOK(uint8 mStateNow, uint8 mStateLast)
输入:当前状态,上一状态;
输出:1非法跳变,0合法跳变
发表于 2013-12-15 12:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
用4倍频电路
 楼主| 发表于 2013-12-15 13:08:44 | 显示全部楼层
zhouzmt 发表于 2013-12-15 10:47
用逻辑电路搭一个
数电还没有学额。。。
发表于 2013-12-15 15:59:06 | 显示全部楼层
中断里判断下方向就好了,速度用普通计数器
发表于 2013-12-15 19:25:52 | 显示全部楼层
用一个信号做中断,在中断中检测另一个信号的正负就可以了
发表于 2013-12-15 19:26:22 | 显示全部楼层
我就是这样做的,很稳定的
发表于 2013-12-15 20:30:11 | 显示全部楼层
曾经第一个号称1美刀 arm的 LM 有带正交编码器的LM3s6xx。。。不过被Ti杀鸡取卵后,式微了,
发表于 2013-12-15 20:42:01 | 显示全部楼层
stm32 有的。
发表于 2014-1-10 00:41:11 | 显示全部楼层
請問我用stm32的encoder interface,使用JGA25-370電機,其規格如下:
給電12V,24KHz, 一圈334 pulse,減速比為1:34
我的stm32是使用TIM3的ch1及ch2來設定為encoder interface,
TIM_EncoderInterfaceConfig (TIM3, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Rising, TIM_ICPolarity_Rising);
我是可以得到正數及倒數的結果,但是我不知道數的這個數字(getCounter)是代表什麼?
是1秒24K,然後24K * 4嗎?,所以一秒數96K嗎?這樣是超過16 bits ~= 65K
我試著將TIMER的prescaler改為10,得到的數字大約是11000,而不是預期的9600,
另外我是將其電機的白綠線直接接到ch1, ch2,會跟硬體接法有關嗎?
我已經被困擾好幾個禮拜了,而且問不到人,還煩請站內前輩解答,感謝。
发表于 2014-1-10 08:22:48 | 显示全部楼层
这样要看速度和精度了,就是看信号的最高频率了
其实频率不高的话,扫描方式也够用了
发表于 2014-1-10 09:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
什么是正交编码器?
发表于 2014-1-10 09:49:22 | 显示全部楼层
边沿中断。直接可以的
发表于 2014-1-10 10:05:37 | 显示全部楼层
计数的话用普通计数器,方向的话可以将两个输出口分别接到一个D锁存器的输入和时钟上
发表于 2014-8-11 01:46:43 | 显示全部楼层
四倍频电路的单片机高速算法设计:
参考资料:
http://wenku.baidu.com/link?url=GfdZzz1yE-KdLzFHjhYgNDxoAeLPtYlPUcMLl-41ekndlTDaGIlC7MpPVQhuxD-mxxDTEwVmh7_WhQmT_kvE13Dyrxe1XFoBLo_i9ZCGPEu
  1. u8 MotorX_EncoderStore;  //状态储存变量
  2. void MotorX_phase_check(void) // 编码器
  3. {
  4.         u8 Encoder_temp;
  5.         Encoder_temp= MotorX_EncoderStore;   //读出上次保存存数据
  6.         Encoder_temp=(Encoder_temp<<3)|XEnCoderA;         //读A 相状态
  7.         Encoder_temp=(Encoder_temp<<1)|XEnCoderB;  //读B相状态 ,组成低2位
  8.         switch(Encoder_temp)
  9.         {
  10.                 case 1:  //00 01
  11.                                         MotorX_CounterEncoder--; //编码计数器自减
  12.                                 break;
  13.
  14.                 case 2:  //00 10
  15.                                         MotorX_CounterEncoder++;//编码计数器自加
  16.                                 break;
  17.
  18.                 case 4:  //01 00
  19.                                         MotorX_CounterEncoder++;
  20.                                 break;
  21.
  22.                 case 7:  //01 11
  23.                                         MotorX_CounterEncoder--;//编码计数器自减
  24.                                 break;
  25.                 case 8:  //10 00
  26.                                         MotorX_CounterEncoder--;
  27.                                 break;
  28.                 case 11:  //10 11
  29.                                 MotorX_CounterEncoder++;
  30.                                 break;
  31.                 case 13:  //11 01
  32.                                 MotorX_CounterEncoder++;
  33.                                 break;
  34.                 case 15:  //10 00
  35.                                         MotorX_CounterEncoder--;
  36.                                 break;
  37.                 default:     //其他状态为错误,或抖动, 计数值不加减
  38.                                 break;
  39.         }
  40.         MotorX_EncoderStore=(Encoder_temp&0x03);  //保存最后一次AB相位图
  41. }
发表于 2014-10-29 19:29:21 | 显示全部楼层
codefish 发表于 2013-12-15 00:34
呵呵,我也想知道。
但是我也想过和楼主 ...
如果只是测量方向的话可以用D触发器,需要编码器输出AB两相脉冲
发表于 2016-7-27 17:06:55 | 显示全部楼层
收藏学习了
发表于 2016-7-27 17:13:47 | 显示全部楼层
以前XS128就是A相B相电平判断正反转和转速的~可以实现哦
发表于 2016-7-27 17:14:30 | 显示全部楼层
gy54321 发表于 2014-8-11 01:46
四倍频电路的单片机高速算法设计:
参考资料:
http://wenku.baidu.com/link?url=GfdZzz1yE-KdLzFHjhYgNDxoA ...
好东西,感谢分享
发表于 2017-2-25 20:09:48 | 显示全部楼层
HTCL2032芯片
发表于 2017-2-26 10:11:39 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了。
发表于 2017-3-25 21:59:02 | 显示全部楼层
当年做飞思卡尔 搞单方向计数,真是痛苦死了。
出5入110汤圆
发表于 2020-11-9 14:42:42 | 显示全部楼层
四倍频电路的单片机高速算法设计:
参考资料:
Mark,喜欢状态机,这个不错!
测出编码器运行时候的最大频率,按4倍的频率去运行这个状态机。
刚好要控制4个带编码器的减速电机。
GMT+8, 2024-7-23 01:07
