之前驱动lcd背光都用的是34063 ,最近无意之中得到这个料,所以改了一个pcb用了这个芯片,安装数据手册接的线
板子做回来傻眼了,怎么调试都不对,按照数据手册介绍的,我接成了这个模式
所用器件为D1为 SS14,L1为10uH电感
PWM直接10K电阻上拉到VIN,VIN=3.3V,RS取值85欧姆
奇怪的现象是,如果我先接好背光(8串led),在通电,那么一切正常,量RS端有1.233V电压,电流为计算的理论值 1.233/85=15ma
如果我先不接背光,也就是空载,直接上电,那么此时dc power里面看到3.3v消耗电流为120ma,此为不正常现象1
然后再接背光led,电流跳到正常15ma,在拿掉led,电流消耗120ma,再接上 变成122ma,此为不正常现象2
如果此时先借背光,在通电,再也不能变成正常的15ma了,而是一直122ma,好像tps61040已经损坏一样
芯片为正规厂家申请的样品 ,2个厂家的样品都试过了,一样的现象,已经换了不下20个芯片了,都是一样的现象
请用过的帮帮忙,分析下是哪里的问题............
电感从4.7--47uH都试过,,电容值也从1uf--100uf都试过,还是照样的问题,到底是哪里没注意到呢,原理图已经校对了不下10编了......实在是没办法了 |
