应用程序createfile和驱动程序EvtDeviceFlieCreate关系,closehandle和EvtDeviceFlieclose,应用程序调用驱动程序相应的例程
但驱动程序中没有写EvtDeviceFlieCreate和EvtDeviceFlieclose例程,应用程序也能打开和关闭,返回值正确。
驱动中没有注册WDF_FILEOBJECT_CONFIG_INIT,为什么能够打开和关闭文件?
NTSTATUS
CharSample_EvtDeviceAdd(
IN WDFDRIVER Driver,
IN PWDFDEVICE_INIT DeviceInit
NTSTATUS status;
WDFDEVICE device;
WDFQUEUE queue;
WDF_IO_QUEUE_CONFIG ioQueueConfig;
//例程的首句PAGED_CODE,表示该例程的代码占用分页内存。
//只能在PASSIVE_LEVEL中断级别调用该例程,否则会蓝屏。
//如不说明,则占用系统的非分页内存,要珍惜使用。
PAGED_CODE();
//创建设备,没有对象属性和设备对象环境变量结构
status = WdfDeviceCreate(&DeviceInit, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, &device);
if (!NT_SUCCESS(status)) {
return status;
DbgPrint("device\n");
//初始化缺省队列配置,设置I/O请求分发处理方式为串行。
//对这个实例而言,选择串行或并行都可以,但不能选手工。
WDF_IO_QUEUE_CONFIG_INIT_DEFAULT_QUEUE(&ioQueueConfig, WdfIoQueueDispatchSequential);
//设置EvtIoDeviceControl例程,处理应用程序的DeviceIoControl()函数调用
ioQueueConfig.EvtIoDeviceControl = CharSample_EvtIoDeviceControl;
//创建队列
status = WdfIoQueueCreate(device, &ioQueueConfig, WDF_NO_OBJECT_ATTRIBUTES, NULL);
return status;
DbgPrint("queue\n");
//创建设备GUID接口
status = WdfDeviceCreateDeviceInterface(device, (LPGUID) &CharSample_DEVINTERFACE_GUID, NULL);
DbgPrint("guid\n");
return status;
