回复: 6
STM3.5库I2C函数的应用求解,谢谢
发表于 2013-12-6 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在写STM32F107VC 的应用程序, 需要用户I2C程序,想使用中断服务来发送和接收,看到3.5库里面有多个检查Flag、event、IT信息的函数以及清除flag等函数。没有相关例程,请教下高手,正常的操作流程,谢谢。
 楼主| 发表于 2013-12-10 09:51:38 | 显示全部楼层
望穿秋水,未见来者。只能NXP了,哎。
发表于 2013-12-10 10:27:14 | 显示全部楼层
  1. static void I2C_Configuration(void)
  2. {
  3.         I2C_InitTypeDef  I2C_InitStructure;
  4.         GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  5.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_I2C1,ENABLE);
  6.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
  7.
  8.         /* PB6,7 SCL and SDA */
  9.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7;
  10.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  11.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD; //设置管脚为复用功能开漏输出
  12.         GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);          //I2C接口使用的GPIO管脚初始化
  13.
  14.     I2C_DeInit(I2C1);
  15.     I2C_InitStructure.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C;         //设置I2C接口模式
  16.     I2C_InitStructure.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; //设置I2C接口的高低电平周期
  17.     I2C_InitStructure.I2C_OwnAddress1 = 0x30;          //设置I2C接口的主机地址
  18.     I2C_InitStructure.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable;        //设置是否开启ACK响应
  19.     I2C_InitStructure.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit;
  20.     I2C_InitStructure.I2C_ClockSpeed = 100000;        //100K速度
  21.
  22.         I2C_Cmd(I2C1, ENABLE);                            //使能I2C接口
  23.         I2C_Init(I2C1, &I2C_InitStructure);               //I2C接口初始化
  24.         /*允许1字节1应答模式*/
  25.         I2C_AcknowledgeConfig(I2C1, ENABLE);              //使能I2C接口响应
  26. }
  27. rt_uint16_t IIC_Read()
  28. {
  29.         rt_uint16_t dataH = 0,dataL = 0;
  30.         rt_uint16_t ret = 0;
  31.         /* 起始位 */
  32.           I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  33.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  34.         I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x46, I2C_Direction_Transmitter);        //写
  35.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  36.         I2C_SendData(I2C1, 0x01); //Power on
  37.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  38.
  39.           /* 停止位*/
  40.           I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  41.         /* 起始位 */
  42.           I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  43.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  44.         I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x46, I2C_Direction_Transmitter);        //写
  45.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_TRANSMITTER_MODE_SELECTED));
  46.         I2C_SendData(I2C1, 0x10); //H- resolution mode
  47.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_TRANSMITTED));
  48.
  49.           /* 停止位*/
  50.           I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  51.         rt_thread_delay(20);//等待数据转换完成
  52.         /* 起始位 */
  53.           I2C_GenerateSTART(I2C1, ENABLE);
  54.           while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_MODE_SELECT));
  55.         I2C_Send7bitAddress(I2C1, 0x46, I2C_Direction_Receiver);//读
  56.         while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_RECEIVER_MODE_SELECTED));
  57.
  58.         while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
  59.         dataH = I2C_ReceiveData(I2C1);
  60.         while(!I2C_CheckEvent(I2C1, I2C_EVENT_MASTER_BYTE_RECEIVED));
  61.         dataL = I2C_ReceiveData(I2C1);
  62.         I2C_GenerateSTOP(I2C1, ENABLE);
  63.         ret = ((dataH << 8) | dataL);
  64.         return ret;
  65. }
之前操作一个IIC接口芯片的代码,可以参考下
发表于 2013-12-10 10:30:43 | 显示全部楼层
忘了,我用的103的芯片
 楼主| 发表于 2013-12-10 14:21:29 | 显示全部楼层
谢谢 fengdingkusong 朋友 ,古道热肠的人品! 虽然我想用的是中断方式,也在编写,但是项目时间短,只能改用LPC1766了, 。那个芯片和我原来的设计使用的是一个厂家的。
发表于 2013-12-24 10:13:06 | 显示全部楼层
看看
 楼主| 发表于 2013-12-24 22:00:55 | 显示全部楼层
加油 shengliangcumt  一起学习 :)
GMT+8, 2024-8-25 11:21
