由于笔记本更新,现在新买的笔记本真心没有串口,只能USB/PCI 转接。
之前做过用 PL2303HX 的,但到了 WIN8(x64) 系统下各种跑偏,说是什么盗版芯片不支持最新驱动(汗啊,我¥15大洋一片的还盗版)。
而且SSOP28的封装根本没法维护,坏了就拜拜了只能换板,连个修的可能都没有。
前阵子偶然间看到了 CH340G,这个SOP16的小芯片,外形和贴片的 MAX232 一样样的,并且最高支持 >115.2kbps 的速率,打算一探究竟。
遂找了些资料,画板,焊接,调试成功,特来分享下。
分析了手头若干转接线,大致上有这么几种坏法:
1. 牛屎芯片,这个不做评论;
2. PL2303HX + MAX232国产大芯片,最后MAX232闩锁至冒烟;
3. USB线生锈拗断(为减成本,USB线在电路板一侧是焊接,很容易挂掉);
另外也有几个不足:
1. 标准PC串口 2-RXD, 3-TXD,有些厂商反过来,有些交叉线反过来....因此要求可设置;
2. 木有指示灯,或者指示灯影响通信(占电流,高速时不给力)....因此要求有可断开的指示灯;
3. 木有TTL端输出,这个加排针吧
4. 不好修,这个全用直插,芯片要求可更换
基于这些蛋疼的考虑,就有了如下的作品,输入是B口(打印机的磁环线超好用),输出是DB9M(可直接插DB9F):
先是PROTEUS 设计的原理和布线,后经AD10转成PCB供打样:
TB上¥18半工艺打样还行,就是这个沉锡巨难焊,每次都要烧出铜来才浸润:
TB上¥0.2一片的SOP转接板(因为我要所有易损零件可更换,因此做成插接形式):
TI的 TRS232EI (国产MAX232有阴影,闩锁效应太平常了):
输出端的六角柱拆掉了,换成螺丝,方便直接插 DB9F 母座:
整机效果(SOP16实在不想慢慢焊了,最后就拿吸锡带搞了):
最后整机 256000bps 测试很给力,上限是多少没测,串口助手里没再多给选项。回来用 MSCOMM 测测看。
后级:CH340G用的人不多,大概也就是为什么假的不多的原因吧。趁此机会先多买几片屯着,等将来木有好的了慢慢出手...
附上 CH340G 的官方驱动,我 WIN8 (x64) 用着很爽,其他系统没来及测:
-------------------------------------------------------------------------------------- 没了... ------------------
