回复: 1
Fatal error: Failed to initialize communication. Ch...
发表于 2013-11-26 18:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAR环境下出现这个问题,刚前几个板子下载没问题,到另外一个板子是就有这问题,仿真器状态灯常亮,复位之后,状态灯正常。板子还是下不了,换前面几个下好的板子,也出现这个问题了。电脑可以识别仿真器,
外部供电也不行,不过板子还是跑着我之前下好的程序
仿真器也可以识别芯片的类型
 楼主| 发表于 2013-11-26 19:11:11 | 显示全部楼层
问题主要来源:如果芯片被加密的话,仿真器无法写程序进去,内部会一直处于忙碌状态,导致无法识别 解决的方法:关闭工程,并删除Debug文件(有时不删也正常的),重启工程。断开连接与目标板的链接。按仿真器复位键,状态灯正常之后。即可下载程序
GMT+8, 2024-7-28 05:20
