今天在书上找到一道比较综合的题目,感觉自己在编程思想和习惯方面有很多不足,最主要的是基本功不扎实,鉴于这道题包含的内容很丰富,想把它拿到坛子里来问问各位大神,
希望能解决一直以来心中的许多困惑,我把参考答案代码以及我自己附加的注释写下来,希望各位不吝赐教。我会认真回复的。
题目:采用定时器/计数器T0对外部脉冲进行计数,每计数100个脉冲后,T0转为定时工作方式。定时1ms后,又转为计数方式,如此循环不止。假定MCS-51单片机的晶体震荡器
的频率为6MHz,请使用方式1实现,要求编写出程序。
参考答案以及我添加的注释:
ORG 0000H
AJMP MAIN
ORG 000BH
LJMP PT0J
ORG 0100H
MAIN: MOV TMOD,#05H ;T0设定为计数模式,工作方式1
MOV TH0,#0FFH ;通过计算置入初值65436,十六进制为FF9CH
MOV TL0,#9CH
CLR F0
SETB TR0 ;启动T0
SETB ET0 ;允许T0中断
SETB EA ;CPU开中断
HERE: AJMP HERE
PT0J: JB F0,PT0D
MOV TMOD,#01H ;T0设定为定时模式,工作方式1
MOV TH0,#0FEH ;通过计算置入初值65036,十六进制为FE0CH
MOV TL0,#0CH
SETB F0
RETI
PT0D: CLR F0
MOV TMOD,#05H
MOV TH0,#0FFH
MOV TL0,#9CH
RETI
END
问题:
1.汇编程序中的F0是不是指的定时器/计数器的计数溢出标志位,用来判断是否完成一次计数/计时的?
2.如果这个程序能够正常运行,运行顺序是否为: MAIN置入初值后进入HERE等待计数100的中断,当计数100完成,触发中断后,进入000BH,然后长跳转进入PT0D,进入1ms的定时中,
完成定时后进入HERE死循环等待,但是这样就无法进入PT0J中断服务程序了,这个顺序问题搞得我很头痛,希望哪位大神可以给我详细解答一下,非常感谢
3.程序中出现了两次计数模式下的置入初值,在MAIN的置初值操作是必要的吗?还是能通过结构变化仅留下PTOD中的置初值操作
还有就是MAIN中的置初值操作是不是从始至终只运行了一次,而且只是为了触发第一次中断以引发后面的循环中断,我这样理解是否正确?
暂时就想问这三个问题,希望各位大大可以百忙之中看看我的帖子,给我点提示。我已经尽量把我的问题描述得清晰,详细了! |
