回复: 6
RTT串口读怎么是分成2次读取完毕的?
发表于 2013-11-17 18:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
串口进来的数据,每次都是分成2次才读取完毕? 第一次是1个字节,第二次是剩余的。用了很多样本测试过都这样,样本数据量不大,1K以内。
是不是设计就是这样的?
RTT版本是GIT MASTER ,应该是1.2.0BETA ,uart1配置用的是默认的RX中断模式,TX STREAM。
部分关键代码:
// 串口的通知函数
static rt_err_t hub_rx_ind(rt_device_t dev, rt_size_t size)
          struct rx_msg msg;
    msg.dev = dev;
    msg.size = size;     //这个好像不准,已经读切完毕了还 >0
    rt_mq_send(&rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg));
    return RT_EOK;
读取线程:
while (1)
                /* wait receive */
                                result = rt_mq_recv(&rx_mq, &msg, sizeof(struct rx_msg), RT_WAITING_FOREVER);
        if (result == RT_EOK)
                rx_length = rt_device_read(msg.dev, 0, &rx_buffer[0], rx_length);
测试样板:
00aa: 这个2个字节的会先发送第一个00,然后aa
00aa00bbcc: 这个5个字节的会先发送第一个00,然后剩下的,但是上面的串口回调函数依然会被继续调用多次,尽管每次会读取不到什么,     也就是rx_length 为0
别的样板也是一样,都是第一次会先读取到一个字节,然后会通知读取剩余的字节,然后还会无效通知多次。
 楼主| 发表于 2013-11-17 19:00:35 | 显示全部楼层
这样很不好控制了,一个完整的数据包给分成很多个,难道还的判断数据包头,组装数据包?
 楼主| 发表于 2013-11-20 22:36:34 | 显示全部楼层
搞惯IP了原来串口的自己写协议,看来没有想象中那么容易用啊。
找到个参考的了。
发表于 2014-2-18 21:59:52 | 显示全部楼层
同问,我用的是1.20正式版,也是RX中断模式。调了2天了。看finsh部分代码,是
发表于 2014-2-18 22:01:33 | 显示全部楼层
看finsh部分代码,是while (rt_device_read(shell->device, 0, &ch, 1) == 1){……}
发表于 2014-2-18 22:03:54 | 显示全部楼层
finsh里接收字符串是接收一个消息、接收一个字符的。
发表于 2014-2-18 22:05:19 | 显示全部楼层
楼主那个usart_frame.rar是裸机的。
GMT+8, 2024-8-25 19:16
